Forum: PC-Programmierung STM-Link mit CubeProgrammer_API.dll unter Delphi ansprechen
von Stefan S. (energizer)
ich möchte aus einer Delphiapplikation den STM32-Link ansprechen und
versuche auf die CubeProgrammer_API.dll zuzugreifen:
const
DLL_NAME = 'C:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeProgrammer\api\lib\CubeProgrammer_API.dll';
function LoadCubeProgrammerApi: Cardinal;
begin
  hDll := LoadLibrary(DLL_NAME);
  Result := GetLastError();
end;
Als last error kommt immer 193 zurück. Google sagt dass das passiert
wenn man eine 32-Bit DLL aus einer 64-Bit Anwendung aufruft und
umgekehrt. Der Fehler kommt aber bei beiden Targets (64 und 32 Bit).
Weiß jemand wie das klappen könnte?
Stefan
von Max H. (nilsp)
Check mal, ob LoadLibrary wirklich 0 zurückliefert. GetLastError macht
erst dann Sinn, wenn wirklich ein Fehler aufgetreten ist.
von Harald K. (kirnbichler)
Max H. schrieb:
> GetLastError macht
Wenn keiner aufgetreten ist, liefert es aber einen passenden (Nicht-)
Fehlercode, und keinen Unfug.
Ja, LoadLibrary liefert 0 zurück.
von C-hater (c-hater)
> umgekehrt.
Ja, das ist ERROR_BAD_EXE_FORMAT und in diesen beiden Fällen kommt das
tatsächlich. Aber auch noch in vielen anderen...
Damit habe ich keine Erfahrung, obwohl ich weit über ein Jahrzeht mit
Delphi programmiert habe. Damals(TM) konnte Delphi aber noch keine
64Bit-Anwendungen erstellen.
Kompiliere deine (Test-)Anwendung für 64Bit, lege sie in das
Verzeichnis, in der auch die DLL liegt und starte sie dort. Geht's
dann?
Noch ein kleiner Hinweis: Die DLL hat ihrerseits wiederum etliche
Abhängigkeiten, die im gleichen Verzeichnis liegen, in dem auch die DLL
liegt.
>dann?
Treffer! Dann funktioniert LoadLibrary schonmal, jetzt muss ich nur noch
schauen wie ich das hinbiege; die Exe beim Zielsystem ins STM Cube
Verzeichnis zu kopieren ist eher unschön.
Gruß & Dank
Stefan
Daß LoadLibrary nicht mit dem absoluten Pfad zurechtkommt, verwundert.
Du könntest vor dem Aufruf von LoadLibrary ein SetDllDirectory in das
betreffende Verzeichnis ausführen.
Siehe
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/libloaderapi/nf-libloaderapi-loadlibrarya
und
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-setdlldirectorya
LoadLibrary kommt mit einem absoluten Pfad klar. Aber wenn die DLL
ihrerseits irgendwelche DLL lädt und dabei ein 32/64bit mismatch
auftritt, gibt es denselben Fehler und keiner weiss, von welcher DLL er
ausgelöst wurde.
Fein, setDllDirectory war die Lösung, funktioniert nun! Vielen Dank!
...so halb zumindest...
Aufruf von getStLinkList liefert wunderbar Ergebnise zurück, aber
connectStLink scheppert eine Accessviolation:
Project CubeProgrammer.exe raised exception class EAccessViolation with
message 'Access violation at address 0000000000000000. Execution of
address 0000000000000000'.
{$MINENUMSIZE 4}
TDebugConnectParameters = record
    dbgPort: TDebugPort;                        // < Select the type of debug interface #debugPort.
    index: Integer;                             // < Select one of the debug ports connected.
    serialNumber: array[0..32] of AnsiChar;     // < ST-LINK serial number.
    firmwareVersion: array[0..19] of AnsiChar;  // < Firmware version.
    targetVoltage: array[0..4] of AnsiChar;     // < Operate voltage.
    accessPortNumber: Integer;                  // < Number of available access port.
    accessPort: Integer;                        // < Select access port controller.
    debugConnectMode: TDebugConnectMode;        // < Select the debug CONNECT mode #debugConnectMode. */
    debugResetMode: TDebugResetMode;            // < Select the debug RESET mode #debugResetMode. */
    isOldFirmware: Integer;                     // < Check Old ST-LINK firmware version. */
    freq: TFrequencies;                         // < Supported frequencies #frequencies. */
    frequency: Integer;                         // < Select specific frequency. */
    isBridge: Integer;                          // < Indicates if it's Bridge device or not. */
    shared: Integer;                            // < Select connection type, if it's shared, use ST-LINK Server. */
    board: array[0..99] of AnsiChar;            // < board Name
    DBG_Sleep: Integer;
    speed: Integer;                             // < Select speed flashing of Cortex M33 series. */}
  end;
  pDebugConnectParameters = ^TDebugConnectParameters;
function getStLinkList(var stLinkList: pDebugConnectParameters; shared: LongBool): Integer; cdecl; external DLL_NAME delayed;
function connectStLink(debugParameters: TDebugConnectParameters): Integer; cdecl; external DLL_NAME delayed;
Die Elemente in den Delphirecords habe ich mit alle von den Größen
angesehen, das passt soweit.
Die von ST mitgelieferten Beispiele in C++ lassen sich in Visual Studio
bauen und ohne Fehler ausführen. Vielleicht ist ein Delphi-Guru hier der
noch eine Idee hat?
von Thomas Z. (usbman)
ist typischerweise ein kaputer Pointer
> function connectStLink(debugParameters: TDebugConnectParameters)....
bist du da sicher? Ich würde da eher einen Pointer erwarten
-> pTDebugConnectParameters
Integer Größe passt?
>bist du da sicher?
Kam mir auch komisch vor, sollte aber nach meinem Verständnis so richtig
sein. Hier sind die Signaturen aus dem C-Header:
int getStLinkList(debugConnectParameters** stLinkList, int shared);
int connectStLink(debugConnectParameters debugParameters);
Hab's trotzdem mal als Pointer übergeben, kommt aber die gleiche
Accessviolation.
Integergröße habe ich auch nochmal jeweils nachgesehen, jeweils 4 Bytes.
> Accessviolation.
ich hab mal in die dll mit ida geschaut, debugParameters wird
tatsächlich als record übergeben.
Ich mal prüfen ob die structs in c und pascal gleich groß ist.
Hab ich mal jeweils ausgeben lassen, in beiden Fällen werden 312 Bytes
gemeldet. Habe auch mal Hexdumps gemacht, der Inhalt ist gleich, außer
die letzten 4 Bytes (speed), da steht in Delphi 0x0D 0xF0 0xAD 0xBA und
in c 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF, das ist auffällig. Der Hexdump wird jeweils
ausgegeben unittelbar bevor connectStLink aufgerufen wird.
dann würde ich zum Test speed in der Delphi Version einfach mal hart auf
-1 vor dem Aufruf setzen. Wenn es dann fehlerfrei durchläuft musst du
<nur> rausfinden warum du in Pascal die seltsamen Werte  für speed
bekommst :-)
Ich tippe eher auf falsche Aufrufkonvention. Was passiert, wenn du das
"cdecl" in deinen Pascal-Deklarationen der ST-Funktionen mal auf
"winapi" änderst (in beiden Funktionen)?
Thomas Z. schrieb:
> In Delphi wäre das dann StdCall.
Richtig, so heißt das da wirklich. Ist halt doch schon 'ne ganze Weile
her. ;o)
Habe ich mal gemacht, Ergebnis bleibt leider das Gleiche.
Ich habe mal alle durchprobiert, aber ich habe gesehen dass es unter
64-Bit eh keine unterschiedlichen Aufrufkonventionen gibt und die Angabe
für 64-Bit Targets ignoriert wird.
Stefan
von Sven K. (svenk)
Hallo Stefan,
hast Du auch zuerst die callback Funktion berücksichtigt?
setDisplayCallbacks
Das habe ich in den Aufrufen zur API
Gesehen bevor andere Aufrufe starten.
Gruß Sven
Hallo Sven,
>setDisplayCallbacks
Das hatte ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe mal die Funktion und
die zugehörige Struktur in Delphi gebaut, nun funktioniert auch erstmal
der connectStLink Aufruf!
Herzlichen Dank & Gruß
Stefan
