Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430FR2355
von Walter L. (Gast)
das Array
static const unsigned char OELSTAND[2048];
im MSP430FR2355
wird in der Entwicklungsphase (CCSV10) beim Laden des Programms mit NULL
überschrieben.
Weiß jemand, wie man das abschalten kann?
VG Walter
"...static storage duration. The storage duration is the entire
execution of the program, and the value stored in the object initialized
only once, prior to main function..."
"...If a static or thread-local (since C++11) variable is
constant-initialized (see below), constant initialization is performed
instead of zero initialization before all other initializations..."
- https://en.cppreference.com/w/c/language/initialization
- https://en.cppreference.com/w/c/language/storage_duration
- https://en.cppreference.com/w/cpp/language/constant_initialization
Du solltest dir eventuell mal überlegen für was du diesen
Schlüsselwortsalat genau drin haben willst und was du eigentlich
erreichen willst...
>was du eigentlich erreichen willst...
Ich will erreichen, dass der definierte FRAM-Bereich (z.B. 0x8000 bis
0x8800) beim Laden des Programmes durch den CCSV10 nicht überschrieben
wird.
Der FRAM-Bereich von 0x1800 bis 0x1A00 bleibt beim Laden des Programmes
durch den CCSV10 erhalten.
von Clemens L. (c_l)
@Clemens Heißer Tipp. Danke.
Ich tausche in
#pragma PERSISTENT(var)
unsigned long var=0;
SYSCFG0 = FRWPPW | DFWP;            // Program FRAM write enable
var++;                             // Increment the variable (aka, treat
it like any other variable)
SYSCFG0 = FRWPPW | PFWP | DFWP;
das unsigned long var=0;
mal in
aus.....
Schaun wir mal.
Es wird weiterhin überschrieben....
Es fkt also nicht.
Es muss noch etwas im .cmd-File geändert werden.
Was, ist mir noch nicht klar.
Das Fenster
Step 2: Change Erase Options
in
https://community.element14.com/members-area/personalblogs/b/blog/posts/msp430fr2633-saving-fram-when-uploading-code
finde ich nicht im CCSV10 , gibt es nicht.
#pragma NOINIT legt mir die var immer nach 0x2000, da ist das RAM ...
auch wenn ich den cmd ändere.
nun funktioniert es.
Die Lösung:
Im C-Programm
#pragma NOINIT(OIL_Level)
volatile unsigned char OIL_Level[2048];
einfügen
im Linker.cmd zeile 139
.TI.noinit  : {} > RAM
in
.TI.noinit  : {} > FRAM
ändern
in "Project->Properties->Debug->MSP430 Flash->Erase Options"
Schalter
"Replace written ...."
on.
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Mit freundlichen Güßen
