Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PICkit4 und ICSP und PIC32MK
von Bauform B. (bauformb)
hallo,
gibt es einen "genormten" Stecker für ICSP? So ähnlich wie die
10-Pin-RM1.27 Wannen der ARM-Familie?
Einreihige 8-polige Stecker gibt es praktisch nicht, muss man
tatsächlich eine Adapterplatine bauen oder mit Schrumpfschlauch basteln?
Oder wie verbindet man ein PICkit mit der Platine?
Noch ein Rätsel: laut sämtlichen Datenblättern und Handbüchern dürfen
die ICSP-Pins keine Pull-Up Widerstände o.ä. bekommen. Die sollen also
auf einen Stecker gehen und floaten? Kann. ja. wohl. nicht. sein. Was
verstehe ich hier nicht? Wie macht ihr das?
von Frank K. (fchk)
Bauform B. schrieb:
> hallo,
Ja. Der einreihige 5- oder 6-pinnige Pfostenstecker vom PICKIT. Du
brauchst für ICSP nur die ersten 5 Pins, der 6. Pin ist nur für einige
PIC18 mit PGM-Pin.
Die ICDs haben einen RJ12 (6P6C Modular) verwendet, aber das finde ich
unpraktisch.
Du darfst auch gerne eine 6-polige Wanne draufmachen und so ein
Adapterkabel verwenden:
https://www.amazon.de/dp/B083S1Y2V8/
Ich konfiguriere die Pins in der Software als Input mit Pullup oder
Pulldown.
fchk
Danke! 5 Pins ist günstig, bei Reichelt gibt es Stiftleisten mit
Verpolungsschutz und dazu passende vorkonfektionierte Kabel. Da wird am
freien Ende eine 8-polige Stiftleiste angelötet, der Pin 6 wird
abgeschnitten und beim PICkit kommt in den Pin 6 ein Kodierstift.
Inzwischen hatte ich auch einen Adapter auf 6-polig für die J-Link
gefunden. Auf dem Foto sieht der so aus, als ob er kompatibel ist.
Microchip steht auch drauf, aber die Beschreibung passt nicht und
PIC32MK kennt Segger auch nicht :(
> unpraktisch.
Die sind wohl auch veraltet (und noch sperriger).
Wenn es PICkit-seitig eine Stiftleiste hätte, wäre es perfekt. Warum
eigentlich baut Microchip keine Stiftleiste ein? Nur damit man die
Demo-Platinen direkt stecken kann? Das wäre auch umgekehrt möglich
gewesen.
> Pulldown.
OK, geflasht wird nur nach einem Reset, dann sind die Pins wieder frei.
Zum Debuggen möchte man eigentlich keinen Reset machen, aber das ist
wohl sowieso nicht vorgesehen. Wenn doch, wären Pulldown günstiger, die
liegen dann parallel zu den Pulldown im PICkit.
von Frank K. (fchk)
> gewesen.
Oder das hier:
https://www.amazon.de/dp/B08BK8SYMT/
fchk
von Michael O. (michael_o)
Hat mir Mikrochip gar nicht gesagt, das mein ICD5 veraltet ist, ;-)
MFg
Michael
