Forum: PC-Programmierung Excel VBA - Wert in Hex mit führenden Nullen
von Adam P. (adamap)
Abend zusammen,
Excel und VBA ist gar nicht mein Bereich, jedoch benötige ich es zur
Zeit und hab mich heute ein wenig eingelesen, doch die Feinheiten hab
ich noch net drauf.
Auf folgendes Problem, habe ich noch nichts gefunden:
1)
[Bild: excel.png]
Sub dez_to_hex()
    Dim x As Byte
    x = Cells(2, 1).Value
    Cells(2, 2).Value = Hex(x)
End Sub
Ich habe ein Byte.
Nun möchte ich diese Byte in einer Zelle ausgeben, als HEX Wert (mit
führenden Nullen, hier mit einer 0, also "0A").
Die Ausgabe ansich funktioniert, jedoch bekomme ich die 0 nicht davor.
Habe da leider zuwenig Ahnung von VBA, bzgl. Formatierung und habe auch
nichts gutes gefunden, was zufriedenstellend wäre.
2)
Wenn ich in dem Excel Dokument ohne VBA das versuche, kann ich das
nutzen, z.B.:
=DEZINHEX(10;2)
Das ergibt 2 Stellen.
Geht das in der VBA Programmierung etwa nicht?
von Jems (Firma: oA) (timobomm)
Konnte es aber gerade nicht testen, aber versuch mal
Worksheets("Sheet1").Range("B2").Formula = "="0x"&DEZINHEX(A2;2)"
von Hans-Georg L. (h-g-l)
=DEZINHEX(Zahl;Stellen)
  =DEZINHEX(10;8)  -> 0000000A
von Frank O. (fop)
Dann programmiers Dir doch :
Public Function dez_to_hex(ByVal wert As LongLong, ByVal stellen As Byte) As String
    Dim l As Byte
    dez_to_hex = Hex(wert)
    l = Len(dez_to_hex)
    If l < stellen Then dez_to_hex = String$(stellen - l, "0") + dez_to_hex
End Function
Das ist ja das Problem, dass er im Code Editor DEZINHEX nicht kennt.
> Byte) As String
>     Dim l As Byte
>     l = Len(dez_to_hex)
> dez_to_hex
> End Function
Das funktioniert, Danke ;)
Trotzdem würde ich gerne wissen, warum ich im Code nicht die gleichen
"Funktionen" nutzen kann, die man sonst direkt in Excel nutzt?
z.B.:
- DEZINHEX()
- BITRVERSCHIEB()
auch wenn man Bit Shift im Code ja eleganter lösen kann.
von Axel R. (axlr)
Was es alles gibt.. "BitRverschieb" :) Musste ich gleich mal testen
von Christopher B. (chrimbo) Benutzerseite
Eventuell kennt er ja DECTOHEX im VBA
EDIT: es heißt dann wohl DEC2HEX
von Thomas S. (doschi_)
> z.B.:
> - DEZINHEX()
> - BITRVERSCHIEB()
Vermutlich, weil VBA die internationale Schreibweise der Funktionen
nutzt.
siehe  https://de.excel-translator.de/dezinhex/  oder
https://www.excelfunctions.eu/DEZINHEX/German-English
  --> DEZINHEX (de) wird zu  DEC2HEX (en)
 und BITRVERSCHIEB ->  BITRSHIFT
Hab auch nochmal ausprobiert. Das hier funktioniert:
Worksheets("Tabelle1").Range("B2").Formula = "=""0x""&DEC2HEX(A2,2)"
-> englische Funktionsnamen
-> Trennung der Parameter mit Komma
-> Anführungszeichen doppelt schreiben
Muss man da irgendwie noch ein Modul einbinden?
Meiner kennt das nicht.
(Office 2013 / VBA 7.1)
siehe Bild.
> siehe Bild.
Großschreibung?
Thomas S. schrieb:
> Großschreibung?
Ne, im Drop-Down Menü kommen die dann auch nicht.
Hab aber grad wohl was gefunden.
Konvertierungsfunktionen heißen da wohl anders.
z.B.: String -> HEX
Dim str As String
Dim x As Byte
str = Cells(3, zelle + 6).Value
x = CByte("&H" & str)
Aber nun läuft alles.
