Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kleber (insbesondere Montagekleber) fein dosieren
von Chris S. (-fx-)
ich suche eine Möglichkeit verschiedene Klebstoffe mit teils  hoher
Viskosität wie zur Zeit z.B. oft Uhu Poly Max fein zu dosieren /
gleichmäßig in dünneren "Würsten" als es so eine Kartusche üblicherweise
ermöglicht, aufzutragen. Handtaster oder Fußpedalsteuerung wären top.
Da kamen mir gleich die Druckluft-Dispenser wie z.B.
https://www.cncest.de/products/ydl-983a-automatic-glue-dispenser-solder-paste-liquid-controller-dropper-professioneller-praziser-klebstoffspender-digitale-steuersystem-220v?variant=41700179869883&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gclid=Cj0KCQjwmN2iBhCrARIsAG_G2i7TVUrUTmUTSTcEu0RpLXNFHJljiJU_xN8IG_2PVL8zXtUoAQCNUcQaAihrEALw_wcB
in den Sinn. Wer hat Erfahrung mit solchen Maschinchen, könnte sich das
eignen?
Danke
Chris
von Bernd G. (Gast)
Kaufen, ausprobieren und hier berichten.
von Uli S. (uli12us)
Ich hab zum Dosieren von Lötpaste so einen ganz billigen Handdispenser
gekauft. https://de.aliexpress.com/item/1005005208968769.html
Aus der Erinnerung war der deutlich billiger.
Solange es sich um 1K handelt geht das auch so, Falls 2 K müsstest du
den so anpassen, dass du die beiden Druckstücke gleichzeitig betätigen
kannst.
von Peter G. (ham)
Hallo
Solche dummen "Antworten" und, "Empfehlungen" liebe ich...
Warum fragt der TO wohl hier an?
Mal ganz scharf nachdenken... (es ist nicht schwer dahinter zu kommen)
Um unnötige Geldausgaben und Arbeit (zurücksenden, eventuell entsorgen
usw.) zu vermeiden.
Oh welch Überraschung - welch tiefenpsychologische Analyse... (Ironie)
Hier im Forum wird ja nicht mal "Danke" gesagt, wenn jemand von sich aus
einen Thread startet und von seinen Erfahrungen mit irgendwelchen
Gerätschaften, Programmen oder gar ihn begeisternden Onlineauftritten
oder (YouTube) Videos berichtet.
Oft genug kommen sogar noch dumme Anschuldigungen und Verdächtigungen
oder gar persönliche Angriffe.
Deine Reaktion gehört in der Liga wie:
"Probier es selbst"
"Warum machst du es nicht"
"Mach es selbst erst mal besser"
"Mach du zuerst mal einen Vorschlag"
usw.
Die man besonders hier im Forum immer wieder erleben darf.
von Kolja L. (kolja82)
Einwegspritzen aus der Apotheke?
Zumindest als schnelle Lösung.
von J. S. (jojos)
die Druckluftdispenser haben den Vorteil das sie nicht nur drücken,
sondern auch ziehen. Es saugt und bläst der Heinzelmann, ...
Das verhindert das Lötpaste/Kleber nachläuft und ist vielleicht auch
hier beim Montagekleber von Vorteil. Nachteil: braucht Druckluft.
Billiger sind natürlich die manuellen Hilfsvorrichtungen für Spritzen,
neben der hier schon gezeigten gibt es da verschiedene Ausführungen.
von Bernd G. (Gast)
Was soll man da empfehlen? Für ein Medium mag das Ding bestens geeignet
sein, für etwas anderes möglicherweise nicht. Die nächste Frage wäre, ob
das Teil bastlermäßig oder gewerblich genutzt werden soll. Wenn
gewerblich: 70 € sind kein Betrag über den man reden müsste.
Chris S. schrieb:
> ... fein zu dosieren / gleichmäßig in dünneren ...
Dachte im ersten Moment, Du wolltest den Kleberverbrauch fürs Kleben auf
der Straße optimieren.
Bei einem Teppichverleger habe ich eine Maschine gesehen zum Auftragen
des Klebers auf den Boden. Die Düse wurde von Hand betätigt. Nach Deinem
Link suchst Du aber etwas für filigranere Klebungen.
von Carypt C. (carypt)
welche klebststoffgebindegrößen (gewicht?) schweben dir den vor?
von druckluft-silikonspritzen habe ich auch schon mal gehört.
bei hochviskosen materialien wird man ziemlich druck brauchen. mir fällt
jetzt noch ein mehrzweckfettpresse ein mit der man die schmiernippel
einer landwirtschaftlichen maschine 1x täglich fettet/abdrückt, bis an
den wellen das fett ein bisschen wieder rauskömmt. ist also eine
hydraulische presse, mit recht kleinem kolben 1cm durchmesser und ca 3cm
kolbenweg und einem langen hebelarm. könnte man vielleicht irgendwie
umbauen. so etwas ist gebräuchlich :
https://www.blurea.de/werkstattbedarf/fettpressen/handhebel-fettpresse.html
von Thomas R. (thomasr)
In einem "meiner" Baumärkte gab es mal eine akkubetriebene
Kartuschenpresse zu kaufen. Da hing über dem Handgriff ein kleiner
Elektromotor der die Stange auf Knopfdruck bewegte.
NB: Findet sich ganz leicht bei ebay.
Es gibt auch Pastendosierer mit Gewinde, da ist dann statt dem
Ratschenmechanismus eine Rändelmutter die die Gewindestange in den
Behälter drückt.
von Werner (Gast)
Chris S. schrieb:
> Uhu Poly Max
Der TE will ca. 1/2 Kilo (425 g) Uhu mit einem Lötpastenspender
ankleben.
https://piped.video/watch?v=3x6iBW6hoNs&t=9m30s
IMHO skurril bis grotesk, aber wenn er das will, warum bremsen?
Peter G. schrieb:
Wenns den TE glücklich macht, soll er denn gerne damit leben und dann
sehr gerne hier berichten wie es ihm ging.
zumindest unterhaltsam ist es ;)
Vmtl. hat er Defizite in der Feinmotorik aka Parkinson, benötigt solide
Führung. Was empfehlst Du ihm denn?
Soweit ich weiß, werden Montagekleber gepunktet aufgetragen, da wo
weniger gebraucht wird.
Chris S. schrieb:
> Uhu Poly Max
von Chris S. (-fx-)
Ach Leute, ist das mal wieder trollig hier. Ich möchte öfter kleine,
gelaserte Sperrholz-Applikationen, vor Allem aber Buchstaben ab 2cm Höhe
auf einen Holzuntergrund kleben. Dieser Untergrund ist von der Farbe
eher dunkel, zum teil tief strukturiert und ggf. auch etwas verzogen.
Ich brauche also einen dunklen, spaltfüllenden Kleber, der sich für Holz
auf Holz eignet und nicht verläuft.
Den besagten Kleber verwende ich bereits anderweitig mit nur guten
Erfahrungen.
Ja, es besteht ein Unterschied zu Lötpaste oder irgendwelchen Klebern
für SMD-Bauteile. Andererseits gibt es offenbar Metallspitzen bis ~1,5mm
Innendurchmesser, das könnte eventuell gehen.
Klar kann ich das Ganze auch auf ein Blatt Papier geben und mit dem
Zahnstocher ein paar Punkte auftragen, ist mir aber zu viel Schmiererei.
Gewerblich ja, aber im so kleinen Rahmen, dass es zumindest lohnt sich
über jede Ausgabe Gedanken zu machen. Fehlkäufe gibt es so schon oft
genug, wenn man immer mal was Neues ausprobiert.
Druckluftbedarf sehe ich nicht als Nachteil, weil vorhanden.
Danke
von Udo S. (urschmitt)
Jegliche Pastendispenser oder sonstige Dosierhilfsmittel haben das
Problem das du sie wieder sauber bekommen musst nach der Benutzung weil
sie sonst betonhart verkleben.
Es hat seinen Grund dass die Dosierspitzen der Kartuschen Wegwerfartikel
sind.
Es gibt diese PU Kleber auch in kleineren Gebinden mit kleineren und
besser dosierbaren Spitzen, allerdings sind die soweit ich weiß dann
auch deutlich teurer.
Solange das also nicht sehr viele Verklebungen am Stück sind würde ich
vermuten die Methode Kleber in ein kleines Gefäß und dann ein
angespitztes Holzstäbchen zum applizieren ist schwer zu schlagen.
Was du mit einem maschinellen Applizieren gewinnst, verlierst du bei der
Vorbereitung und dem Reinigen danach.
von Stephan S. (uxdx)
Ist mir auch als erstes eingefallen, das geht aber nur, wenn die
Viskosität nicht zu hoch ist. Ich habe gerade mal nachgemessen: der
lichte Durchmesser der Spritzenspitze ist 1.6-1.7 mm
von Rüdiger B. (rbruns)
Gewindestange drückt eine Einwegspritze mit einem Schrittmotor.
Menge lässt sich sehr genau dosieren.
von Peter L. (oe6loe)
ich habe sowas ähnliches auf eine CNC Maschine aufgebaut und damit
versucht Glasplatten mittels UV Kleber auf ein Tablet zu kleben.
Dieser Kleber hatte aber ein sehr enges Temperaturfenster (Viskosität).
Ich denke, dass das bei den meisten Klebern der Fall sein wird. Du musst
also deinen  Prozess jedesmal an die Raumtemperatur anpassen (oder in
einem klimatisierten Raum arbeiten)
Trotzdem ist das eine ziemliche Sauerei, bis alles optimal eingestellt
ist.
Vor jahren hab ich mal solche Baukleber in Minikartuschen gesehen, die
irgendeine Dosiermöglichkeit drin haben. Für den Normalgebrauch sind die
Dinger aber viel zu teuer. Aber möglicherweise gibts deinen gewünschten
Kleber auch in so ner Verpackung. Zur Not lässt sich von ner
Einwegspritze
der Drücker rausmachen und die aus der grossen Kartusche befüllen.
Die Spritzen selber sind ja eh Pfennigartikel, genauso wie die Nadeln.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Nennt sich Perfusor.
von Chris S. (-fx-)
Das ist alles schön und gut, doch dürfte das saubere Auftragen umso
einfacher sein, wenn man nicht gleichzeitig drücken muss. Es ist halt
auch kein unsichtbares Bauteil, jeder Fehler ist gleich ein Makel am
Werkstück.
Ich habe nochmal nachgesehen, beim Ali zahlt man bei spontan gefundenen
Angeboten für 55cc-Spritzen rund 0,25-0,30€/Stück, die 14G
Kunststoffspitzen (die ggf. nehme ich mal an noch weiter aufgeschnitten
werden können) kosten 0,56€ für 25 Stück. Eventuell wird noch mal ein
einstelliger Eurobetrag für den passenden Druckluftadapter für die
Spritzen fällig.
Ja, ggf. noch Einfuhrumsatzsteuer und das Handling ... ehrlich gesagt
habe ich seit der Einführung davon ab dem ersten Euro noch nichts
mitbekommen. Einfach Glück gehabt?
Entweder dichtet man Nach Verwendung die Spitze grob ab und tauscht sie
vor der nächsten Verwendung aus oder man benutzt einen Stopfen für den
Spritzenauslass selber, müsste man mal ausprobieren. In Anbetracht des
Preises und der immer doch nur recht kleinen benötigten Mengen wird da
auch nichts mehr gereinigt.
Die Spritzen haben übrigens am Kolben 22,5mm Durchmesser, Ausgangsdruck
haben die Dispenser bis maximal rund 5,5 bar. Ohne nachgemessen zu haben
wieviel Druck es bei dem Keber braucht scheint mir das doch gefühlt
ausreichend.
Da offenbar niemand dazu was Konkretes sagen kann: was sagt euer
Bauchgefühl dazu?
Applikation von Endsieg:
in kleinen Beutel füllen und eine kleine Ecke abschneiden.
Prinzip Spritzbeutel für Sahne.
Geht alternativ auch mit sonstigen pastösen Massen.
Der Draht dient dazu,
das Zeug nicht gleichzeitig auch immer weiter nach oben zu drücken.
Sekundenkleber:
von einem Tropfen (wo auch immer) mit nem Stück Draht, Stecknadel (...)
kleinere Mengen heraus heben und applizieren.
Ein Tropfen aus der Tube ist an der Klebestelle oft viel zuviel.
