Forum: HF, Funk und Felder Nano VNA Antennenbau
von Olaf B. (olaf_b565)
Hallo zusammen.
Ich möchte in diesem Frühjahr Sommer mal die ein oder andere Antenne
selber bauen.
Ich habe mich für einen RTL Stick und einen Kiwi entschieden und bald
kommt noch ein SDR Play dx hinzu.
Irgendwie kam ich auf die Idee mit einen Nano VNA anzuschaffen und zwar
den Nano VNA H4 für knapp 100 Euro.
Macht das Sinn und kann ich als Anfänger damit etwas anfangen?
Ich habe 3x30m RG58 im Garten verbuddelt und da ist derzeit eine Scanner
Antenne dran. Für die kW nutze ich eine MegActiv MA305FT von Bonito und
eine MLA-30. Leider ist hier im Rhein Sieg Kreis irgendwie nicht so gut
mit Empfang und daher möchte ich gerne selber was basteln was meine
Nachbarn nicht in Angst uns Schrecken versetzt 😁.
Was braucht man um eine Antenne zu bauen und zu prüfen in welchem
Bereich sie gerade am besten empfangen kann?
Mein Budget ist leider nicht sehr hoch und da ich aufgrund einer
Krankheit nicht mehr arbeiten kann komme ich schlecht an Material ran
und muss alles kaufen.
Ich danke euch jetzt schon für Ideen an einen Beginner.
Olaf
Kurzwelle oder höhere Frequenzen?
So eine Antenne ist ja erst mal ein Zweipol oder Eintor, das nutzt die
Möglichkeiten eines VNA nur teilweise.
Auf der Münchner Amateurfunktagung zeigte Prof. Hartje, wie man an einer
Kurzwellenantenne Vierpolmessungen mit dem nanoVNA durchführen kann. Er
schiebt einen Klappferrit z.B. über ein Radial der Antenne, mit
geeigneter Koppelwicklung (nur 3 oder 4 Windungen soweit ich weiß)
darauf. Das ergibt einen Stromtransformator als zweiten Anschluß. Damit
bekommt er eine Anzeige mehrerer Resonanzen.
Auf dem Funktag Kassel am 15.4. wird er den Vortrag nochmal halten.
Möglicherweise gibt es den Vortrag auch noch irgendwann auf Youtube.
Hallo Christoph.
Gedacht war die gesamte KW nach und nach mit entsprechenden Antennen zu
empfangen. Eben was eigenes speziell auf das entsprechende Band
abgestimmt. Oben dann im 2m und 70cm Bereich.
Mich interessieren neben dem Sprechfunk auch AIS und ADSB aufgrund der
Nähe zum Rhein und dem Flughafen. Beides ca. 10km entfernt. Vielleicht
auch mal NOAA Wetter
Ich weiß halt nicht genau was ich da an Geräten brauche um eben solchen
Empfang zu bekommen. Dieses Scanner Antenne ist ja nicht schlecht aber
ich glaube das ich besser empfangen kann wenn ich eine Antenne habe die
speziell für das gerade gewünschte Band abgestimmt ist.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Ein bischen Draht und ein paar Bäume oder GFK-Mast,
oder andere Aufhängepunkte.
>in welchem
Als Vertikalantenne und Erde, Drahtlänge etwa 1/4 Wellenlänge,
als Horizontalantenne, Drahtlänge etwa 1/2 Wellenlänge und
Speisepunkt in der Mitte auftrennen. Wenn du nur starke
Sender empfangen willst und der Empfänger empfindlich ist,
sind die Längen unkritisch, da geht fast alles.
Wenn du aber die Schwächsten Sender die vielleicht auch noch
von der anderen Seite der Erde kommen, und vieleicht auch
noch senden willst, sollte es etwas genauer sein, da
wäre der Nano VNA hilfreich, da siehst du dann genau die
Resonanzpunkte.
von Phasenschieber S. (Gast)
Der NanoVNA ist gerade für den Antennenbau das ideale Gerät.
Die Bedienung ist allerdings nicht ganz trivial, da musst du dich als
Anfänger einarbeiten.
Vor allem musst du imstande sein die Messwerte auch richtig zu
interpretieren und dazu gehört schon ein nicht geringes Grundwissen.
von Stefan M. (derwisch)
Da Du offenbar nicht senden, sondern "nur" hören möchtest (SWL) ist ein
VNA schon eine eher unnötige Anschaffung.
Wenn Deine bisherigen Antennen (Bonito etc.) keinen zufriedenstellenden
Empfang bringen, solltest Du eher die Ursache dafür ermitteln.
Eine korrekt aufgebaute Aktivantenne ist in der Regel kaum schlechter
als ein Langdraht.
Eine perfekt (mit VNA) angepasste Antenne wird da keine Bahnbrechechende
Änderung im Empfangsfall geben.
Das ist eher für den Sendefall wichtig, damit die Endstufe nicht
vorzeitig dicke Backen macht.
Natürlich will ich Dir nicht vom VNA abraten.
Das macht schon Spass, wenn man die Werte richtig versteht.
Es hilft dem "HF Daumen" schon enorm, da man westliche Eigenschaften
einer Antenne damit "sieht". Abgesehen von Richtdiagramm...
Für reinen breitbandigen Empfang nutze ich auch die Bonit Whip, und
ziehe diese oft einer Drahtantenne vor.
Wenn Du allerdings viele Störungen durch "man made noise" aus der
Nachbarschaft hast, wirst Du auch mit einer anderen E-Feld Antenne nicht
glücklicher.
Nur eine abstimmbare Loop Antenne (H-Feld) kann da etwas bewirken.
Wie auch immer...
Viel Erfolg und viel Spaß!
von Kilo S. (kilo_s)
Das kommt auf deinen Schwerpunkt an.
Möchtest du lieber mehr Zeit mit der Software und SDR Hardware
verbringen oder lieber selbst und günstiger Antennen bauen um den
Empfang zu optimieren?
Wenn du lieber weniger Geld in Antennen stecken möchtest, trotzdem aber
das Optimum herausholen, bei selbstgebauten Antennen, ja dann ist das
vermutlich mit die sinnvollste Investition die man für den Antennenbau
machen kann.
Als Anfänger musst du dich erst etwas einlernen, aber kannst damit
direkt an deiner ersten selbstgebauten Antenne Loslegen.
Hier findest du einen guten Start um erst ein mal das Gerät selbst
besser kennenzulernen.
https://m.youtube.com/watch?v=cNF2ZXs0iDI
Ein Schelm der schlechtes dabei denkt 😊
von Michael W. (dbru61)
Moin,
m.M.n. kannst Du dir den nanoVNA sparen, für deine Zwecke leicht
übertrieben. Für den anvisierten Frequenzbereich (145 MHz, 162MHz AIS,
435 MHz und 1GHz ADSB) bietet sich z.B. eine Diskone an, gibts fertig
z.B. bei Wimo für ~100Euro. Allerdings solltest Du das RG58 bei den
Frequenzen nicht mehr verwenden und schon gar nicht in der Länge.
Auf VHF/UHF/SHF ist auch eine freie Sicht wichtig. Im Garten zwischen
den Rabatten auf Ameisenkniehöhe wird das nichts.
Viel Erfolg
Er schreibt aber:
> selber bauen.
...und das kann Spaß machen...erheblich mehr, als kaufen.
Das schlimmste ist die Erkenntnis das einige Antennen (vom Material her
gerechnet) nicht mal annähernd an den aufgerufenen Preis im Handel heran
kommen.
Die DV27L kann man für 9€ als dreiteilige Variante aus Aluminium Bauen.
(8mm/6mm/4mm Rohre zu je 1m aus dem Baumarkt, enden Schlitzen und
Rohrschelle drum, das 8mm noch am unteren Ende zusammendrücken und
bohren, passt mit einer zusätzlichen Zahnscheibe dann auch auf den DV
Fuß!)
https://www.mwf-service.com/shop/dv-27-l-alu-mobilstrahler-kurzwelle-6m-cb-funk.html
Das ist ca. 1/4 des Preis den der Shop haben möchte, Versand nicht
vollständig mit eingerechnet.
Eine Rolle Klingeldraht mit 20m reicht auch für eine Vielzahl von
Antennen ohne das dazu spezielle oder teure Bauteile nötig wären.
Also für Leute die sparen wollen Empfiehlt es sich auch immer auf dem
Sperrmüll nach Messing (Gardinenstangen zb.) Ausschau zu halten.
Auch Kupferteile aus "Schlachtgeräten" eignen sich Super für diverse
Antennenprojekte, so ganz spontan fällt mir da meine VHF Magnetic Loop
ein, deren Kondensator besteht aus den Kupferplatten die von Heatpipes
alter Laptop Kühler heruntergelötet wurden. ;-)
Trafos und Relais aus alten Geräten für das Sammeln von Kupferdraht,
alte Antennenkabel als Kondensatoren, Konservendosen als Gehäuse usw...
Ja klar, jemand der genau weiß wie eine Antenne funktioniert, kann auch
aus Schrott etwas brauchbares basteln.
Beim Selbstbau steht aber auch nicht nur das Monetäre im Vordergrund,
sondern er vermittelt auch unbezahlbaren Erfahrungszuwachs; der
Lerneffekt ist nicht zu verachten.
Ich kann also dem Vorhaben einen NanoVNA zu kaufen und sich seine
Antennen selbst zu bauen nur zustimmen.
Auch wenn ein Anfänger zunächst mit einem Nano etwas überfordert
scheint, aber man kann alles lernen.
Leider gibt es vielzuviele Steckdosenfunker.
In diesem Falle anscheinend mit einer der Gründe.
Wie bei mir auch, nur eben wegen des Kind anstelle Krankheit.
Und es ist auch für andere "Problemchen" ganz hilfreich. So finde ich
vom gammeligen Stecker oder abgesoffenen Kabel bis hin zum Kurzschluss
oder Unterbrechung alle Fehler in SAT/TV Verkabelungen nur mit Hilfe des
VNA und dem interpretieren der Messwerte. Und wenn man damit
Nachbarschaftshilfe betreibt, gibt's auch ab und an neuen Bastelschrott
oder ein kleines plus für die bastelkasse. ;-)
Leider, ich wüsste nur gerne obs daran liegt das man vieles heute
günstig und schnell kaufen kann oder daran das keiner mehr Zeit und Lust
hat selbst was zu Bauen.
Aus meiner persönlichen Sicht kann ich sagen, daß ich zwar auch in
jungen Jahren unter dem finanziellen Druck alles selbst bauen musste,
jedoch heutzutage tue ich das aus Prinzip, ohne finanziellen Druck,
einfach aus Spaß am Selbstbau.
Das erhoffe ich mir auch davon.
Habe zB vor mal was mit einer Fahrradfelge zu machen.
Mus mir aber sicher den ein oder anderen DrehKo kaufen und vielleicht
auch mal einen 1:9 Ballun aber dann kann es losgehen.
Bin sehr froh über die Hinweise hier - Danke
Klar ist es vielleicht einfacher alles zu kaufen aber gerade für
unterwegs oder eben einfach im Garten zu sitzen und zu experimentieren
sollte den kommenden Sommer etwas verschönern.
Mir fehlt es eben auch das ich nicht mehr arbeiten kann und so ein wenig
stolz auf etwas zu sein.
Hallo ......das liest sich ja spannend.
Wie machst man denn sowas ?
Leider werfen die Leute ja heute kaum noch alte Radios etc. weg.
Als Kind standen die immer mal am Straßenrand. Egal ob Röhrenradio oder
TV da stand alles rum.
Oh je ....... nun ist es im Garten verbuddelt und ich habe nicht gewusst
das dies nicht so gut ist. Ich habe 3xRG58 und 2xSAT Kabel (75Ohm) in
einem Leerrohr verlegt und dachte auf 25-30 Meter sollte das keinen so
großen Verlust haben um Empfang denn da ich nicht sende sollte es fast
egal sein .......dachte ich :(
Sehr gute Idee! Das ist auch gut dokumentiert und erprobt. (Hab ich auch
schon gemacht.)
Nicht unbedingt, es sei denn du möchtest einen großen Frequenzbereich
"Leicht" durchstimmbar abdecken.
Es geht aber auch so wie im Bild, also einfach zwei Stücke Blech und
eventuell einen seperator (Papier/Kunststoff) dazwischen.
Noch eleganter wäre eine Kunststoff Schraube mit der du das ganze
spreizen und Zusammenziehen kannst.
Olaf B. schrieb:
> und vielleicht auch mal einen 1:9 Ballun
Nur den nötigen Kern, wickeln kannst du selbst in jedem gewünschten
Verhältnis. (BalUn, nur ein L ;-) )
Wenn du nur empfangen möchtest geht auch dünner Draht mit
Lackisolierung. (Wie angesprochen aus Trafos oder Relais)
Für die Magnetic Loop beispielsweise kommst du sogar ohne aus: Gamma
Match, "Hairpin" Kopplung, Koppelschleife, Koppelkondensator. Da gibt's
viele Möglichkeiten.
(Bild 2, Gamma Match an meiner Magnetic Loop)
Ich finde es auf alle Fälle gut das sich noch Leute für Antennenbau
Begeistern!
Das ist kein Problem. Für den Kurzwellenempfang ist das RG58 durchaus
geeignet und für die höheren Frequenzen kannst du das Satkabel nehmen,
musst dann halt nur die Antenne auf 75Ω auslegen/abstimmen, was bei
einem Dipol per se schon der Fall ist.
Alles gut, vor allem die Aktivantennen bringen dir dabei leichte
Vorteile. Der integrierte Verstärker darin, der macht den Unterschied.
Ein guter Kompromiss zwischen Preis und Leistung:
https://kabel-kusch.de/Koaxkabel/ULTRAFLEX-7/Ultraflex7-LSNH.htm
Dieses Kabel setzte ich bei Längen von mehr als 20m ein, allerdings ist
es im Preis etwas gestiegen. Ich habe für 20m vorher ca. 50€ bezahlt.
(Inklusive Stecker!)
Für kurze Strecken habe ich Gott sei Dank noch einen Rest hiervon:
https://kabel-kusch.de/Koaxkabel/SSB-Kabel/AIRCELL-5-16.htm
Das ist ein wenig besser als das 58, dabei aber nur 1,50€ teurer.
Dazu einen Tipp/Link von mir, auch für alle Bastler die einen guten
Drehko zu guten Preisen suchen:
https://www.ebay.de/itm/325323451403
Habe mich damit eingedeckt. Der Preis ist für einen neuen,
nichtgebrauchten Drehko absolut in Ordnung.
und vielleicht
Baluns wickeln ist keine große Herausforderung, das Geheimnis liegt im
Kernmaterial, das sollte mit Bedacht gewählt werden.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Das ist ein Rosinchen!!!!!
73
Wilhelm
> Drehko
Ich hab auch noch einen Link, etwas teurer dafür aber auch Modelle die
sendefähig sind:
http://www.schubert-gehaeuse.de/drehkondensatoren.html
> sendefähig sind:
Den Link habe ich mir gerademal gespeichert, Dank dafür :-)
> Dank dafür :-)
Gerne, die vertreiben auch passende Getriebe, Motoren und
Motorsteuerungen für die Drehkondensatoren. Sogar ganze Magnetic Loop
Antennen wenn man möchte.
Ja okay, aber das kommt für mich eher nicht infrage.
Jedoch Drehkos mit ordentlich Plattenabstand für meine PA.
Bin zwar grundsätzlich ein Freund von QRP, aber habe auch gerne noch
einen Vorschlaghammer in der Hinterhand ...für alle Fälle ;-)
von Norbert S. (norproz)
schau dir bei https://www.hb9f.ch/bastelecke/grundlagen.html die 7 pdf's
von max rüegger an. superinteressant, zum einen für die auswahl des
passenden antennentyps, zum andern als ideenquelle und für die
berechnung/den aufbau.
von Henrik V. (henrik_v)
> Mus mir aber sicher den ein oder anderen DrehKo kaufen ..
Wenn's soweit ist, melde Dich hier, beschreibe kurz Deine Idee und ich
schick Dir nen Luft-Drehko ...
Da Du nicht Senden willst, halten sich da die Abmessungen ja in Grenzen
Viel Spaß beim Antennenbaum
Henrik
von Frido H. (Gast)
Hallo zusammen
Eigenbau so um das Jahr 2016.
Material:
Fahrradfelge Alu 28 Zoll.
Annecke Dreko ca 1000pF (es geht auch jeder andere).
PL 259 Buchse, oder BNC Buchse.
Etwa vier Alu Winkel vom Baumarkt. Meine sind aus einem alten
Elektrosteuerkasten.
Ein Stück Kupferschiene 10x3mm 43cm (vom Elektriker).
3 Distanzbolzen aus Plastik 30mm
1 Distanzbolze aus Alu 30mm (auch vom Elektriker).
Plus passende Schrauben, Bohrmaschine, Lötkolben, Holzbrett nach bedarf.
Die Alufelge hat ein Ventilloch und auf der Gegenseite ist da eine
Stossstelle (sieht man schlecht) da könnt ihr die Eisensäge zum trennen
ansetzten.
Geht von ca 5.8MHz - ca.18.5MHz von HB9 bis Berlin mit 5Watt CW
null Problem.
Das SWR-Meter mit einem Stück Eisen in der Buchse – hab gerade nichts
anderes gefunden :-) dient zum abstimmen auf stärkste Resonanz. Geht
bestens!
AAAber greift NIE während des Abstimmens in den Drehkondensator.
Ihr macht das nur einmal. Es ist ein Gefühl wie wenn ihr zwei
Wochen lang Nadeln in den Fingerkuppen hättet. :-((
Bei Fragen nur zu...
Gruss Frido
