Forum: Platinen Lay zu Gerber File
von Dave C. (corradodave)
Hallo, mein Vater möchte ein Radio basteln und bevor er sich selber die
Platinen ätzt, dachte ich das man da eine Platine Bestellen könnte.
Leider ist die Datei eine Lay File und pcbway z.b braucht Gerber Files.
Besteht die Möglichkeit das man diese Datei umwandeln kann?
Danke
Das Layoutprogramm (Sprint Layout???), mit dem die Datei erstellt wurde,
wird sicherlich auch die Generierung von Gerber-Dateien anbieten. Das
ist die Methode der Wahl, um halbwegs korrekte Ergebnisse zu erzielen.
Klar, Gerber und Excellon. Leider ist das in der Demoversion
deaktiviert.
von Ingolf O. (headshotzombie)
Das gezeigte Layout ist in dieser Form nicht für eine Fertigung zu
empfehlen!
Es muss überarbeitet werden! Deine Fähigkeiten reichen derzeit einfach
nicht aus, so dass einige Fragen zu klären sind.
1. Auf welchem Layer ist das IC? Das Orange sagt auf B2 also auf der
Lötseite, der gelbe Bestückungsdruck der Typbezeichnung sagt aber da
etwas anderes.
2. Weshalb sind bei Automasse nicht beide Seiten einbezogen und weshalb
sind die Massepins keine Thermalpads?
3. Die Umrißlinie ist im Layer U also in weiß und nicht in gelb zu
zeichnen!
Ingo
> deaktiviert.
a) Vollversion kaufen
b) kostenloses Programm einsetzen, z.B. Kicad
Ich hab die datei auch nur von
http://elektronik.nmp24.de/index.php?Bauanleitungen:UKW-Radiomodul
runtergeladen, also sagt ihr lieber nicht herstellen lassen?
Kenn mich da zu wenig aus, wollte meinem Vater nur einen gefallen tun :)
Es gibt das Layout ja auch als PDF. Evtl findet sich ja jemand hier, der
dir eine Platine ätzt.
http://elektronik.nmp24.de/images/Bauanleitungen/UKW_Radiomodul/Radiomodul2.pdf
Hier mal meine 1. überarbeitete Layoutversion davon!
1-seitig ohne Durchkontaktierungen mit IC-Bestückung auf der LS und
Bestückungsdruck auf der BS
Wenn Du LAY6-Dateien öffnen kannst, kann ich Dir auch diese Datei z.V.
stellen, obwohl ja die Gerberdateien eigentlich reichen.
Die Gerbers kannst Du jetzt hochladen und dann siehst Du in der Vorschau
ähnliche Ansichten wie die von mir.
Ingo
Da muss man aber aufpassen. Bohrungen ohne Metallisierung müssen oft in
separaten Dateien liegen, nicht im Excellon Drillfile. Kommt eben ganz
auf den Leiterplattenhersteller an.
JLCPCB hatte damit bisher keine Probleme! Und meine Gerberdateinamen
sind auch nach deren Vorgaben ausgelegt.
Da das FM-Modul ein HF-Projekt ist, denke ich, ist eine doppelseitig
ausgeführte LP mit Durchkontaktierungen, wobei die BS gleichfalls als
Automasse ausgelegt ist, durchaus sinnvoll.
Die Gerberdateien dazu, hänge ich auch mal mit an.
Übrigens finde ich es Klasse, dass man zu einer derartige
Vater-Sohn-Beziehung Hilfestellungen geben kann!
Ingo
von Achim K. (achim67)
Nur so als Hinweis, die Firma aisler.net kann Sprintlayout-Dateien
direkt verarbeiten...
Käme für mich nicht in Frage!
Du hast ja auch nicht gefragt ;-)
Hab ich gerade mal an JLCPCB geschickt, sieht im Gerber Viewer etwas
merkwürdig aus. Unterseite ist komplett metallisiert, und ohne Lötstopp.
Beitrag #7402065 wurde vom Autor gelöscht.
Nun, wir können nicht sehen, was Du siehst. Auch enthältst Du uns das
Gesehene vor. Somit nutze ich die Gelegenheit, zeige das, was mir der
JLCPCB-Viewer offeriert.
Beide PCB-Seiten sind, wie ich schrieb, vollflächig mit GND als
Automasse ausgestattet. Lötstopp ist auch o.k. Weiß nicht, was Du da
gesehen haben willst?
Screenshot anbei.
Nun, da bist Du auf einen Bug in deren Software reingefallen!
Du mußt am linken Rand das inaktive Kontrollkästchen anklicken und mal
nach TOP wechseln. Diese nach dem Klick auf <OK> ausgeführten Aktionen
bringen dann das korrekte Aussehen der PCB-Seiten.
Kann man aber auch von selbst draufkommen... ;)
Ingo
P.S. Danke für die Negativbewertung, die sicher nicht die letzte bleiben
wird! :D
Unter welchen Umständen kommt es dazu? Mir ist sowas noch nie unter
gekommen.
Was soll ich dazu schreiben? Dieser Bug trifft meiner Meinung nach alle
Formate, da Eagle-, Kicad- und eben auch SprintLayoutdateien
gleichermaßen betroffen sind. Wer einmal den Trick kennt, weiß sich zu
helfen!
So wie der Fehler bei mir auftrat, habe ich die Administration darüber
informiert.
Erstmal Danke für die vielen Antworten, da wird sich mein Vater freuen,
er ist noch von der alten Schule und wollte die selber Ätzen und ich
wusste das da Platinen Herstellen lassen deutlich schöner und vorallem
Gesunder ist für ihn :)
Tausend Dank!
von Tom (vater)
Auch ich möchte mich bei allen hier herzlich bedanken.Auch wenn der Alte
von der alten Schule ist und sein Ätzmittel nun entsorgen kann. Unser
Verhältniss Vater/Sohn immer in gleicher Augenhöhe/Achtung und dankbar
dafür.Anbei ein kleines Retro Projekt 100 Jahre Deutscher Rundfunk wo
schon ein TDA7088 verbaut wurde.Also Danke noch mal.
Vater Tom
von Benedikt M. (bmuessig)
Den SprintLayout-Viewer gibt es kostenlos. Damit müsste man die
Druckdaten erzeugen können.
Das ist definitiv vernünftiger.
Man kann damit nur anschauen und drucken, Gerber und Excellon geht
nicht.
> nicht.
Deswegen heißt er ja auch Viewer...
