Forum: HF, Funk und Felder Wer kennt sich mit HFSS und CST aus?
von Tobias P. (hubertus)
ich versuche, einen Microstrip Resonator zu simulieren, ein SOLR (square
open loop resonator). Ich habe sowohl in CST als auch in HFSS die exakt
gleiche Geometrie gemalt, siehe Bilder im Anhang. Das Substrat ist
quadratisch, 40x40 mm, und 0.508mm dick mit er=3.66 in beiden
Simulationen.
Die beiden Mikrostrips links und rechts sind in beiden Simulationen
1.1mm breit, sodass sie 50 Ohm haben sollen. Der Resonator in der Mitte
hat eine Seitenlänge von 10mm und einen Gap von 1 mm, die Breite der
Leiterbahn ist 1 mm.
Eigentlich soll der Resonator lose angekoppelt werden, um ihn möglichst
wenig zu verstimmen, damit die Resonanzfrequenz bestimmt werden kann.
Ich habe nun mit beiden Tools simuliert, und ich erhalte total
unterschiedliche Ergebnisse. Da der Luftspalt zwischen den beiden
Ankopplungsleitungen und dem Resonator recht klein ist, müsste auch die
Kopplung recht stark sein, deshalb meldet CST auch erwartungsgemäss
einen hohen S21, siehe Beilage csts21. Schötzungsweise hat dieser SOLR
eine Resonanzfrequenz von gut 2.6 GHz, wie man an dem Peak erkennt.
Mit HFSS sieht die selbe Simulation aber völlig anders aus.
a) der Dip bei rund 3.5 GHz, welcher eigentlich erwartungsgemäss da sein
sollte, und bei CST auch richtig heraus kommt, fehlt komplett.
b) der Peak liegt gut 500 MHz tiefer.
c) S21 bei der Peakfrequenz ist ca. -20dB, obwohl auch hier die Kopplung
stark sein sollte.
Ich kann mir im Moment nicht erklären, woher diese Abweichungen kommen,
und frage mich natürlich auch, welchem Tool man glauben darf?
in HFSS habe ich den "Interpolating Sweep" benutzt, mit 5001 Punkten.
CST verwendet den "Fast Reduced Order" Frequency Domain Sweep, ebenfalls
mit 5001 Punkten. Das grosse Rätsel für mich ist, woher die Abweichung
kommt, und wie man das korrigieren kann.
Weder HFSS noch CST geben Warnungen aus, bei beiden wird Konvergenz
gemeldet und das adaptive Meshing wird auch erfolgreich abgeschlossen.
Hat jemand Ideen?
von Bernhard S. (gmb)
Eine so krasse Abweichung bei so einer recht einfachen Struktur kann
nicht sein - bei einem der Tools hast du etwas falsch gemacht, das ist
wohl sicher.
Hast du Erfahrung mit beiden Tools? Hast du bei anderen Simulationen
bisher eine Übereinstimmung zwischen HFSS und CST gehabt?
Poste doch die Original - Simulationsfiles, hier gibt es vielleicht den
ein oder anderen der mal drüber schauen kann.
Ich finde die Abweichung eben auch zu krass.
Ich habe mit beiden Tools Erfahrung, aber mit HFSS habe ich bis jetzt
nur Hohlleiter und solches Zeug gemacht, keine Mikrostrips, deshalb kann
es gut sein, dass ich da was falsch gemacht habe.
Habe nun noch ein bisschen mit den Solver Einstellungen herum gepröbelt
und mehr Mesh Refinement Passes eingestellt, jetzt ist die Frequenz
circa ein wenig höher, aber die Abweichung ist immer noch da.
In der Beilage mal meine beiden Simulationsfiles.
In der Microwave&RF gab es in den letzten Jahren mehrere
Veröffentlichungen zu ähnlichen Microstrip-Berechnungen. Autoren aus
Nahost in Zusammenarbeit mit der Uni Magdeburg. Darunter auch zwei
Ingenieurinnen aus Marokko, was mir besonders auffiel.
Mal gegoogled:
https://www.mwrf.com/technologies/components/article/21848926/tiny-microstrip-antenna-covers-wlan-lte-and-wimax
https://www.mwrf.com/technologies/passive-components/article/21846874/develop-a-bpf-from-a-compact-dgs-lpf
und weitere, zu finden mit der Suche nach "Magdeburg" auf den Seiten von
mwrf
https://www.mwrf.com/search?filters={%22text%22:%22Magdeburg%22,%22type%22:[],%22websiteSchedule%22:[]}
von GHz N. (ghz-nerd)
Mit wievielen Mesh Zellen sind die jeweiligen gaps aufgelöst?
In der Beilage 2 Screenprints von HFSS und CST, wo man das Mesh sieht.
Meiner Meinung nach sollten die beiden Meshes etwa gleichwertig sein.
Das ist das automatisch generierte Mesh anch der adaptiven Anpassung,
d.h. hier wurde am Mesh nichts von Hand optimiert.
> Mal gegoogled:
> mwrf
danke für die Links, die sind durchaus interessant!
Interessant ist die Tatsache, dass die beiden adaptiven Anpassungen
nicht dieselbe Meinung haben, welches die "interessanten" Bereiche sind
(siehe Bild)...
In beiden Fällen scheint mir das Mesh um den Resonator selbst aber schon
grenzwertig grob, wenn das Ziel darin besteht, die Resonanzfrequenz
halbwegs genau vorherzusagen.
Ausserdem sieht es in den Mesh-Bildern so aus, als seien die Gaps
zwischen Microstrip und Resonator in der HFSS Simulation grösser als in
der CST Version sind... Vielleicht lohnt es sich, nochmals nachzumessen
und die Parametrisierung zu überprüfen...
das täuscht, ich habe grade nachgemessen, in beiden Simulationen ist der
Gap 0.5mm. Wodurch eigentlich eine recht starke Koppling resultieren
sollte!
ich denke, der interessanteste Teil sollte eigentlich der Gap im
Resonator sein, aber diesen lösen beide Programme nur mit wenigen Zellen
auf.
Eigentlich würde ich ja erwarten, dass das adaptive Meshing "merkt", wo
das Mesh noch verfeinert werden muss, scheint aber in dem Fall nicht so
gut zu funktionieren.
Bleibt dann die Frage, welcher der beiden Simulationen man überhaupt
glauben darf bzw was ich tun kann, damit es funktioniert. Hast du eine
Idee?
von Michael (tangreth)
Wie es in einem der Screenshots aussieht werden bei CST Waveguide Ports
für die Simulation verwendet. Die Port Definition sieht mir hier etwas
fragwürdig aus und kann durchaus zu solchen falschen Ergebnissen führen.
Am besten mal in der Hilfe nachschauen, welche Höhe und Breite die
Waveguide Ports haben sollten. Vielleicht auch nochmal die Boundaries am
Port in beiden Tools kontrollieren, ob die zu dem entsprechenden Port
passen.
> Idee?
Der Hinweis mit der Port-Definition ist sehr wichtig, da schliesse ich
mich Michael an.
In CST kannst du die berechnete bzw. für die Sim verwendete "port mode"
in der 3D Ansichtanzeigen lassen, so lässt sich üblicherweise schnell
erkennen, ob etwas schiefgelaufen ist. Generell eignet sich das Plotten
der E-Feld-Verteilung als Plausibilitätsprüfung. Ich würde ein paar
"field monitors' auf und neben den Resonanzfrequenzen erstellen und
anschauen.
Wenn das so weit ok aussieht, kannst du noch schauen, ob sich mit
manuellem verfeinern des Resonator-Meshes (via "local mesh properties"
o.Ä.) in Sachen S-Parameter noch etwas tut.
Die Definition der Ports in CST ist definitiv richtig, weil
a) die Feldverteilung OK ist
b) die Impedanz des Ports korrekt zu 50 Ohm berechnet wird.
Ich denke auch, dass die CST-Simulation mit grosser Sicherheit korrekt
ist, weil ich mit CST schon mal so ein Filter entworfen habe:
https://hb9fsx.ch/wp-content/uploads/2018/01/rf_filter_pcb.jpg
https://hb9fsx.ch/wp-content/uploads/2018/01/rffilter_spar.png
Jetzt wollte ich es mit HFSS machen, um damit ein wenig fitter zu
werden, aber das klappt noch nicht ganz (-:
von Matthias B. (dl4bm)
Ausgehend vom Mesh hast Du bei CST schon den Solver im Frequenzbereich
benutzt. Vielleicht kannst Du das ganze nochmal im Zeitbereich
simulieren, die Ergebnisse sollten sich decken.
(normalerweise ist es ungünstig, resonante Strukturen im TD zu
simulieren, aber hier soll das ganze nur als Plausibilitätscheck dienen)
von Purzel H. (hacky)
Als vieljaehriger CST Benutzer...
Es gibt viele Parameter. Einen Waveguideport wuerde ich erst nach einer
Verifikation verwenden. Fuer das Verhalten passt der schon. Allerdings
strahlt ein halboffener Wellenleiter schon ab. Das Substrat wird
ultimativ an einem Koax betrieben, oder effektiv an einem Wellenleiter
in einer etwas anderen Konfiguration ?
Was ich zB machen muss, ist die Leitfaehigkeit des Materials der Messung
anpassen. Ja, es gibt eine Kupfer Leitfaehigkeit, die passt theoretisch
sicher, aber dann gibt es eben auch noch eine Oberflaechenrauhigkeit.
Sowie die Rauhigkeit des Randes des Tracks. Die geht zusaetzlich in die
Leitfaehigkeit ein. Das S11 beinhaltet die Leitfaehigkeit, resp dessen
Verluste.
Der andere Punkt ist die Gitterung. Man wuerde annehmen, dass die
Resultate bei schrittweise dichterer Gitterung konvergieren. Und sich
bei beiden Tools annaehern.
Allenfalls wichtig bei Resonatoren, bei einer Messung. Ich hab grad
nicht die Guete abgelesen. Bei Resonatoren wird das Feld ja ueberhoeht.
Irgendwann, ab irgend einer Guete wird die Verlustleistung wichtig, denn
das Material erwaermt sich, und bekommt schlechtere Werte. Beides, das
Kupfer, ebenso wie das Dielektrikum. Schlussendlich wird die Leistung im
Resonator verbraten. Und wenn man da 100mW reinlaesst... Dabei ist
uebrigens zu beachten, dass die CST Resultate auf 1Watt normiert sind.
Grad nochmals nachgeschaut.. Die Gitterung ist massiv zu grob. Ich wollt
im Luftspalt mindestens 4 Gitterzellen, lieber mehr. Meine
(Hohlraum-)Resonatoren rechne ich mit vielleicht 600k Zellen. Man sollt
auch noch adaptive Gitterung waehlen.
adaptives Meshing ist natürlich aktiviert und laut Angaben von CST
konvergiert es auch. Der Port ist zu 99.9% auch richtig, eine Support
Dame bei CST hat mir vor Jahren mal ein Beispiel geschickt, wo das auch
so gehandhabt wurde.
Darum würde ich dem CST Resultat in dem Falle wirklich glauben. Aber dem
HFSS Resultat glaube ich nicht. :-(
Tobias P. schrieb:
> Hallo,
Meine Einschätzung:
Das CST-Resultat wiedergibt den korrekten grundsätzlichen Verlauf der
Frequenzantwort, könnte aber durchaus ein etwas feineres Mesh vertragen.
Das
Default-Konvergenzkriterium ist schliesslich willkürlich festgelegt d.h
CST-Erfahrungswert, meistens (!) ausreichend und nicht unnötig langsam.
Beim HFSS Resultat sind sicher die grösseren Fragezeichen, allerdings
lässt sich ohne ein Bild der berechneten Feldverteilung nicht wirklich
sagen, was da schief läuft.
GHz N. schrieb:
> allerdings
Hier ein Screenprint des Betrags des E-Felds bei der Resonanzfrequenz.
ok... Die Feldverteilung sieht nicht völlig verkehrt aus, allerdings
fällt hier die Grobheit Meshs noch deutlicher auf. Ich würde hier mal
manuell die Meshdichte eine Stufe hochschrauben und dann weiterschauen
von Karl (Gast)
gespiegelt sieht das so aus.
