Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 PWM Output Pins
von Peter (Gast)
Hallo!
Ich habe eine Frage zu einem MSP430F2012. Ich verwende den Timer_A im
Up-Modus. Also ich zaehle bis zu dem Wert im Register TACCR0 und dann
beginnt der Timer erneut bei 0. Ich moechte nun eine PWM realisieren mit
Hilfe des zweiten Registers TACCR1. Dort schreibe ich einen Wert hinein
und dann kann ich waehlen was am OUTx - Pin geschehen soll wenn der Wert
im Register TACCR1 dem Wert des Timers entspricht. Soweit ist mir das
klar...
Was ich aber absolut nicht aus den Datenblaettern rausbekomme:
Welcher Pin ist es denn nun an dem ich die PWM abreifen kann??? Was ist
denn OUTx ueberhaupt?
In dem Datenblatt steht bei der Pinbeschreibung am mehreren Stellen
"TA1" mit der Bemerkung "Out1 output". Aber es kann doch nicht sein dass
ich die PWM an mehreren Pins habe?!?! Das macht doch keinen Sinn!
Und in dem Family Users Guide steht im Kapitel "Timer_A" gar nichts zu
den Pins...
Hat jemand eine Idee?
Danke fuer alle Tips!!! Ich bin fast am verzweifeln!!
Peter.
von szimmi (Gast)
Hiho,
ich finde die flexible Pinzuordnung gerade als eines (die vielen) coolen
Features des MSP.
Den PWM-Ausgang kannst Du am Pin 4,8 und/oder Pin 13 abgreifen.
Für den Pin, an welchem Du die PWM abgreifen willst, ist das
entsprechende PxSEL und PxDIR zu setzen.
Wenn es am Pin 4 (P1.2) beispielsweise ausgegeben werden soll, musst Du
zusaetzlich zur Timer-Konfiguration P1SEL |= 0x04 und P1DIR |= 0x04
setzen.
Dann sollte es funktionieren.
Unter http://www-s.ti.com/sc/ds/msp430f2012.pdf
findest Du das Datasheet. Dort findet man die Pinzuordnung (z.B. S.8)
von szimmi (Gast)
Oerks,
deutsche Sprach, schwere Sprach. (der vielen)...
von Peter (Gast)
Hallo szimmi!
Danke! Genau auf so eine Antwort habe ich gehofft! Kurz und gut! Danke!
Gerade diese Seite 8 hat mich verwirrt! Ich habe gesehen dass ich die
PWM an mehreren PINs ausgeben kann. Aber das habe ich nicht so ganz
verstanden!
Danke fuer den Hinweis mit PxSEL und PxDIR !!! Das habe ich nicht
gewusst und es steht nicht bei der Beschreibung des Timers! Das ist es!
Vielen Dank!!
Peter.
von Jörg S. (Gast)
Der übliche Tip: Die Code Beispiele von TI anschauen, da ist auch alles
recht gut beschrieben.
Hatte letztens auch PWM ausprobiert. Einfach den Code Schnipsel von TI
genommen noch ein paar Zeilen ergänzt, und schon gab's wunderschöne PWM
