Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wo gibt es noch Libraries für EPD
von Egon M. (knut735)
Hallo
ich wollte ein E-paper (2,13" von Waveshare) an einem ESP32 betreiben.
Dazu habe ich in der Arduino-IDE in Bibliotheksverwaltung alle möglichen
Sachen installiert, die irgendwie mit EPD zusammenhängen (GxEPD, GxEPD2,
EPD, Adafruit-EPD usw).
Hat aber nichts geholfen: Wenn ich so einen Beispielcode wie Hello World
kompiliere, bricht es ab mit dem Hinweis, das "display...." nicht
gefunden wurde. Also fehlt wohl irgendeine library.
Weiß vielleicht jemand, wo ich die finden kann?
VG
knut735
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
Komplette Fehlermeldung mit Crtl-C kopieren und mit Ctrl-V hier posten.
Kot in den Anhang.
Dann schaun wir mal! (Copyright Franz Beckenbauer)
von Oliver R. (orb)
Ich befürchte, da fehlt eher der richtige Anschluss oder der richtige
Eintrag der Pins.
Du brauchst nur eine Bibliothek, GxEPD2 ist die aktuelle.
Wenn irgendwas fehlt meckert Arduino.
Hier ist das Programm:
// GxEPD_Hello World Example by Jean-Marc Zingg
// Created by Jean-Marc Zingg based on demo code from Good Display,
// available on http://www.e-paper-display.com/download_list/downloadcategoryid=34&isMode=false.html
Und das ist die Fehlermeldung beim Versuch, es zu kompilieren:
C:\Users\mails\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_243817\GxEPD2_HelloWorld.ino: In function 'void setup()':
GxEPD2_HelloWorld:27:3: error: 'display' was not declared in this scope
   display.init(115200);
C:\Users\mails\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_243817\GxEPD2_HelloWorld.ino:27:3: note: suggested alternative: 'delay'
   delay
C:\Users\mails\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_243817\GxEPD2_HelloWorld.ino: In function 'void helloWorld()':
GxEPD2_HelloWorld:36:3: error: 'display' was not declared in this scope
   display.setRotation(1);
C:\Users\mails\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_243817\GxEPD2_HelloWorld.ino:36:3: note: suggested alternative: 'delay'
   delay
exit status 1
VG
knut735
> Eintrag der Pins.
Die Pins sind gar nicht angeschlossen. Mir kam es zunächst darauf an, ob
das Programm überhaupt für einen ESP32 kompiliert wird oder ob ich einen
Arduino Uno nehmen muß.
Mir ist nicht bewußt, daß beim Kompilieren schon irgendwelche
Verbindungen zur Hardware, so vollständig oder unvollständig sie sein
mag, bestehen.
VG
von J. S. (jojos)
Da das eine Lib für viele verschiedene Displays ist, muss man vermutlich
das verwendete definieren.
Das habe ich getan. Ich vermute aber, daß das den Kompiler überhaupt
nicht interessiert
von Joachim B. (jar)
die Fehlermeldung ist doch eindeutig, nur müsste man sie auch lesen und
verstehen.
von Εrnst B. (ernst)
Egon M. schrieb:
> Das habe ich getan.
Das würde bedeuten, dass du die Kommentarzeilen vor einer der
Display-Definitionen in der GxEPD2_display_selection.h entfernt hast.
In der Zeile wird "display" definiert. d.H. danach taucht die
Fehlermeldung
"'display' was not declared in this scope" nicht mehr auf.
Vorsicht, muss in der ESP32-Sektion der Datei sein, nicht in der
ESP8266-, STM32 oder AVR-Sektion.
"was not declared" -> cpp Kurs oder Buch beschaffen.
Hier ist noch mal die zuletzt benutzte Version des
Hallo-World-Programmes samt Fehlermeldung. Die includierten Dateien sind
alle noch drin. Selbst da, wo zwischen old style und new style
unterschieden wird, habe ich beide drin gelassen. Es sind also zuviel
und nicht zu wenige ...h - Dateien includiert (gibt sicher kein
lauffähiges Programm). Aber:In keiner der zugehörigen Dateien scheint
"display" enthalten zu sein. In die ...h und ...cpp - Ddateien habe ich
noch nicht hineingeschaut.
Nebenbei: weshalb dauert das Kompilieren 10-15 Minuten?
Hier das kompltte Programm:
// GxEPD2_HelloWorld.ino by Jean-Marc Zingg
// see GxEPD2_wiring_examples.h for wiring suggestions and examples
// if you use a different wiring, you need to adapt the constructor parameters!
// uncomment next line to use class GFX of library GFX_Root instead of Adafruit_GFX
//#include <GFX.h>
#include <GxEPD2_BW.h>
#include <GxEPD2_3C.h>
#include <Fonts/FreeMonoBold9pt7b.h>
// select the display class and display driver class in the following file (new style):
#include "GxEPD2_display_selection_new_style.h"
// or select the display constructor line in one of the following files (old style):
#include "GxEPD2_display_selection.h"
#include "GxEPD2_display_selection_added.h"
// alternately you can copy the constructor from GxEPD2_display_selection.h or GxEPD2_display_selection_added.h to here
// e.g. for Wemos D1 mini:
//GxEPD2_BW<GxEPD2_154_D67, GxEPD2_154_D67::HEIGHT> display(GxEPD2_154_D67(/*CS=D8*/ SS, /*DC=D3*/ 0, /*RST=D4*/ 2, /*BUSY=D2*/ 4)); // GDEH0154D67
void setup()
  helloWorld();
  display.hibernate();
30
31
const char HelloWorld[] = "Hello World!";
32
33
void helloWorld()
34
35
  display.setRotation(1);          <<<<<<<< diese Zeile wird beanstandet
36
                                   <<< aber display.init weiter oben nicht
37
38
  display.setFont(&FreeMonoBold9pt7b);
39
  display.setTextColor(GxEPD_BLACK);
40
  int16_t tbx, tby; uint16_t tbw, tbh;
41
  display.getTextBounds(HelloWorld, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh);
42
  // center the bounding box by transposition of the origin:
43
  uint16_t x = ((display.width() - tbw) / 2) - tbx;
44
  uint16_t y = ((display.height() - tbh) / 2) - tby;
45
  display.setFullWindow();
46
  display.firstPage();
47
  do
48
49
    display.fillScreen(GxEPD_WHITE);
50
    display.setCursor(x, y);
51
    display.print(HelloWorld);
52
53
  while (display.nextPage());
54
55
56
void loop() {};
Und hier die Fehlermeldung:
K:\Dat-KPC2\Arduino-Prgm\libraries\GxEPD2\examples\GxEPD2_HelloWorld\GxEPD2_HelloWorld.ino: In function 'void setup()':
GxEPD2_HelloWorld:26:3: error: 'display' was not declared in this scope
K:\Dat-KPC2\Arduino-Prgm\libraries\GxEPD2\examples\GxEPD2_HelloWorld\GxEPD2_HelloWorld.ino:26:3: note: suggested alternative: 'delay'
   delay
K:\Dat-KPC2\Arduino-Prgm\libraries\GxEPD2\examples\GxEPD2_HelloWorld\GxEPD2_HelloWorld.ino: In function 'void helloWorld()':
GxEPD2_HelloWorld:35:3: error: 'display' was not declared in this scope
K:\Dat-KPC2\Arduino-Prgm\libraries\GxEPD2\examples\GxEPD2_HelloWorld\GxEPD2_HelloWorld.ino:35:3: note: suggested alternative: 'delay'
   delay
exit status 1
von J. S. (jojos)
Vielleicht mal lesen was bei den include Kommentaren so steht.
Virenscanner abschalten oder eine Ausnahme für die Arduino-Directories
einrichten.
Das ist nicht komplett. Da gehören die Dateien dazu, in denen du
auswählst, was für ein Display du hast, und damit die "display"-Variable
deklarierst.
Also Eine der "*_display_selection*.h"- Dateien.
> mag, bestehen.
so funktioniert aber cpp, nicht die Verbindung zur Hardware aber die
Deklaration der FUNKTION
kannst du deswegen nicht nutzen weil du:
die Funktion "display" 3te Zeile -> display(G....
ja immer noch auskommentiert hast
Zur Hardware geht es erst wenn in der Deklaration die Pins richtig
gesetzt werden.
Ja, nachdem ich die Auskommentierung entfernt habe,lief das Kompilieren
bis zum Ende durch!
Nach diesem hilfreichen Hinweis werde ich mich nun darum kümmern, an
welche Pins des ESP-WROOM 32 das EPD angeschlossen werden muß und wie
ich die passende Sequenz für mein 2.13"-EPD im Programm unterbringe.
Vielleicht funktioniert es dann.
knut735
von Dirk B. (garag)
Aus dem obigen Sourcecode ist auch folgendes zu lesen:
Anscheinend soll der Benutzer wohl in der include Datei
"GxEPD2_display_selection_new_style.h" das richtige Display auswählen.
Die 3te Zeile ist halt eine Alternative dazu, muß jedoch an das Display
angepasst werden. Es gibt halt sehr viele verschiedene Displays.
Dirk
Hier ist diese Zeile von meinem WetterESP32 mit 1,54 Zoll Display. Und
Fotos vom Anschluss.
GxEPD2_3C<GxEPD2_154c, GxEPD2_154c::HEIGHT> display(GxEPD2_154c(/*CS=5*/
SS, /*DC=*/ 17, /*RST=*/ 16, /*BUSY=*/ 4));
https://github.com/G6EJD/ESP32-e-Paper-Weather-Display
Sieht sehr schön aus! Ich möchte es für Temperaturmessung im Aquarium
nebst Alarmmeldung benutzen - was man da zu kaufen bekommt, gefällt mir
nicht.
An Deinem Gerät beeindruckt mich die schöne Gestaltung des Displays.
Hast Du das selber programmiert?
knut735
Diesen Teil schon. Wie bei Dir. Das von der Stange gefiel mir nicht.
Kann ich dir aber im Quellcode zur Verfuegung stellen, falls Du dir
einen flashen willst.Hat das jetzt geklappt mit der SPI Verdrahtung?
Das wäre sehr nett.
Habe es noch nicht versucht, weil ich noch anderweitig beschäftigt bin.
VG
knut735
https://github.com/StrandedAlien/TempweatherEgon/blob/main/Waveshare_1_54.ino
du brauchst noch den Rest der Dateien von:
und musst deine eigenen Daten in own_credentials.h eintragen. Sag' bitte
hier Bescheid wenn du es runtergeladen hast.
Hallo nixiefan,
danke, ich habe es soeben heruntergeladen und gespeichert.
Mal sehen, ob ich es hinkriege und dann später an meine Verhältnisse
anpassen kann. Ist mein erster Versuch mit einem grafischen Display.
Allerdings komme ich in den nächsten Tagen nicht dazu (Gartenarbeit
usw.).
Nochmals vielen Dank!
knut735
OK. Viel Spass.
