Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Moderner GP/Precision OPAMP mit gutem PL
von Max M. (to1234)
Hallo da leider mein standard Opamp (OPA2156) nachwievor sehr schlecht
verfügbar (vermutlich wegen dessen sehr gutem P/L) ist bin ich auf der
Suche nach einer modernen (ab 2015) alternative.
Was würdet ihr vorschlagen?
von Purzel H. (hacky)
Was von den Spezifikationen ist denn wichtig ?
Allenfalls die parameterische Suche von Digikey bemuehen ?
von Max M. (to1234)
Ein sorglos OPAMP wie der OPA2156:
Low noise -check
Low Offset - check
Kann +/-15V - check
kann rail/rail - check
genügend schnell für filter bis 1MHZ BW - check (ausgenommen creazy
cauer)
stabil/keine phase inversion - check
vernünftige Ein/Ausgangsimpedanzen/Stromfähigkeit -check (100mA)
Und das alles bei unter 1USD/Opamp - check
Verfügbarkeit = FAIL
Also was ich damit meine der OPA2156 ist in praktisch allen disziplinen
gut, und kann daher für praktisch jede general purpose Anwendung
eingesetzt werden.
Waer mir etwas auf der teuren Seite. Allerdings sind alle OpAmps rabbiat
teurer geworden
von Jörg B. (joergb2)
Also 3 nV/RTHz, 25µV offset, RRIO+/-15V, GBW >20MHz, MOS-Eingang und 100
mA aus sind schon sehr ambitionierte Parameter. Kein Wunder, das es
sowas nicht gibt ;-). Ich verwende für schnell und +/-15V noch gerne den
LT1358 oder LT1360, die sind im Großsignalverhalten (Slew Rate) noch
etwas besser, haben aber Eingangsstrom und können nicht RR.
Für mich ist der Standard-OPV der LM358, und wenn es was besseres sein
soll, suche ich mir was genau passendes raus.
von Max M. (to1234)
Ja der OPA2156 ist ein moderner OPAMP (meines wissens Einführung
2015-2020). Seine allroundperformance ist entsprechend gut und den OPAMP
aus den 80ern überlegen.
Nun aber es kann doch nicht sein, dass die Industire in dieser
Zeitspanne nur einen modernen general purpose OPAMP erstellt ?!?
Zudem werden doch die Fertigungsprozesse aus den 80ern zusehends
unwirtschaftlich.
Nun mit unter 1USD/OPAMP ist der OPA2156 eigentlich erschwinglich. Daher
konnte ich für mich die 80er Jahre OPamps in die Geschichte jagen. Oder
besser gesagt konnte ich - nun dank Verfügbarkeit...
Die LTs sind auch gut, aber halt nicht für jede NF Anwendung geeignet,
für meine Anwendung zb. ist deren Ausgangsstrom etwas knapp. RR mag ich
auch gerne (insbesondere bei Input).
von Axel S. (a-za-z0-9)
Aus Sicht der Industrie ist er das nicht. Insbesondere die Forderung
nach ±15V Betriebsspannung macht ihn zu einem Exoten.
von Max M. (to1234)
Laut Octopart habens einige chinabroker an lager.
Da OPAMPs bekanntlich die einfachsten zu fakeende Komponenten sind:
Anleitung an Chinesen: nehme LM358 oder ähnlich (am besten ausgelötet
aus Schrott), entferne Aufdruck, lasere OP2156 mit dem TI Logo drauf,
und verkaufe es als GENUINE TI.
Nun dank der Mangellage/Mangel an Alternative, spiele ich mit dem
gedanken beim chinesen zu bestellen. Die frage ist wie kann ich mit
vernünftigem Aufwand sicher testen/feststellen kann ob es sich um
Originalware handelt. (Dazu kommt dann das refunding theater)
von Peter D. (peda)
Max M. schrieb:
> Kann +/-15V - check
Ich hatte bisher keine Notwendigkeit für R2R bei +/-15V.
Bei R2R gibt es bis max 5,5V deutlich mehr Auswahl und sie sind auch
deutlich günstiger. Es gibt auch noch R2R für max 12..16V.
von Max M. (to1234)
Ja geht um general purpose. Bei +/-15V ist RR eher selten relevant. Wenn
+5/GND dann ists schon wichtiger. Insbesondere im GND Bereich.
also zb. wenn ein 10mV signal verstärkt werden möchte und der OPamp mit
+5V/-0V versorgt ist.
Ja. Und? Dann nimmt man halt einen der vielen geeigneten OPV. Ich glaube
dein Problem ist eher, daß du dir mit dem OPA2156 deinen "silver bullet"
OPV ausgesucht hast und jetzt alles damit zu erschlagen versuchst. Frei
nach dem Motto: wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus
wie ein Nagel. Komm davon los.
Als Shunt Verstaerker verwende ich standardmaessig MCP616, resp MCP617.
Sie sind RROut, 'In' bis auf den Eingang. Und guenstig mit 60 cents @
100.
von Jens G. (jensig)
Dein OPV aber erst recht nicht, der blubbert ziemlich stark unterhalb
1kHz ...
von Peter D. (peda)
In meinen Projekten ist der OPA2277 das Arbeitspferd bei +/-15V.
Bis 12V nehme ich als R2R den MC33202.
Auf den TS922 bin ich mal hereingefallen, der hat phase reversal und
steht daher auf der schwarzen Liste.
Für hochohmige Präzisionsanwendungen nehme ich den AD706.
Ich hab auch in neuen Projekten den NCS21912 probiert, mal sehen ob der
interne Chopper Probleme macht. Der Offset ist ja schön klein.
von Max M. (to1234)
Axel S. schrieb:
> "silver bullet"
> OPV ausgesucht hast
ja hab ich, nun er ist halt einfach in Performance und P/L für NF
Anwendungen überlegen, oder zumindest in jeder Disziplin gut.
> 1kHz ...
Axel S. schrieb:
> Ich glaube
Und wieso sollte das ein problem sein? Alles den gleichen OPAMP hat
etliche vorteile. Nun ja ist ein problem da nicht verfügbar daher ist
ein neuer "silver bullet" von nöten.
Max M. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> Ich glaube dein Problem ist eher, daß du dir mit dem OPA2156
>> deinen "silver bullet" OPV ausgesucht hast und jetzt alles
Deswegen:
> verfügbar ist ... bin ich auf der Suche nach einer alternative.
Falls du es nicht erkennst: damit hast du den Thread angefangen.
von Alexander S. (alesi)
Max M. schrieb:
>> 1kHz ...
Wahrscheinlich meint er das "Voltage Noise Spectral Density" Diagramm
auf Seite 1 des Datenblattes:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2156.pdf
Richtig "Low Noise" ist der OPA2156 erst oberhalb von 1 kHz.
von Max M. (to1234)
Ach so
Stimmt, andere (noise optimierte) opamps sind da 10+ x besser. Nun als
Gesamtpaket für den universellen Einsatz bietet der OPA2156 eine
solide/ausgewogene Leistung mit gutem P/L.
> Deswegen:
Ja zürück auf Anfang mein standard Opamp ist nicht mehr verfügbar
Nun
70er Jahre 741
80er LM358
90er LM358
00er LM358
10er LM358
2018 OPA2156 - endlich neuer standard
2022 OPA2156 nicht mehr verfügbar :-( -> was nun? zurück zu 50 Jahre
alten opamps?
Anscheinend scheints keine allround alternative zum OPA2156 zu geben.
Des weiteren in der Historie:
> Max M. schrieb:
>>> 1kHz ...
Genau so meinte ich das.
Naja, was heißt solide. Von diesen tollen Eigenschaften braucht man idR.
nur ein paar, bzw. lassen sich nur ein paar gleichzeitig einsetzen, bzw.
sind nur tw. wirklich herausragend (im Vergleich zu den Spezialisten).
+/-15V, und 100mA ziehen zu wollen, könnte thermisch schwierig werden,
Audio ist, wie gesagt, nicht sein Schwerpunkt, Output-R2R geht so,
Input-R2R ist dagegen wirklich R2R.
Aber wenn es den nicht gäbe, dann geht die Welt eigentlich nicht unter -
ok, Deine vielleicht ;-)
> Nun
> 70er Jahre 741
> 80er LM358
> 90er LM358
> 00er LM358
> 10er LM358
> alten opamps?
Neee, such Dir einen passenden Spezialisten, wenn es um speziellere
Anforderungen geht. Und guck genauer in die Datenblätter, nicht daß Du
Dir wieder einen solchen OPV als Audio-OPV unterjubeln läßt ...
