Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gitarren Signal aufbereiten (->ADC->DSP)
von Richard (bergdrache)
Hallo Forum,
ich möchte das analoge signal von E-gitarren-pickup-coils in einen ADC
schicken und es dann mit DSP Effekte erweitern das soll der
raspberry-pi-zero machen also 3.3V und 5V sind verfügbar.
Das signal sieht nach meiner recherche so aus:
max. 500mVp-p
ca. 10K Ohm Ausgangsimpedanz
ich bin auf den MCP3911 gestoßen
(https://www.mikrocontroller.net/part/MCP3911)
ich bin mir nicht sicher ob der für meine anwendung passt.
die sampling Frequenz ist mit max. 4MHZ angegeben
und die max. datenrate mit 125Ksps.
hat das oversampling in meiner anwendung einfluss darauf wie ich den
Vorverstärker+tiefpassfilter(anti-aliasing) designe ?
mach ich das ganze single-ended input also negativer differential
eingang vom adc auf masse ?
kann ich ohne bedenken die Analoge versorgungsspannung mit der digitalen
versorgungsspannung verbinden ?
Vref intern(1.2V) oder extern ?
kann mir wer ein schaltungsbeispiel zu der Vorverstärker stufe geben
wäre sehr dankbar.
von Michael M. (michaelm)
Richard schrieb:
> ....Das signal sieht nach meiner recherche so aus:
> max. 500Vp-p...
Wirklich??? Ich habe da gewisse Zweifel... ;-(
Außerdem nebenbei: Deine Shift-Taste (und andere) hat/haben anscheinend
einen Wackelkontakt. :-(
von Jobst M. (jobstens-de)
Richard schrieb:
> das soll der
Hat der die Power das in Echtzeit mit geringer Latenz zu
bewerkstelligen?
> max. 500Vp-p
Öhm ... nein! 500mV oder gar µV?
Wieso nimmst Du keinen Audio-ADC? Der kann das wesentlich besser als ein
ADC, der Messwerte wandeln soll.
> die sampling frequenz ist mit max. 4MHZ angegeben
Die kannst Du aber nicht verwenden. 125ksps wären die von Dir nutzbare
Rate.
Ja, natürlich! Deshalb macht man das ja!
Bietet sich an, wenn Deine Gitarre nicht symetrisch ist.
Edit: Bzw. auf Mittenspannung. Sonst benötigt der ADC symetrische
Versorgung.
Dann solltest Du sicherstellen, dass Du Dir darüber keine Störungen aus
dem digitalen Bereich einfängst. Geht aber ...
Egal, das ist Audio!
> wäre sehr dankbar.
Finden sich zuhauf in Dablas zu Audio ADCs und OPVs
Jobst
Meiner Erfahrung nach sind I2S Bausteine am geeignetsten, die haben oft
schon ein AA Filter integriert, welches dem MasterClock folgt.
Allerdings hat der Zero nur rudimentären Support, so das ein 'grosser'
RPi deutlich besser ist, bei dem muss man nur ein paar Config Dateien
umtippen und ein Projekt von Github laden:
https://www.elektroniknet.de/embedded/hardware/i2s-chips-am-raspberry-pi.197822.html
Theoretisch sollte das auch mit dem Zero gehen, ich finde aber nur I2S
Ausgabe und keine Eingabe.
Am STM32 jedenfalls klappt das wunderbar und klingt auch gut.
von -gb- (Gast)
Meines Wissen brauchen Gitarren eine spezielle Analogschaltung davor,
mit sehr hochohmigem Eingang. 10k kann jedes normale Mischpult und das
reicht ja offenbar nicht aus.
Matthias S. schrieb:
> die haben oft
Wenn er aber überabtastet (125kHz) könnte dieser Filter passend dazu im
Bereich fs/4 ... fs/3 laufen, eventuell sogar fs/2, was alles zu hoch
wäre, wenn der TE später auf 48kHz runtersetzt.
Es braucht also einen guten analogen Filter davor mit
Audiobandbegrenzung oder er muss sich mit digitaler Filterung befassen
und einen guten downsampler schreiben, wo sein Wissen nicht ganz
ausreichen dürfte, wenn schon solche Fragen kommen.
@TE: Eine Suche im Forum nach Gitarre / Effekte beantwortet eigentlich
alle Fragen:
Beitrag "Gitarreneffekte selber bauen"
Beitrag #7386740 wurde vom Autor gelöscht.
von Mark S. (voltwide)
Nö, das ist der DC-Widerstand des pickups. Die Impedanz liegt
üblicherweise bei rund 200kOhm.
Das sind allerdings Probleme, von denen der TE noch gar nicht weiss, das
er sie haben wird. Fest steht zumindest, das der RPi Zero ziemlich
ungeeignat ist. Und ob man überhaupt ein Betriebssystem auf einem
Effektgerät haben will, ist noch eine andere Sache.
Ich würde wahrscheinlich einen dickeren STM32 mit ordentlich externem
RAM verwenden.
Eine bewährte Eingangsstufe ist ein FET als Sourcefollower.
Gerade nochmal geschaut ...
Wesentlich einfacher wäre der CS5343/5344.
Und dazu einen einfachen Preamp mit V= ~10 (evtl. einstellbar) mit z.B.
OPV1641.
Jobst
ich bevorzuge bestellungen bei reichelt und da ist der ADC "MCP3911"
günstig zu haben. ich dachte der ist gut für alle möglichen Audio
signale.
kann sein dass der raspberry-pi-zero wirklich zu schwach ist für
Realtime Audio DSP mit geringer latenz.
hab dieses projekt gefunden hier wird ein pi 4! und eine usb-soundkarte
verwendet.
https://github.com/Quinny/GuitarEffects
Evtl. wäre der Zero nicht mal zu schwach, aber er hat eben keine
geeigneten Schnittstellen mit niedriger Latenz. Und glaube mir, über 2-4
ms Latenz macht das keinen wirklichen Spaß als Gitarrist.
Ich bestelle dort auch gerne. Aber wenn Dir nicht egal ist,...
- wer der Hersteller tatsächlich ist - auch bei Markenartikeln
- welche Gehäusebauform Du bekommen kannst
- welche Verstärkungs-, Genauigkeits- oder Temperaturklasse die Bauteile
haben
- daß auch empfindliche Bauteile lose im Plastikbeutelchen (auch ohne
jeglichen ESD-Schutz) ankommen
- überhaupt eine Verpackungsform wählen zu können
- wie viele Bauteile dort überhaupt noch im Lager sind
und wenn Du nicht auf neue oder spezielle Bauteile verzichten möchtest,
dann ist Reichelt nicht die richtige Adresse!
Man kann natürlich auch Glück haben ... also ... ich hörte davon ... von
Glück ... aber nicht in Verbindung mit Reichelt.
Jobst
von Foobar (asdfasd)
Eine passive E-Gitarre möchte einen hohen Eingangswiderstand (typisch 1
- 10MΩ).  Offen liefert sie bis über 8Vp-p, bricht aber bei Belastung
stark ein.  Habe testweise mal einen Fender Jazz Bass an den Mic-Eingang
eines Rechners gehängt.  Kaum was zu hören.  Mit 30dB Mic-Boost ist er
laut genug, aber es rauscht auch so stark, dass man damit nichts
anfangen kann.
Hatte mir mal ein paar Buffer gesucht (s.A.), die ich direkt in den Bass
einbauen wollte.  Mangels passenden Bauteilen ist es aber noch nicht
dazu gekommen ...
von X- R. (x-rocka)
Absolut kann man einen "Messtechnik-ADC" für Audio nutzen - wenn denn
die andere Seite die Schnittstelle unterstützt.
Also checken, ob der RPI das kann.
500mV sind absolut realistisch für einen Humbucker - wenn der Klampfer
richtig reinhaut durchaus auch mehr.
1 MegOhm reicht, sollte aber nicht weniger sein.
Ich würde erstmal mit einem single-supply Opamp anfangen (Schaltung wie
bei meinem Vorredner), den mit der Spannung versorgen, mit der auch die
ADC-Eingangsstufe läuft (3.3V oder 5V, je nach ADC).
Such nach single-supply rail-to-rail input AND output (RRIO) opamps mit
FET-Eingang (wegen hochohmig und geringen Eingangsströmen).
Z.B. AD8605, OPA392, OPA397, ...
Jobst M. schrieb:
> OPV1641
Ich meinte natürlich den OP*A*1641(1642/1644):
https://www.ti.com/lit/gpn/OPA1641
Natürlich KANN man - aber es bietet überhaupt keinen Mehrwert - im
Gegenteil.
> wenn denn
Sowohl SPI, als auch I²C kann er. Aber auch diese beiden, vor allem I²C,
sind ebenfalls für Audio idR. ungeeignet, da man für Audio stabiles
Timing benötigt, welches I²S (und Left-Justified) einfach von Haus aus
mitbringt.
Bei SPI und I²C hat man dazu noch ein ständiges Frage-Antwort-Spiel mit
dem ADC (Software), I²S liefert einfach einen Datenstrom. Und I²S kann
der Raspi ebenfalls.
Man kann zwar etwas mit dem MCP3911 aufbauen und das irgendwie zum
spielen bringen, aber eigentlich sehe ich keinen Grund dafür, das so zu
machen.
Mit einem Audio-ADC hat man die passenden Filter gleich an Board und
eine geeignete Schnittstelle, die der RasPi auch als Audio-Device nutzen
kann. Außerdem nehmen sich die Wandler preislich kaum etwas und der
Aufbau mit dem von mir genannten CS5343/5344 ist an Komplexität nicht
mehr zu unterbieten (Bilder)
Jobst
von -gb- (Gast)
X- R. schrieb:
> absolut kann man einen "Messtechnik-ADC" für Audio nutzen - wenn denn
Was ist denn ein Messtechnik-ADC? Ich nehme an, ein Wandler, der
aufgrund seines Aufbaus für besonders hohe Anforderungen gebaut ist und
den man zweckentfremded?
Das Gegenteil macht für mich eher Sinn, nämlich ein auf Audio-optmiertes
Massenprodukt als Messwandler zu benutzen.
DC-fähig.
von Andi (chefdesigner)
> max. 500mVp-p
wo hast du das recherchiert?
für welche Art Tonabnehmer soll das gelten?
für einen Humbucker ganz sicher nicht
