Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lager von Schrittmotor-Welle abziehen
Bevor ich selbst anfange drauf los zu basteln frage ich mal lieber hier
nach ob jemand eine bessere Idee oder Erfahrung mit sowas hat.
Das Problem fing damit an, daß ich einen GLP Volkslicht Moving Head
RGB-Scheinwerfer aus dem Schrott gezogen habe, eigentlich war ich nur
scharf auf ein paar schicke LEDs falls noch welche intakt sind. Das Ding
ist aber komplett intakt, mit Ausnahme der Lager eines der
Schrittmotoren, was dazu führt, daß dieser Motor blockiert... aber
definitiv zu schade zum LEDs rausschlachten.
Hat jemand eine gute Idee, wie man die doch recht fest sitzenden Lager
von der Motorwelle runter bekommt, ohne das magnetische Rotor-Paket zu
beschädigen? Leider sind da nur 2mm Abstand, ich weiß nicht ob es so
kleine Abzieher gibt. Heiß machen geht nicht, ich vermute dann ist der
Rotor hinterher nicht mehr magnetisch. Schneiden kann ich auch nichts,
da zu nahe am Rotor-Paket. Runterhebeln würde auch nur den Rotor
verbiegen.
Ansonsten würde ich morgen mal probieren, einen Abzieher zu bauen falls
ich ein Stück Stahl finde, welches stabil genug ist und sich da zwischen
Lager und das Rotor-Paket schieben lässt. Mutter dranschweißen und mal
sehen ob sich das nur verbiegt oder ob das für das Lager reicht.
Hat jemand eine bessere Idee?
Du wirst den Schrittmotor auseinander bauen müssen. Schieb ein Rohr oder
dünnen Blech um den Rotor vor dem rausziehen.
Den Motor zerlegen war kein Problem, mir fehlt nur eine gute Idee, wie
ich die Lager von der Welle bekomme ohne das Blechpaket des Rotors zu
beschädigen. Also eine gute Idee, außer einen Abzieher dafür zu basteln
falls möglich.
Das auf dem Bild rechte Lager ist etwas steif, lässt sich aber noch
drehen, das linke lässt sich nicht mal mehr drehen wenn man es mit einer
Zange festhält. Keine Ahnung wie man es schafft, daß sich solche Lager
bei einem Schrittmotor dermaßen festfressen.
Der ganze Motor würde evtl. 30 Euro plus Versand aus den Niederlanden
kosten, das wäre auch eine Möglichkeit wenn man die Lager nicht von der
Welle bekommt.
von Hermann S. (diphtong)
Also ohne Abzieher seh ich eigentlich nur die Möglichkeit das Lager zu
sprengen, also einfach im Schraubstock radial spannen und zerdrücken.
Den Innenring dann mit nem Meissel sprengen.
Aber ich würds lieber erst mit nem Abzieher probieren. Kaufst halt
einfach nen billigen und schleifst zur Not die Krallen, so dass er in
den Spalt passt.
Oder...wie ist denn die Welle auf den Rotor befestigt? Vll. kannst ja
einfach die Welle durch alles durchklopfen?!
von S. Z. (moennky)
Gibt es noch ein Bild des kompletten Motors, also mit Stator?
Vllt. gibt es ja einen günstigeren Ersatz dafür?
Warmmachen der inneren Lagerschale könnte auch helfen, diese abzuziehen.
Der Motortyp ist "17HD2008-03N", 6poliger Steckanschluss,
Pin 2 und 5 unbelegt (A-AB-B), Widerstand einer Wicklung 25,5 Ohm.
Über einen günstigeren Ersatz habe ich auch schon nachgedacht. So ein
Standard-NEMA-Schrittmotor passt mechanisch prima, Wellendurchmesser
passt auch. Was ich hier noch zu liegen habe scheint aber eine deutlich
höhere Anzahl Schritte zu haben und nur 2,5 Ohm Widerstand. Im
Scheinwerfer ist der Rotor über eine Lichtschranke und Folienscheibe mit
Schlitzmaske indexiert, ich weiß nicht inwiefern sich die Software daran
stört wenn man einen Motor mit deutlich abweichender Schritt-Auflösung
verbaut.
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Kukko hat solche kleinen Abzieher.
https://www.kukko.com/de/produkt/mp_micro/
Die kosten aber mehr als der Schrittmotor.
Bei den Schrittmotoren von Pollin (die für 2,95 mit dem Ritzel drauf)
hatte ich ein ähnliches Problem und letztendlich den Schrittmotor laufen
lassen und gleichzeitig mit einer gefederten Feile auf dem Zahnrad
gelöst. Irgendwann ist vom Zahnrad so wenig übrig, dass es sich von Hand
oder mit einer Kombizange abziehen lässt.
Bei deinem Fall könntest du das mit einer Standbohrmaschine nachmachen,
allerdings weiß ich nicht, ob sich der Lagerstahl von einer Feile
beeindrucken lässt.
von Benjamin K. (bentschie)
ich befürchte ja jetzt ja.
Du brauchst jetzt einn neuen Motor. Ein Schrittmotor wird im montierten
Zustand magnetisiert. Durch die Demontage stimmt die Geometrie des
Magnetfeldas nicht mehr und das Feld "fällt" zusammen. Der Motor wird
nach erfolgreichem Zusammenbau leider nur noch ca. halbes Drehmoment
haben.
Ist mir auch schon passiert und dann habe ich mich gewundert.
Sicher? Wenn man den Rotor wieder in den Stator steckt, ist das
Magnetfeld immer noch sehr stark. Nur zur Probe drehen kann man den
Motor halt wegen dem festen Lager nicht.
Naja, dann habe ich immerhin Zeit, den Diesel für den Weg zur Werkstatt
und den Strom für das Schweißgerät gespart wenn ich mich dadurch zur
wirtschaftlich sinnvolleren Lösung gezwungen habe.
von Rüdiger B. (rbruns)
> haben.
Stimmt !!!
http://www.ostermann-net.de/electronic/schritt/sm_faq.htm#faq_demag
von Markus W. (dl8mby)
Welle kühlen (Eisbad, Kältespray)
Lager vor Kälte Schützen (Alufolie mit Watte, Papier innen)
Lager kurz erhitzen (Feuerzeug, Gebläse, Föhn)
Kalte Welle vor Wärme schützen, wie oben.
Nach dieser Prozedur Abzieher verwenden.
Oder alles in den Backofen bei 50° und dann Welle
schlagartig mit Kältespray oder Eiswasser abschrecken
und ebenfalls Abzieher verwenden.
Viel Erfolg
Markus
Oki, danke für den Hinweis, dann kann ich mir weitere Reparaturarbeiten
an dem Ding oder Abzieher-Eigenbau sparen.
Bliebe die Frage, originalen Motor für 30 Euro aus den Niederlanden
kaufen oder wo findet man evtl. günstigere Varianten mit vergleichbaren
Daten? Genauere Daten wie Betriebsspannung/-strom, Schritt-Auflösung
usw. habe ich zu dem Ding leider nicht gefunden, nur die Quelle wo man
evtl. einen neuen bekäme.
Edit:
Danke @Markus, aber wenn sich durch das Zerlegen solcher Motoren ihr
Magnetfeld schwächt, kann ich nicht mehr sicher sein, daß der Motor nach
dem Zusammenbau noch genug Drehmoment für den Scheinwerfer hat. Er
scheint mir nicht viel zu brauchen, aber den ganzen Zirkus um 30 Euro zu
sparen und dann am Ende doch festzustellen, daß er mehr Drehmoment
braucht als ich dachte, das ist es nicht wert.
Ich habe es doch noch gefunden. Ich hatte das irgendwann im Studium, ist
aber auch schon 20 Jahre her und wirklich gebraucht habe ich das nicht.
Zu wissen das es das gibt reicht ja meistens.
Nennt sich "magnetische Scherung"
https://de.wikipedia.org/wiki/Scherung_(Magnet)
Ben B. schrieb:
> fehlt nur eine gute Idee, wie ich die Lager von der Welle bekomme ohne
> das Blechpaket des Rotors zu beschädigen.
Also wenn das Lager eh kaputt ist, kann man es ja kaputter machen, z.B.
am Aussenring ziehen, erhitzen, sprengen, schlitzen..
Naja, solange mir keiner sagt wie man mit Hausmitteln einen Schrittmotor
nach dem Zusammenbau neu magnetisiert, brauche ich mich um die Lager
nicht mehr zu kümmern. Müsste die Lager ja auch kaufen, Versand... ich
denke neuer Motor für 30 Euro erspart mir hier viel Blödsinn. ;-)
von Roland E. (roland0815)
Es WURDE dir in der ersten Antwort schon gesagt wie du ihn
auseinanderbauen kannst ohne Entmagnetisierung.
Joa, aber erstens hatte ich ihn da schon auseinander und zweitens hätte
ich auch kein Rohr oder weiß ich nicht was gehabt, um es da
reinzustopfen. Ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, daß so ein Motor
dadurch satt an Kraft verliert, hätte ich den gleich weggeschmissen und
gar nicht erst aufgemacht.
Meine, ich bin ja sonst was Technik angeht schon ein guter Sparfuchs und
probiere wirklich zu retten, was zu retten ist. Aber irgendwo hört der
Spaß dann mal auf. Zumal ich den Motor sowieso nicht zum Nullpreis
repariert bekomme, neue Lager und den Versand dafür müsste ich sowieso
zahlen. Dazu weiß nicht wieviele Stunden basteln um 30 Euro für einen
neuen Motor zu sparen, die kann ich auch mit anderen Sachen füllen, ist
noch genug anderer Kram zum Basteln da.
von Carypt C. (carypt)
man kann ja recht einfach den kugelkäfig zerstören, stichel ,hebeln,
dann hat man die außenschale mit den kugeln schon mal ab.
von Peter N. (alv)
Nicht an einem Schrittmotor, sondern am Fahrrad mußte ich Kugellager
entfernen.
Den äußeren Ring habe ich mit einem Schraubstock geknackt.
Den inneren Ring dann vorsichtig auf 2 Seiten mit Proxon und
Trennscheibe geschlitzt und zum Schluß mit altem Schlitzschraubendreher
geknackt.
Aber wieso sitzen die Kugellager fest?
Wenn sie nicht abgedichtet sind, sollte man die reinigen und neu
schmieren können.
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Auch wenns zu spät ist: Lager so schräg wie möglich mit ner Flex
einschneiden. Der äußere Ring ist dann eh durch, der innere Ring dehnt
sich durch die Wärme, notfalls mit Hammer und Meißel sprengen.
Gängige Methode bei KFZ Radlagern.
von Manfred P. (pruckelfred)
> geknackt.
Wenn man Platz genug hat, ich denke da eher 25mm-Welle: Käfig
demolieren, Außenring runter. Dann mit den Winkelschleifer den Innenring
flach herunterschleifen. Kurz, bevor man durch ist, reisst aufgrund
seiner Spannung und fällt kraftfrei runter.
Mit einer Proxxon oder Dremel braucht man vermutlich ein 25er-Pack
Scheiben.
Ich habe keine Vorstellung, wie groß Bens Lager und Welle sind.
von Peter N. (alv)
> Scheiben.
Von diesen Keramik-Trennscheiben habe bislang nur wenige "verbraucht".
Viel häufiger brechen die, wenn man sie verkantet.
Ich würde sagen, um die beiden inneren Kugellageringe durchzuschlitzen
verbraucht man nicht mehr als 2 (kleine) Scheiben.
Wenn es nicht zerstörungsfrei gegangen wäre, hätte ich probiert, den
äußeren Lagerring mit irgendwas zu knacken, entweder Mutternsprenger
oder Schraubstock. Für den inneren Ring hätte mir ein Schleifbock zur
Verfügung gestanden, oder wahlweise auch Fräsmaschinen, zur Not CNC
handgesteuert.
Hat sich aber wie gesagt erledigt, wenn bei solchen Motoren durch die
bloße Demontage das Magnetfeld stark nachlässt, sind sie für mich nicht
reparierbar bzw. den Aufwand nicht wert.
von Uli S. (uli12us)
Es muss ja nicht unbedingt der Originalmotor sein. Es reicht völlig aus,
einen mit derselben Polzahl, Aufbau und Drehmoment zu verwenden.
