Ja,so..
Beitrag #7387913 wurde von einem Moderator gelöscht.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/579203/Disko_wag1.mp4 Dieses horizontale läuft nicht. Warum??
Beitrag #7387916 wurde von einem Moderator gelöscht.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/579205/Laterne_original.mp4 Das läuft auch, muss jetzt nochmals ein Horizontales testen.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/579203/Disko_wag1.mp4 Das läuft nicht hatte ich vor längerer Zeit aufgenommen. https://www.mikrocontroller.net/attachment/594801/Osterfeuer_Horizontall.mp4 https://www.mikrocontroller.net/attachment/594802/Osterfeuer_Vertical.mp4 Diese beiden laufen jetzt. Die horizontalen liefen immer nicht vor längerer Zeit. Jetzt auf einmal bei mir in Ordnung. Muss noch ein Neues Horizontales machen und testen. Danach ein altes Horizontales nochmals Testen. Die eigentliche Frage, wieso laufen die Verticalen nicht?
https://www.mikrocontroller.net/attachment/579203/Disko_wag1.mp4 Das läuft nicht hatte ich vor längerer Zeit aufgenommen. https://www.mikrocontroller.net/attachment/594801/Osterfeuer_Horizontall.mp4 https://www.mikrocontroller.net/attachment/594802/Osterfeuer_Vertical.mp4 Diese beiden laufen jetzt. Die horizontalen liefen immer nicht vor längerer Zeit. Jetzt auf einmal bei mir in Ordnung. Muss noch ein Neues Horizontales machen und testen. Danach ein altes Horizontales nochmals Testen. Die eigentliche Frage, wieso laufen die Vertikalen nicht?
Das ist in einem Aeppel Container (Quicktime). Und verwendet Aeppel Audio. Da fuehlt sich selbst Windows verarscht. Mach den Veraeppel Scheiss raus und gut iss. Nee, wirklich das ist ZU proprietaer. Mein Tip: Video bearbeiten mit LINUX Live CD/DVD und deine Probleme sind von gestern. Falls nicht, brauchst du wesentlich tiefergehende Kenntnisse, um sowas in Zukunft zu vermeiden. Mit kollegialen...
Al. K. schrieb: > Die eigentliche Frage, wieso laufen die Vertikalen nicht? Fehler Die eigentliche Frage, wieso laufen die Vertikalen nicht? Das kann doch nichts tiefgründiges sein. Das einzige was sich ändert Horizontale/vertikale Videoaufnahme. Sollte doch für einen Wissenden einfach zu erklären sein.
Al. K. schrieb: > Sollte doch für einen Wissenden einfach zu erklären sein. Tja, kenn ich auch keinen. Du hast recht, ich hatte nur nach den vertikalen gekuckt, aber die anderen sind genauso. Aber trotzdem, ist das eine ganz schlechte Idee etwas mit derartig propritaeren Codecs zu veroeffentlichen. Probiere mal mit FFMPEG/VLC zu transcodieren. Das muesste schon ausreichen.
🕵︎ Joachim L. schrieb: > im Browser laufen die nicht, nur wenn man sie runterlaedt und startet. Die Frickelfox-Pest, alles selbst machen zu wollen und nichts anständig zu können. Man muß etwas suchen, in about:config html5-Media sperren und einen externen Player zuweisen. 🕵︎ Joachim L. schrieb: > Video bearbeiten mit LINUX Live CD/DVD und deine Probleme sind von > gestern. Dafür -1 (Linux) Eine recht spartanische, aber kostenlose Lösung ist avidemux, was er in seinem Windows laufen lassen kann. Bedienfreundlich geht anders, aber umcodieren, zuschneiden und drehen kann man damit.
Al. K. schrieb: > wieso laufen die Vertikalen nicht? Auf meiner Kiste funktionieren diese vertikalen Videos und kann das daher nicht nachvollziehen.
Dieter D. schrieb: > Al. K. schrieb: >> wieso laufen die Vertikalen nicht? > > Auf meiner Kiste funktionieren diese vertikalen Videos und kann das > daher nicht nachvollziehen. Hatte ich korrigiert, horizontalen laufen nicht. https://www.mikrocontroller.net/attachment/579203/Disko_wag1.mp4
Bei mir laufen alle, das Disko_wag1.mp4 allerdings auf dem Kopf (der Korb ist unten). Dürfte also ein Problem des lokalen Browsers resp Medienplayers (bei mir mplayer) sein, ob es läuft oder nicht. Insbesonderer die in Browsern eingebauten (streaming-fähigen) Medienplayer stellen sich teilweise zickig an, was die unterstützten Formate angeht - teilweise reicht eine nicht-standard Auflösung oder die MOOV-Table an der falschen Stelle und sie spielen es nicht ab. Das wag1.mp4 hat den MOOV-Table vorne, das ist ok; die Auflösung von 640x352 ist aber non-standard (640x360 wäre ok). Ich zeichne DVB-S1 auf und entferne schwarze Ränder, dadurch bekomme ich häufig solch krumme Auflösungen - meine Schwester muß die dann immer mit einem externen Player anschauen, ihr Browser (iirc Chromium) will die nicht. Die unbeschnittenen (aber ansonsten gleich codierten) Videos gehen. PS: 192kb/s AAC stereo ist bei dem Geschrebbel etwas übertrieben.
Mal sehen https://www.mikrocontroller.net/attachment/599664/Bohrschrauber.jpeg https://www.mikrocontroller.net/attachment/580888/Diodenbastelei.jpeg https://www.mikrocontroller.net/attachment/600379/Kleinschrauber.JPG
Beitrag #7426066 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7426122 wurde von einem Moderator gelöscht.
als .jpeg Geht auch https://www.mikrocontroller.net/attachment/600406/musik_2.jpeg das jetzt
