Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 - SPS30 & anderen Sensoren an I²C verliert ab und zu die Verbindung
von Stefan (kopernikus82)
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
ich versuche eine Wetterstation zu bauen (der Weg ist das Ziel. Das ein
oder andere Problem habe ich schon gelöst, bei folgendem stehe ich auf
dem Schlauch:
Verbaut habe ich:
- ESP 32
- Sensirion SPS30
- SHT31D (Adafruit)
- DPS310 (Adafruit)
- LTC4311 I2C Extender / Active Terminator (Adafruit)
Die Verkabelung ist so erfolgt, dass ich die qwiic Kabel mit Stecker
benutzt habe. Bzw. eins durchgeschnitten, an das eine Ende den ESP
angelötet, am anderen Ende den SPS.
Dann ist die SDA und SDL jeweils mit einem 10K an 5V verbunden.
Der Sketch kommt mit Arduino IDE auf dem Controller. Der verbindet zum
WiFi, MQTT und fragt dann der Reihe nach die Sensoren ab und verschickt
die Daten per MQTT und geht dann für 5min schlafen. So, soweit läuft das
alles.
Vielleicht mal als Hinweis. Ich habe mich da mühevoll reingearbeitet und
natürlich sehr oft aus den Beispielsketchen kopiert. Vermutlich geht das
alles besser und sauberer, aber ich weiß es halt nicht besser.
So, wie geschrieben eigentlich gehts. Aber eigentlich und scheiße sind
nah beieinander, manchmal bleibt der Sketch hier hängen:
  while (sps30_probe() != 0) {
    Serial.print("SPS sensor probing failed\n");
    delay(500);
Das tut er aber für mich nicht nachvollziehbar. Das passiert manchmal
nach 1h, manchmal nach 5 Tagen, auch schon mal nach 2 Wochen.... Einmal
kurz den Stecker ziehen (ESP) und neu starten behebt das Problem und
alles läuft wieder. (Ist natürlich lästig und das eigene Ego will
natürlich das es läuft).
Ich habe jetzt sehr viele Foren durchsucht, finde aber weder (ich gehe
davon aus das ich falsch suche weil ich es nicht besser weiß) ähnliche
Probleme noch eine herangehensweise das Problem zu beheben.
Hat zufällig da draußen jemand eine Idee wo/was man da mal nachgucken
oder ausprobieren kann?
Grüße
Stefan
von Michael D. (nospam2000)
Hi Stefan,
Bei den Informationen hilft nur raten.
Mit welcher Clock-Speed betreibst du den i2c bus? Hast du es mal mit 100
kHz versucht?
schau auch mal hier:
https://github.com/paulvha/sps30/issues/5#issuecomment-501467602
  Michael
Beitrag #7409345 wurde vom Autor gelöscht.
von Klaus R. (klara)
> kHz versucht?
Selbst 100 kHz müssen nicht sein.
mfg Klaus
Vielleicht noch eine Idee:
Wenn der i2c bus hängt, dann trenne nacheinander die anderen
Bus-Teilnehmer ab, vielleicht fängt sich der SPS30. Wenn du den
Störenfried identifiziert hast, dann lass ihn mal weg.
Clock-Stretching ist eine beliebte Fehlerursache. Der SPS30 verwendet
das wohl nicht, aber vielleicht andere Bus-Teilnehmer.
 Michael
Erstmal schon mal herzlichen Dank an alle die geantwortet haben nach so
kurzer Zeit.
@nospam2000
Ich teile gerne weitere Informationen wenn ich weiß welche.
Am Clock Speed vom I²C habe ich nichts geändert, werde aber gleich mal
gucken wie das geht und dann auf max. 100kHz runter gehen
Müsste das mit dem Clock Streching dann nicht als Problem regelmäßig und
nachvollziehbar auftreten ? Denn die Intervalle in denen das passiert
würde ich als "willkürlich" beschreiben.
@klara
Was würdest Du denn sagen das als Clock-Speed reicht?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte :-)
Das würde z.B. zeigen, wie die Komponenten miteinander verbunden sind
(in Linie oder Stern), wie lange sind die Kabel, wo sitzen die Pullup
Widerstände, etc..
Der ESP32 ist eine 3,3V MCU, du solltest daher alles mit 3,3V betreiben
oder  ggf. "Levelshifter" verwenden. Eine Pullup-Spannung von 5V passt
da nicht dazu.
Die Adafruit DPS310 und SHT31-D Boards unterstützen wohl beide
Spannungen,
der SDS30 auch, d.h. du solltest den Pullup mit 3,3V verbinden.
Wozu ist der LTC4311 drin? Jedes Bauelement macht die Schaltung
komplizierter.
So langsam wie nötig, solange man Probleme hat. Du kannst mal bis 20 kHz
oder sogar weiter runtergehen.
 Michael
Stefan schrieb:
> @klara
Bei einem D1 Mini konnte ich bis auf 10 kHz heruntergehen. Prinzipiell
kannst Du noch tiefere Frequenzen verwenden. Das macht aber wohl der
Treiber nicht mit. Der Treiber unterstützt auch Clock-Stretching und
dadurch wird wohl eine mindest Frequenz nötig sein. Für den Progammierer
war es eben einfacher.
Eine Halbierung der Taktfrequenz verdoppelt die Reichweite. Ich konnte
einen PCF8754 über 100 m 4x0,6 Telefonkabel betreiben. Aber frag mich
nicht nach der Frequenz. Das ist schon länger her. Es könnte 1 kHz
gewesen sein.
mfg klaus
Dann werde ich den LTC4311 mal rausnehmen und die Pull-Ups an 3,3V
klemmen und den Clock Speed reduzieren :-D
Wird allerdings ein paar Tage dauern da ich beruflich gerade unterwegs
bin. Und ein Foto kann ich auch nachreichen. Wobei ich sagen muss das es
durch das ganze "gebastel" mit den Widerständen eher wie kraut und rüben
am ESP aussieht....
von Pete K. (pete77)
Du könntest Die Fehlerbehandlung so umschreiben, dass es ein Reset gibt,
wenn z.B. nach 100 Fehlern es immer noch kein Erfolg gibt. So ist es ja
nur eine Endlosschleife.
Und schau auch mal nach den Pullup-Widerständen auf den beteiligten
Sensor-Modulen (falls Du solche benutzt). Oft bringt jedes Modul seine
eigenen Pullups mit.
Also: Schaltplan und Aufbau sowie Software zeigen :-)
von Wastl (hartundweichware)
Ohne den Schaltplan und ein Bild vom Aufbau gesehen zu haben rate
ich mal: Die Verkabelung ist zu lang und nicht vor Einstreuung von
Störungen geschützt. Der I2C Bus ist hochohmig und daher sehr
empfindlich auf alle Arten von Leitungsbeeinflussungen.
"Unbedarfte" User sind der Meinung mit I2C könnte man alles
machen, so wie es die vielen Maker-Seiten auch vormachen. Dabei
reicht z.B. ein einfacher Klacks eines Relais um alles mögliche
an Fehlern zu verursachen.
Dann noch die übliche Geschichte mit den Abblock-Kondensatoren,
von denen viele Anfänger und Maker-Seiten-Betreiber nichts
wissen (wollen).
So, eine erste Rückmeldung.
Nachdem ich im Sketch eingebaut habe, dass der I²C Bus "nur" noch mit
20kHz
läuft und nicht mehr mit 100kHz (Standard), ist das Problem nicht mehr
aufgetreten.
Lange Kabel habe ich versucht zu vermeiden, wobei ich im zusammen
gebauten Zustand auf unter 50cm komme (geschätzt), dass dürften aber
eher deutlich weniger sein.
Ich bin aber ganz bei Dir, dass ich keine Ahnung habe, wie ich das Ding
vor der beeinflußung durch Störungen schützen kann.
Ich bin mir auch relativ sicher, dass man mit I²C nicht alles machen
kann, aber es war für meine herangehensweise erst mal das einfachste.
Das hat also nicht den anspruch, eine gute Lösung zu sein.
Abblockkondensatoren habe ich auch noch nie gehört, weiß aber jetzt
zumindest mal, dass es sowas gibt und kann zumindest versuchen mir das
anzulesen.
Bei den Makerseiten bin ich auch ganz bei Dir. Ich versuche auch, den
kompletten Bauplan, Sketch usw. online zu stellen:
https://nothnagel.org/wetterstation/
Mein Anspruch ist jedoch, dass das auch später anstandslos klappt. Daher
gibts auch unten einen Punkt "Fails" bei dem man dann zumindest die
Change hat auch mal zu lesen, wie sich das alles entwickelt hat.
Fotos und Schaltplan werde ich nachreichen damit das dann hier auch
komplett ist.
Ich kann also nur noch herzlich Danke sagen und hoffe, dass es wirklich
an der Frequenz vom Bus lag.
von Harry L. (mysth)
10k ist zu hochohmig!
Nimm mal ~3,3k!
