Forum: Platinen DC-Lötstation kompatibel mit Weller LR20
von Tobias (600ohm)
ich möchte gerne meinen alten Weller LR20 Lötkolben an 12V DC betreiben.
Ein DC/DC-Wandler auf 24V wäre vorhanden. Gibt es eine 24V-DC
Lötstation, die (bis auf den Stecker) mit dem LR20 von Weller kompatibel
wäre?
Laut Recherche ist der Sensor des Lötkolbens einen 22 Ohm PTC.
: Verschoben durch Moderator
Es gibt einen WTCP-Heizkörper für 12V. Der ist aber für Lötkolben
mit Curie-Temperaturregler gedacht (So wie die alten 24V-Lötkolben).
Ob der auch für Deinen Kolben passt, weiss ich nicht.
von Tobias (600ohm)
Der LR20 ist kein Magnastat Lötkolben. Er hat einen PTC. Eine passende
DC-Lötstation müsste den Auswerten können.
Ich hatte auch schon die Idee eine WECP-20 umzubauen. Aber einfach den
24V AC Trafo weg zu lassen und den Triac durch einen FET zu ersetzen
wird wohl nicht funktioneren. Da ist noch ein Nullspannungsschalter-IC
SL443A mit drin.
von Andrew T. (marsufant)
> SL443A mit drin.
Und der hat eine Sensierungs Pin für die AC.
Den Pin musst Du auf 0V setzen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Tobias schrieb:
> Aber einfach den
> SL443A mit drin.
Ein Triac wird nur mit einem kurzen Impuls gezündet und schaltet beim
Nulldurchgang des Stroms von selbst ab, ganz anders als ein FET. Ich
denke, die Temperaturregelung wird Phasenanschnitt machen.
Ich würde einen Umbau auf FET von vornherein als aussichtslos einstufen.
Aber Du hast einen PTC, dessen Wert zu messen wäre machbar. Als ich mit
der RT-Lötspitze angefangen habe, habe ich diese mit einem anderen
Lötkolben verknotet (Dosenklemme), einen K-Fühler mit rein und mir die
Werte grob aufgenommen.
Was hält Dich davon ab, einen OP zu nehmen und eine eigene Regelung für
DC selbst zu bauen?
> DC selbst zu bauen?
TL494 kann das, und ganz ohne extra Opamp.
