Forum: Platinen Warum muß man bei ICs im DIP/DIL-Gehäuse die Beine verbiegen?
von Zino (zinn)
Das frage ich mich seit Jahrzehnten jedes Mal beim Zurechtbiegen der
IC-Beine. Weiß jemand die Antwort? Alte Datenblätter geben sogar den
Winkel an (15°), aber keine Begründung.
: Verschoben durch Moderator
von Thomas F. (tobasco)
Wissen nicht, aber vermuten:
ICs werden in die Platine gesteckt und die Platine wird zum verlöten
umgedreht.
Würden die Beine gerade sein, würden die ICs nun herausfallen.
Da sie einen 15° Winkel haben halten sie sich selbst und fallen beim
Löten nicht heraus.
salute
Thomas
Das macht man, weil sie dann besser in die vorgebohrten Löcher passen.
von Andreas B. (bitverdreher)
Warum benutzt man nach Jahrzehnten immer noch DIP/DIL?
Für den Bestückungskopf des Automaten.
von Jobst M. (jobstens-de)
> umgedreht.
Dann machen die das extra für die Leute die von Hand löten?
Industriell werden die ja von unten gelötet.
Ich habe auch nur eine Vermutung, jedoch eine andere:
Die ICs wurden früher industriell auch mit Automaten bestückt und dabei
die Federkraft der Beinchen genutzt, um die Teile anzuheben.
Bei Bürklin habe ich noch ein IC-Einsetzwerkzeug zur Handbestückung
gefunden, ansonsten scheint jede Info im Netz darüber verloren gegangen
zu sein.
https://www.buerklin.com/de/images/53f/8834875359262/400x400/ic-einsetzwerkzeug-tw-2100-16-16-polig-7-62-mm-0-3-zoll.png
Das Ding sieht ähnlich wie ein Stempel aus. Der Knopf oben (auf dem Bild
rechts) ist mit der flachen Platte (links, zwischen den unten
beschriebenen Backen) verbunden.
Wenn das IC mit seinen 15° Beinen auf dem Tisch liegt, kann man den
'Stempel' mit der Aussparung (links) über dem IC platzieren und durch
herabdrücken das IC zwischen den Backen des Stempels einklemmen.
Der Stempel wird nun über den Lötpads oder dem IC-Sockel platziert und
durch Druck auf den Knopf wird das IC in die Löcher oder den Sockel
geschoben.
Jobst
von Michael O. (michael_o)
Für die Handbestükung hatten wir Vorrichtungen die mit zwei Kugellagern
die Beine beim durchschieben auf 90 Grad Winkel gebogen haben. Hat für
eine Stange 30 Sekunden gedauert.
MfG
Michael
von DSGV-Violator (Gast)
Damit sie als Kontaktfeder funktionieren können, bedarf es  einen
gewissen Anpressdrucks zwischen IC-Pin und DuKo-Hülse.
Ferner nimmt eine solche Biegung auch die Zug- und Druckkräfte in
Richtung der Anschlüsse auf und "leitet" die mechanischen Spannungen zum
Gehäuse wo sie grossflächig angreifen. Man könnte sich auch an den
Bio-Unterricht in der Schule erinnern, bei dem die Krümmung der
menschlichen Wirbelsäule durch eine so erreicht Elastizität begründet
wurde:
https://kinder.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/bibliothek/drmo/hinten/bibliothek-warum-hat-die-wirbelsaeule-eine-s-form-100.html
Ansonsten, ist "so funktioniert es seit Jahrzehnten bei geringen
Montageaufwand gut" eine völlig ausreichende Begründung.
von Clemens L. (c_l)
Wenn die Beine bei Lieferung theoretisch gerade wären, dann müsste man
sie in der Praxis in beide Richtungen biegen können, um zufällige
Abweichungen auszugleichen. Automatische Bestückung ist einfacher, wenn
man garantieren kann, dass das Biegen nur in eine Richtung notwendig
ist.
Was für ein getrollter Käse eines ahnungslosen Dummkopfs.
So ist es richtig. Der Bestückungskopf muss die Beinchen in die Löcher
auf der Platine bekommen. Dazu greift er VON AUSSEN mit einem 2.54mm
Rillenwerkzeug gegen die Beinchen und kann sie demnach nur
zusammendrücken. Auf keinen Fall darf ein Beinchen zu weit nach innen
zeigen, denn es gibt nichts was sie von innen nach aussen verformen
könnte.
Wurde das Bauteil durch die Löcher in die Platine geschoben, hält die
Federkraft der Beinchen es in der Platine bis es eingelötet wurde.
Klar kann ja nur getrollter Käse sein, weil es so in jedem Lehrbuch
steht, siehe Anhang.
von Peter K. (Gast)
Obwohl offenbar niemand die Antwort weiß, diese Frage hatte ich hier
auch schon mal vor Jahren eingestellt, bekommt der Poster 3x nicht
lesenswert?
Was stimmt mit einigen hier nicht? OMG
sind hier echt einige so unfassbar frustriert und unzufrieden mit ihrem
Leben?
von Bernd G. (Gast)
Die Dinger sollen fest in der Platte klemmen, damit sie beim Wellenlöten
weder verkanten noch aufschwimmen.
Doch, die korrekten Antworten wurden doch schon gegeben. Oder meinst Du
nur Antworten, die Deiner persönlichen Vorliebe entsprechen?
In deinem Textausschnitt steht KEIN WORT darüber, WARUM die Pins etwas
nach aussen gebogen sind, und auch kein Wort über deine Trollantworten
dass sie das angeblich sind damit sie federnd die Durchkontaktierung
berühren oder um Biegekrafte vom Bauteil fernzuhalten, im Gegenteil, es
nennt starke Einschränkungen der Biegekräfte.
LIEST du den Unsinn nicht, den du postest ?
Jap richtige Antwort und:
> Löten nicht heraus.
Ist Fasst richtig,
aber beim "Wellenlöten" was damals üblich war (Hatte selber 3 Strassen
davon) konnte der "Druck" der welle tatsächlich das IC Anheben und das
sah dann furchtbar aus wenn die IC "Schepps" bestückt wahren.
Zusätzlich kommt dazu das THT Bestückungsstrassen noch Pinfräsen hatten,
die die unten herausstehenden Pins wegfrästen bevor das PCB durch die
Wellenlötmaschiene ging.
Da passierte es gerne wenn IC's ohne diesen Winkel bestückt waren, das
diese dann einen gezielten Abgang machten.
> auf der Platine bekommen.....
Ist ebenfalls richtig nur etwas genauer erklärt.
Es sind Mehrere Gute Begründungen hier geposted, die sicher auch
Überlegungen dafür waren.
Aber ganz offiziell nach dem FEAM Ing Lehrbuch ist die Antwort:
"Wegen automatischer Bestückung" richtig.
BzW, musste man bei dieser Antwort ein Kreuz setzen :-)
MfG
Danach hat der TE ja auch nicht gefragt. Deshalb ist meine erste
Antwort die einzig richtige. :-)
Ähm...
> IC-Beine.
weil sie ja NICHT :
passt nicht auf:
von Peter K. (Gast)
@Schweigstill
Du was Dein Name sagt....
Offenbar hast Du meinen Post nicht begriffen
von Zino (zinn)
> zusammendrücken.
Danke, Michael!
Harald, ja, die Frage ist etwas rückwärts gestellt. Dadurch ist mir
gelungen, daß der Thread nicht in frivole Gegenden abschweift. Zumindest
bis jetzt.
von Zino (zinn)
> zu sein.
Dank auch hierfür! In meiner Kindheit bestückten die Nachbarn Platinen
in Heimarbeit, aber so ein Werkzeug sah ich dort nie. Das war lange vor
dem Netz wie wir es heute kennen.
von Thomas Z. (usbman)
gibts immer noch von Weller
https://www.weidinger.eu/de/p/wl16797
Soweit korrekt. Meine von Dir zitierte Antwort galt aber der Idee, die
Platine zum löten umzudrehen.
Ja, die hatte ich kurz nach dem absenden auch noch gefunden, aber war
mir dann für eine Änderung meines Beitrags nicht wichtig genug.
Jobst
von Manfred P. (pruckelfred)
Oh man, als ich neulich ein DIL verbaut habe, hatte ich dieses Teil
glatt vergessen. Ich glaube, das wird an die 40 Jahre alt sein.
von Marc X. (marc_x)
Das ist der gute alte CAB IC-Butler, hab auch noch so ein Gerät, aber
dank SMD hatte ich das Teil schon seit Jahren nicht mehr in den Händen.
Wenn ich mich richtig erinnere war das Ding damals richtig teuer.
von Uwe B. (uwebre)
Marc X. schrieb:
> Das ist der gute alte CAB IC-Butler, [...]
Auf dem Bild Poor Man's Beinchenausrichtgerät. Imho jahrelang die
meistbenutzten Werkzeuge im Hause.
Noch gute Qualität, aus Japan.
Uwe
Das kann man sogar bei Pollin zu einem moderaten Preis noch kaufen:
  https://www.pollin.de/p/pin-ausrichter-fuer-8-42-pin-ic-s-443105
Ging das Zurechtbiegen der Beinchen mit diesem Werkzeug tatsächlich
schneller als mit der althergebrachten Methode auf der Tischplatte?
Letztere benötigt zwei Handgriffe und 5 Sekunden, dabei muss man kein
Werkzeug aus der Schublade kramen und nach Gebrauch wieder zurücklegen.
von Mi N. (msx)
Bei DIL8 zum Beispiel. Einzeln per Hand konnte man die Pins schnell
überbiegen.
Mit dem "Halbautomaten" konnte man gleich 5-6 Stück aus der Stange
nachladen und mit einem Händedruck alle auf einmal geradebiegen.
Was heute schon alles als moderat gilt:
Die Tage an der Kasse beim Discounter hatte einer eine blaue Schachtel
mit Zichten gekauft. Die haben sogar noch einen Cent mehr gekostet.
Luxus, wo man nur hinsieht ;-)
von Uwe B. (uwebre)
Es geht - sogar heute noch - erheblich schneller und die Beinchen stehen
alle im richtigen Winkel.
Flachzange in der Schublade suchen weil Beinchen zu weit gebogen,
Beinchen bei Einsetzen in die Fassung abgeknickt ...
Für gelegentliches zusammenlöten eines Bausatzes reicht die
Tischplattenmethode natürlich.
Uwe
Wobei schon "Bausatz aus DIL löten" eher selten ist. Mit Blick auf
Arduino, STK und Steckbretter muss man die Beinchen nicht mal für eine
eng tolerierte Lochreihe ausrichten. Maschinell bestücken mit
Bestückungskopf wäre bei gesockelten IC auch schwer realisierbar, da
drückt man die Dinger per Hand rein.
Da eine Verfilmung wie man damals die Computer-boards mit IC bestückte,
welche heute sechstellige Dollarbeträge erzielen: Nix Maschine wie in
der Ekektronikindustrie, nur Kids.
https://www.youtube.com/watch?v=AypSiOBXmb8
von Johannes T. F. (jofe)
Bei Reichelt sogar noch etwas „günstiger“:
https://www.reichelt.de/ic-pinrichtgeraet-bis-40-polige-dil-ic-s-rw-8920-p15399.html
Ich habe auch so ein Ding (war damals aber glaub ich deutlich billiger)
und benutze es auch noch. Geht schnell und zuverlässig.
von Zino (zinn)
Danke für die Hinweise auf das Werkzeug zum Zurechtbiegen, denn mir ist
mal beim Biegen auf der Tischoberfläche ein IC entglitten und eines der
Beinchen bohrte sich unter einen Fingernagel.
Und?
Gleich den Hersteller wegen der Bleivergiftung verklagt und ihm Deine
Behandlungskosten aufgedrückt? Oder das Ganze als Arbeitsunfall über die
Unfallkasse der Berufsgenossenschaft abgewickelt? Wenigstens auf diese
Weise einen Satz Arbeitsschutzhandschuhe finanziert?
SCNR
https://www.ejendals.com/de/tegera/tegera-kollektionen/tegera-esd--und-atex-schutzhandschuhe/?mls=de&mms=de&gclid=EAIaIQobChMIqILvzfSB_gIVi6kYCh3AyAq4EAAYASAAEgLUGPD_BwE
von Cyblord -. (cyblord)
Tja manche lernen wohl nur durch Schmerz dass man heute kein DIP mehr
nutzt.
von Peter N. (alv)
> nutzt.
Und wieso gab es dann nie ein SMD-Equivalent zu Lochrasterplatten?
So muß man eben weiter DIL oder SMD mit DIL-Adapterplatinen verwenden...
> nutzt.
Beim (vergeblichen) Versuch, ein QFP in ein Steckbrett zu würgen, habe
ich vor kurzem fast einen Herzkasper bekommen. Trotz der immensen Gefahr
für die Fingernägel habe ich mich schließlich doch für die DIP-Variante
entschieden ;-)
von Stefan F. (Gast)
Warum trinkst du noch aus Tassen?
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
> wurde:
Ja, unsere Alten hatten was in der Birne (Kopf).
Heute:
Befrage das Internet und Google und du bekommst dämliche Antworten.
Es gibt durchaus SMD-Punktrasterplatinen. Allerdings ist im Vergleich zu
THT der Wildwuchs an unterschiedlichen Padanordnungen und -abständen
deutlich größer.
Es gibt auch Lochrasterplatinen mit einem Lochabstand von 1,27 mm, auf
denen man ganz hervorragend mit SOIC arbeiten kann. Die Verwendung von
SMD bedeutet ja nicht den Verzicht auf Bohrungen. Ganz im Gegenteil
platziert man ja sogar sehr häufig Durchkontaktierungen in der Nähe von
SMD-Pads.
Das ist doch eher angesagt, wenn man mit den unsäglichen Steckbrettern
basteln möchte.
In einem unseren sehr aktuellen Produkte befindet sich ein
Differenzdrucksensor im DIP8-Gehäuse. Falls jemand beim Einbau der
Baugruppe in ein Gerät mal etwas unsanft am Schlauch ziehen oder auch
beim Aufstecken des Schlauches vorgehen sollte, fliegen ihm nicht gleich
die abgerissenen SMD-Pads um die Ohren.
