Forum: PC-Programmierung Python-Rekursion
von Jr M. (maxie21)
Untersuchen Sie zunächst den Code:
# Below is a recursive function that inserts an element
# at the bottom of a stack.
def insertAtBottom(stack, item):
    if isEmpty(stack):
        push(stack, item)
    else:
        temp = pop(stack)
        push(stack, temp)
# Below is the function that reverses the given stack
# using insertAtBottom()
def reverse(stack):
    if not isEmpty(stack):
        temp = pop(stack)
        reverse(stack)
        insertAtBottom(stack, temp)
Da die aufgerufene Funktion keinen neuen Wert an die aufrufende Funktion
zurückgibt, scheint es, dass die Funktion reverse Stack als globale
Variable verwendet. Ist das nicht eine schlechte Methode, um Rekursion
zu implementieren? Ist es nicht besser, die Verwendung globaler
Variablen im Stack zu vermeiden?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, wie man Rekursion in Python
verwendet. Ich habe den Python-Code zum Umkehren eines Stacks nur mit
Rekursion von dieser Seite
https://www.scaler.com/topics/python/recursion-in-python/ kopiert.
Wie würden wir diesen Code außerdem so ändern, dass jede Instanz der
aufgerufenen Funktion ihre eigene Stack-Kopie hat?
von Εrnst B. (ernst)
Und wo bist du bei deiner Hausaufgabe steckengeblieben?
Kannst du genug Python, um zu erklären, was das Wort "stack" in dieser
Zeile bedeutet:
def reverse(stack):
von Joachim S. (oyo)
stack ist hier keine globale Variable. Was Du vielleicht eigentlich
meinst, ist, dass die beiden Funktionen stack nicht "out-of-place",
sondern "in-place" verändern. Sprich: Wenn Du bspw. der Funktion
reverse() einen stack übergibst, dann hast Du nach Aufruf der Funktion
reverse() nicht zwei stacks (einmal in der ursprünglichen, einmal in
umgekehrter Reihenfolge) - sondern die stack-Instanz, die Du an die
Funktion übergeben hast, hat nach dem Aufruf exakt die umgekehrte
Reihenfolge wie vorher.
Rekursiv ist der Algorithmus aber trotzdem, das hat damit nichts zu tun.
Wenn Du möchtest, dass das Ganze stattdessen out-of-place geschehen soll
(also Du nicht stack selbst verändern, sondern eine veränderte Kopie
haben willst), dann ist das einfachste: Den beiden Funktionen nicht
stack selbst übergeben, sondern eine Kopie von stack.
von Xanthippos (xanthippos)
Vielleicht entsteht die Verwirrung, weil man Rekursion normalerweise im
Zusammenhang mit Funktionaler Programmierung findet.
Dort ist der der zentrale Grundsatz: niemals irgend welche Daten
verändern, immer die geänderten Daten als Funktionswert zurückliefern.
Die Python Anhänger sehen das nicht so dogmatisch.
von Rick (rick)
Um Rekursion zu verstehen, muß man jemanden kennen, der Rekursion
verstanden hat...
Nein, du musst nur jemanden kennen, der jemanden kennt, den er fragen
kann.
Erinnerst du dich noch an Gödel Escher Bach?
Der Dschinn hatte es auch nicht Verstanden. Sagte "Einen Augenblick". In
1/2 Augenblick fragte er seinen übergeordneten Dschinn. Der wiederum
fragte in 1/4 Augenblick seinen übergeordneten Dschinn. Der fragte in
1/8 Augenblick seinen Übergeordneten. 1/16 Augenblick, 1/32, 1/64... und
so weiter bis in alle Unendlichkeit.
Innerhalb von einem Augenblick hatte der ursprüngliche Dschinn die
Antwort. Obwohl es von den unendlich vielen Dschinns kein einziger
verstanden hatte.
Beitrag #7447336 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7447356 wurde von einem Moderator gelöscht.
