Forum: HF, Funk und Felder DAB-Radio auf Waschmaschine = 😕
von Johannes (menschenskind)
Wenn meine Waschmaschine läuft, dann habe ich immer Aussetzer im Audio,
wenn die Trommel dreht.
Auf dem Radio kann ich mir die Signalfehler anzeigen lassen und die
wechseln da von ~3-15(Audio Ok) auf über 60 im schlimmsten Fall.
Gibt es irgendeine Möglichkeit um diese Störungen zu dämpfen?
Idealerweise eine Modifikation in der Maschine/am Motor.
Hannes
von Rainer W. (rawi)
Mehr Abstand zwischen Antenne und Maschine. Oder bekommt das Radio sein
Signal über Kabel?
von Martin S. (sirnails)
Hat die Migmag noch einen konventionellen Allstrommotor oder ist das
schon eine BLDC?
Falls ersteres, könnte der Entstörkondensator hinüber sein. Hab das zwar
noch nie gehört, aber man soll ja niemals nie sagen.
> Signal über Kabel?
Das ist leider aktuell der einzige Platz in meinem Bad, wo ich das Teil
hinstellen kann. Der Antennenempfang ist an der Stelle auch so manchmal
etwas schlecht, aber wenn die WaMa läuft, dann kann ich das Radio nur
ausschalten.
> schon eine BLDC?
Muss ich erstmal nachschauen. Was bedeutet denn MigMag? (Um Schweißen
geht's wahrscheinlich nicht.)
Die Waschmaschine Macht "mig mag mig mag migmagmigmagmigmag". Kennst Du
den Begriff nicht?
Meine nicht.
von Henrik V. (henrik_v)
Seiten- und Rückwand sind ja üblicherweise aus Blech, der Deckel und die
Front gewöhnlich nicht.
Wenn die Störung da ist wenn die WaMa eingeschaltet aber noch nicht
gestartet ist, kommen die Störungen aus dem Controller/Bedienpanel,
sonst wohl aus dem Motorumrichter/regler.
ggf hilf dann ein Blechdeckel
60x60 Trafoblech auf die WaMa legen (mit Seiten verbinden? ist nicht so
leicht, der Deckel ist Teil des Wasserschutzes ....)
Als kost nix (und nützt warscheinlich nix) Versuch einfach mal ein
Kuchenbackblech probieren.
Abstand hilft , also auch mal einen Pappkarton unterstellen.
Das kann dann, wenns hilft ja ein Regal werden ;)
Pappelapapp. :-)
Störungen treten nur auf, wenn der Motor läuft, also während des
Waschvorgangs. Beim Schleudern habe ich die Störungsproblematik aber
noch nicht untersucht, da dann andere "Störungen" den Klang überlagern 😅
von Frank (kllauser)
Vielleicht bringt der eine oder andere Antennen Life Hack was? UKW
Verstärker, Alufolie & Draht als Antennenverlängerung, diese Dinge....
von Karl (Gast)
Mein UKW-Radio auf der WaMa krächzt auch wie ein Rabe wenn der Motor
dreht und nur ein Meter weiter spielts einwandfrei. Waschen und Duschen
zeitlich getrennt geht auch ;)
Der Faradaykäfig ist gerade nach oben zum Radio hin offen. Falls
Alufolie als Abschirmung hilft, kannste den Deckel damit unterkleben,
vorher austesten durch Auflegen vom DAB-Radio aufm großem Kuchenblech
z.B., ist dann Quick ´n dirty ;)
Ich tippe auch auf den Deckel, den mit Alufolie auslegen.
Oder von innen mit Folie Bekleben und diese gerne auch Erden.
Funkmässig gröhlt jede Störung sonst ungehindert nach oben raus
Ein Faradayscher Käfig ist nirgends offen - sonst ist es kein
Faradayscher Käfig.
von Karl B. (gustav)
da bin ich ja nicht alleine. Habe festgestellt, dass die Zuleitung zur
Waschmaschine "strahlt".
Da eine Entstörpatrone Pflicht ist, hat die Wama schon eine
entsprechende Funkentstörung.
Die Störungen liegen aber sehr tief. Es prasselt im Langwellenbereich.
Eine scharfe dieser Induktionsspitzen reicht aber wohl auch schon aus,
um das Muting bei DAB+ ansprechen zu lassen. Merke ich auch, wenn ein
Gewitter kommt. Vorher "mutet" es auch aus. Die Muting Schaltung ist
wohl sehr empfindlich.
Experimente mit abgeschirmter Netzzuleitung waren wenig zielführend.
Abhilfe: Auf UKW umschalten. Dann kracht es zwar im Radio, aber man hört
noch was.
ciao
gustav
von Klaus (habnix)
die Antenne sollte von der Störquelle entfernt werden. Falls keine
Antennenbuchse am Empfänger vorhanden ist, Buchse nachrüsten und Dipol
an geeigneter Stelle montieren. Eigener Selbstbau eines Dipols, evtl. in
Fensternähe, genügt.
MfG
von Manfred P. (pruckelfred)
> ausschalten.
Also schon ein grenzwertiges Nutzsignal. Weg damit, UKW hören.
Vollkommen egal, die Waschmaschine ist nicht nach den Regeln einer
HF-Abschirmkabine gebaut.
Das ganze ist aussichtslos, bestenfalls ein Autoradio plus externer
Antenne könnte da helfen.
von René H. (mumpel)
Manfred P. schrieb:
> bestenfalls ein Autoradio plus externer Antenne könnte da helfen
Oder auf Radio im Bad verzichten. Oder ein Miniradio mit Kopfhörer. ;)
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> ausschalten.
Mal praktisch gedacht:
Stört dich das Rumpel und Wummern der Waschmaschine eigentlich nicht
beim Radiohören?
von Holger R. (holgerr)
Wenn meine Waschmaschine läuft und die Trommel dreht,
und das ganze wackelt und ruckelt, würde ich mir kein
Radio auf der Maschine stellen, sondern mich mit der
Nachbarin nett und ausergiebig unterhalten.
HolgerR
> beim Radiohören?
Die Maschine macht beim normalen Waschen keine lauten Geräusche. Dass
ich im Bad kein Radio anhabe, wenn sie schleudert ist ja wohl logisch 😉
Klaus schrieb:
> Falls keine
Wäre ne nette Idee, aber die WaMa steht am weitesten vom Fenster
entfernt, dass ich mir kein Kabel quer durch den Raum lege.
> noch was.
Leider nein, da ich mir das Radio auch geholt habe, um Sender zu hören,
die es nur beim DAB gibt.
> den Begriff nicht?
Nein, bei Dir das erste Mal gelesen 😄
> ausschalten.
Mach doch eine Antenne mit Richtwirkung an das Radio, z.B. eine
7-Elemente-Yagi, die blendet auch einen Teil der WaMa-Störungen aus und
erhöht die Signalstärke des Nutzsignals, denn bei dem Bad scheint es
sich um das verwunschene fensterlose Bad in Gebäudemitte zu handeln.
Nur sollte man an der Antenne keine Wäschestücke aufhängen, das
verstimmt die Antenne.
Variante:
Die Antenne woanders günstig positionieren und das begehrte HF-Sgnal
mittels Koaxialkabel zum Radio im Bad leiten...
Ok, das kommt für Dich nicht in Frage.
mfg
von Karl (Gast)
Mein Ironiezeichen* ist die Semikolonklammer am Satzende oder am
Absatzende. Falls der Duden ein Ironiezeichen genormt haben sollte, lass
es mich bitte wissen ;)
[* Kontexttransfer
offen = unvollständig
unvollständiger Faradaykäfig = faradayscher Nichtkäfig ;)
Der Übergang zwischen offen und geschlossen ist fließend und zwar von
der betrachteten Frequenz abhängig. Für elektrostatische und
quasistationäre Felder gilt ein Cabrio mit Verdeck als geschlossener
Käfig.
Die WaMa ist so ein Cabrio mit Verdeck ;)
https://www.adac.de/verkehr/verkehrssicherheit/wetter/gewitter-blitz-fahren/
Im geschlossenen Cabrio auch kein gesteigertes Blitz-Risiko
Wenn dieserart Geräte ohne Antennenbuchse zum Anschlus externer Antennen
geliefert werden, hat das einen Grund:
Das PLL-Prinzip, nach dem diese Geräte meistens arbeiten, ist als
Ursache bekannt dafür, dass plötzlich die netten Herren von der BNetzA
vor der Tür stehen, weil zum Beispiel Flugfunk gestört wird. Falls die
Oszillatorfrequenz durch eine (manipulierte) extern angeschlossene
Antenne abgestrahlt wird.
Und: Gerade Fernsehband III auf dem DAB+ abgestrahlt wird, hat schon
andere Ausbreitungs und Reflexionsbedingungen als der UKW-Bereich. Das
merkt man bei Indoor-Empfang schon ganz deutlich.
Nicht umsonst hat sich im Hinblick auf die Reichweite und
Ausbreitungsb3dingungen anderswo ein Digitalsystem durchgesetzt, das
noch auf dem alten UKW/FM-Bereich arbeitet: DRM+. Das ist um Längen
besser. Hat nur den Nachteil, dass nicht so viele Programme in einen
Multiplex reingequetscht werden können.
Im ASIAPAC denkt man da völlig anders.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Das PLL-Prinzip
Vermutlich dürfte das Gesagte auch für andere Überlagerungsempfänger
gelten, die ohne PLL auskommen. So bald ein Lokaloszillator eingebaut
ist, besteht die Gefahr der "Störstrahlung".
Strahlung = böse
Wellen = gut, angenehm, erwünscht
mfg
https://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items/radiowecker-stoert-flugfunk.html
Nicht unbedingt.
Wenn PLL nicht einrastet, wo schwingt dann der LO?
Beim "normalen" Radio wird ein LO genommen, der oberhalb der ZF schwingt
und nicht wild irgendwo herum, um nach "Sync" zu suchen.
Zitat:
"...Die Regelung kann also auf verschiedene relative Phasenlagen
"einrasten", die sich um ganze Vielfache von 2π (360°) unterscheiden..."
/Zitat
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Phasenregelschleife
ciao
gustav
> noch was.
Hilft aber nur, bis die UKW-Sender endgültig abgeschaltet werden.
Dann werden wir uns wohl an die schlechten Eigenschaften von DAB+
gewöhnen müssen. Gibts eigentlich auch irgendwelche Vorteile von
DAB+ gegenüber UKW?
> DAB+ gegenüber UKW?
Ja,
die nur darüber empfangbaren (Toggo) Programmangebote.
Und Kardinal Wölkis Sonntagspredigt über Horeb bzw. Domradio.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
>> DAB+ gegenüber UKW?
> Ja,
> ciao
> gustav
Na, da kann man ja schon mal sein Radio in Tonne werfen!
Früher gabs wenigsten echte Piratensender!
Sowas wird`s nie wieder geben!
von Klaus (habnix)
Was soll die Panikmache? Wenn ein Empfänger eine Antenne für den Empfang
benötigt, ist es egal, ob es eine Teleskopantenne oder ein Dipol ist.
Wenn Störfrequenzen in der verwendeten Schaltung erzeugt werden, dürfen
sie nur in extrem abgeschwächter Form an die Antenne gelangen. Die
Reichweite der Störabstrahlung ist auch vom Standort des Gerätes
abhängig. Stelle ich einen Empfänger auf den Balkon oder auf die
Terrasse, so wird das Störsignal durch keine Wände gedämpft und kann
frei abgestrahlt werden. Nicht die Antenne ist das Problem, sondern die
fehlerhafte Schaltung, die die Grenzwerte nicht einhält.
MfG
Klaus schrieb:
> Die Reichweite der Störabstrahlung ist auch vom Standort des Gerätes
> abhängig.
Ja, am besten stellt man die Waschmaschine auf den Balkon. :-)
Und wenn an der Geräte-Antenne manipuliert wurde, gilt das erst recht.
Es hat schon seinen Sinn, dass fast alle Kofferradios keinen
kabeltauglichen Anschluss ans (damals noch UKW-verbreitende)
Kabelfernsehnetz aufweisen. Die Schirmung ist so schlecht, dass das
Kabelnetz dann "leckt".
Mir ging es darum, darauf hinzuweisen, dass Geräte, die keinen
expliziten externen Antennenanschluss haben, in der Hinsicht Probleme
bereiten können, wenn etwas zusammengebastelt wird.
BTW: Dann lob ich mir den Tecsun, der kann sogar bei Mittel-/Langwelle
noch über eine Klinkenbuchse an eine externe Antenne angeschlossen
werden.
Für KW sowohl 500 Ohm Klepse als auch 50 Ohm BNC. Und für FM nochmal
extra 50 Ohm BNC. Und eingebaute Attenuatoren.
Solchen Aufwand habe ich bei den DAB+ Koffer-Geräten noch nicht gesehen.
ciao
gustav
von Klaus B. (forrestjump)
auf der Suche nach Störquellen die mir mein VLF und KW Rx Vergnügen
vermiesen, bin ich auch mal im Keller bei den Waschmaschinen (derer 6
Stücker) vorstellig geworden. Alles verschiedene Fabrikate. Mit Rx +
Ferritantenne, aber auch mit dem Fledermausdetektor von Francis. Alle
senden ausgeschaltet aber eingestöpselt mehr oder weniger heftige
Störstrahlungen ab. Eine hab ich sofort aus der Steckdose gezogen, weil
das die größte "Tx Sau" war. Das Engagement gegen diese spezielle Art
der Umweltverschmutzung ist erschreckend "schmalbandig", da wünschte man
sich mehr Bewegung in der Szene.
Ja, das ist sicherlich alles zutreffend, wobei der gezeigte Artikel/die
genannte Meldung sehr ungenau aufzeigt, was da passiert ist:
"Wenn der Radiowecker normal läuft, gibt es auch keine Probleme mit dem
Flugfunk. Doch relativ häufig tritt ein Defekt auf, bei dem der Wecker
seinen Frequenzbereich wechselt und dann in den Flugfunkbereich rutscht.
Der Flugfunk nutzt den Frequenzbereich von 117,975 bis 137 MHz und ist
immer amplitudenmoduliert. Wie der eigentlich nur für den Empfang
gebaute Wecker plötzlich als Sender fungiert, ist noch unklar. "
Eigentlich völliges Wischiwaschi die Meldung. Nur das eine Modell sei
betroffen. Uber das Innenleben und die Funktionsweise schweigt man sich
aus.
Man kann nur vermuten, daß die Steuerung dem Teiler-IC den falschen Wert
vorgibt und dadurch die Schaltung auf einer unerlaubten Frequenz
empfangen möchte. Bezüglich Einrastung liest man nichts.
Erstaunlich ist die hohe "Sendeleistung", die der Radiowecker über seine
Behelfsantenne abstrahlen konnte.
Aber egal, das dürfte ein seltener Einzelfall gewesen sein.
mfg
von Heinrich K. (minrich)
Nix PLL, falscher Teilerfaktor, LO-Abstrahlung.
Beim einigermaßen berühmten Medion-Radiowecker war es ein
Festspannungsregler, der wilde Schwingungen produzierte. Ein
unabsichtlich schwingender Längsregler, daher auch die "Leistung". Hinzu
kam, daß die Eigentümerin in der Einflugschneise des Flughafens wohnte.
von Karl (Gast)
Klaus B. schrieb:
> Mit Rx +
interessant-
https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Fledermaus.html
Klaus B. schrieb:
> Alle
> Störstrahlungen ab.
US-Fledermausfinder als WaMa-Funkdetektor?
von U. B. (Gast)
"Richtige" Experten/iNNen kennen die Lösung:
Das Ding muss IN die Waschmaschine hinein; nur mit einem
SMART-Energiesparprogramm gibt es sauberen Empfang.     ;-)
