Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Eismaschine - Burstenloser Motor, Motorart? Tipps?
von Keks F. (keksliebhaber)
aus dem Nachlass meiner Mutter habe ich eine Eismaschine von Unold. Sie
ist mit einem Kompressor und einem Aufsatzrührwerk ausgestattet. Ich
weiß noch, schon damals nach dem ersten Eismachversuch blieb der Motor
ratternd stehen. Beim nächsten Einschalten des Rührwerkes passierte das
noch früher, bis dann gar nichts mehr ging.
Auch ein Ersatzrührwerk hatte kurz darauf denselben Fehler, größtenteils
funktioniert es aber noch.
Das Problem besteht darin, dass das Eis gerne mal zu früh zu fest wird
(Zubereitung erfolgt nur nach Timer, und auch die kleinste Einstellung
kann zu lang sein), und der Motor einfach weiterdreht, bis der
Widerstand des Eises zu groß wird.
Beide Motoren kann ich von Hand problemlos drehen. Die Rührwerkwelle hat
beim defekten Motor mehr Widerstand, beim noch funktionierenden kann ich
ohne Hebel mit einer Hand noch gerade so die Welle drehen.
Das Übersetzungsverhältnis ist bei beiden Motoren gleich, und auch an
dem Getriebe kann ich keine Probleme sehen. Leider ist ein Hineinschauen
im Betrieb nicht möglich, was mir dann genau zeigen würde, wo die
mechanische Schwachstelle/die Beschädigung ist. Das Kunststoffgehäuse
hätte ich aus PETG transparent nachdrucken können, aber das Getriebe ist
in einem Metallgehäuse.
Gerne würde ich eine Möglichkeit finden das Problem am Auftreten zu
hindern. Idealerweise möchte ich eine Stromüberwachung einbauen, bei
gewisser Last des Motors schaltet die Maschine dann verfrüht ab. Beim
Öffnen des Rührwerkes kommt mir ein bürstenloser Motor entgegen, den ich
so noch nicht gesehen habe.
Ebenso sind von den 4 benutzten Konnektoren 2 vom Trafo ausgehend mit
mir unbekannter Funktion.
Ich erhoffe mir, dass meine Frage sehr einfach (lies "blöd") ist, und
mir daher ein erfahrener Mitleser sagen kann, wofür die beiden anderen
Anschlüsse sind bzw. die Funktonsweise des Motors an sich. Die
Kupferbahnen durch den Trafokern sind nämlich mit dem restlichen
Körper/untereinander kurzgeschlossen.
Auf dem Motor ist ein Typenschild (230V / 20W), eines der beiden
Anschlusspaare ist eindeutig als L und N beschriftet.
Anbei sind Bilder des Rührwerkes und des Motors. Widerstandsmessungen
sind im Bild eingetragen. Die 230V Anschlüsse sind mit den anderen
beiden Anschlüssen nicht verbunden, Widerstandsmessung zeigt "offen".
Vielen Dank!
Das ist ein Spaltpolmotor.
Das ging schnell! Vielen Dank!
Sehe ich das richtig, dass das zweite Anschlusspaar zur Stromüberwachung
des Motors benutzt wird? Also was heißt "benutzt". Wenn dem so ist,
pfeift die Maschine darauf und macht sich lieber das Rührwerk kaputt.
Ich sehe keines.
Machmal wird der Motor auch noch als Netztrafo missbraucht, dann gibt es
eine zweite Wicklung über der Netzwicklung.
Ah, Verzeihung, das wird auf den Fotos gar nicht eindeutig ersichtlich.
Das hier im Ausschnitt gezeigte Adernpaar folgt dem jeweils einem
dickeren Kabel und geht dann auch in den "Trafo". In "7img.jpg" erkennt
man unten eines der dünnen schwarzen Kabel.
von Thomas R. (thomasr)
Wie sieht denn der Rest des Gerätes/Schaltung aus?
Was bei der Eismaschine noch denkbar wäre:
Das Ende der Eisbereitung wird über die Temperatur der Wicklung
detektiert, die steigt ja mit zunehmender Last an. Dann wäre das wohl
ein NTC, der an der Wicklung anliegt.
vielen Dank für die weiteren Ideen! Ich habe heute nicht mehr Zeit
gehabt mich mit dem Gerät (viel) auseinanderzusetzen. Ich durfte meinen
Vater heute leider zum Krankenhaus bringen müssen.
Also, wie gesagt, das Hauptgerät habe ich (noch) nicht geöffnet. Das ist
ein Riesenteil, schwer, und leider auch sehr unförmig, ich glaube das
kann nicht mal alleine vernünftig auf dem Kopf stehen. Darauf wird das
aber denke ich so oder so hinauslaufen.
Ja, die Idee finde ich gut.
Vorab, nochmals, der Ablauf der Maschine ist leider so:
Auf dem Display wird mir nur die Temperatur des Kompressors angezeigt.
Dazu kann ich die Zubereitungszeit einstellen. Beim Starten der
Zubereitung läuft der Kompressor erstmal kurz an, danach schaltet sich
das Rührwerk ein.
Leider läuft dieses, wie gesagt, dann komplett bis zum Runterlaufen der
Zeit durch!!! Irgendwann bleibt dann, wenn das Eis zu hart geworden ist,
das Rührwerk komplett stehen, der Motor läuft aber noch! Es ist ein
lautes Knacken zu hören. Kann das bei dem Motor auch elektrischer
Ursache sein? Weil ich wie gesagt keine Schäden an den Rädern sehen
kann. (Spule wird zu heiß -> Nimmt dauerhaften Schaden ->
Leistungsfähigkeit des Motors nimmt ab. Frage, wo kommt dann das Klacken
her? Der Motor schafft die "Ausrichtung" nicht mehr und wechselt vor und
zurück? Das wäre dann wegen der Übersetzung von ~56:1 am Rührwerk gar
nicht sichtbar)
Ich werde am Montag mal Sahne kaufen und mein Schokoeis machen. Dann
kann ich mal den kaputt(er)en Motor nehmen und gucken ob der
Motorlüfter, der direkt an der Motorwelle ist, noch dreht, wenn das
Rührwerk stehen bleibt.
Der Ansatz von H.H. ist wirklich klasse, ich habe vorhin den Motor in
eine Mülltüte gepackt und in die Tiefkühltruhe gesteckt.
Bei Raumtemperatur kam ich auch 106k (gestern waren das mehr, der stand
aber im kälteren Keller), nach 45 Minuten habe ich nochmal gemessen,
500k!!!
Es scheint also ein 100K NTC zu sein. Der Widerstand des Motortrafos hat
sich von 120 auf 110 verringert.
Dass die Eismaschine da die Temperatur nicht überwacht und einfach
abschaltet, ist eine absolute Frechheit und ein typischer Auswuchs
geplanter Obsoleszenz!
Der NTC ist wahrscheinlich nur drin, weil dieses Rührwerk wohl modell-
und markenübergreifend verwendet wird.
Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich in der Hauptplatine der
Maschine einen Controller anbringen werde um durch Temperaturüberwachung
den Motor sicherheitshalber abzuschalten. Am liebsten wäre mir aber
eigentlich eine Strommessung, das kann man aber selbstverständlich auch
zusätzlich einbauen und machen.
Vielen Dank!
von Stefan F. (Gast)
> blieb der Motor ratternd stehen.
So eine hatte ich auch, ein Scheißding, kaum zu gebrauchen. Ich hatte
die linke Variante mit LCD und Folientastatur.
Da gibt es auch nichts zu sehen, die Maschine ist einfach bescheuert
konstruiert. Der Antrieb für den Rührer ist zu schwach und wenn er
stärker wäre, würde der Rührer zerbrechen. Der Becher friert von außen
nach innen zu, bis der Motor blockiert. Danach kristallisiert das ganze
Eis durch und wird steinhart. Früher aus machen ist aber auch keine
Option, weil das Eis zu diesem Zeitpunkt innen noch flüssig ist.
> Es ist ein lautes Knacken zu hören.
Das war bei mir nicht der Fall. Mein Motor blieb einfach immer stehen
und wurde dann mangels Belüftung heiß. Hat vielleicht jemand mal zu grob
manuell am Rührer gedreht und dadurch das Getriebe beschädigt?
Allerdings. Man kann die Temperatur auch nicht einstellen. Für mich war
das hinaus geworfenes Geld. Nach zahlreichen mangelhaften Ergebnissen
habe ich meine Maschine verschenkt. Und derjenige hat sie auch wieder
verschenkt.
> Beim Öffnen des Rührwerkes kommt mir ein bürstenloser Motor
> entgegen, den ich so noch nicht gesehen habe.
Das ist ein ganz gewöhnlicher Spaltpolmotor, die Funktionsweise ist
bei Wikipedia erklärt. https://de.wikipedia.org/wiki/Spaltpolmotor
Es ist die linke! Die mit dem schwarzen Rührwerk!!! LCD, und
Folientastatur, ja.
Das Rührwerk ist zu schwach, ja. Ich meine man hätte an der Übersetzung
noch was machen können und den Rührer anders machen, der hat ja extrem
viel Fläche.
Nein! Keineswegs! Das trat auch bei beiden auf. Ich kann ja nochmal
schauen am Montag, wenn ich die Zutaten zusammen habe, ob der Lüfter
sich noch mitdreht. War denn bei dir dann kein Geräusch zu hören?
Ich habe mir auch gestern noch das Getriebe angesehen. Null Probleme.
Damals auch schonmal angeguckt. Habe es auch nochmal gefettet zur
Sicherheit. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass beim ersten, was
eher knackt, die Rührwerkachse schwieriger zu drehen ist. Ich kann mir
aber nicht erklären, warum.
Das Verschenken kann ich auch absolut nachvollziehen. Als ich noch ein
Kind war, hatte meine Mutter eine von Philips gehabt, mit Kühlschüssel
zum vorher einfrieren. Das Teil funktioniert heute noch, allerdings
leckte mal Kühlflüssigkeit an der Naht aus. Das konnte ich nach den
Jahren jetzt aber nicht reproduzieren.
Naja, die Maschine ist da, war wie gesagt von meiner Mutter. Ich weiß
noch, damals war ich auch nicht begeistert. Aber schau mal, ich hab sie,
und ich lerne jetzt durch das Teil, wenn auch notgedrungen, dazu.
Vielleicht kann ich ja auch die Hauptplatine komplett auswechseln, oder
je nach Controller das Teil flashen. Mit Glück ist irgendein AVR oder
STM drin.
Nein, Motor und Lüfter blieben einfach stehen. Das war von Anfang an so,
und später auch. Ich habe den Antrieb allerdings immer ab genommen wenn
ich mitbekam, dass er stecken bliebt. Mir hat nämlich immer Sorgen
bereitet, dass er so heiß wurde.
Keks F. schrieb:
> Als ich noch ein Kind war, hatte meine Mutter eine von
> Philips gehabt, mit Kühlschüssel zum vorher einfrieren.
Ein Gerät dieser Art hatte ich vorher. Funktionierte deutlich besser,
aber ich habe nur ein kleines Eisfach, das mit anderen Sachen belegt
ist. Deswegen konnte ich mit dem Gerät wenig anfangen.
Der Kompressor von der Unold Maschine ist ja nicht schlecht, im
Gegenteil Der hat reichlich Leistung. Es scheitert bloß an der
Steuerung, schätze ich. Wenn die Leute in der Eisdiele ihr fertiges Eis
aus ihrer Maschine holen, ist das weich wie Margarine bei
Zimmertemperatur. Also schätzungsweise nur knapp unter Null Grad. Nicht
steinhart gefroren, wie in der Unold Maschine.
Geht mit einem billigen Stromwandler.
Spaltpolmotoren werden immer recht heiß, die haben oft keine richtige
Kühlung (wenn ein Hersteller einen kleinen Kühllüfter dranbaut, dann
braucht das Ding diesen auch, um die Garantiezeit zu überleben) und
wegen der Kurzschlusswicklungen einen miesen Wirkungsgrad. Wenn so ein
Ding mit 110°C läuft, ist das völlig normal und die Hersteller freuen
sich über die entsprechend schnelle Alterung des Schmiermittels in den
Gleitlagern. Spaltpolmotoren mit abschaltbaren Kurzschlusswicklungen
(wodurch der Motor nach dem Anlauf mit vergleichsweise gutem
Wirkungsgrad weiterläuft) werden heute so gut wie gar nicht mehr gebaut.
Das ist interessant. Vielleicht schaltete der bei dir ja ab, machte aber
nichts weiter...
Ich weiß noch ich blieb dann immer bei der Maschine. Aber das ist doch
dann auch doof.
Ja, dito. Das war auch immer doof.
> Gegenteil
Das ärgert mich auch. Der Kompressor ist "geil".
Ich schaue mal ob es von der Leistung des Motors reicht, wenn ich die
Schaufel änder (die haben auch eine andere mit weniger
Querschnittsfläche) und ggf. die Übersetzung durch selbstgedruckte Räder
ändere.
Was mich aber am meisten beschäftigt an dem Teil, den Motor dann
temperatur- oder leistungsbedingt abzuschalten. Daran möchte ich mich
setzen.
Bei mir ratterte es dann wie gesagt. Als das auftrat war das Eis so
weich wie du es beschrieben hattest. Das würde mir aber persönlich nicht
reichen. Das konnte selbst die alte Maschine von Philips besser. Da war
als Schaufel wirklich nur, naja, du Achse mit Schaufel war im Prinzip
ein "W" bzw. ein "|_|_|", da wurden nur Boden und Wand abgekratzt, die
Bodenpartien waren nach oben angeschrägt, dadurch konnte man auf die
gesamte Höhe umrühren. Wieso man ein anderes Design dafür verwendet, wie
bei der Unold, naja, Idioten...
