Forum: PC-Programmierung UDP Broadcast mit Boost C++
von Keine A. (karabennemsi)
Ich habe ein Gerät im Netzwerk, dass mit UDP auf den Port 23000 und
Adresse 0.0.0.0 lauscht.
Wenn ich mit boost:asio an die Adresse 0.0.0.0 einen Broadcast schicke,
kommt dieser nicht an. Wenn ich den Endpoint
"boost::asio::ip::address_v4::broadcast()" nutze, kommt der Broadcast
auch nicht an.
Er kommt nur an, wenn ich meine IP-Adresse nehme und die letzte Zahl
durch 255 ersetze.
Jetzt muss ich irgendwie meine eigene IP-Adresse herausfinden, die Maske
herausfinden und dass durch die passende Zahl ersetzen (welche
eigentlich?).
Geht das nicht einfacher? Ebenso finde ich keine Methode, um meine
eigene IP-Adresse herauszufinden.
von Εrnst B. (ernst)
Hier gibt's ein paar Grundlagen:
https://de.wikihow.com/Die-Netzwerk-und-die-Broadcast-Adresse-berechnen
Mit welchen Parametern initialisiert?
Ansonsten, deprecated:
https://www.boost.org/doc/libs/1_82_0/doc/html/boost_asio/reference/ip__network_v4.html
von Andreas M. (amesser)
Also bei mir ist 255.255.255.255 der globale Broadcast?
Ein UDP Broadcast ist deprecated?
Nein. die "broadcast()"-Methode von der "address_v4".
Das ist natürlich nicht die Lösung für dein Problem, ich wollte dich nur
darauf hinweisen. Deshalb hatte ich "Ansonsten:" vorangestellt.
von Falk S. (db8fs)
D.h. der Dienst läuft auf dem Gerät quasi auf allen verfügbaren
Interfaces, wobei jedes Interface in einem unterschiedlichen Sub-Netz
sein könnte.
> auch nicht an.
Hmm, na ja, wie von den anderen schon erwähnt, Broadcasts schickste
normalerweise immer an die 255. Bei nem Klasse C-Netz eben an die
192.168.<subnet>.255. Ansonsten hängts, wie du selber schon geschrieben
hast, eben von der Netzmaske ab, was dein Broadcast wird.
> durch 255 ersetze.
> eigentlich?).
Formulier mal anders, was du eigentlich bezwecken willst. Aktuell
versteh ich deinen Anwendungsfall so, dass dein einen Broadcast in die
weite LAN-Welt schicken um zu erkennen, ob das spezifische Gerät up ist
und der Server-Socket auf Verbindungen wartet?
Wofür brauchste die denn so genau bzw. was versprichst du dir davon?
Angenommen du hast ein WLAN Klasse-C im 179er Netz und dein Server läuft
aber auf nem Ethernet-Teilnehmer im 178er Netz. Irgendwo dazwischen wird
dann eine Adressübersetzung gemacht - deine Client-IP hilft dir da doch
nicht wirklich viel. Wenn die Verbindung zum Server-Socket da ist, ist
doch gut - wat willste dann damit?
Und mal anders gefragt: wäre es nicht einfacher, beim DHCP deinen Server
mit fester IP zu registrieren und den Socket abzuklopfen, ob er oben ist
oder nicht?
von Sebastian W. (wangnick)
Das glaube ich nicht. Auf Adresse 0.0.0.0 zu lauschen wäre höchst
ungewöhnlich. Normalerweise wird die Adresse 0.0.0.0 benutzt, um dem
Netzwerkstack mitzuteilen, dass auf ALLEN Adressen gelauscht werden
soll.
LG, Sebastian
von Mario M. (thelonging)
Falk S. schrieb:
> Klasse C-Netz
Gibt es seit 30 Jahren nicht mehr. Selbst das Mobilfunk-C-Netz gab es
länger. 😂
Beitrag #7393196 wurde vom Autor gelöscht.
Ich habe auch mal "Brutalo-Broadcasts" per UDP in einem kleinen
Insel-LAN (nur 3 Teilnehmer) verschickt, weil die beteilgten Zulieferer
mit den Angaben zu den IP-Adressen terminlich nicht "aus dem Knick"
kamen und die Zeit drängte.
Dafür habe ich als Zieladresse 255.255.255.255 beutzt und als Ziel-MAC
auch noch ff:ff:ff:ff:ff:ff.
Hat tadellos funktioniert, jeder konnte es empfangen.
Also komme ich zum Schluss, dass ich Anhand meiner Konfiguration der
IP-Adresse und Netzmaske die Broadcastadresse errechnen kann. Alle Bits
der Netzmaske die 0 sind, muss ich demnach in der IP-Adresse auf 1
setzen?
> der
> setzen?
Ja, aber ...
Die Broadcast-Adresse ist immer die höchste IP-Adresse in dem jeweiligen
Subnet. Ich habe jedoch die praktische Erfahrung gemacht, dass es nicht
zuverlässig funktioniert, zumindest nicht bei ESP8266 (in Form von Wemos
D1 Mini).
Ein Wemos als WLAN-AP gibt sich selbst z.B. die 192.168.4.1 und per DHCP
an seine Clients die Hostadressen 2..7 (max. 8 Teilnehmer insgesamt).
Das ist wohl durch die begrenzten Kapazitäten des ESP bedingt. Trotzdem
reicht er per DHCP eine Subnetzmaske "255.255.255.0" aus, so dass die
Broadcastadresse eigentlich die 192.168.4.255 sein sollte ...
Funzte (bei mir) aber nicht bzw. extrem unzuverlässig, während die
Sensordaten mit 255.255.255.255 immer zuverlässig ankommen. Also was
solls ..
