Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Erdungswiderstand messen - Gerät vs. DIY
von Robert B. (borecki)
Guten Abend,
zur berührungslosen Messung des Erdungswiderstandes gibt es verschiedene
Messgeräte. Diese kosten meist mehrere hundert Euro... Für Baufirmen
sinnvoll, für Privatanwender um einmal 1-2 Messungen durchzuführen eher
nicht...
Gibt es Geräte < 100Euro die sinnvolle Ergebnisse im Bereich 0-30Ohm mit
einer Auflösung von 0,5Ohm liefern?
Ist eine DIY Lösung sinnvoll unter der Annahme, dass zu Hause präzise
"Standard" Multimeter vorhanden sind?
: Verschoben durch Moderator
von Frederic S. (frederics)
Von einer Berührungslosen Widerstandsmessung habe ich noch nie gehört,
kannst Du konkrete Geräte oder einen Artikel zeigen wo das gemacht wird?
Nennt sich Erdschleifenmesszange.
https://www.fluke.com/de-de/produkt/elektrische-pruefungen/erdungsmessgeraete/fluke-1630-2-fc-earth-ground-clamp
https://www.gmc-instruments.de/produkte/mess-und-prueftechnik/prueftechnik/erdung-isolation-niederohm/erdungsmessung/metraclip-earth/
Ansonsten würde ich für 1-2 Messungen im Jahr dazu tendieren, mir von
einem Unternehmen so ein Messgerät für ein paar Euro in die Kaffeekasse
zu leihen, ist vermutlich am einfachsten.
von DSGV-Violator (Gast)
Es geht doch nicht um irgendeine Widerstandsmessungen, sondern um eine
in einem Standard genormte Messung. Und in dem Standard (DIN VDE 0413,
Teil 5/EN 61 557-5) ist auch festgelegt, mit welchen Prüfstrom,
Kontakten etc. zu messen ist, weil ja bekanntlich viel Mist gemessen
wird.
Deshalb sollte man für eine Prüfung/Abnahme schon ein dafür zugelassenes
(kalibriertes) Messgerät verwenden. Die Bullerei kann ja auch nicht
einen mit einer beliebigen Stoppuhrmessung zu ner Strafe wegen "zu tief
geflogen" verdonnern, die muss ein Messgerät mit allen möglichen
gültigen Plaketten verwenden ;-)
Geht es dagegen nur darum irgendwas zu messen mag ne Eigenkonstruktion
ausreichend sein, weil nicht Gerichtsfest.
Die Benienung/Auswertung eines solches Messgerätes muss nicht unbedingt
"idiotensicher" sein. Deshalb würde ich statt dem blanken Gerät gleich
das für die Benutzung geschulte Personal (bspw. Bauelektriker)
ausleihen, respektiv bitten mal mit dem magischen Kasten
vorbeizuschauen.
Da mal ein älterer Zeitungsartikel dazu:
https://www.elektropraktiker.de/ep-2007-01-38-41.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=7730&hash=02495c67b694161c9b62de72f1d5882d
So so, zeig mir mal wie einfach.
Die leihen dir nicht mal einen Schraubendreher wenn du mit verrecktem
Fahrzeug vor'm Tor stehst.
Anekdotische Evidenz hilft dir doch auch nicht. Ansonsten hätte ich für
mich zwei Unternehmen, bei denen ich wüsste, dass ich binnen eines Tages
so ein Messgerät bekommen würde.
Ich denke, nahezu jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der an so
ein Messgerät kommt.
Und natürlich hängt dort ein normativer Rattenschwanz inkl. Kompetenzen
dran, aber ich denke, dessen ist sich jemand, der so ein Messgerät
benötigt, bewusst.
Wie will man auch mit einem Schraubendreher ein Fahrzeug ent-recken?
von Thomas R. (thomasr)
Für ein- zweimal im Jahr reicht ein Multimeter, Sonden und viel Leitung
(kann schon eine einfache 230 Volt Leitungstrommel sein!).
Dann muß man halt rechnen, hat aber dann auch das Prinzip und mögliche
Fehler(quellen) erkannt. Wird schon bei Wiki genau beschrieben und ist
genau so sicher/zuverlässig wie die Kalibrierung des verwendeten
Multimeters.
Die berührungslose Messung ist in den USA sehr verbreitet weil man da
nicht gern rechnet und oft auch keinen Platz für Sonden etc. hat. An
JEDEM Masttrafo (und davon gibt es in jedem Wohngebiet dutzende) ist
eine Erde, die der Mensch von Edison damit routinemäßig mißt (das muß er
auch: bei uns ist der Erder des 20kV/400Volt Ortnetztrafos geschützt
unter oder direkt um das Häuschen, in den USA ist schon die Ableitung
vom hoch hängenden Trafo nicht gegen Vandalismus geschützt). Mit unseren
üblichen Verfahren würde das einfach zu lange dauern und da ist der hohe
Preis der Geräte dann auch egal.
von Peter D. (peda)
Wenn man sich den Masttrafo im Wiki anschaut, werden die 10kV nur
einandrig geführt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Single-phase-pole-transformer-d335.jpg
Bei Erdleiterproblemen hat man dann alle Steckdosen auf bis 10kV gegen
Erde, das dürfte äußerst ungesund sein.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
>es verschiedene Messgeräte.
Nein, gibt es nicht, ist nicht möglich. Du meinst
warscheinlich eine Strommeßzange. Damit läst sich
aber nur ein Strom messen und kein Widerstand.
https://www.testo.com/de-DE/produkte/stromzange
Erdwiderstand läst sich am einfachsten messen, in dem
man einen bestimmten Wechselstrom in die Erde fließen läst,
zum Beispiel 230V über einen Schutzwiderstand
(zum Beispiel eine Glühbirne) in die Erde. Die 230V
darf aber kein FI-Schutzschalter haben, der löst sonst
aus. Dann mißt man die Spannung zwischen Erder und
einen Hilfserder der einen größeren Abstand zum zu
messenden Erder hat, und rechnet R = Spannung durch Strom.
So habe ich das schon öfters gemacht.
>mit einer Auflösung von 0,5Ohm liefern?
Der Widerstand ändert sich sowieso, abhängig vom Wetter,
ob es nass oder trocken ist.
https://docplayer.org/docview/66/55357774/#file=/storage/66/55357774/55357774.pdf
von John D. (Gast)
> Nein, gibt es nicht, ist nicht möglich. [...]
und
Hast du dir dort auch einmal Kapitel 10.8.4. angesehen?
Steht auch so in der Beschreibung des verlinkten Gerätes. Mit
"Erdungswiderstand messen" hat das alles überhaupt nichts zu tun.
Fluke 1630-2 FC : Erdschlussstrommessung (Leckstrom gegen Erde)
Sie können Leckströme über die Erdung messen, ohne den Tiefenerder vom
Erdungssystem zu trennen...
von Dominik (koelner)
Kann das denn nicht jede Leckstromzange? Die Erdschleifenzange ist noch
etwas anders aufgebaut, da sie 2 Spulen hat: Eine speist den Strom in
die zu messende Schleife und die andere misst ihn dann. Zur
Erdungswiderstandsmessung taugt das aber alles nur sehr bedingt.
Vorraussetzung ist, dass neben dem zu messenden Erder ein weiterer, sehr
niederohmiger Erder vorhanden ist, den man vernachlässigen kann. Ist ein
TN-Netz greifbar, dann eignet sich manchmal der Mittelpunktleiter(PEN)
dazu. Ansonsten eignet sich ggf. auch ein bekannter Erder, den man dann
aus der Schleife rausrechnen kann. Aber woher soll er bekannt sein?
Sehr schönes Lehrvideo zum Setzen von amerikanischen Erdern:
https://youtu.be/q2unxhsXvH0
Und hier ein Kurzvideo zur Funktionsweise des berührungslosen
Erdungstesters: https://www.youtube.com/watch?v=ceP4Kf2MHXA
Kein Hexenwerk: die Dinger erzeugen ihr eigenes Signal, das über die
eine Spule in den Erdleiter eingekoppelt wird und über eine andere (im
gleichen Gehäuse) empfangen wird. Die Höhe des Widerstandes ergibt sich
aus den Verlusten des Sendesignal im Boden. Das Verfahren ist noch
relativ neu (10 Jahre) und hier bei uns noch selten angewandt. Ein
anderer Erder ist für die Messung NICHT erforderlich.
von C. D. (derschmied)
Ich persönlich habe so einiges an teurer und kalibrierter Gerätschaft
herumstehen, da würd ich den Teufel tun auch nur eine davon in
Amateurhände zu geben. Und aus Sicherheitsgründen gilt hier JEDER als
Amateur von dessen Kompetenz ich nicht persönlich überzeugt bin. Da wird
die Wahl also eng, Freunde von Kumpels gilt hier nicht.
Wir reden ja nicht von einer Schubkarre...
Gruß, DerSchmied
Thomas R. schrieb:
> Ein anderer Erder ist für die Messung NICHT erforderlich.
Das bezweifle ich, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Angenommen ich haue nur einen Kreuzerder in dem Boden, welcher an nichts
angeschlossen ist! Also ohne Kabel zu weiteren örtlichen Erdern oder gar
irgendwelche gerdeten Leitern aus dem öffentlichen Netz zu den
Betiebserden der Energieversorger, bzw. zusätzlich den Anlagenerdern der
Nachbarn (in TN-Netzen ja der Fall)
Wie wird nun berührungslos der Erdungswiderstand gemessen. Gibt es da
ein HF verfahren?
Mit den klassischen Erdschleifenzangen, die es schon wesentlich länger
als 10 Jahre gibt (sowohl als 1Zangenversion mit 2 Spulen oder 2
sepparate Zangen) geht das nur über eine geschlossene Schleife. Dazu ist
min. 1 weiterer Erder nötig, sonst hat man ja keinen Rückleiter, bzw.
geschlossenen Stromkreis. Das sagt ja gerade das Wort "Schleife" in dem
Verfahren schon.
Ich selbst würde ein Gerät >1000Euro nicht einmal an gute Bekannte
ausleihen, sondern die Messungen für die beim Biertrinken selbst
durchführen. Deshalb hatte ich nach günstigeren Alternativen gefragt.
Auf Ali gibt es brauchbare Geräte um 70Euro (DY4100 oder Aneng MH14) mit
3 Kabel - Messverfahren. Für ca. 200Euro bekommt man das FR2000C mit
kontaktlosen Verfahren.
Laut diversen Youtube-Videos liefern diese Geräte durchaus brauchbare
und reproduzierbare Ergebnisse. Leider habe ich kein Video gefunden, wo
die Messwerte mit Fluke & Co. verglichen werden.
3-Kabel Messverfahren geht auch ziemlich einfach mit einem (besser 2)
Multimeter, einer kleinen Stromquelle (z.B. kleiner 12V-Akku oder ein
paar Batterien) und 2 längeren Messstrippen (idealerweise min. 20m):
1. Im Abstand von min. 20m vom zu messenden Erder einen weiteren
Hilfserder setzen, der nicht allzu schlecht ist.
2. Stromquelle zwischen den beiden Erdern anschließen. Dabei ein
Multimeter zur Strommessung in Reihe einbauen.
3. Eine weitere Mess-Sonde min. 20m entfernt zu den beiden Erdern
setzen. Die Richtung ist dabei egal.
4. Mit dem zweiten Multimeter die Spannung zwischen zu messenden Erder
und der Sonde messen.
5. Beide Werte möglichst zeitgleich ablesen (rasch nacheinander geht zur
Not auch) und Erdungswiderstand einfach ausrechnen R=U/I.
Das ist wirklich kein Hexenwerk und braucht keine teuren Messgeräte, die
m.E. auch kaum genauer sind.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Sowas:
https://www.tomtop.com/de/p-k15998.html?currency=EUR&Warehouse=CN&aid=gttpmaxdeth&gclid=CjwKCAjw3POhBhBQEiwAqTCuBql0XzSJ1o2q6KdFDG0DV-rY08qSnwe0Akv3ZuIylUIXpk0wQ1sGoBoC5lUQAvD_BwE
Aber ob das was ist?
Eine Erdungsanlage sollte schon mit richtiger Spannung (Stromfluß)
belegt werden
Ja, vor dem FI  (UV-Einspeisung) nach den Zähler kannste zwischen Phase
und Erdungsband einen ohmschen Verbraucher (Heizlüfter) anschließen.
Dann mißt du den Spannungsabfall  U (heiz) (über den Heizlüfter) und den
Strom I (heiz)
Spannung Aussenleiter gegen Neutralleiter U(N-L)
Den Spannungsabfall Erde U erde bekommste aus U(N-L)- U(heiz).
Widerstand Erdung R erde = U erde/ I heiz .
So einfache ist E-technik!
Hast du schon mal dir die Plaketten zeigen lassen beim lezten
"Polizeifoto".
z.B. Mit den Schraubendreher den Anlasser brücken!
Is aber ned so!
von Wf88 (wf88)
Und das bringt was, ausser einen fetten Feuerwerk?
> "Polizeifoto".
Die Dinger sind nunmal zertifiziert & kalibriert. Auch ohne Aufkleber.
Der Vergleich mit der Stoppuhr war schon richtig so.
> .z.B. Mit den Schraubendreher den Anlasser brücken!
Nuja, wenn Du einem Schraubendreher so wenig Nutzen unterstellst,
weshalb hast Du dann welche im Sortiment? Ein Schraubendreher ist eher
essentiell für die Reparatur eines Fahrzeugs.
Da muss ich DSGV-Violator schon recht geben. Aber wir schweifen
mal wieder vom Thema ab...
Gruss, DerSchmied
> Strom I (heiz)
Ein 230V-Wechselrichter, der an eine 24V-Batterie angeschlossen ist,
sollte doch auch funktionieren, oder?
Nein eben nicht. Es sei denn Dein Wechselrichter hat eine sehr guten
Betriebserder außerdehalb des Spannungstrichters Deines zu messenden
Erders. Die in meinen Augen u.U. gefährliche Messmethode mit dem
Heizlüfter (ich würde davon dringend abraten) an Netzspannung basiert ja
gerade wieder auf einen guten Erder des Netzbetreibers. Den kann man
aber nur im dicht bebauten Gebieten mit TN-Netz (wo jeder unmittelbare
Nachbar noch den PEN mitstützt) annehmen. Im TT-Netzen nur, wenn die
Umspannstation in Deiner Nähe ist. Und selbst dort kann die
Betriebserdung R_B u.U. noch bis zu 2 Ohm haben.
Wenn er die 24V der Batt. abkann!
Aber!!!! Du brauchst dann noch einen Staberder damit auch Strom fließ.
Und da der Staberder den du letzlich in den Boden rammst auch wieder
einen Widerstand hat. Mußt du deinen Mess-Staberder zuvor abstimmen,
also ermitteln wie hoch der Widerstand deines Messstaberders ist.
Eine andere Möglichkeit wäre den Erdungswiderstand über den
Kurzschlußstrom zuberechnen. Damit kannste aber nur den
> sinnvoll,
Baufirma?????
Für Was?
Blitzschutzerdung??????
Fundamenterder??????
Potentialerder???????
Erdung für Überspannungsschutzgerät???????
> nicht...
Berührungslos???????
Mit Stromzangen?????
Das ist aber nur für Blitzschutzsysteme ein zugelassenes Verfahren!
Weis du überhaupt was "Erdung" in der Elektrotechnik bedeutet?
von Peter D. (peda)
Nun, da hat man nichtmal eine Windung zur Einspeisung der Meßspannung.
Bei 50Hz ist daher die Spannung sehr gering und damit die Messung stark
fehlerbehaftet.
Mit höherer Frequenz steigt zwar die Spannung, aber auch der Einfluß von
L und C der Erdschleife.
Es erfolgt daher weniger eine Messung, sondern bestenfalls eine grobe
Schätzung. Da ja nur einen qualitative Beurteilung ausreicht, ist ein
Fehler von +/-50% durchaus noch tolerabel. Viel besser wird es wohl
nicht.
> fehlerbehaftet.
> nicht.
Nur zur Info!
Um eine Spannung zu induzieren zu können braucht man eine geschlossen
Schleife um dann auch einen Stromfluss zu erhalten.
Die ganzen "berührungslosen Messung des Erdungswiderstandes" geht nur
dort wo man eine Schleife hat. Bei Blitzschutzanlagen sind die
Fangeinrichtungen auf dem Dach miteinander verbunden. Hat man zwei
Ableitungs-"Fahnen" die zu verschiedenen Erdern führen wird die Schleife
geschlossen ( unter Bedingungen !). Jetzt kommt es drauf an um was für
Erder es sich handelt.
Sind es Staberder, so schließt sich die Schleife über die Erde. Eine
Messung der "Erdung" ist möglich.
Führen die Ableitungsfahnen zu "Erdern" die mit Bandeisen verbunden sind
(Fundamenterder) hat man eine "wundervolle" Schleife. Aber die Erdung
kann trotdem hundsminserabel sein!
Was man mit der  "berührungslosen Messung des Erdungswiderstandes" prüft
ist die durchgänige Verbindung einzelner Ableitung-Fahnen mit der
Blitzschutzfangeinrichtung.
Bei einer Ableitung in den Erdboden wo nur eine Ableitungsfahne besteht,
kann man "mangels" Schleife nix Messen. Sollte in solch einen Fall
trotzdem  was "gemessen" werden git es noch eine zusätzliche
"versteckte" Ableitung oder man hat einfach nur Mist-Messung oder
Mist-Gerät!
von Rainer D. (rainer4x4)
Korrekt, man braucht immer irgendwelche Sonden. Wie man die
Messspannungen/-ströme in die Sonden einbringt ist eine andere Frage.
Nein. Der TS möchte kleine Widerstände sehr genau messen (etwa 0,5 Ohm,
wozu eigentlich?). Eine Messung mit Gleichstrom/-spannung fällt aus
aufgrung möglicher galvanischer Einflüsse. Wechselstrommessungen mit
Netzfrequenz fallen ebenso aus wegen möglicher Einflüsse durch mehr oder
weniger weit entfernter fremder Erder und deren Ableitströmen.
Üblich sind Messungen mit Frequenzen oberhalb 50(60)Hz. Die mir
bekannten Messgeräte arbeiten zwischen 80 und 200Hz. Höher sollten die
Frequenzen nicht sein, um kapazitive oder induktive Einflüsse zu
minimieren.
Is wohl ein Witz?
Wenn der Netzbetreiber keine guten Erder hat, dann hat der ein
vermurkstes IT-Netz! Der Erste Buchstabe gibt an wie die Stromquelle mit
Erde verbunden ist. Der Zweite Buchstabe gibt an wie Verbraucher und
leitfähige Teile mit Erde verbunden sind.  I steht für Impèdance , T für
Terrè und N für Neutre.
Dir ist aber schon klar das die öffentlichen Versorgungsnetze TN-Netze
sind.
Die weiter als  TN-C mit PEN als Sternpunkt oder als TN-S getrennt in N
und PE Leiter ausgeführt werden.
> Den kann man
Was sind das für Ansichten?
Es ist trivial das engmaschige Netze geringe Leitungswiderstände haben
als Netze im offenen Gelände. In TT, TN-S und TN-C gibt es keine
(leitungsbeführte) Verbindung des Sternpunktes  mit der Erdung der
Verbraucher.  Im TN-C Netzt besteht bei Bruch des N-Leiters im
Verteilnetz die Gefahr (wg. asymet. Last) der Spannungs asymetrien die
zu Schäden an den Verbrauchern führen können. Durch die Erdung des
N-Leiters in den Verbraucheranlagen wird der N noch zusätzliche geerdet
und gefährliche Spannungüberhöhungen  zu vermeiden. Aus dem TN-C Netz
wird durch die Erdung in der Verbraucheranlage (HAK) ein TN-C-S Netz.
Wird aber nicht überall gemacht, da ja u.U. eine einzelne Erdung einer
Hausanlage die Schifflast von 100 Nachbarhäusern abbekommt!
2 Ohm sind NIX!
Bei 220V ist der Ik dauer 110A. 24,2 kW Max auf einer Phase.
Beitrag #7395631 wurde von einem Moderator gelöscht.
> sind.
> [Erklärugen der Netzformen ohne Zweckbeschreibung]
Nein, es kommt ganz auf die Örtlichkeit an, was der Netzbetreiber
vorschreibt. In städtischen Gebieten sollte es i.d.R. schon TN
(zumindest sofern es dort keine Freileitungen mit Dachständeranschlüssen
mehr gibt) sein. In Dörfern muss man sich genau informieren.
Nichtsdestotrotz würde ich generell privat jeden nur davon abraten
Erdungsmessungen mit Hilfe des öffentlichen Versorgungsnetz
durchzuführen.
Ist aber eben nicht überall so. Nicht jeder wohnt in der Stadt und gilt
vor allem nicht für das TT-Netz, weil dort der Sternpunktleiter eben
NICHT gestützt werden darf von den Anlagenerdern der Kunden (also Deinen
Nachbarn) wie im TN-Netz.
[wieder Erklärung von Netzen, die im VNB so nicht gibt, sondern meist
nur hausintern]
> Aus dem TN-C Netz
Wenn es zu einer solchen Schieflast kommen kann, ist i.d.R TT-Netz
gefordert. Und kein Kunde hängt in ausgedehnten TN-Netzen i.d.R.
freiwillig einen superniederohmigen eigenen Erder ans Netz, der mit der
Betriebserdung der Tafostation konkurieren kann.
Es stimmt schon: Wenn man im Altbau keinen eigenen Anlagenerder hat,
kann man das TN-Netz auch nicht stützen (früher ging das zumindest
indirekt über die Wasserleitung). Wenn das keiner macht, gibt es ein
Problem, sofern man nicht immer kurze Strecken zum nächsten Trafostation
hat. Deshalb ist der Anlagenerder unter bestimmten Bedingungen sogar
vorgeschrieben von Netzbetreibern.
> 2 Ohm sind NIX!
Darum geht es aber nicht: Die 2 Ohm verfälscht die Erdungsmessung. Dazu
kommen noch zusätzlich die Leitungswiderstände, die je nach
Entfernung/Querschnitt und insbesondere zu Lastzeiten, auch nicht
unerheblich sein können.
> ein HF verfahren?
> Verfahren schon.
Da habe ich mich wohl ungenau ausgedrückt: für die Messung wird kein
weiterer Erder geschlagen oder Sonde gesetzt. Der Rückstrom (ja, das ist
ein HF Verfahren) erfolgt durch die in der Anlage vorhandenen
(Streu)Erdungen. Diese Clamp-On Meter gibt es auch von Fluke (1630-2 FC)
und anderen namhaften Herstellern.
Diese angenommenen 2 Ohm sind aber nur den Niederspannungsnetzbetreiber
bekannt und können Erfragt werden. Der Installateur erfrägt den
Widerstandswert der Schleifen-Impedanz bis zum HAK. Mit der
Schleifenimpedanz von HAK zur entferntesten Punkt der geschützten Anlage
errechnet er die Gesamtimpedanz. Aus dieser Gesamtimpedanz und der
Netzspannung gegen geerdeten Schutzleiter wir der Ik ermittelt. Den Ik
mit den Abschaltzeiten der Überstromeinrichtung abgleichen und
Schutzwirkung bewertet werden.
Die 2 Ohm die du nennst sind ein Erfahrungswert, für einen Banderder auf
100m
ergeben sich bei Ton,Lehm oder Ackerboden  Widerstände von 3 Ohm als
Erfahrungswert.
Für Fundamenterder werden Widerstände von 1 bis 15 Ohm angegeben als
Erfahrungswert genannt.
