Forum: Platinen Altium Flachbandkabel
von Thomas V. (Firma: Vollmar Elektronik) (bl007)
Moin,
in Altium kann man mittels Multiboard-Design ganze Geräte zusammenbauen,
Stecker und Kabel reinstecken usw.. Alles ganz toll. Nur, wo kriegt man
denn die Modelle oder Projekte für die Kabel her? Bei mir wäre das ein
Flachbandkabel. Muß ich das als Flex-Platine layouten?
: Verschoben durch Moderator
von Rainer W. (rawi)
Bei Fragen zu Altium würde ich es einmal im Platinen Unterforum
versuchen
[Mod: Thread verschoben]
Danke!
von Klaus R. (klara)
Ich denke Du kannst nur auf der ersten Platine eine Buchse und auf der
zweiten Platine einen Stecker haben. Das Kabel mußt Du Dir denken. Die
Verwaltung der Netze bezieht sich immer auf eine Platine. Auf der
nächsten Platine mußt Du selber auf den Netznamen achten. Wenn Du etwas
anderes hörts, dann wäre ich sehr daran interessiert.
mfg klaus
Nee, das nicht.
In Altium gibt's sogenannte Multi-Board-Projekte. Da kann man mehrere
Einzelplatinen, also auch Einzelprojekte zusammen in ein Gerät
"einbauen", diese per Kabel oder eben regit-flex verbinden und dann
einzelne Netze über mehrere Platinen nachverfolgen etc..
Siehe z.B. hier:
https://resources.altium.com/de/p/what-multi-board-design
Nun will/muß ich eben genau sowas machen. Dabei habe ich ein
Flachbandkabel zwischen den Platinen. Das im Altium zu modellieren,
darum dreht sich der Zinnober. Ich bin inzwischen soweit gekommen, dass
es da Tutorials gibt. Danach kann man direkt ein Harness-Projekt
erzeugen. Problem ist bei mir nur - trotz aller Blecherei für Altium(das
ist ja nicht eben billig) bietet meine Version diese Harness-Option
nicht an. Ich habe schon direkt im Altium-Forum nachgefragt aber leider
keine Resonanz. Blöderweise ist nun auch Wochenende.
von Pascal (pascalr)
Du kannst über einen eignen Harness diverse Kabel abbilden.
https://www.altium.com/documentation/altium-designer/harness-design
Ja, Danke!
Das hatten wir im Altium-Forum zwischenzeitlich auch angesprochen.
Allerdings müßte ich dafür auf die Pro-Version upgraden. Ich habe mir
das anbieten lassen. Es ist aber so abwegig teuer, dass ich da noch
zurückschrecke.
Ich weiß noch nicht genau, wie das weitergeht. Im Altium-Forum wurde mir
erst einmal ein Tipp gegeben, den ich zwischenzeitlich auch irgendwo in
einem Tutorial gelesen/gesehen habe. Da muß ich mich erstmal
durchkämpfen, ob das so auch geht.
von Purzel H. (hacky)
Ein Flachband Kabel wird als zB 2x5 (10pol flachbad) Reihenstecker
gehandhabt. Wenn man mit den Designtools arbeitet, kann man Nanen
vertauschen und der Rest gschieht automatisch.
Und sonst muss man's eben per Hand nachfuehren.
