Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug [S] Schrauben M2,5 x 60mm
von Jens S. (dh6bb)
Moin,
Ich suche Schrauben M2,5 mit Senkkopf und 60mm Länge.
Entweder sind alle meine Suchmaschinen kaputt oder die sind extrem
selten.
Daher stelle ich zunächst keine weiteren Ansprüche wie V4A und Torx ;=)
Wer kennt eine Bezugsquelle? Brauche so ca. 50 Stück.
Danke!
Gruß Jens
von Johannes U. (kampfradler)
Jens S. schrieb:
> Moin,
> selten.
Wahrscheinlich gibt es die sogar ueberhaupt nicht..
Eine bestimmte Gewindestaerke existiert definitiv lediglich bis zu einer
maximalen Laenge, so habe ich es auf jeden Fall schon fuer imho M4
gehabt, da waren mehr cm gewuenscht, gab es aber nicht...
Wenn Du Dir nun vorstellt, wie flimmsig M2,5 daherkommt, dann taete es
nicht Wunder, wenn deren Laenge bei irgendwas um 2 bis 3cm endet.
Sollte das bei M3 auch noch so sein, dann kannst Du da zumindest
wahrscheinlich auf Gewindestangen ( -> selber ablaengen )
zurueckgreifen.
Ob es aber auch Gewindestangen in M2,5 gibt?
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
von Manfred P. (pruckelfred)
Rote T. schrieb:
> Voila:
> https://www.ebay.com/itm/323008667722
Oh weh, Preis in GBP und Kosten für die Verzollung?
Nun ja "Located in: ShenZhen GD, China", da sollte sich der Händler doch
auch bei Aliexpress finden lassen.
Schrauben vom Chinesen? Ich habe Sortimente Abstandsbolzen M2, M2,5 und
M3 Messing. Die beigepackten Schrauben, angeblich Stainless, sind
dermaßen mistig, dass sie ihr Gewinde abwerfen, bevor die MS-Bolzen
aufgeben.
Es scheint in China eine Speziallegierung zu geben, die kein anderer
Hersteller fertigen kann: Butterstahl.
von J. S. (jojos)
https://minischrauben.com hat eine große Auswahl. Wenn die nicht auf der
Website aufgeführt sind vielleicht per Mail anfragen.
von Marc E. (mahwe)
Eventuell einfach auf angelsächsischen Schrauben wechseln
von C. D. (derschmied)
> aufgeben.
Stainless ist hinterhältig. Die Gewinde von Schrauben werden kalt
aufgewalzt, und je nach Legierung ist der umgeformte Teil nur noch
Matsch. Weil er Umformung nicht mag. Ist dann wie Streuselkuchen, hübsch
anzusehen aber kaum Festigkeit mehr. Oder nimm zu trockenen Ton beim
Töpfern her als Vergleich, rissig und gar nicht mehr geschmeidig. China
schmeißt für den Exportmarkt alles in den Tiegel was an Schrott da ist,
wenn der Cr/Ni-Gehalt passt rostets auch nicht umgehend, aber alle
anderen Parameter sind nicht mehr kalkulierbar. Und dann schmiert das
Gewinde gerne mal weg, oder der Torx. Oder der Kopf reißt ab.
Das traurige: Dir bleibt nur mehr die Wahl zw Pest und Cholera, das was
hier an Schrauben auf dem Markt ist kommt nahezu alles aus Fernost. DIN
ist tot, und ISO mehr zu einer Richtlinie verkommen. Guckt düster aus.
Gruss, DerSchmied
Das mag so sein. Ich habe fast nur Edelstahlschrauben, die durchweg
seriöser Herkunft sind. Keine davon gibt dermaßen schnell auf wie meine
Chinesen.
Das letzte war eine M2,5-Mutter auf dem Messingbolzen, die frei
durchdrehte, bevor ich 'fest' gefühlt habe. Dann mal eine ordentliche
aus dem Bestand, die hätte eher den MS-Bolzen rasiert.
von Percy N. (vox_bovi)
> maximalen Laenge,
Jein. In der gewündchten Stärke gibt es zB Schrauben mit Teilgewinde mir
Gesamtlönge > 300 mm; das nennt sich dann Fahrradspeiche.
Falls kein Antrieb gebraucht wird, weil etwa auch eine Schlossschrsube
reicht, könnte man tatsächlich eine Speiche hernehmen, ablängen und ein
Gewinde draufschneiden. Ziemlicher Unsinn und schön teuer ...
von Joe L. (joelisa)
Wenn Ich würde beim Schrauben-Roth nachfragen. Nicht billig, aber seinen
Preis unbedingt wert! Hat mir nicht nur einmal den A* gerettet!
https://www.ottoroth.de/
...was dann wiederum die Fertigungstoleranzen ins Spiel bringt. Leider
nicht mehr alles, was als "M" auf dem Markt ist, ist auch "M" wie man es
gewohnt war. Im Tabellenbuch ist das "Soll" nachzulesen" das "Ist" ist
oft nur noch zum Kopfschütteln. Wenn also Deine M 2,5 Mutter sich mit
den Fingern schon fast überdrehen läßt war vielleicht der
Innendurchmesser nicht mehr da wo er hätte sein sollen. Wenn dann nur
noch Gewindespitze auf Gewindespitze greift, gepaart mit einer Legierung
die nicht hält was sie verspricht, dann krabbelt eben langsam der Zorn
hoch.
Ich könnt ja ein wenig aus dem beruflichen Nähkästchen plaudern, auch
wenn es dort mehr um handfesteres geht. Mir ist das Gepopel mit
M12-Scheiben schon zu lästig, und der Drehmomentschlüssel fängt bei
100Nm erst an. Einerlei, nichtsdestotrotz greift hier der Schund auch um
sich. Gewinde besch...  aufgewalzt weil Matritze wohl verschlissen, die
Schlüsselweiten variieren, Muttern schlottern auf dem Gewinde wie
Espenlaub, und dgl. einiges mehr.
Die "guten Zeiten" scheinen rettungslos verloren.
Gruss, DerSchmied
Percy N. schrieb:
> ablängen und ein Gewinde draufschneiden. Ziemlicher Unsinn und schön
> teuer ...
Geschnittene Gewinde haben nur einen Bruchteil der Bruchfestigkeit ggü
derer die gewalzt wurden. Liegt mitunter an der Kerbwirkung, vgl. hierzu
das Prinzip Fliesenschneider.
Mit Teilgewinde liegst Du richtig, vgl. hierzu DIN 931/933. Die Frage
ist nun eher jene, was auf dem Markt gängig gefragt und daher auch
produziert wird - als die, welche Abmessungen tatsächlich machbar sind.
Und M2,5 x 60 ist da schon etwas exotisch. Auch Amazon hat nicht
jederzeit alles parat.
Gruss, DerSchmied
C. D. schrieb:
>> teuer ...
Ist mir bekannt; hier sind besondere Anforderungen aber gerade explizit
ausgeschlossen:
Und Stahl geschnitten dürfte immer noch mehr tragen als Messing gewalzt.
Deshalb der Tip mit dem selbst Schneiden (oder bei Bedarf Walzen). Bei
60 mm kann er auch beidseitig kurze Gewinde aufbringen und hat in der
Mitte immer noch genug Speck zum Spannen. Als Halbzeug kämen tatsächlich
Speichen in Frage; die,sind zwar verhältnismäßig teuer, aber dafür an
jeder dritten Milchkanne zu haben.
Wenn das Gewinde durchgängig sein darf:
Die gibt es sogar bei Hornbach
https://www.hornbach.de/p/gewindestange-eisen-m2-5-laenge-1000-mm/6178919/
ist aber viel zu teuer im Vergleich zu
https://schrauben-expert.de/Gewindestange-DIN-975-Stahl-M25
oder
https://www.befestigungsfuchs.de/befestigungstechnik/edelstahl-gewindestangen/1-gewindestange-m2-5-1000-mm-lang-edelstahl-a2-din976
Conrad hat vier Typen Gewindestange M2,5:
https://www.conrad.de/de/search.html?search=gewindestange%20m2%2C5&tfo_ATT_LOV_THREAD_SIZE=M2%2C5~~~M2.5
und Schrauben bis max. 40mm
https://www.conrad.de/de/search.html?search=Schraube%20m2%2C5&tfo_ATT_LOV_THREAD_SIZE=M2%2C5~~~M2.5&tfo_ATT_DIMENSION_LENGTH=40%20mm
mit Schlitz und A2-Stahl
Ich verwende für überlange Schrauben gelegentlich eine Gewindestange mit
"Hülsenmutter":
https://www.bauhaus.info/suche/produkte?q=H%C3%BClsenmutter
Die gibt es hier aber erst ab M3 und nicht mit Senkkopf
Meine Fallbeispiele zum Thema:
Mit M4 gibt es kein Beschaffungsproblem, eine lange "Flügelschraube" aus
Messing (für eine alte Tischlampe) und eine Stahlgewindestange mit zwei
Ms-Hülsenmuttern (für ein Möbel aus Vierkantrohr).
Eine Ms-Stange M2 habe ich auch noch. Die kleinste Hülsenmutter die ich
im Web finde hat Alibaba mit M2, dort aber kein M2.5
Eventuell müsste man die Muttern einkleben oder im Fall der Flügelmutter
kontern.
von Hermann S. (diphtong)
könnt mir vorstellen, dass es sowas im Modellbau gibt.
Vll. Blattlagerwellen von Hubschraubern, oder was ich noch im Kopf hab
sind die Schrauben zur Befestigung des Schalldämpfers an den kleinen
Verbrennungsmotoren, die dürften ca. die Dimension haben.
Die Schrauben kenne ich auch noch länger als wie im Bild...es gibt noch
so Krümmerverlängerungen, da braucht man dann längere.
M2,5x50 hätt ich gefunden:
https://www.amazon.de/Stahl-Legierung-Socket-Schrauben-Bolzen-schwarz/dp/B0848LGLTF
und auch M2,5x60:
https://de.aliexpress.com/item/32607262953.html
Edit: sorry hab überlesen dass Du Senkkopf suchst...vll. kannst ma mit
Zylinder/Linsenkopf auch was anfangen.
von Jens S. (dh6bb)
Moin,
danke für die interessanten Infos.
Ich habe mal beim Chinesen bestellt und hoffe, dass die Qualität für
meine Anwendung ausreichend ist.
Danke!
Gruß Jens
> gewohnt war.
> [...] Einerlei, nichtsdestotrotz greift hier der Schund auch um
Ein Großteil der Problemschrauben wird auf ausgelutschten Werkzeugen aus
purem "Chinesium" gefertigt. Hauptsache die Schraube kann 0,1 ct
billiger in VK.
Mit dem Ausdruck "Chinesium" will ich chinesische Produkte keinesfalls
schlecht reden - bin mir sogar ziemlich sicher, dass diese im
Zweifelsfall NICHT durch besagte Problemschrauben zusammen gehalten
werden.
Mit Problemschrauben (im Bereich < M5) war ich nicht nur einmal
konfrontiert. Zuerst wegen eigener Unwissenheit, danach wegen der
spitzen Bleistifte einiger BBAs/MBAs, die offensichtlich ihren Job
komplett missverstanden hatten: An fertigem Gerät sämtliche Schrauben
tauschen - das war richtig teuer!
Die "guten Zeiten" SIND rettungslos verloren - zumindest in 'Schland.
Seit Ende der '80er zehrt dieses Land nur noch von Innovationen, die
ausschließlich der Produktivität dienen.
Geiz ist geil! Man muss das einfach als Tatsache akzeptieren - auch wenn
es noch so weh tut...
Zur Strafe hätten die BBA's/MBA's selber schrauben sollen. Ja, da kommt
tatsächlich Schadenfreude auf. Was ich aber nicht verstehe: Wer hat die
BBA's/MBA's da falsch beraten? Ich meine, der Entwickler weist auf
Schrauben mit den jeweiligen Anforderungen an die Festigkeit hin?
Ich musste auch erst den Unterschied zwischen 4.6 (Baumarkt) und 8.8
(Fachhandel) lernen.
> werden.
Nuja, China ist mittlerweile ernstzunehmende Industrie-Nation, nur mit
Schrott alleine ist diese Position nicht zu erreichen. China kann sehr
wohl auch Qualität produzieren - Und gleichwohl billigen Ramsch
explizit für den Export.
Und da liegt der Hase im Pfeffer: Der Westen wird nicht mit Ramsch
überflutet weil China davon so viel hat, sondern weil der Westen diesen
billigen Ramsch auch noch kauft. Geiz ist eben gar nicht geil.
Jepp, seh ich auch so. Mittlerweile gibt es Bereiche in welchen sich gar
keine Alternative mehr darbietet, auch nicht für viel Geld.
Gruss, DerSchmied
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Problem ist halt, wie erkennt man Ramsch-Schraube von nicht
Ramsch-Schraube auf ebay etc?
Am Preis mal eher weniger, wenn ich Schrauben-Ramsch hätte, dann würde
ich den im Mittelfeld platzieren, dort wird der am ehesten gekauft, von
Leuten, die dem Billig-Ramsch nicht wollen.
Chinaware kannst eigentlich nur kaufen, wenn absolut keine Ansprüche an
Qualität hast oder es dir leisten kannst, die Ware erstmal zu samplen,
bevor man mehr davon kauft. Wobei das auch nur bedingt geht, wenn dir
der Chinese bei Kleinbestellung gutes Zeug schickt und beim 2. Mal die
Ware wo noch billiger bekommt, zum weiterverticken.
Bei Schrauben wurde ich bisher noch nie enttäuscht, bei
Leistungs-Halbleitern schon mehrfach.
Der Westen hat dazu gelernt, produziert diesen Billig-Ramsch inzwischen
selbst. Und die involvierten BBA's/MBA's ersticken in ihren Boni und
Gratifikationen...
Nachbar Bert kommt neulich strahlend an: Werkzeugbox gekauft, 155 Teile
"Chrom-Vanadium", total günstig für grad-raus 74,99€.
Mein 3/4" Steckschlüssel-Kasten, 24-teilig Stahlwille, steht nach ~30
Jahren mit 508€ in der Liste.
Auf beiden Kisten steht "Made in Germany" - und ich wette, Bert findet
seine Kiste total geil. Armer Bert, dabei weis er noch nicht mal was
geil ist - und wird's auch nimmer lernen ...
In den 40 Jahren hat sich vieles verändert. Produktivität bedeutet, mit
möglichst hohem Gewinn Kartons zu schieben und bloß nichts mehr in
Deutschland fertigen zu müssen. Selbst Geräte, die man hierzulande mit
Gewinn fertigen konnte, kommmen nun ais China, weil ein paar Prozent
mehr Gewinn erwartet werden.
Rainer Z. schrieb:
> Wer hat die
Na und? In einem Gerät ist ein Sicherungsring nach DIN_irgendwas
vorgegeben, der bei Böllhoff 0,x cent kostet. In der Serie aus China,
der Fertigungsdienstleister ist kein kleiner, fallen die Dinger unter
Last einfach ab. Erstmal stellen sich die Chinesen dumm und verstehen
das Problem nicht. Nachdem wir dann deutlich wurden "Dieser Werkstoff
ist bei uns nicht marktüblich, da haben wir mal xxx-Stahl verwendet".
Das gleiche Spiel bei einer Kunststoff-Klebeverbindung, die in Serie
zerfällt: "Der Klebstoff xyz ist bei uns nicht verfügbar ..."
Man kann nicht so quer denken, wie die Pfusch abliefern.
Mal eben ein paar Paletten Geräte zur Reklamation nach China kostet,
zudem ist man dann ein paar Monate nicht lieferfähig. Also wird der Rotz
im eigenen Werk nachgearbeitet und schon kippt der höhere Gewinn
richtung null. Ich hasse diese Kaufleute!
Vielleicht hat er auch einfach nur keine Veranlassung, den
Grobmotoriker-Aufschlag uu bezahlen.
SCNR
Zu Recht! Ich durfte auf der Uni mal staunend einen BWL-Prof. zu seinem
Lieblingsthema Allokationseffizienz anhören.
Nein, ich bin kein BWLer.
Früher gab es auch M2,6-Muttern. Vielleicht war
eine solche Mutter das Problem.
C. D. schrieb:
> der Drehmomentschlüssel fängt bei 100Nm erst an.
> Gruss, DerSchmied
Tja, es gibt eben nicht nur Drehmomentschlüssel für Grobschmiede,
sondern auch welche für Feinschmiede. :-)
Die Edelmarken nehmen ihren Preis. Wenn Du ihn allerdings noch heute
ohne sichtbaren Verschleiß nutzt, war er sein Geld wert.
Ich verstehe das, habe selbst "Edelwerkzeug" und das niemals bedauert.
Na ja, meine 3/8" Feinzahn-Gelenkknarre von Dowidat hat vor ca. 50
Jahren über 70 DM gekostet, das war dann wohl Feinmotoriker-Aufschlag?
Zuzüglich der dünnwandigen Nüsse war das wohl dreistellig, einen
Aufbewahrungskasten dazu habe ich damals selbst angefertigt. Und weißt
Du was: Ich freue mich noch heute, wie schön sich damit arbeiten lässt!
Auch die leichten, feinen Ring-Maulschlüssel aus dem selben Haus benutze
ich weitaus lieber als den groben Kram anderer Anbieter.
Klar ist aber auch, dass ich diese nicht mit Hammer und / oder
Verlängerung malträtiere, dafür habe ich billigere Ware, deren
Zerstörung nicht so weh täte, da steht Gedore drauf.
Ich habe es nicht nötig, mir Schrauben mit nicht maßhaltigem
Billigwerkezeug zu versauen.
Es ist eine Frage der Anwendung, für eine Schaltermutter oder
anschrauben einer Platine tut es auch der 9,50 DM Kasten von Karstadt,
der in der Schublade liegt.
Die Batterie meines Multimeters bekomme ich mit dem Schraubendrehersatz
für 2,50 € von Tedi gewechselt, für wirklich feste Verbindungen muß dann
aber etwas anderes her.
Quatsch. Ich kenne und habe noch einige M2,6. Wenn ich mich über
M2,5-Butterstahl beklagt habe, wurden mir diese als M2,5 verkauft, nicht
als 2,6!
>> Gruss, DerSchmied
Wohl wahr, aber jene für M2,5-Gewinde sind extrem rar.
Wobei auch die Gedore-Dinger nicht schlecht sind. Ich habe welche aus
dem Nachlass meines Vaters, sicher auch schon > 50 Jahre alt.
Nunja, für Arbeiten an unserem UHV-RTM gabs einen Drehmomentschlüssel
mit maximal 10Nm. Wobei ich auch noch genug "Gefühl" in der Hand habe,
um M2,5-Muttern anzuziehen. Ich benutze daür am liebsten einen Steck-
schlüssel, der wie ein Schraubenzieher aussieht.
Zustimmung! Gedore war eine ordentliche Qualität, aber eben gröber und
preisgünstiger gebaut. Ich habe noch nichts von denen zerstört bekommen.
> mit maximal 10Nm.
Aus der Fertigung kenne ich Schraubendreher mit Drehmoment. Aber stimmt,
für Sechskantmuttern gab es auch kleine Drehmomentschlüsselchen mit
Maul.
Das Gefühl habe ich auch, das kann auch einfach nur die Sechskantnuss
ohne Griff sein. Für die gängigen Größen habe ich auch Steckschlüssel in
Schraubenzieherform.
Aber wie ich schrieb: Mir sind Chinesen ausgerissen, während ich mit
anderen seriöser Herkunft keinerlei Probleme hatte.
Um mal "seriöse Herkunft" zu definieren: Bei Telefunken, später ANT, gab
es für jedes Stück Draht eine Liefervorschrift. Es wurde ein Produkt mit
zugehörigen Lieferanten definiert, deren Qualität zentral kontrolliert
und nur diese durften eingekauft werden. Da wurde keine Jubelelektronik
gebaut, der Kram musste Zertifizierungen für Post, Bahn und Militär
erfüllen. Diese ISO900x-Lügerei war noch nicht erfunden, dennoch war
schon jede Lieferung verfolgbar.
Wie sich das gehört, wurde gerne mal Material ausgesondert, was sich
längere Zeit im Lager nicht bewegt hat oder Bereiche umstrukturiert, da
habe ich immer zügig zugefasst.
> Vielleicht hat er [Bert] auch einfach nur keine Veranlassung, den
mea culpa, mea maxima culpa!
3/4" bekommst nicht für den Preis. Natürlich hat mein Kasten 3/8"
Antrieb - damals beschafft fürs Moped-Schrauben ...
Ich freue mich, zu sehen, dass Du mich verstehst! !😁😁😁
Sorry, verlesen. Ich hatte "Feinmechaniker" verstanden.
Btw: Ich liebe Rohrsteckschlüssel, seit in in zartem Alter mit einem
Fahrradknochen einen Tretlagerkeil abgerissen habe. Inzwischen habe ich
mich aber gewaltig in der Gewalt ...
Hmm, und ich hasse Fahrradknochen, seit mir mal bei einer festsitzenden
Mutter der Fahrradknochen gebrochen ist und ich das nur mit viel Glück
ohne schwere Verletzung überstanden habe.
Genau so habe auch ich diesen Plunder in Erinnerung.
Das Problem beim Fahrrad ist, dass diese Saubeutel von Konstrukteuren
allgemein übliche Maße ignorieren, sei es M7 Schrauben oder abstruse
Kopfmaße.
Mit üblichem Schlüsselsätzen hat man da gerne mal ein Problem - ich habe
tatsächlich Werkzeug in 1mm-Abstufungen, keine Standardsätze.
Der Fahrradknochen ist prinzipiell eine gute Idee. Leider waren die
Dinger, die ich kennengelernt habe, aus Aluminium. Das kann nur
schiefgehen.
> schiefgehen.
Ich glaube, das ist eher Zinkguss, wwenn ich mir die Bruchfläche
so ansehe...
Ihr seid gemein, ich fühle mich ausgegrenzt mit meinen M30 / 1650 Nm.
https://www.tbs-aachen.de/Dremometer_750-2000_Nm-Gedore_8564-02_Dremometer_E_1_750-2000_Nm_i2278_5570.htm
Das schöne ist: Das geht nur zu zweit, man hat also immer jemand zum
tratschen dabei. Ab und an platzt die Nuss vorne dran, macht das Leben
aber interessanter.
Gruss, DerSchmied
Ja, das Forum ist böse. Aber es ist noch viiiel Luft nach oben: :)
https://schraube-mutter.de/schluesselweiten-von-sechskantmuttern/
Ob Stahlwille oder Gedore für Schlüsselweite M100 was im Programm
haben, habe ich nicht geschaut. Und ob man dafür eine ganze
Fußballmannschaft zum Anziehen der Schraube braucht?? Da kennst Du Dich
sicher aus.
>> schiefgehen.
> Ich glaube, das ist eher Zinkguss, wenn ich mir die Bruchfläche
> so ansehe...
Da wirst Du Recht haben und hast die Ehre des Knochens gerettet. Ich
selber habe es so gelöst, dass ich am Fahrrad als Bordwerkzeug einen
Maulschlüssel mit SW15 für die Radnabenschrauben und Inbusschlüssel 3, 4
und 5mm dabei habe, denn fast alles Erreichbare habe ich mit
Inbusschrauben ausgestattet.
Joe L. schrieb:
> ich wette, Bert findet seine Kiste total geil.
Im Moment bist du derjenige, der seinen Kasten total geil findet.
https://youtu.be/kay3z8qSEok
https://youtu.be/LtrgSOnGoCI
Ich habe ein buntes Sammelsurium z.B. an Steckschlüsseln, und es ist
keineswegs so, dass die teureren die besseren sind.
Stabile Nüsse findet man z.B., in dem man gezielt Schlagschrauber-Nüsse
kauft, selbst die billigste Schlagschrauber-Nuss ist stabiler als die
teuerste Standardnuss.
So unterschiedlich können Erlebnisse verarbeitet werden. So einen
abgebrochenen Knochen hatte ich auch mal; niemand weiß, warum ich den
nicht entsorgt hatte. Und dann kam der Tag, an dem ich einen völlig
abgenagten 15-mm-Sechskant lösen musste und außer Ringschlüsseln nur
einen 12-Kant-Knarrensatz zur Verfügung hatte; nichts von dem ging. Der
abgebrochene Knochen wurde dann halt mit ein paar beherzten
Hammerschlägen auf den Schraubenkopf geprügelt, und siehe da: jetzt
konnte ich den Widerständler mit einer Gripzange überzeugen. So hat mich
damals der kaputte alte Knochen gerettet.
Kurz danach erst bin ich auf Rohrsteckschlüsdel gestoßen, eine alte
Liebe, die immer noch nicht rostet.
Es gibt übrigens auch Knochen, die mehr als blickfest sind. Von übler
Qualität sind häufig die, die bei Baumarkträdern mitgeliefert werden.
von Joachim B. (jar)
und ich mit SicherheitsTorx um auch Gelegenheitsklauer abzuhalten
https://www.wegertseder.com/Metrische-Schrauben-mit-TORX-Antrieb-Sicherheits-PIN-Flachrundkopf-aehnlich-ISO-7380-ROSTFREI-A2
Inbus ist ja nun auch keine Hürde.
Mir geht's im ländlichen Bereich nicht um Klauerei, aber trotzdem gebe
ich Joachim Recht. Torx schätze ich wegen des Kraftschlusses und weshalb
nicht Sicherheits-Torx am Fahrrad? Stimmt schon.
Zur Vermeidung der Notwendigkeit eines Knochens (oder gar mehrerer
Schlüssel) zum Gegenhalten braucht man jetzt nur noch S-Torx-Hutmuttern
und einen zweiten Satz T-Schlüssel ...
