Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Multiplexer fehlinterpretiert Eingabesignal
von Jq (hansdampfbus)
ich bastel gerade an einer Schaltung auf der insgesamt 12 Thermocouple
Converter ICs (MAX31856) sitzen sollen.
Angesteuert und ausgelesen wird das ganze über SPI von einem Raspberry
Pi 4.
Damit nicht gleich alle GPIO Pins vom Raspberry genutzt werden, wollte
ich eigentlich einen 16:1 Multiplexer (74HC4067) verwenden, dieser macht
jetzt aber Probleme.
Die Schaltung und das auslesen funktioniert mit direkter Ansteuerung des
CS Pins der ICs wunderbar, nur wenn ich den Multiplexer dazwischen
schalte, passieren mir unerklärliche Dinge.
Den Multiplexer steure ich ganz normal über die vier Inputs (S0, S1, S2,
S3) an und aktiviere den Ausgang dann mit dem Enable Pin.
Der entsprechend angewählte Ausgang wird dann mit meinem Eingangssignal
(common input Z) verbunden, dieser liegt auf Ground.
Testweise habe ich auch ein 5kHz Rechtecksignal als Ansteuersignal
verwendet, das hat komischerweise einwandfrei funktioniert.
SPI läuft mit 500 kHz.
Ein Screenshot vom Oszilloskop hab ich angehängt. (Gelb ist gemessen
nach dem Multiplexer; Blau ist das Enable Signal vor dem Multiplexer)
Zusätzlich noch die Schematics vom Multiplexer und einem Thermocouple
IC.
Ich hab heute den ganzen Tag gemessen und gerätselt und komm einfach
nicht drauf, was es sein könnte. Irgendjemand ne Idee?
Besten Dank und schöne Osterfeiertage,
Hansdampf
von Jörg R. (solar77)
Weshalb liegt Z auf Ground? Damit wird der ausgewählte Eingang doch
quasi kurzgeschlossen.
Der CS (Chip Select) des MAX31856 reagiert auf ein LOW Signal.
Über einen 10kOhm Widerstand wird das Signal auf 3.3V gehalten und über
den Multiplexer dann auf Ground (LOW-Signal) gebracht.
(siehe Angehängtes Bild)
Ohne Multiplexer geht der Pin der am CS angeschlossen ist auf 0V, mit
dem Multiplexer simuliere ich das indem ich den Pin einfach auf Ground
schalte.
Bitte korrigier mich falls hier schon mein Fehler liegt.
> schalte.
Z liegt also immer auf GND und Y sind Ausgänge. Der entsprechend
ausgewählte Y (in Deinem Beispiel CS7) legt dann CS eines MAX31856 auf
GND um dem Chip zu selektieren?
Weshalb nimmst Du nicht einen 74HC4515? Du brauchst doch keinen
Analogmultiplexer.
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC4515.pdf
Weshalb 2 Spannungsquellen? Die 74HCxx laufen auch mit 3,3V.
Ist der Aufbau korrekt? GND der 2 Spannungsquellen korrekt miteinander
verbunden? Der 74HC4067 schaltet ja recht unmotiviert durch.
Gibt es Abblockkondensatoren im Testaufbau?
Genau so hab ich mir das gedacht.
> Analogmultiplexer.
Tatsächlich wäre ein 74HC4515 wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen,
ich wusste aber nicht, das es sowas gibt. Falls es mit meinem
Analogmultiplexer auch geht, würde ich den jetzt aber gerne weiter
benutzen.
Für die Zukunft hab ich das Bauteil aber im Kopf, danke!
Richtig, aber die 5V kommen eh vom Raspberry Pi und werden dann über
einen 3.3V Spannungswandler auf der Platine für die MAX31856 gewandelt.
Die 5V sind also eh vorhanden.
Mit 5V sollte der Schaltwiderstand vom MUX auch geringer sein, das ist
der einzige Grund.
Common Ground für alles.
Und mit einem 5kHz Rechtecktestsignal funktioniert’s auch komischerweise
problemlos.
> Gibt es Abblockkondensatoren im Testaufbau? Spendiere dem Enable vom MUX mal
einen Pullup.
Hilf mir mal bitte, was genau du mit Abblockkondensatoren meinst.
Die ICs haben alle 0.1uF an der Versorgung bekommen, falls du das
meinst.
Mach ich, aber müsste ich das nicht eigentlich am Oszi sehen, wenn das
Enable Signal am MUX nicht passt?
Danke dir!
Zeige mal Fotos von der Schaltung.
von Rainer W. (rawi)
Jq schrieb:
> Falls es mit meinem Analogmultiplexer auch geht, würde ich den jetzt
> aber gerne weiter benutzen.
Dann musst du aber genügend kleine Pull-up Widerstände verwenden, um die
nicht selektierten Ausgänge schnell genug auf High zu ziehen. Bei 500kHz
schaltet der sonst vielleicht nicht schnell genug ab. Wie sehen die
CS-Signale bei höherer Zeitauflösung aus und wie liegt deine
SPI-Kommunikation zeitlich dazu. Im Übrrsichtsbild ist das etwas
schlecht zu sehen.
Jq schrieb:
p.s.
Für Screenshots bitte PNG- oder GIF-Format benutzen (s. Hinweis auf
Bildformate).
BMP ist wegen der fehlenden Kompression eher ungünstig.
Leute ich hab das Problem gefunden!
Ich hab seit heute morgen Messungen gemacht, bis mir irgendwann
aufgefallen ist, dass ich die S0-S3 Pins noch nicht ausgemessen hatte.
Siehe da, der Pin "S1A" (GPIO8 - SPI0_CE0N), der am Pi angeschlossen ist
verursacht das Problem.
Obwohl ich den Pin nicht direkt anspreche, scheint die board.SPI() oder
die adafruit_max31856 library irgendwas im Hintergrund zu machen.
Ist ein bisschen komisch, weil man den cs pin Softwaretechnisch separat
auswählen kann und ich den ja eigentlich auf mein Enable für den MUX
gelegt hab.
Ich hab auch mal in die librarys reingeschaut, konnte aber auf Anhieb
nichts finden, dafür reichen meine Programmierkenntnisse nicht.
Recht viel mehr als die zwei Bilder die ich schon angehängt hab ist in
der Schaltung nicht zu finden.
Die Thermocouple sind alle gleich verschalten und ansonsten gibt's
eigentlich nur noch den Schaltregler und den GPIO-Header. Wenn du mir
aber sagst, was du noch gerne sehen würdest, kann ich das noch
nachreichen.
> schlecht zu sehen.
Aktuell sind 10kOhm Pull-Ups verbaut, ich messe jetzt nochmal und schau
mir die Anstiegs/Abfallzeiten und die SPI Kommunikation an. Aktuelle
sieht es aber so aus, als ob das passen würde.
Den Hinweis mit den Bildformaten werd ich in Zukunft befolgen, danke
dir.
