Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Steuerung Whirlpool/SPA umbauen Piexl LED oder vorhandene RGB mitgemeinsame Kathode in ESP32
von Julian L. (julian_l762)
Hallo Leute!
Ich hoffe ihr habt ein paar Ideen für mich wie ich  mein Problem am
Besten lösen könnte...
Ausgangsituation
Whirlpoolsteuerung der LED's ist vom Hersteller ein System mit 5V RGB
Led's leider mit gemeinsamer Kathode (+ muss gesteuert werden wollte mal
einen Shelly RGBW einbauen geht ja dadurch dann nicht :-) ) und mit sehr
düftiger steuerung AUS/EINSCHALTEN ändert die Farbe...
Sind sehr spezille String LED's (Durchmesser 6mm Länge 35mm) die ich
leider sehr schwer ersetzen kann.
Meine Idee:
Umbau auf Pixelleds mit einem ESP32
Eventuell die vorhanden RGB Leds einzeln adressierbar machen (damit sie
zu den Pixel LED's passen)
Nun meine Fragen sorry bin auch nur so ein Halbelektroniker :-)
-> kennt jemand Pixel LED's die so ausehen wie meine RGB LED'S (max
Durchmesser 6mm länge ca. 35mm) bzw. ein System das passen könnte
-> Gibt es eventuell einen Chip an den ich meine alten RGB Leds anlöten
könnten um sie Adressierbar zu machen?
-> Hat jemand noch eine andere Idee wie man es umsetzen könnte?
Für Input bin ich euch sehr ankbar
Bleibe bei den String-LED.
Vermutlich haben die also einen Masseanschluss und 3 plus für Farben.
Baue lieber eine Schaltung, die die nach GND schaltenden Ausgänge des
Shelly in nach plus schaltende Ausgänge für deine vorhandenen LED
umsetzt.
Das ist WESENTLICH einfacher als alles, inklusive der wasserdichten und
im Wasser trotzdem elektrisch sicheren mechanischen Umbauaktion.
Je nach LED (mit Vorwiderstand oder ohne) Betriebsspannung (5V?) braucht
man nämlich nur 3 P-MOSFETs und 3 Widerstände.
von Frederic S. (frederics)
Das einfachste ist sicherlich eine Schaltung zu bauen um mit einen
Shelly RGBE oder ESP die vorhandenen LEDs zu schteuern.
Es wäre noch wichtig zu wissen wie viel Strom die vorhandenen LEDs
ziehen (mit Multimeter messen)
Wenn es mehrere solcher Lampen gibt kann man die einzelnen Lampen
Ansteuern für lustige Effekte.
Es ist halt die Frage, wozu man lustige 'Disko' Licht-Effekte im
Whirlpool braucht, ebenso wie sich die Frage stellt, wozu man überhaupt
einen Whirlpool braucht, der immens Energie und Chemie benötigt.
In einem richtigen Swimmingpool ist (weisses) Unterwasser-Licht zwar
nett, aber keineswegs notwendig, der Attraktivitätsgewinn wiegt
erfahrungsgemäss nicht mal die Nerverei mit undichten Lampen auf.
Gibt es dazu eventuell ein Schaltbild oder so -> ist für mich eher
Neuland :-(
Ich glaube um das geht es hier mal überhaupt nicht -> für was braucht
man überhaupt was und warum spielen wir nicht nur mit Steinen...
Umbau -> hab ich ja geschrieben weil micht das Einschaltverhalten stört
Hab sie noch nicht gezählt aber werden so um die 20-30 LED'S sein
> umsetzt.
Ja genau 1x Masse und 3x Plus (leider) wäre nur die Frage wie so eine
Schaltung aussehen könnte...
Wegen der Wasserdichtheit wäre es nicht so schlimm -> wird alles von
außen gemacht bzw. ist geschützt...
Vorwiederstand dürfte schon in den Leds verbaut sein da Sie mit 5V
angefahren werden..
Habt ihr Erfahrungen mit dem ESP32 und WLED -> das System könnte
"normale" LED auch ansteuern -> hier sollte auch die gemeinsame Kathode
funktionieren... habt ihr eventuell Infos wie viele LED's so ein ESP pro
Ausgang steuern kann?
Danke und LG
Könnte man diesen Controler eventuell umbauen auf eine gemeinsame
Kathode?
https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellungen/ws2811
Wie gesagt nur eine Idee
> Kathode?
Sicher. Pro Ausgang x:
   +5V +5V
   1k   |
    |   |S
x --+--|I IRLML5203
       LED mit Vorwiderstand für 5V
      Masse
super danke -> gibt es den IRLML5203 auch als nicht SMD Version bzw.
hast du zufällig die Bezeichnung davon -> eventuell IRF 9Z34N?
LG
Wozu ? Den WS2811 gibt es auch nur in SMD.
Schraubklemmen für Elektriker dranmachen ?
sorry war jetzt noch bei der alten "normalen" led :-) aber der mit den
Füßen wäre schon einfacher zu löten ;-)
Die Platine gibt es schon fertig zu kaufen (für ein paar Cent nur halt
ohne NPN)
