Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IR Lese-Schreibkopf
von Michael W. (michael_w459)
ich möchte mir einen einfachen IR Lese-/Schreibkopf für den Stromzähler
bauen, welcher auf TTL-Level (3,3V) arbeitet. Ziel ist es, die Daten
sowohl mitlesen zu können, als auch auf einem zweiten dieser Köpfe an
einen existierenden Lesekopf weitergeben zu können (in dem Fall an einen
Tibber Pulse), so dass ich die Daten weiterhin lesen kann, auch wenn ich
einen Lesekopf eines Drittherstellers im Einsatz habe.
Anbei meine Schaltung, die ich prototypisch zusammengesteckt habe. Als
TX LED setze ich eine IR-LED mit passendem Vorwiderstand ein.
Wenn ich an RX einen ESP8266 (oder USB-TTL-Adapter) anschließe, bekomme
ich saubere Daten vom Zähler. Wenn ich die Daten vom ESP8266 wieder nach
TX ausgeben lasse, kommt am Tibber Pulse korrekt an, der vor der TX-LED
hängt.
Lasse ich den ESP8266 komplett weg und verbinde direkt RX und TX, geht
es nicht mehr.
Ich habe Testweise mal einen ESP8266 anstatt der TX-LED angeschlossen
(und das Signal invertiert, das geht beim ESP per Pin-Konfiguration).
Interessanter Weise scheint es verfälscht zu werden. Beispielsweise
kommt statt 0x1b1b1b1b ein 0x12121212 an (das ist die Startsequenz der
SML-Nachricht des Zählers).
Ich bin mit meinem (bescheidenen) Latein leider am Ende, woran es liegen
könnte. Der 8850er PNP ist mit 100MhZ spezifiziert, der sollte doch 9600
baud gut hinbekommen, oder? Habe ich noch einen Denkfehler?
Ich habe noch diese Schaltung gefunden, bei der ein Schmitt-Trigger
eingesetzt wird. Ist das in meinem Fall vielleicht auch notwendig, um
saubere Signalflanken zu bekommen?
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang
Kauf dir ein Oszilloskop.
Ich habe die TX-Seite nochmal angepasst, jetzt funktioniert es.
Mich würde trotzdem interessieren, warum es in der ersten Variante diese
Probleme gab.
von Pavel (pvo317)
Beim ersten Mal muss es sich um einen Bearbeitungsfehler gehandelt
haben.
Sowohl das erste als auch das zweite Schema sind akzeptabel.
Die Geschwindigkeit der Transistoren ist hier nicht wichtig. Jeder
Transistor kann verwendet werden.
Sie können die Funktionsweise dieser Schaltungen mit einem Prüfgerät
überprüfen.
Legen Sie 0,5 - 1 Hertz auf TX, bringen Sie es zum Spiegel und prüfen
Sie den Signalpegel auf RX.
R1 ist 10 - 20 kOm.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Guten Morgen Pavel,
vielen Dank für die Analyse. Ich denke auch, dass beide Schaltungen
funktionieren sollten. Variante 1 finde ich besser, da es in der
TX-Schaltung keinen dauerhaften Strom zwischen GND und VCC gibt, TX high
ist (Normalzustand ).
Ich habe aber beide Schaltungen in verschiedenen Varianten aufgebaut und
getestet (Schaltung 1 mit zusätzlichem Transistor zur Verstärkung
vor/nach dem NPN) - immer mit dem gleichen Ergebnis. Meine Vermutung
ist, dass irgend eine Signalflanke nicht sauber ist (an der recht knapp
gehaltenen Empfehlung, mit ein Oszi zuzulegen ist also was dran, auch
wenn das den Rahmen dieses Projektes etwas sprengen würde und auch sonst
kein besonders hilfreicher Kommentar war).
Ich werde die Schaltung jetzt in Variante 2 umsetzen. Variante 1 kommt
parallel dazu für eine Kontroll-LED zum Einsatz, da kommt es nicht auf
ein sauberes Signal an. Wenn die Platine da ist, finde ich sicher auch
mal die Möglichkeit, beide Ausgänge in einem Oszi anzuschauen.
Viele Grüße,
Michael.
von Falk B. (falk)
Die Schaltung ist prinzipiell OK. Aber der Empfangsteil ist sehr
niederohmig. R1 sollte eher in Richtung 10k gehen. Aber auch dann muss
der Sender ausreichend Licht liefern.
> hängt.
> es nicht mehr.
Merkwürdig. An sich sollte das funktionieren.
Ja.
Vermutlich einen Fehler im Aufbau. Z.B. Kollektor und Emitter
vertauscht. Dann geht die Schaltung scheinbar, die Stromverstärkung ist
aber mieserabel. Prüfe deinen Aufbau nochmals genau.
Das weißt du nur, wenn du mit einem Oszilloskop mißt.
Beitrag "Re: Smartmeter - MT681 - Fehler beim IR-Lesen"
Beitrag "Logarex eHZ liefert keine zuverlässigen Daten mit IR-Lesekopf"
von Falk B. (falk)
> vor/nach dem NPN) -
In Schaltung 1 wird ein PNP Transistor benötigt! Hast du den auch
WIRKLICH benutzt UND richtig angeschlossen?
Such lieber den Fehler, dann lernst du auch was! Man kann Schaltung 1
auch mit einer normalen, roten LED und Handbetrieb testen.
Eingang HIGH: Licht aus
Eingang LOW: Licht an
Schaltungsaufbau hatte ich auch vermutet aber schon x-Mal kontrolliert
und neu aufgebaut. Ich habe die Schaltung gerade vor mir.
https://www.componentsinfo.com/wp-content/uploads/2018/10/s8550-transistor-pinout-equivalent.gif
Emitter ganz links auf Plus.
Basis in der Mitte via 10K an RX (zwischen R1 und dem Fototransistor).
Kollektor ganz rechts an Plus meiner LED
Minus der LED per Widerstand an GND
von Falk B. (falk)
Und man muss bei der Polung der IR-LED aufpassen! Da ist das kurze Bein
die KATOHDE (-)! Das kann man aber mittels Diodenprüfung im Multimeter
nachmessen.
InSchaltung 1 habe ich einen 8550D PNP. Ich kann die Funktion optisch
mit einer grünen LED sowie mit dem Handy auch mit der IR-LED
verifizieren.
Es kommt dort auch ein "fast richtiges" invertiertes UART-Signal raus -
aber eben nur fast richtig.
> nachmessen.
Das hatte ich nicht gewusst und Minus am vergossenen großen Teil
angeschlossen - die LED leuchtet auch wie erwartet wenn bestromt (mit
der Handykamera sichtbar). Andersrum leuchtet nix.
von Falk B. (falk)
FALSCH! In deinem Bild sind Emitter und Kollektor vertauscht! Man muss
immer beachten, ob die Darstellung im Datenblatt von oben oder unten
gezeichnet ist!
Hmmm, ich sehe hier gerade in einem anderen Datenblatt, daß dort auch
die gleiche Pinbelegung wie bei dir gezeigt wird! Das entspricht aber
nicht dem Standard. Weicht der nun WIRKLICH in der Pinbelegung ab oder
ist da ein Fehler im Datenblatt?
Das kann man nur mit einem Transistortester messen. Bei vertauschtem
Kollektor-Emitter ist die Stromverstärkung mies.
Moment. Man kann es auch mittels Sperrspannungstest messen. Siehe
Anhang. Dabei mißt man die Spannung zwischen Basis (immer Mitte) und dem
Anschluß an -. Wenn man dort die volle Batteriespannung mißt, sperrt die
Diode, das ist der Kollektor. Wenn man nur ca. 5-7V mißt, ist die Diode
im Durchbruch, das ist der Emitter.
Erspar und solche Lyrik und zeig uns ein gutes Bild vom realen Aufbau!
In der Variante 2 mit 2x NPN (8050D) funktioniert der Aufbau super. Die
IR-LED ist auch stark genug, um den Lesekopf nur grob vor der LED zu
positionieren.
Die grüne Kontroll-LED hängt ebenfalls am RX mit einem 8550D
(Schaltungsvariante 1) und blinkt in der optischen Prüfung im Gleichtakt
mit der IR LED.
von Falk B. (falk)
> positionieren.
Du hast dir da ein paar exotische Transistoren ausgesucht. Ein 1,5A NPN
für sowas?
von Rainer W. (rawi)
Standard TTL arbeitet nicht mit 3,3V. Wie kommst du in diesem
Zusammenhang auf TTL?
Michael W. schrieb:
> Meine Vermutung ist, dass irgend eine Signalflanke nicht sauber ist
> (an der recht knapp gehaltenen Empfehlung, mit ein Oszi zuzulegen ist
> also was dran, auch wenn das den Rahmen dieses Projektes etwas sprengen
> würde und auch sonst kein besonders hilfreicher Kommentar war).
Das hat wahrscheinlich eher damit zu tun, dass der ESP CMOS-Eingänge
besitzt, die  stromlos angesteuert werden (Grenzwerte für die
Eingangsspannung: V_IL<0.25 V_IO bzw. V_IH>0.75 V_IO), während deine
Ausgangsstufe Strom zur Ansteuerung benötigt, die der Phototransistor
noch zusätzlich zu dem für die 2.2kΩ erforderlichen liefern muss (R1
und/oder das CTR vom OC ist bei dir zu klein).
p.s.
Den Kommentar magst du vielleicht als nicht besonders hilfreich ansehen,
aber halb blind rumzulaufen, ist halt keine gute Option, wenn man nicht
über die nötigen Kenntnisse/Informationen verfügt, um sich anders zu
helfen.
Du könntest z.B. die Schaltung in LTSpice simulieren und dir angucken,
wie sich die Signale benehmen.
> für sowas?
Ich hab bei JLC nach "basic parts" gesucht, da gibt's nur 15
Transistoren im SOT-23 Gehäuse. Vom 8550 hatte ich ne Handvoll in der
Bastelkiste, so dass ich die Schaltung verproben konnte.
Ich habe das mal auf PNP umgebaut. Ist das so korrekt? Zum Messen des
Transistors 1x so und dann noch einmal mit C/E vertauscht?
Ich verstehe noch nicht ganz, wo genau ich messen soll.
Foto und Schaltpläne habe ich im Thread angehängt.
Edit: Zwischen Basis (Out2) und Plus (9V) messe ich 0.8V, egal wie rum
ich den Transistor drehe.
von Falk B. (falk)
NEIN! Meine war schon für PNP korrekt. Du willst die Sperrspannung
messen! Also muss man Sperrspannung anlegen!
Natürlich an den beiden angeschlossenen Pins, nicht am offenen PIN!
Weil du falsch mißt. Siehe oben.
von Jens G. (jensig)
Das ist kein Schaltplan, noch dazu mit zwei Out-Signalen. Wo kommt das
Signal rein? Was wird wo angeschlossen (bei den OUTs)
Und wenn man sich angewöhnt, positivere Potentiale oben zu platzieren,
negativere unten, so wie in jedem Schaltplan (wenn man nicht gerade
einen 50 Jahre alten, oder zu komplexen Schaltplan hat), und wenn man
weiß, wie rum ein PNP in Bezug auf diese Potentiale eingebaut wird, dann
sollte Dir doch auffallen, daß der PNP jedenfalls verkehrt herum drin
ist.
Sorry, da stand ich auf dem Schlauch. Hab die Schaltung jetzt
nachvollzogen und hoffentlich verstanden. Mit einem BC328 konnte ich bei
12V Eingang 12V (Kollektor) und 8V (Emitter) messen.
Mit dem 8550 messe ich 12V und 11V - ist das signifikant genug? Wenn ja
ist es tatsächlich so, dass der Emitter rechts und mein Datenblatt
falsch ist.
PS: gemessen zwischen Basis und dem fraglichen Pin, der zur Messung am R
hängt (C/E)
Dann ist es ein BJT. Bei falschem Einbau sinkt die Verstärkung.
> aber mieserabel.
Die Messung der Vorwärtsspannungen von BE- und BC-Übergang liefert dir
nicht die nötige Information, weil sowohl BE- als auch BC einen
Halbleiterübergang darstellen, nur mit unterschiedlich starker Dotierung
(bei einem PNP-BJT: p-n-p).
https://de.wikipedia.org/wiki/Transistor#/media/Datei:NPN_transistor_basic_operation.svg
von Falk B. (falk)
Hmm, ist knapp. Dreh mal die Spannung auf 15-20V hoch.
> hängt (C/E)
Mein Gott, leidest du auch unter ADHS? In einer Schaltung hängt der
Widerstand an der Basis. Warum meinst du, die Schaltung immer wieder
verändern zu müssen? Warum kannst du sie nicht einfach so nutzen, wie
dargestellt?
von Falk B. (falk)
Ach was? Un wer will hier die Vorwärtsspannung messen? Schau mal genau
hin und lies, was ich schrieb!
Bei 20V sind es 20 und knapp 12 Volt
>> hängt (C/E)
> dargestellt?
Ich hatte die Schaltung ohne erneute Veränderung aufgebaut und hier nur
falsch ergänzt. Sollte heißen gemessen zwischen der Basis, die am R
hängt und dem fraglichen Pin.
von Falk B. (falk)
OK, dann ist der Pin mit den 12V der Emitter, auch wenn das etwas viel
ist. Die meisten Transistoren dieser Art haben da um die 5-8V
Durchbruchsspannung.
> falsch ergänzt.
Ohje.
OK.
Nun wissen wir aber, daß die Pinbelegung zu diesem Transistor in
mehreren Datenblättern falsch ist. Bau den Transistor richtig rum ein
und test nochmal. Dann sollte auch Version 1 laufen, vor allem, wenn du
beim Empfänger R1 auf 10k erhöhst, da muss der Phototransistor nicht
soviel Strom schalten.
Oder nimm gleich den BC328, wenn du den da hast. Das ist ein
Standard-PNP.
> Standard-PNP.
Hab ich gemacht, einmal mit dem BC328, einmal mit dem 8550. In beiden
Fällen kommt beim Tibber Pulse nichts verwertbares an. Kontrolle mit dem
ESP8266 ergibt verfälschte Daten. Transistor war falsch herum aber das
scheint nicht das einzige Problem zu sein.
Ich hab jetzt Amazon B0B3HRD5BD bestellt, das ist ein preiswertes Oszi +
Komponenten-Tester. Über Ostern baue ich die Schaltung nochmal auf dem
Schreibtisch auf, sende hüben Daten mit dem UART rein und verteste das
nochmal komplett.
Vielen Dank soweit schonmal für die vielen Tipps und Ratschläge.
Wenn R1 auf mindestens 10k vergrößert wird, sollte es mit dem BC328-40
funktionieren.
von Falk B. (falk)
> funktionieren.
DIE Information ist ja GANZ neu, geradezu INNOVATIV!
Ja, genau! Und das Beste daran ist, dass alle drei Infos miteinander
verknüpft in ein- und demselben Beitrag drin vorkommen, nämlich in
meinem Beitrag und leider nicht in deinem!
Es handelt sich dabei um folgende Infos:
1. R1 auf 10k erhöhen.
2. BC328-40 einsetzen.
3. Anschlussbelegung BC328.
Ich würde sogar fast schon sagen, dass man einen BC558 einsetzen sollte,
wegen der höheren Verstärkung.
Übrigens, der BC558 hat die gleiche Anschlussbelegung wie der BC328 ;)
Niemand will das, aber Michael versucht durch die Messung
herauszubekommen, ob der Transistor richtig gedreht ist.
Oszi und Transistor-Tester sind da. Leider komme ich vor Ostern nicht
dazu, mich in die Arbeit mit einem Oszi einzuarbeiten. Kommende Woche
hätte ich die Möglichkeit.
Was genau würde mann denn messen? Ich würde mal ein UART-Signal, welches
aus dem ESP kommt mit dem vergleichen, was beide Schaltungen auswerfen.
Eins konnte ich mit dem Gerät aber schon feststellen. Der 8550er
Transistor hat E-B-C in der Reihenfolge, wie sie im Datenblatt steht
(genau anders herum als der BC328). Daran lag es also nicht.
