Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TTL-Quarzoszillator an AVR via 74HCT-Gatter?
von Johannes T. F. (jofe)
ich habe einige Quarzoszillatoren mit TTL-Ausgang (z.B. Kyocera
KXO-01-1, https://www.quartz1.com/price/techdata/KXO-01.pdf), die ich
als Taktquelle für AVR-MCUs nutzen möchte.
Um die notwendige Pegelkonvertierung von TTL auf CMOS zu
bewerkstelligen, dachte ich an die Zwischenschaltung eines
74HCT-Gatters, z.B. 74HCT21 (UND mit 4 Eingängen).
Kann man das so machen (siehe Schaltplan im Anhang), oder gibt es
einfache/bessere Möglichkeiten?
Grüße,
Johannes
von Falk B. (falk)
Ja
Die Oszillatoren wegwerfen und neue mit 5V CMOS kaufen. Oder einen 3,3V
AVR direkt damit betreiben.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Xtal1 mit einem hochohmigen Spannungsteiler (z.B. 2x 100k) auf die halbe
Versorgungsspannung legen und dann das Taktsignal über einen Kondensator
(z.B. 1n) einkoppeln.
Grüßle,
Volker
von S. L. (sldt)
> gibt es einfache/bessere Möglichkeiten?
Direkt anschließen?
  Der Oszillator liefert ja laut genanntem Datenblatt als '1' min.
0.9Ucc und als '0' max. 0.1Ucc - passt doch, oder?
Das gilt für K50-HC u.a.; beim KXO-01, von dem ich welche habe, ist in
der Tabelle V_OH(Min) = 2,4 V angegeben, was für CMOS ja zu wenig sein
dürfte.
von S. L. (sldt)
> 2.4 V ... für CMOS ja zu wenig ...
Im Datenblatt des ATmega48 unter 'Pin thresholds and hysteresis'
nachlesen - knapp zu wenig, aber sollte eigentlich reichen. Können Sie
(mit einem Oszilloskop z.B.) am Oszillator nachmessen?
  Es geht doch um ein Einzelstück, oder?
von Falk B. (falk)
> dürfte.
Ist es auch. Aber man sollte einfach mal MESSEN! Denn dieser MINDESTWERT
ist eher juristischer Natur. Da kann auch 4,5V rauskommen. Ein ECHTER
TTL-Ausgang zieht nur bis ca. 3,7V hoch. Die Idee mit der AC-Kopplung
ist so einfach wie genial. Warum bin ich da nicht drauf gekommen?
Scheinbar ein Wald-Bäume-Problem ;-)
Gut, dann werde ich mal mit dem Oszilloskop messen (komme erst
übermorgen wieder ran).
Naja, ich habe zehn Stück von den Kyocera-Oszillatoren, und noch einige
Dutzend von anderen Herstellern. Aber im Prinzip baue ich Einzelstücke,
das ist schon richtig. Nachmessen ist also kein Problem.
Hmm, an XTAL1 hätte man ja dann, wenn man den Mindestwert V_OH = 2,4 V
annimmt, zwischen ca. 1,3 V und 3,7 V. Der ATmega48A z.B. braucht wohl
0,7·VCC = 3,5 V ... ist mir ehrlich gesagt ein bißchen zu knapp. Es soll
ja auch zuverlässig funktionieren.
Wenn Du den Quarzoszillator des ATmega aktivierst, sollte der Eingang
deutlich weniger Amplitude benötigen.
Grüßle,
Volker
von Rainer W. (rawi)
Ja
Ja: 74HCT1G04 oder 74HCT1G14
von Heiner B. (karadur)
Wenn du wieder an ein Scope kommst kannst du ja mal testen ob ein Pullup
deinen H-Pegel genug anhebt. Sollte für Hobby gehen.
von S. L. (sldt)
> der Eingang deutlich weniger Amplitude benötigen.
ATmega88-20PU, als High-Pegel an XTAL1:
'External clock': 2.85 V
'Full swing crystal oscillator': 2.50 V
'Low power crystal oscillator': 0.60 V
Wo steht das denn? Ich kann es nicht im Datenblatt finden.
Oder sind das selbst gemessene Werte?
von S. L. (sldt)
Gemessen, deshalb auch ATmega88 - als ATmega48 habe ich nur einen PA
hier.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> dürfte.
Weiter hinten im Datenblatt finden sich auch die "Output Waveform".
Ich kann da zwischen TTL und CMOS keinen Unterschied sehen.
Ich fände es auch merkwürdig, heute noch einen Quarzoszillator mit
echtem TTL-Ausgang herzustellen. Aber das wichtigste wurde ja schon
gesagt: im Zweifel messen.
Dann guck dir nicht nur dir Kurvenform, sondern auch die Beschriftung
an.
Der Unterschied besteht darin, dass für TTL die Spannungsangaben der
linken Achse gelten und für HCMOS die rechten. Dort sind genau die
Grenzen für die Logiklevel aus der Tabelle auf S.1 markiert (TTL: V_OL
Max=0.4V und V_OH Min=2.4V, HCMOS außer K50-CS*-SE: V_OL=0.1 VDD und
V_OH=0.9 VDD )
So ist es aber nun einmal. Nimm einfach das Datenblatt (und lerne es zu
lesen).
von Falk B. (falk)
> lesen).
Und du solltest mal ein Oszi nehmen und lernen es zu benutzen.
von Mi N. (msx)
Volker B. schrieb:
> das Taktsignal über einen Kondensator (z.B. 1n) einkoppeln.
Das reicht völlig aus, wenn man den AVR auf ext. Quarz konfiguriert hat.
Es reichen auch schon die gekappten Sinussignale von TCXOs >= 0,8 Vss.
OK, vielen Dank. Ich gehe allerdings davon aus, dass es da
Exemplarstreuungen gibt? Also es könnte sicher sein, dass diese Werte
bei manchen Controllern funktionieren, bei anderen wiederum nicht – und
das womöglich noch temperaturabhängig ...
Danke, die sind deutlich kleiner und wären somit schonmal eine bessere
Alternative zu SOIC-14.
Naja, die sind auch schon etwas älter und werden vermutlich längst nicht
mehr produziert (jaja, ich weiß, „selber schuld, wenn man Restposten
kauft“ ... dafür waren sie halt relativ preisgünstig).
Ich hatte bisher auch noch keine Probleme bei meinen Kleinstserien mit
den extrem billigen aber hochpräzisen GPS-TCXOs. Aber wenn man, wie der
TO, in Millionenstückzahlen denkt, ist vermutlich etwas mehr Aufwand
nötig. ;-)
Grüßle,
Volker
> nötig. ;-)
Naja, ich bin da vielleicht etwas paranoid, aber mir ist Zuverlässigkeit
unter allen möglichen Bedingungen schon wichtig. (Schließlich sollen
meine „Basteleien“ ja auch irgendeinen Vorteil gegenüber auf Kante
genähter Chinaware haben.) Und mir fehlt noch das nötige Wissen, um
genau einschätzen zu können, wie sich die interne Oszillatorschaltung
der AVRs verhält, wenn man ein extern erzeugtes Recktecksignal
AC-eingekoppelt anlegt. Momentan tendiere ich daher dazu, auf Nummer
sicher zu gehen und einen 74HCT1G14 zwischenzuschalten. Der kostet bei
Mouser 14,4 Cent bei 100-Stück-Abnahme, sprengt also jetzt auch nicht
das Budget.
Dennoch danke ich allen für die Tipps und Messungen. Ich werde auf jeden
Fall morgen/übermorgen alles ausprobieren und nochmal über die
Ergebnisse berichten.
Meinst du sowas hier?
https://www.ebay.de/itm/385217378934
Danke für den Tipp, werde mir mal einen bestellen für zukünftiges
Selbstbau-Frequenzzähler-Projekt.
von Mi N. (msx)
> etwas paranoid,
> auf Nummer sicher zu gehen und einen 74HCT1G14 zwischenzuschalten
Alle klar und der G14 ist genau falsch!
Ein einfacher Inverter 74LVC1GU04 + Gegenkopplung wäre möglich, um
paranoides Nichtwissen zu kompensieren.
Was spricht dagegen, den Versuchsaufbau mit dem Oszi zu messen und auf
die Einhaltung der Datenblattangaben zu überprüfen?
> das Budget.
...und wie überprüftst Du, dass das Signal zu dessen
Wunsch-Eingangspegel passt?
Nein, das sollte sowohl kleiner als auch günstiger gehen:
März 2016 für Euro 2,30 (zzgl.USt):
https://de.farnell.com/epson/x1g004131001312/tcxo-gps-16-367667mhz-2x1-6mm/dp/2507038?ost=2507038
Nov. 2016 für Eur 0.9470 (10er-Staffel):
https://de.farnell.com/epson/x1g004691002612/tcxo-gps-16-368mhz-2x1-6mm-berst/dp/2545856?ost=2545856
Beide leider mittlerweile vergriffen. Aktuelle Angebote habe jetzt aber
nicht herausgesucht.
Ja, das ist die prädestinierte Anwendung. Bei einem rezikproken Zähler
kann die Referenzfrequenz ja auch belibig krumm sein. Da die Frequenzen
recht nah bei 16MHz liegen, lässt sich ein AVR auch direkt damit speisen
-- und zwar genau so, wie ich es oben beschrieben habe -- BTDT.
Nachtrag: Verwendet wurden ATmega16 (Takt über 68p auf XTal1, interner
Oszillator aktiviert, denn der TCXO lief auf 3V3, während die MCU an 5V
lag) und ATxmega32E5 (über den oben erwähnten Spannungsteiler und 68pF,
MCU für externen Takt konfiguriert, TCXO und MCU an 3V3), wie ich soeben
den alten Schaltplänen entnahm.
Grüßle,
Volker
Erstmal müssen die Randparameter für die Messung passen, d.h. in diesem
Fall die Last am Ausgang.
von Mi N. (msx)
Dann mach ich das mal:
https://www.lcsc.com/product-detail/Temperature-Compensated-Crystal-Oscillators-TCXOs_KDS-Daishinku-1XXB16368MBA_C213423.html
Dafür würde ich heutzutage keinen AVR mehr verwenden.
Die Alternative, wenn es günstig sein soll:
Beitrag "Pico Frequenzzähler mit RP2040"
oder eine Größenordnung besser:
http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp_G431
Beide Zähler können per 1 pps-Signal abgeglichen bzw. kontinuierlich
stabilisiert werden.
So pauschal würde ich die Aussage nicht gelten lassen. Einen alten
ATmega würde ich auch nicht mehr verwenden, aber der oben erwähnte
ATxmega32E5 ermöglicht es, einen reziproken Zähler ohne jegliche externe
Hardware aufzubauen:
* Einganssignalkonditionierung über den Analog-Komparator und das
geniale Eventsystem
* Tor-Signal (Gate) über zwei LUTs des internen XCL-Moduls erzeugen
(D-FF)
* Zähler über das Eventsystem unabh. von der CPU steuern
Anwendung war ein Drehzahlmesser bzw. Handtacho.
Aber klar, ein lächerlicher 8-Biter gewinnt heute keinen
Sch*anz-Vergleich mehr ;-)
Grüßle,
Volker
von Martin W. (martinw0)
Falk B. schrieb:
> Oder einen 3,3V AVR direkt damit betreiben.
Oder einen AVR direkt ohne damit betreiben.
von Mi N. (msx)
> geniale Eventsystem
> (D-FF)
Iss ja nett, braucht man bei Pico-Board aber garnicht.
Genaugenommen braucht das ein AVR auch nicht ;-)
Gut, bei einen Drehzahlmesser ist das egal. Es stört auch nicht, daß
Taktfrequenz und Prozessorleistung nicht sehr hoch sind und übliche
Compiler nur 'float'-Funktionen bieten. Damit ist bei 7-stelliger
Anzeige nämlich das Ende der möglichen Auflösung erreicht.
Warum?
Den müsste ich dann mit VDD=3V betreiben und bräuchte dafür somit noch
einen extra LDO-Regler. Das wäre dann noch umständlicher ...
von Mi N. (msx)
> Warum?
Undefinierte Schaltpunkte des Schmitttriggers.
Vcc 1,65 - 5,5 V. Das sollte doch reichen.
Sofern am Eingang immer ein Signal anliegt, geht auch der G04.
>> das Budget.
Es ist ein 74HC*T*, also für TTL-Eingangspegel ausgelegt. Laut
Datenblatt liegt die Schaltschwelle für positive Eingangsflanke bei max.
2,1 V.
>> Warum?
Wieso undefiniert? Die Schaltschwellen stehen in Table 7 auf Seite 5 des
NXP-Datenblatts.
https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT1G14-1385566.pdf
Und die HCT-Typen sind doch für TTL-Pegel ausgelegt?
Der 74LVC müsste doch deshalb mit 3 V betrieben werden, weil er für
CMOS-Eingangspegel ausgelegt ist, also für H mindestens 0,75·Vdd haben
will. Daher darf er für die 2,4 V TTL-H-Pegel also höchstens
2,4/0,75 = 3,2 V Betriebsspannung bekommen.
von Mi N. (msx)
> Der 74LVC müsste doch ...
Sieh Dir im Datenblatt bitte Fig. 12 an.
Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus möchtest.
Ich will das Gatter doch nicht als linearen Verstärker benutzen, sondern
lediglich den Pegel von TTL nach 5V-CMOS anheben.
Und falls man dafür ein Gatter nimmt, müsste doch ein 74HCT-Gatter (ob
nun mit oder ohne Schmitt-Trigger-Charakteristik) am besten geeignet
sein? Die sind ja genau für TTL am Eingang ausgelegt, und der Ausgang
ist CMOS-kompatibel.
von Zino (zinn)
Toll, ein Oszillator ohne Angabe der Frequenz im Text...
War das mit oder ohne Spannungsteiler?
Volker B. schrieb:
> interner Oszillator aktiviert,
Den „Full swing“ oder den „Low power crystal oscillator“?
Ich überlege gerade, ob der Spannungsteiler evtl. gar nicht erforderlich
ist, weil ja XTAL1 bereits über Rf (siehe Bild) „vorgespannt“ ist?
Grüße,
Johannes
von S. L. (sldt)
ATmega16 - der hat nur eine Einstellung: 'External Crystal/Ceramic
Resonator'.
Gerade getan, siehe Anhang: das Teil hält ziemlich exakt die
Datenblattwerte ein, das Ausgangssignal oszilliert zwischen 0,4 V und
2,4 V.
Dass die Kurvenform so dreieckig statt rechteckig ist, könnte an der
hohen Kapazität des Koaxialkabels und des Oszi-Eingangs (20 pF laut
Aufschrift) liegen, vermute ich mal.
von Wastl (hartundweichware)
Mit einem Koaxialkabel misst man auch nicht an einer Quarz-
Schaltung. Ein Tastkopf ist gefragt. Ausserdem ist die Abbildung
des Signals stark abhängig von der Bandbreite des (nicht
genannten?) Oszilloskops und der Anbindung des Massekabels.
Und wie sieht es aus mit z.B. 10k als Pullup?
von Thomas (kosmos)
Reicht es nicht um einen Fet anzusteuern der das dann auf 5V hebt?
von Bauform B. (bauformb)
Was wäre an den beiden Lösungen einfacher oder besser als ein 74HCT1G04?
Gab es eigentlich schon ein einziges Argument gegen 74HCT?
Ich würde allerdings einen 1G00 nehmen, den kann man für alles mögliche
gebrauchen. Der 1G14 ist allerdings die schlechteste Wahl, der braucht
mehr Strom, produziert mehr Störungen und ist für 16MHz schon fast zu
langsam.
Gegen 74xx spricht nur der Platz. Ein Pullup ist kleiner und
wahrscheinlich in der Bastelkiste.
Einen Tastkopf habe ich ja schon, aber zwischen dem und dem Oszi ist ja
trotzdem ein Koaxkabel?
Oszi ist ein Tektronix 2235 mit 100 MHz Bandbreite.
Siehe Foto, sollte die besser/anders sein?
Habe ich gerade probiert, ändert nichts.
Der 74HCT1G04 hat ein kleines SMD-Gehäuse mit 5 Beinchen.
> könnte an der
> Aufschrift) liegen
Wenn du von einem Koaxialkabel redest versteht man darunter keinen
Tastkopf.
Das Koaxialkabel spielt beim Tastkopf eine sehr untergeordnete
Rolle.
Vermutlich Tastkopf (irrtümlicher Weise) mit 1:1 Teiler verwendet?
Bandbreite des Oszilloskops womöglich eingeschränkt?
von Ge L. (Gast)
Dein Tastkopf hat vorne einen Schalter. Prüf mal nach, ob der auf 1:10
steht.
1:1 ist nur für Gleichspannungsmessung bzw für sehr niedige Frequenzen
geeignet. Damit bist Du wirklich nahe am Koaxkabel, dessen Kapazität
wird voll wirksam.
> steht.
von Peter D. (peda)
Ein TTL-Ausgang muß ja 16mA treiben können. Ich würde daher einfach
einen Pullup 330R vorsehen.
Ja, war auf 1:1 eingestellt, sorry.
Habe ihn eben auf 1:10 umgeschaltet, das Oszi zeigt nun den angehängten
Graphen. Sind diese Überschwinger im unteren Bereich normal?
Oberes Ende ist ja nun knapp 4,8 V, unten sind aber Spitzen bis ca.
−1 V.
Die Unterschwinger liegen an deine Massepunkten.
Sieht doch sonst gut aus.
Dein Massekabel gehört direkt an den Massepin des Oszillators.
Kommt sehr drauf an welche TTL-Familie du meinst.
Stimmt, die werden wesentlich geringer, wenn ich die Masse-Krokoklemme
des Tastkopfs direkt auf das (mit GND verbundene) Gehäuse des
Oszillators drücke. Danke für den Tipp.
Ich habe nun noch jeweils einen der anderen (vermutlich älteren) Typen
probiert – U_OH und U_OL liegen bei deutlich über bzw. unter 4,5 V bzw.
0,5 V, mit 10 pF Lastkapazität (Keramikkondensator) und 1k-Pullup. Die
Kurven sahen auch besser aus als bei dem Kyocera-Modell – rechteckiger,
also mehr Oberwellengehalt. Machte sich auch dadurch bemerkbar, dass das
nebenbei laufende UKW-Radio aussetzte, sobald ich die VCC vom Netzteil
angeklemmt habe.
Hätte ich also gleich mal richtig gemessen – dann hätte ich diesen
Thread gar nicht erst aufmachen müssen ;-)
