Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Batterie verpolen und wie trotzdem einen Verpolschutz haben und Verbraucher betreiben?
von Gerd (agrarstudent)
Hallo Zusammen,
ich stehe mal wieder vor einer Frage:
Gibt es eine Schaltung, Baustein, bei der ich eine 12V Gleichspannung am
Eingang  + und - egal wie herum anschließen kann und am Ausgang kommt
die Spannung nie verpolt raus?
Ich dachte erst einmal an einen Brückengleichrichter, aber da wird Plus
und die Masse doch durch die Dioden immer um 0,7 Volt reduziert und ich
habe am Ausgang nicht mehr die gleiche Spannung wie am Eingang.
Oder kann ich das nur mit einer kleinen Relaisschaltung wie im 2. Bild
lösen?
Ich hatte da erst an ein Relais mit 2 Wechslerkontakten gedacht, aber
ich denke, das schaltet nicht schnell genug um und die Schaltung, die
dann an  OUT hängt wird für einen Bruchteil einer Sekunde verpolt
betrieben.
Habt Ihr eie bessere Idee?
Gruß Gerd.
: Verschoben durch Moderator
von Cyblord -. (cyblord)
Es gibt ja sog. "Ideale Dioden", eine Kombi aus FET und Logic. Aber ohne
den großen Spannungsabfall. Sowas sollte es auch doch für Gleichrichter
geben.
von Rüdiger B. (rbruns)
Was ist für dich störender, der Spannungsabfall der Dioden oder der
Stromverbrauch der Relais?
von Max M. (Gast)
Wozu ist das gut?
Warum nicht das verpolte Anschliessen verhindern bzw. Schutz gegen
Verpolung, aber keine Funktion bei Verpolung?
Aber natürlich gibt es was Du suchst:
LT4320
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
> LT4320
Und kostet nur einen schlappen Hunni!
Joachim L. schrieb:
>> LT4320
Ich les beim TE nichts von einer Preisspanne.
von Wendels B. (wendelsberg)
Das ist normalerweise ein starker Hinweis darauf, dass ein Problem
geloest werden soll, was nur extrem wenige geloest haben wollen.
Mist, drauf reingefallen, bei Mouser ca. 10 EUR
Gerd schrieb:
> aber da wird Plus und die Masse doch durch die Dioden immer um 0,7 Volt
> reduziert
Die Ausgangsspannung ist immer um 2x Uf also je nach Dioden und Strom im
ca. 1..2V geringer als die Batteriespannung.
Wenn an diese Batterie ein 2. Verbraucher angeschlossen ist (oder werden
kann), der irgendwie mit dem "verpolgeschützten" Gerät verbunden ist,
dann gibt das je nach Polung einen unerwünschten und ggfs schädlichen
"Querstrom".
Ich denke, es wäre gut, wenn du das eigentliche Problem (warim kann die
Batterie verpol werden und warum muss das Gerät auch bei Falschpolung
funktionieren) und eben nicht nurdeine Lösungsvorschläge zeigen würdest.
von Andrew T. (marsufant)
Joachim L. schrieb:
>> LT4320
Nö.
Auf der Analog.com Webseite stehen als Preis zw. ca. 5 bis 10 US$ je
LT4320 und Abnahmemenge.
Was Du meinst ist das evalboard.
von Max M. (Gast)
Joachim L. schrieb:
>> LT4320
Da haben wir sie wieder, die Lesekompetenz ...
Zwischen dem blanken IC und dem EVB nicht unterscheiden können.
Außerdem fragte der TO nach einer Lösung. Vom Preis stand da nix.
Und wenn Du eine billigere Lösung hast, dann immer raus damit.
Hmm, das ist ja nun eine fertige Platine fuer bis zu 50 A.
Dass die nicht fuer den reinen IC-Preis zu haben ist...
Ja es zeigt aber den möglichen Preis für die angestrebte Gesamtlösung.
Die ist halt nicht mit dem IC getan.
von Axel R. (axlr)
Mach doch das mit den Relais, wenn Du nichts anderes da hast. Das
funktioniert wenigstens auf Anhieb.
von Peter N. (alv)
Die Schaltung kann man auch noch vereinfachen:
Ein Relais mit Polwenderkontakten (2*UM), das je nach Batteriepolung
angezogen oder abgefallen ist.
von Stefan F. (Gast)
Die Relaisschaltung lässt sich aus ein Relais reduzieren.
https://www.strippenstrolch.de/1-4-6-polwender-1.html
Anstelle von S1 kommt eine Diode rein. Fertig.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Schmeiss die Deppen aus der Firma, die eine Batterie nicht richtig
anschließen können.
Mit 2xUm klappt das nicht, dass hatte ich auch schon überlegt! Im
Ruhekontakt hast Du für einen Bruchteil einer Sekunde eine Verpolung am
Ausgang, bis das Relais geschaltet hat, da bring auch eine
nachgeschaltete Diode an Out nichts, die ist auch dann falsch rum.
Ich dachte es gäbe eine Lösung auf Halbleiterbasis.
Gruß Gerd
Gibts doch. Wurde doch hier gezeigt.
von Peter N. (alv)
Wie empfindlich ist denn deine Schaltung?
Dich stören bei 12V die 1,4V Spannnungsabfall am Brückengleichrichter
(nimm Germaniumdioden, dann sinds nur ca. 0,6V),
und die paar Millisekunden Verpolung, bis die Öffner des Relais öffnen,
schaden im Normalfall keiner Elektronik...
Falls du das ernst gemeint hast, welche würdest du konkret empfehlen?
Ein Kurzschluss in der Schaltung mit zwei Relais schädigt mit Sicherheit
zumindest die Kontakte der Relais. Falsch gepolte Spannung killt dir
zudem jedes normale IC sofort. "Die paar Millisekunden" sind für beide
Fälle durchaus Kritsch.
Beide Relais-Schaltungen eignen sich nicht, wenn die Spannung im
laufenden Betrieb ohne Pause umgepolt wird.
Die Schaltung mit 1 Relais schließt sich zwar nicht selbst kurz, kann
aber die Last durch verpolte Spannung zerstören. Beim Einschalten der
Quelle dreht das Relais die Spannung verzögert (zu spät) um. Beim
Ausschalten wenn die Spannung langsam abfällt, fällt das Relais zu früh
ab, wo die Spannung noch deutlich über 0 ist. Gleiches passiert auch,
wenn die Quelle eine Batterie ist und sie so weit entladen wird, dass
das Relais nicht mehr anzieht.
Gerd, muss es denn wirklich eine Schaltung sein, die automatisch umpolt?
Eine Schutzschaltung, die den Strom nur bei richtiger Polung fließen
lässt, wäre nämlich relativ einfach und fast ohne Verluste zu
realisieren.
von Max M. (Gast)
Bei weitem nicht.
Der mögliche Preis ist nach oben offen.
Und ich dachte Du würdest die Antworten auch lesen.
Joachim L. schrieb:
> Du bist ein echter Symphatiebolzen.
Stimmt, mich muß man einfach lieben.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Sorry hatte ich nicht erwähnt, es wird nicht im laufenden Betrieb
umgepolt.
Ich möchte ein universellen Datenlogger für die Drehzahl und den Öldruck
von an den Maschinen verbauten Hydraulikmotoren bauen, um die Belastung
der Antriebe zu analysierten. Da ich vor Ort im Feld keine direkte
Stromquelle habe und nicht mit Batterien oder Akkus rumeiern will (die
sind eh immer leer, wenn sie braucht), habe ich mir überlegt, den Strom
von der dazugehörigen Magnetspule mit einen Y-Kabel zu schnorren. Leider
gibt es für diese Würfelstecker keine Anschlussnorm und jeder
Landmaschinenhersteller macht das so wie er gerade lustig ist. Die PIN´s
sind nur mit 1 + 2 beschriftet.
von Max M. (Gast)
Gerd schrieb:
> Datenlogger
Warum stört Dich dann der Spannungsabfall über einen
Brückengleichrichter?
Da gehen ca 1V weg (2 Diodenstrecken), bei geringem Strom, die
Bordspannung ist ohnehin starken Schwankungen unterworfen und Dein
Datenlogger wird zwischen 3,3 und 5V brauchen und nur ein paar mA
ziehen.
Mach also nicht so einen Aufriss, verwende Brückengleichrichter + Linear
Regler.
Ich lese die Antworten! Das mit dem LT4320 ist doch schon gut, aber
vielleicht hat jemand noch andere Ideen auf Halbleiterbasis!
wie wäre es mit folgender Schaltungs-Idee:
ein "Steuerkästelchen" übernimmt folgende Aufgabe:
Initial wird (Nach Anlegen von Eingangs-Spannung an das Kästelchen) erst
mal nur detektiert, ob die Spannung polrichtig angeschlossen ist. Wenn
ja, geht das "grüne Lämpchen" an, und die Spannung wird nach Betätigung
eines Tasters zum Verbraucher durchgeschaltet.
Ist die Spannung verkehrt gepolt zugeführt, dann geht zum einen das
"rote Lämpchen" an, und bei Betätigung des Tasters wird KEINE Spannung
durchgeschaltet.
Es muss dann erst mal aktiv die Spannungszuführung umgeklemmt werden,
damit der "grün" Zustand erreicht werden kann.
So, nun zur Schaltung, die das realisiert (-> bitte übernehmen)
Nachtrag: Wenn "ein universellen Datenlogger für die Drehzahl und den
Öldruck" nicht mit einer verminderten Eingangsspannung (minus 1.4 Volt
für die Dioden, oder bei Schottky vielleicht minus 1 Volt)  klar kommt,
dann ist die Schaltung eh zu instabil. Vor allen Dingen, da "die
Schaltung" eh wahrscheinlich mit +5 Volt betrieben wird, wenn da
digitales Zeug zum logge zum Einsatz kommt.
Max M. schrieb:
> Gerd schrieb:
>> Datenlogger
> ziehen.
> Regler.
Sorry ich mache keinen Aufriss, aber der sch... alte Noname-Datenlogger
hier an der Hochschule braucht zwingend min. 12V - 30V, keine Ahnung
warum, geht man drunter gibt der fleißig Fehlermeldungen und die
Messungen sind nicht wirklich brauchbar. Ich vermute wegen
Referenzmessspannungen. Das Ding ist halt da und Geld für einen neuen
gibt es nicht! Der Prof. meinte, dass soll nicht wirklich ein Problem
sein die 12V ranzubringen, aber bei den langen Kabeln ist das Alles
schon grenzwertig.
> schon grenzwertig.
DAnn geh
> schon grenzwertig.
Dann versorge mit 24V.
Brückengleichrichter und Stupup Wandler auf 12V.
von Peter D. (peda)
Welchen riesen Strom benötigt der denn?
Man kann auch leicht mit 4 Opto-MOS umschalten.
Z.B. der CPC1002NTR hat 0,35Ω On-Widerstand und kann 0,7A ab.
Mit 4 * 1,29€ ist der auch nicht teuer (Mouser). Zur Ansteuerung mit 12V
wird noch ein Vorwiderstand 2,7k benötigt.
Nimm einen    automotive   Stepup Wandler der kann
- kurzfristig Verpolung ab (mind. 1 Minute)
- Eingang 9(6)...27V  auf z.B. 15V stabil
- und Deine Relais Lösung (oder Brückengleichrichter, wenn dessen
Verlsute akzeptabel sind).
Dann läuft der Logger zuverlässig, und steigt bei der unteren Grenze
(12V) nicht aus. UND das ist ja das eigentliche Ziel Deines Auftrages.
Wäre noch nützlich zu wissen, wieviel Strom/Leistung der Logger
benötigt,
dann kann man Dir bei der Auswahl des Wandlers helfen.
von Max M. (Gast)
Dann viel Spaß in einer KFZ Anwendung bei der Du schon um 1V
Spannungsabfall kämpfst.
Stepup, alles andere hat garkeinen Sinn.
