Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleinstmögliches Gerät für Funksignale
von Sebastian M. (Gast)
Hallo alle zusammen,
ich habe eine Frage an euch Spezialisten. Wir sind an einer
Informatikschule und arbeiten an einem sehr anspruchsvollen Projekt, bei
dem wir Hilfe von euch Experten benötigen.
Wir arbeiten an einem sehr kleinen Projekt mm - cm Bereich. Dieses Gerät
soll nur eins können, es soll durch einen Knopfdruck ein Signal
verschicken, was eine Maschine, welche unmittelbar in der Nähe ist, ein
Signal gibt, dass sie eine Operation durchführen soll. Das soll wenn
möglich mit wenig Strom erfolgen, sprich, dass das ganze im Besten Fall
auch ohne Batterie funktioniert. Ist Best Case, ein kleiner akku würde
auch gehen, benötigt aber eben wieder Platz, welchen wir nicht bieten
können.
Also alles zusammengefasst. Es gibe die extrem kleine Komponente, nennen
wir sie Komponente A. Die Komponente A soll ein Signal verschicken
können, was eine Operation bei Kompenente B auslöst. Komponente B soll
dann nach beispielsweise 3 mal schnell betätigen des Knopfes Operation
O1 durchführen und bei 2 mal schnell beispielsweise Operation O2.
Gibt es Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, denn wir stehen gerade
an und haben keine Ahnung, wie wir vorgehen sollen.
Es mag vielleicht etwas schlecht erklärt sein, bei Unklarheiten, einfach
kurz melden, ich werde dann versuchen es ausführlicher zu erleutern.
Ich bedanke mich ganz herzlichm im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Ich mein, es gibt fertige Funkschalter, die ohne Batterie auskommen.
https://www.enocean.com/de/produkt/eco-200/
https://www.enocean.com/de/produkt/ptm-535/
Ansonsten gibt es auch Piezo-Schalter, die aus der Betätigung genug
Energie für eine Funkübertragung bekommen.
https://de.farnell.com/en-DE/on-semiconductor/ble-switch001-gevb/eval-board-energy-harvesting-ble/dp/3010438
von Εrnst B. (ernst)
Oder so wie Warensicherungsetiketten: Nur Gerät B sendet, Gerät A
schließt per Taster nur den Schwingkreis...
Klappt nur wenn die beiden nahe beieinander sind, und Gerät B
entsprechend Strom verbrauchen darf.
von Cyblord -. (cyblord)
Sebastian M. schrieb:
> Informatikschule
Was soll denn das bitte sein?
Vielen Dank für die rasche Antwort. Die Elemnte sehen sehr gut aus, habe
ich bis jetzt noch nicht in so einer kleinen Größenordnung gefunden,
danke dafür.
Zwei Fragen hab ich noch. Kann man da irgendein Gerät dazukaufen,
welches dann auf der anderen Maschine auf das Signal wartet, oder muss
es spezifisch sein. Logischerweise, müsste es meines Wissens nach nur
die Frequenz unterstützen, welche das Absendergerät abschickt, ich frage
aber trotzdem sicherheitshalber nach.
Die zweite Frage wäre noch, die Elemente, welche ich bis jetzt gesehen
habe, ja schon klein, aber gibt es Möglichkeiten noch kleinere zu
erwerben.
Danke auf jeden Fall noch einmal, hat mir die Angst bisschen genommen,
dass das ganze nicht baubar sein wird.
Auch Phillips hat mit dem Hue Tap sowas im Angebot. 4 fach Zigbee
Wandtaster ohne Batterien. Aber hier braucht man wohl eine gewisse
Mindestgröße weil die Energie ja irgendwie mechanisch erzeugt werden
muss. Unendlich klein wird so was wohl eher schwierig.
Ist eine Höhere Schule verinfacht gesagt, wo man programmieren lernt,
Webentwicklungen, Softwareetnwicklung und ein bisschen auch
elektronische Schaltungen.
>> Informatikschule
Die beiden Komponenten sind maximal 1m ausernander.
Hast du mal nen link?
Dann würde das gehen.
Aber bedenke: Wenn der Aufwand auf "Taster"-Seite geringer wird, wird
der Aufwand auf "Empfänger"-Seite umso höher.
Wenn der "Taster" im Extremfall nur aus ein paar Metallblättchen
besteht, die sich durch Druck mit dem Finger verformen, wandert sehr
viel Komplexität in den "Empfänger".
https://de.wikipedia.org/wiki/Warensicherungsetikett
Kann man das also auch mit Druck aktivieren, hab ich das richtig
verstanden? Weil Warensicherungsetiketten senden ja nosntop Signale bis
sie in die Schleuse kommen, wo dann der Alarm anschlägt.
von Max M. (Gast)
Zumindest ein Projekt das keine harten Daten kennt.
Sehr klein, möglichst klein, Akku geht obwohl kein Platz dafür
vorhanden.
cm - mm vielleicht aber auch µm oder dm.
Sehr anspruchsvoll...
Für Euch auf jeden Fall zu anspruchsvoll um mal klare Daten zu liefern
und ein Minimum an Eigenrecherche zu betreiben?
So schwammig wie die Anfrage so schwammig die Antwort.
Vom simplen Schwingkreis mit Knopfzelle, über Enocean bis zu BLE und
auch ESP mit Wlan ist einfach alles möglich.
Da wir nichts über Laufzeit, Größe etc. pp-. wissen ausser das es
möglichst Molekülgröße bei endloser Laufzeit und min. 1m Reichweite
unter völlig unbekannten Bedingungen haben soll.
Wenn Teil des Lernauftrages ist ein Projekt klar zu umreissen und
Eigenrecherche zu betreiben was möglich ist, ist das Schulnote 5.
Die Eigenleistung besteht derzeit darin eine völlig unqualifizierte
Frage ins mc.net Forum zu rotzen.
von Wastl (hartundweichware)
Da kommen bei mir schon bald Gedanken nach angemeldeten Trollen.
Oder soll es Trolle jetzt ob des Anmeldezwangs nicht mehr geben?
Ließ dir als Start den Wiki-Artikel durch.
Die Etiketten mit den magnetischen Metallstreifen arbeiten
"akustomagnetisch".
der Sender bringt das Metall über ein Magnetfeld zum Schwingen
(mechanisch, also "Bewegung"), und wenn der Sender aufhört schwingt das
Metall kurz weiter. Das erzeugt ein Signal, was wieder empfangen werden
kann.
Und nachdem das Signal über eine mechanische Schwingung
"zwischengespeichert" wird, kannst du die auch durch mechanische
Einwirkung dämpfen oder in der Resonanzfrequenz verändern.
> "akustomagnetisch".
> kann.
Alles klar, das macht Sinn, der Artikel macht Sinn. Danke für die
Informationen.
Danke für die Antwort, welche uns beiden nicht weitergeholfen hat.
Eigenrecherche haben wir bereits 1 Monat lang betrieben, konnten jedoch
nichts finden, weshalb wir uns an Experten wenden wollten. Die Schulnote
entscheidet über das Endergebnis und nicht der Weg zu diesem Ergebnis.
Und ein Forum, welches Hilfe von Experten bietet, ist auch ein Weg, ich
zwinge ja keinen, dass man mir hilft, Leute tun das ja freiwillig, diese
Nettigkeit haben Sie anscheinend noch nie erlebt, sonst käme nicht so
eine frustriert Antwort. Nehmen Sie sich vielleicht an der Nase uns
zeigen Sie etwas Sachlichkeit, bevor Sie mit dem Finger auf andere
zeigen.
Einen schönen Tag noch.
> Das soll wenn möglich mit wenig Strom erfolgen, sprich,
> dass das ganze im Besten Fall auch ohne Batterie funktioniert.
> kleiner akku ... benötigt aber Platz, welchen wir nicht bieten können
Um mal klar zu stellen, was dir da vorschwebt: Du willst eine
Energiewelle mit 1 Meter Reichweite erzeugen, ohne dafür Energie
aufzuwenden. Das kannst du knicken.
> Die Schulnote entscheidet über das Endergebnis und
traurig
Beitrag #7377380 wurde vom Autor gelöscht.
von Michael (mm1)
Kannst auch einen kleinen Piezo nehmen (aus einem Feuerzeug) und den
enstehenden Funken mit einem breitbandigen Empfänger detektieren. Dann
braucht der Sender auch keinen Akku.
> Dieses Gerät soll nur eins können, es soll durch einen Knopfdruck
Was ist das für ein unhandlicher Knopf, der insgesamt nur ein paar
Kubikmillimeter groß ist?
> ein Signal verschicken, was eine Maschine, welche unmittelbar in der Nähe
> ist, ein Signal gibt, dass sie eine Operation durchführen soll.
Wie wäre es denn, wenn du einfach mal Ross und Reiter nennst und die
eigentliche Aufgabe beschreibst und Zahlen, Fakten und Funktionen
mitteilst. Und eben nicht irgendwas Abstraktes "daherschwurbelst"...
Ebenfalls interessant ist, ob mit diesem Knopfdruck eine
sicherheitsrelevante Funktion (z.B. Bewegung, Zugangsentriegelung)
ausgelöst oder nur ein blaues Blinklicht eingeschaltet werden soll. Muss
das also eine überaus sichere Übertragung sein oder würde es nichts
ausmachen, wenn eine Funktstörung diese nicht näher spezifizierte
Maschine ebenfalls antriggern würde?
Diese Aufgabe ist ganz offensichtlich nichts für jemanden, der nebenher
"ein bisschen auch elektronische Schaltungen" macht. Oder andersrum: nur
weil es solche kleinen Funkgeräte z.B. in Form von EnOcean,
KFZ-Fernbedienungen und BT-Ohrhörern an jeder Ecke gibt, heißt das
nicht, dass da nicht jeweils mehrere Ingenieurmannjahre Arbeit, Wissen
und Können dahinterstecken.
Eine entwicklung, wie ihr sie vorhabt geht übrigens in der der täglichen
Praxis etwa so, dass man 1 Funktionsmodell macht, wo dieser "Taster"
5x5x5cm³ groß ist und sagt dann: nach Anwendung der derzeitigen
State-of-the-Art-Fertigungstechnik kann man den auch auf 1x1x1cm³
miniaturisieren, wenn die nötige Stückzahl dahintersteckt (siehe
BT-Ohrhörer, KFZ-FB, EnOcean).
Besonders sparsam und besonders klein lassen sich nicht miteinander
kombinieren. Du musst dich für eine der beiden Anforderungen entscheiden
oder Kompromisse eingehen. Einen Batterie betriebenen Sender kann man in
einer Streicholzschachtel unterbringen. Reicht das nicht?
von Anselm 6. (anselm68)
Wir wissen leider nicht was Ihr genau in diesem Projekt machen wollt,
vielleicht gibt es auch andere gangbare Lösungen auf die Ihr nur nicht
kommt.
o/
Anselm
Sollte man bei der Idee mit den Warensicherungsetiketten natürlich
überlegen:
+ Bastelfreundliche Hardware, gibt's im Supermarkt
+ Anfängerfreundlicher Frequenzbereich
+ wirklich minimal auf Taster-Seite, "komplett frei von Elektronik"
- Langsame Reaktionszeit
- Fehleranfällige Übertragung
- Benötigte Feldstärke der Sender-Spule für die gewünschte Reichweite
- komplizierte Auswertung
Für ein Schul- oder Bastelprojekt sicher spannend, aber in der Realität
sehe ich da keine Anwendung für.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ich gehe mal davon aus, daß selbst "Funk" gar keine harte Anforderung
ist, sondern nur den Angeberfaktor erhöhen soll. Bei
und
gehe ich davon aus, daß die "Komponente A" ursprüglich einfach nur ein
Taster war. Und da will unser Schlaumeier jetzt das Kabel einsparen.
Weil es hipp ist und er dann seine Mitschüler dissen kann.
Die Rechntschreibfehler in beiden Zitaten sind übrigens im Original auch
so. Ein weiterer Hinweis, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ich bin echt erstaunt, dass es solche Leute gibt. Ja es tut mir leid,
dass sich ein paar Rechtschreibfehler eingeschlichen haben. Ich danke
jedem, der mir geholfen hat. Nachdem es aber anscheinend in diesem Forum
Leute gibt denen keiner Respekt gezeigt hat werde ich mir eine andere
Plattform suchen. Ich denke, dass Rechtschreibfehler etwas menschliches
sind, aber diese Antwort ist ja dermaßen unmenschlich. Ich wünsche Ihnen
Gute Besserung, was auch immer Sie haben mögen, dass solche Texte
zusammenkommen.
von Georg M. (g_m)
von Roland F. (rhf)
Axel S. schrieb:
> Ich gehe mal davon aus...
Wovon du alles so ausgehst...
rhf
Falls Trollverdacht aufkommt könnte ja ein Nicht-Troll vehement
dagegen protestieren und per detaillierter Tatsachen-Beschreibung
seines "Projektes" darlegen warum es nicht so sein kann. Eine
Troll-Behauptung ist eine Provokation die man als Nicht-Troll
gerne widerlegt oder man gleich ganz aus dem Thread aussteigt.
.... und schon ist der TO aus dem Forum ausgestiegen oder er
wurde von der Forums-Leitung ausgestiegen.
<shrug>
von Rainer W. (rawi)
> erwerben.
Die Größe hängt mit der Wellenlänge der Funkwellen zusammen. Der Chip
einer roten LED (Wellenlänge 0,00065 mm) ist kleiner als die Antenne für
ein 433MHz Funkmodul (Wellenlänge 700 mm).
> es soll durch einen Knopfdruck ein Signal verschicken, was eine
> Maschine, welche unmittelbar in der Nähe ist, ein Signal gibt, dass sie
Einfach.
Es kommt GAR KEINE Energiequelle in den Taster, sondern er schliesst
bzw. verstimmt bloss einen Schwingkreis, also eine Kombination aus einer
Spule und einem Kondensator. Die 'Maschine' sendet ein Signal aus und
misst, ob sie den Schwingkreis in Resonanz bringen konnte oder nicht.
Damit geht viel mehr als Knopfdruck, auch mehrere Knöpfe, Stärke des
Drucks und Position zu ermitteln.
https://essentialpicks.com/how-does-drawing-tablet-work/
Vergiss es.
Da eine Antenne eine Länge passend zur Wellenlänge braucht bevor sich
die Funkwelle in die Umgebung ablöst, setzt man auf magnetische Antennen
aus einer Spule. Und da sich dort die Welle nicht ablöst, ist man auf
eine Entfernung ungefähr zur Grösse der Spule beschränkt. Daher sind
Antennen zur Warensicherung ungefähr so gross wie voneinander entfernt.
Wenn du auf 5mm ran kommst, könntest du den Taster 5mm klein machen.
Aber physikalische Grundlagen sind halt kein Wunschkonzert.
> Nachdem es aber anscheinend in diesem Forum Leute gibt denen keiner
> Respekt gezeigt hat
Ich verstehe den Satz nicht, aber den Sinn: dir ist ein Kommentar quer
gekommen und du reagierst darauf überaus dünnhäutig. Passiert dir das im
täglichen Leben auch?
> werde ich mir eine andere Plattform suchen.
Viel Glück.
Ein Tipp: denk wenigstens ausführlich über die hier erwähnten
technischen Aspekte und die von mir aus vielen Jahren Erfahrung
beschriebene übliche Vorgehensweise bei Neuentwicklungen nach.
M.W. muss bei diesen Übertragungen zumindest eine Antenne etwa
so gross sein, wie der Abstand.
von Roland F. (rhf)
Wastl schrieb:
> ...oder er wurde von der Forums-Leitung ausgestiegen.
Der Grund seines Ausstiegs hat sicherlich einen anderen Grund.
rhf
von Jobst M. (jobstens-de)
.. und damit einen Schwingkreis befeuern. Dann hast Du sogar eine
Frequenz.
Oder IR oder US (Hundepfeife..) oder induktiv bzw. magnetisch.
Und überhaupt: Wer Funk kennt, nimmt Kabel. :-D
Wie sicher muss die Verbindung eigentlich sein?
Also wie sicher muss das Ding bei Tastendruck reagieren, und wie sicher
muss es nicht reagieren, wenn die Taste nicht gedrückt wird?
Und wo schon beim Thema: Wie sicher gegen Fremdauslösung? Oder -Störung?
Jobst
