Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Drehmaschine Leitspindel oder Leit- und Zugspindel?
von Rainbow D. (rainbow_d)
ich möchte mir eine Drehmaschine fürs Hobby anschaffen.
Es wird wahrscheinlich eine günstige Maschine aus China.
Ich möchte zu beginn erstmal nur NE-Metalle und Legierungen drehen (Alu,
Kupfer, Messing). Später aber auch Stahl / CrNi-Stahl.
Ich benötige eine Spitzenweite von 500 bis 550mm (Bohrerlängen und
Bohrfutter bereits eingerechnet).
Ich muss auch Gewinde schneiden (auch Zoll-Gewinde UNS/UNF/Whitworth).
Ich hätte auf jeden Fall gerne eine 2-Achs-Digitalanzeige.
In der Größe und Gewicht der Maschine bin ich beschränkt.
1200mm Breite ist maximal drin und die Maschine sollte nicht mehr als
120-140kg wiegen. Die Maschine muss durch eine enge Treppe in den
Keller.
Ich habe mir ein paar Maschinen von Bernardo angesehen.
Hier im speziellen die Profi 550 WQV.
Das ist aber nur eine Leitspindeldrehmaschine.
Die Profi 550 LZ ist eine Leit- und Zugspindelmaschine, aber leider
nicht mit Digitalanzeige zu haben.
Welchen Vorteil bringt mir die Zugspindel?
Kennt jemand noch andere Hersteller im ähnlichen Preissegment?
Oder kann jemand eine Empfehlung aussprechen?
von Christian M. (likeme)
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Rainbow D. schrieb:
> Hallo zusammen,
Also Edelstahl als Anforderung.
> Keller.
Bei dem Gewicht darf man natürlich von der Oberflächengüte her keine
Wunder erwarten. Aber: man kann mit solchen Maschinen durchaus Edelstahl
(bspw. 1.4305) vernünftig bearbeiten - dauert dann eben ;-)
Meine erste Maschine wog auch um die 130kg (von Format, FD-100 oder so,
allerdings nur Bett und Antrieb - ohne Gestell, hatte aber auch 1,5kW am
Spindelmotor) und die war steif genug.
So etwas kann man aber meist recht einfach nachrüsten.
Die Zugspindel schont die Leitspindel ;-)
Übliche Schrupparbeiten werden per Zugspindel verrichtet - die genauen
Sachen (Gewindeschneiden oder definierte Rauheit) übernimmt die
(hochgenaue) Leitspindel.
Bei meiner (Boley 5LZ) liegt die deswegen auch gut geschützt innerhalb
des Maschinenbettes.
Heutzutage kann man aber auch mit einem Messsystem und elektronischen
Leitpindelsteuerungen auf Zugspindelmaschinen genaue Gewinde herstellen,
dann sogar halb- oder vollautomatisch. Ich habe für meine eine
entsprechende Steuerung gebaut.
Für Hobbymaschinen benötigt man mMn eher keine separate Zugspindel.
Unsinn, natürlich hat die auch eine Zugspindel, siehe die Zahnstange
über der Spindel, aber die Spindeln sind kombiniert in einer Stange, was
nicht schlechter ist sondern bloss trickreicher.
Aber sie hat vor allen Dingen auch einen Planvorschub, der der teureren
fehlt. Ein Planvorschub nützt zwar nicht unendlich viel wenn sich nicht
gleichzeitig die Spindeldrehzahl ändert, aber ist schon mal besser als
nichts, also win klares plus.
Und ein Wendeherz für Linksgewinde fehlt wohl beiden.
Ich habe praktisch dieselbe, RC5123BX500, aber die gab es vor 15 Jahren
inklusive feststehender und mitlaufender Lünette und 4-Backen-Futter und
Planscheibe für 695 EUR. Heftige Inflation, Deutschland wird ärmer.
Inzwischen auch mit 2-Achsen-DRO auf AS5311 Basis  Sie erfüllt gerade
eben deine Grössenanforderungen aber für Edelstahl, nein, nicht wirklich
tauglich.
Das grösste Defizit der Maschine ist der instabile Obersupport (neigt
sich bei Belastung ins Werkstück) und der instabile Reitstock (biegt
sich schräg weg).
Der sinnvollste Umbau ist 2D CNC mit elektronischer Leitspindel. Dann
entfällt der wackelige Obersupport weil man Kegel CNC gesteuert drehen
kann und das Zahnradwechseln, ein Wendeherz braucht man auch nicht mehr,
und ob Zugspindel oder Leitspindel ist dann auch egal, Kugelrollspindel,
Hauptsache der Planvorschub hat auch einen Motor.
Eher nicht. Bei einer Zugspindel gilt das Umkehrspiel als egal, damit
lässt sie sich nicht als Leitspindel nutzen. Umgekehrt schon, da ist
höchstens die Steigung zu gering und der Verschleiss störend.
von C. D. (derschmied)
> 120-140kg wiegen.
Das wird ein schwieriger Spagat... Früher, als die Zeiten noch gut
waren, war der Zusammenhang zwischen massiger Substanz, Präzision,
Laufruhe und Langlebigkeit noch allgemein bekannt. Entsprechend
konstruiert wurde auch. Nach und nach hat man einen dieser Parameter
nach dem anderen auf Kosten des nächsten mit dem Rotstift kurz und klein
gestrichen, heraus kommt dann ein Wunsch wie Deiner. Das Maschinenbett
aus gekantetem Blech wo eigentlich schwerer Guss sein sollte, ein
Getriebe in dessen eimergroßen Gehäuse Unmengen im Grenzbereich
arbeitender Zahnräder gequetscht werden... Kreuzsupport & Pinole muß man
auch von der Substanz her auf Maße weit unterm Minimum
herunterschrumpfen, insgesamt wenig rosig, würd ich sagen.
Oder - anders formuliert - eine eierlegende Wollmilchsau. Derlei
Maschinen wird man in professionellen Werkstätten vergeblich suchen,
weil sich damit nur schwerlich professionell arbeiten läßt. Du wirst
also Abstriche machen müssen, entweder an Deinen Wünschen oder aber am
Werkstück.
Dein Beitrag vermittelt schon dass Du mehr als ein Hobby unterhalten
möchtest, da würde ich Dir zu einem doch etwas massiveren Teil raten.
Auch wenn es auf dem Weg in den Keller zerlegt werden muss, eine
Türzarge ev. unterwegs leidet oder man einen kleineren Umbau der
Räumlichkeiten in Betracht zieht.
Wirst Dich sonst schwarz ärgern wenn die neue Anschaffung nicht das
leistet was Du dir erhofft hast und Du dann weiterhin außer Haus
arbeiten mußt oder Lohndrehereien bemühen...
Nach meinem Dafürhalten zu viele Wünsche auf einmal.
Gruß, DerSchmied
Bei einem Messystem mit entsprechender Regelung ist das egal. Auch die
Genauigkeit der Gewindegänge der Zugspindel spielt dann keine Rolle.
Davon abgesehen: bei sämtlichen mir bekannten ELS (auch bei meinem
Eigengewächs) lässt sich das Umkehrspiel rausrechnen/einstellen. Das
reicht üblicherweise aus (auch ohne genaue Positionskenntnis bspw. durch
Glasmessstäbe).
die oben von mir "empfohlene" Maschine ist komplett aus Gusseisen.
Oldschool! Zugegeben, die selbe Maschinenklasse aus den 50igern, die ich
mal besichtigt habe wog knapp 500Kg.
Wenn du 250Kg nicht gewuchtet bekommst, kannst du sicherlich das Teil
vor Ort zerlegen, hochtragen und wieder zusammen bauen. Hab ich mal mit
einem Motorrad gemacht.
Nein, Umkehrspiel heisst, aber einer bestimmten Kraft druckt es den
Support einfach an den anderen Anschlag. Dann ist das Werkstuck
(Gewinde) ruiniert.
Ausgleich von Slack funktioniert nicht.
> (Gewinde) ruiniert.
Deswegen schneidet man ja auch nur von einer Seite her mit
entsprechendem Einlaufweg.
Aber stimmt, einen Ausgleich für Umkehrspiel benötigt man da in der
Regel gar nicht.
Vielleicht verstehen wir uns aber einfach miss.
Beim axialen Gewindeschneiden gehen übliche ELS (Halbautomatik) so vor:
Man fährt in -Z an die Startstelle (P1), drückt den Referenztaster und
fährt weiter in -Z bis zum Endpunkt, drückt da nochmal (P2).
Dann fährt der Schlitten automatisch in +Z bis etwas hinter P1, und
wartet kurze Zeit (oder auf Knopfdruck) bis man richtig zugestellt hat.
Er fährt dann gewindegenau (bspw. durch Indexmarke etc.) das Gewinde von
P1 bis P2 und stoppt dort, man zieht den Meissel zurück, er fährt wieder
in +Z bis hinter P1, man stellt wieder etwas mehr zu usw.
Mit Antrieb in X geht das natürlich auch vollautomatisch (so wie bei
unserem CNC-Drehautomaten).
Wo genau behindert einen dort das Umkehrspiel? Der Schlitten liegt beim
Schneiden ja immer einseitig an und wird auch nur in die Richtung mit
Kraft beaufschlagt.
Wenn man das kann. Das geht halt nur bei einfachen Aufgaben.
Zudem setzt es voraus, dass der Schnittdruck immer von der gleichen
Seite kommt. Auch nicht immer der Fall.
Es ist aber nicht ganz so entscheidend, ob die Leitspindel mehr taugt
fur ELS als die Zugspindel, weil man sie sowieso ersetzt gegen EINE
Kugelrollspindel. Damit löst man das Verschleissproblem der Leitspindel,
bekommt den Vorschub der Zugspindel und der Motor hält eh gegen.
Bisher ist mir noch kein Gewinde untergekommen, bei dem das nicht so
funktioniert hätte. Bei entsprechend langsamer Drehzahl geht das sogar
ganz ohne Einlaufweg.
Wann nicht? Bzw. wann kann man das nicht so einrichten?
Das ist natürlich auch möglich, erfordert aber wieder Umbau. Bisher habe
ich die ehrlich gesagt auf der manuellen noch nicht vermisst. Die
Leitspindel ist aber auch noch top und wird mich vermutlich überleben
von Rainer D. (rainer4x4)
> Keller.
Stahl/Edelstahl bearbeiten, und mind 500mm Spitzenweite, das bei einem
Gewicht deutlich unter 300kg? Das wird ein arger Jammerlappen! Gewinde
und saubere maßhaltige Oberflächen kannst Du knicken.
von Uli S. (uli12us)
Wenn man das grosspurige bearbeiten durch ein eher realistisches
zerstäuben ersetzt, kann das schon hinkommen.
Da zerstäubt nix. Das quietscht und rattert, dann drückt sich der
Drehmeissel weg.
Mit den vielleicht 0,5mm zustellung, die damit möglich ist, kommt halt
nur Staub raus.
> Drehmeissel weg.
So, oder so ähnlich.
Den TO intressiert 's herzlich wenig, der ist schon lange ausgestiegen.
Vermutlich weil sein Vorhaben hier so belächelt wurde. Vom Fach war er
eh nicht, sonst gäbe es diesen Thread gar nicht.
Gruss, DerSchmied
Ist schon richtig. Man muss auch berücksichtigen, wenn man in Foren nach
Werkzeugen/Messgeräten oder ähnlichem fragt, dann bekommt man
üblicherweise solche Antworten, das man nur mit mind. vergoldeten
Geräten arbeiten kann. Ist leider so. Da gilt es die Antworten
selektieren zu können.
Allerdings erscheint mir die Nachfrage nach einer Maschine in der
gesuchten Größe bei unter 140kg Eigengewicht nur absurd.
> Vom Fach war er
Ich denke wenn er woanders nachgefragt hätte, zB in zerspanungsbude.net
oder werkzeug-news.de, dann wird er ähnliche Antworten bekommen haben.
von Jakob L. (jakob)
Man braucht im Hobby-Bereich nicht unbedingt eine schwere
Industriemaschine nur weil man auch mal was mit Edelstahl machen will.
Ich bearbeite hier mit einer Maschine der 40-Kilo-Klasse (Proxxon PD360)
alles Mögliche bis hin zu 42CrMo4 und 16MnCr5, moderne
Wendeschneidplatten (bitte nicht am falschen Ende sparen) machen da so
Einiges möglich. Normaler Edelstahl (1.4305) ist im Vergleich zu den
oben genannten Materialien noch mal deutlich einfacher zu bearbeiten.
Ist natürlich klar dass man bei Zustellung/Vorschub keine Wunder
erwarten kann von so einer kleinen Maschine, bei Stahl/Edelstahl nehme
ich üblicherweise 0.5mm Zustellung (also 1mm beim Durchmesser). Braucht
dann eben etwas mehr Zeit als mit einer großen Maschine, sollte aber für
die meisten Hobby-Projekte kein großes Problem sein.
Zu den China-Maschinen: Laut diverser Berichte in Foren gibt es da je
nach Modell ganz erhebliche Probleme mit
Verarbeitungsqualität/Genauigkeit. Wenn die Führungen wackeln dann hilft
auch das ganze Gewicht nicht viel, da sollte man also auf einen seriösen
Importeur mit funktionierender Qualitätssicherung achten.
Hast Du den Eingagsthread überhaupt gelesen? Offensichtlich nicht. Denn
sonst wüsstest Du in welcher Größenordnung er arbeiten möchte:
Hier geht es nicht mehr um ein Spielzeug in der von Dir genannten
Klasse.
Die Proxxon war nur als Beispiel gedacht dass man auch auf einer
ziemlich kleinen/leichten Maschine problemlos Edelstahl bearbeiten kann,
nicht als konkrete Kaufempfehlung für den OP. Was mit der kleinen
Proxxon geht das sollte auch mit der 3x so schweren Bernardo gehen,
zumindest wenn es kein Montagsmodell mit wackeligen Führungen ist.
