Forum: HF, Funk und Felder Bin umgezogen, bereits vorhandene Sat-Antenne wie weiter verwenden?
von E34 L. (nostalgiker)
ich bin kürzlich umgezogen und habe vom Vormieter eine Satellitenantenne
"geerbt", allerdings stand die Wohnung lange leer. War viel zu
renovieren, daher hab ich mich hier auch wenig gemeldet, sorry!
Ich hab also im Garten eine "Hirschmann 180cm" Antenne mit LNC stehen.
Habe einen neuen Receiver angeschlossen, bekomme aber nur etwa 5
Programme rein. Zwar in HD, das sind ARD, ZDF, 3sat und Arte... und ZDF
neo. Mehr nicht, ist aber auch noch das alte LNC. Wie gesagt, die
Wohnung war lange nicht vermietet und die Antenne hat der Vormieter
einfach dagelassen.
Eigentlich sind 180cm ja kein Nachteil, nur leider passen moderne LNBs
nicht.
Jemand Tipps oder Erfahrungen? Ich möchte Astra 19,2E empfangen, aber
eben alle Programme. Leitungen liegen einmal Koax zum Receiver und eine
ungenutzte dreipolige Leitung, die ich nirgends anschließen kann. Beim
alten Receiver, der nichts mehr empfängt, war das "Polarisation".
Danke für die Hilfe!
Ja ihr könnt ruhig negativ bewerten, ich kenne mich mit Antennentechnik
nicht aus, hatte bisher Kabelfernsehen.
Die Antenne will ich behalten, wenn sie schon da fest verankert ist (ein
Parabolspiegel, kein Offset!)... nur ein neues LNB anbringen und auf
Astra ausrichten dann sollte doch alles ok sein, oder?
Der Receiver kann 9750, 10000, 10600 und 12500 MHz als ZF aber auch
damit bin ich überfordert. Daher frag ich ja hier. Aktuell ist 10000
eingestellt.
von Oliver R. (orb)
Die Bewertungen kannst Du ignorieren, die haben nichts zu bedeuten. Hier
wird auch negativ bewertet weil einen das Thema nicht interessiert.
Du wirst nicht um ein neues LNB herum kommen. Die Zeiten, daß man die
Polarisation über eine extra Leitung geschaltet hat sind beim normalen
Fernsehen schon 40 Jahre vorbei.
Die ZF wird entsprechen des Empfangsbereichs (High/Low-Band)
eingestellt. Das macht aber jeder modernere Receiver selber.
von Unwichtig (noname_user)
Und das mit 180 cm Durchmesser, also so groß wie ein großer Mensch ist?
Vllt. mal ein Foto machen u. hier einstellen, wenn man schon mit
Fachbegriffen rumeiert ohne selber Ahnung davon zu haben?
Parabol-Antenne aber nicht Offset, u. dann im Garten u. von Hirschmann?
Ja klar gestern war Freitag, wohnst du wohl neben einer Kopfstation der
damaligen Deutschen Bundes-Post?
Ohne Bild glaubt dir das Keiner, mit den 180 cm auch nicht, u. der
negativ-Punkt war sicher ein Wink für deinen Quark. Nicht von mir.
Ich kann von diesem PC leider keiner Bilder posten, dafür hatte ich
immer einen unangemeldeten Account als "Nostalgiker Zweit PC" aber das
geht ja nicht mehr.
Ich will mich ja nicht aufgeilen an den 180cm, die Antenne ist einfach
da. Ursprünglich wurde damit laut Receiver (der alte) ECS1 16W und
später Kopernikus 23,5E empfangen. Mehr hab ich nicht gefunden in den
Unterlagen. Nur eine Anmeldung bei der Bundespost.
Jetzt Butter bei die Fische: Ich möchte einfach ein normales "neues" LNB
da anbringen. Die 15€ für ein Single (mehr brauch ich nicht) sind ja
kein Thema, nur die Halterung passt nicht. Einzig ein LNB mit 23mm Feed
würde passen, 40mm ist zu dick.
von Peter N. (alv)
Wo ist das Problem?
Ich habe eine alte Siemens-Schüssel (noch aus Analog-Sat-Zeiten), oval,
ca. 80*90cm auf meinen Gartenschuppen montiert.
LNB für alle 4 SAT-Ebenen mittels 4-fach-Koax-Kabel per Affenschaukel
ins Haus,
von dort per Multiswitch auf die einzelnen Räume verteilt.
> ins Haus,
LNB mit 4 Ebenen hab ich sogar gefunden der passen würde, hat einen 23mm
Feed und ein großes Feedhorn. Nur muss ich dann die vier Ebenen über
einen Multischalter zusammenfassen, da ich nur ein Teilnehmer bin. Das
geht irgendwie über DiSEcQ keine Ahnung wie man das schreibt. Ich
brauche HL, VL, HH, VH.
Kabelfernsehen war da echt einfacher, gibts hier aufm Dorf aber nicht.
Btw was ist eine Affenschaukel?
von Klaus B. (butzo)
> nicht.
Was für ein Traum, drei Varianten:
a) single LNB antüddeln und feddich
b) wide quattro (nicht quad!) LNB dran und mit zwei Koaxleitungen an
einen Unicable Multiswitch. Vorteil: 1..N Endgeräte in einem Strang.
Bei mir kein 180er Spiegel, aber zwei (wide) LNB für Astra+Hotbird.
Endgeräte: Fernseher, Recorder mit Twin Receiver, Radio dito.
Ergebnis: Schweizer SwissPop vom Hotbird als Radio im Dudelmodus +
aufzeichnen von irgendeinem Fernsehprogramm.
Mit Schüssel, Switch, LNB und allem Gedöhns irgendwas um € 400.
c) Schiene für n LNBs / Satelliten + Multiswich
Ok, was für Sat Verrückte :-)
Butzo*aussen
danke für den Beitrag +1
gerade an letzterem tu ich mir schwer. Der ist ja außerhalb des
Empfangsbereiches, wenn ich den mit Panzertape daneben klebe :/
von Hmmm (hmmm)
Du brauchst nur einen stinknormalen Single-LNB. Die Ebenen-Umschaltung
passiert über die Versorgungsspannung (Polarisation) und ein
22kHz-Steuersignal (Low/High-Band), darum kümmert sich der Receiver.
E34 L. schrieb:
> Das
DiSEqC braucht man nur für die Auswahl unterschiedlicher Sat-Positionen
(Multifeed) oder zur Ansteuerung eines Rotors.
von Oliver R. (orb)
E34 L. schrieb:
> Ich brauche HL, VL, HH, VH.
Nö, Du brauchst ein Single-LNB, z.B.
https://www.amazon.de/Megasat-0401048-Multifeed-Single/dp/B0034J5MAC
Umschalten macht das alleine über die Spannung und 22kHz.
Ein Kabel das an zwei Punkten befestigt ist und dazwischen durchhängt.
von Old (Gast)
23mm LNBs gibt es z.B. das
https://www.amazon.de/SKT-SBC44-23-Universal-Quad-Teilnehmer/dp/B09GS1NRKN
Ist ein LNB für den direkten Anschluss von 4 Receivern über vier
Koaxkabel, kann man aber auch nur einen Receiver anschließen und die
drei anderen Anschlüsse des LNB mit einem 75Ohm Abschlusswiderstand
(gibt es fertig zu kaufen für Dat-Technik) versehen.
Die 180er Antenne wird aber eine Prime Focus Antenne für spezielle LNBs
sein und ein 23mm Standard-LNB deshalb nicht richtig im Brennpunkt sein.
Spielt bei der Größe der Antenne und Astra 19,2 Empfang wahrscheinlich
keine Rolle und Versuch macht klug.
von Mario M. (thelonging)
In Fachkreisen auch "Wassersack" genannt.
Das suchte ich ich, vielen Dank!
Genau, das kann man am Receiver einstellen. Würde so gerne Bilder
posten, aber geht nicht mit diesem PC.
Hab mal ein wenig rumprobiert, da ein neues LNB ja Versandzeit hat...
also wenn ich 12V auf das Polarizer-Kabel gebe, kann ich albanische
Programme sehen und italienische... seltsames Teil. Ich glaub die
Antenne stimmt garnicht auf Astra sondern irgendwo anders hin.
von Peter N. (alv)
Kommt darauf an, was du gleichzeitig emfangen/aufnehmen willst.
Mit einem Tuner kannst du nur von einer SAT-Ebene emfangen/aufnehmen.
Liegt ein anderer Sender, den du gleichzeitig aufnehmen willst, auf
einer anderen Ebene, geht das nicht mehr.
Da ich ständig die verschiedensten Programme aufnehme, brauche ich einen
LNB, der alle 4 SAT-Ebenen gleichzeitig empfängt, aus dem Multiswitch
gehen dann 4 Ausgänge in die 4 Tuner meines Receivers.
Wenn du aber nur ein Programm gleichzeitig sehen willst, reicht ein
einfacher LNB ohne Multiswitch. Ich würde das aber nicht machen...
von Peter N. (alv)
Eigendlich gibt es jede Menge Adapterringe für verschiedene LNBs.
Peter N. schrieb:
> aus dem Multiswitch
Angeber ;)
Mein Receiver hat einen Eingang... lol
Ein Kumpel von mir, der leider gerade auf Weltreise ist, den hätte ich
ja zuerst gefragt. Bei dem kommen 16(!) Leitungen vom Dach in einen
Multischalter, der empfängt aber auch knapp 5000 Programme Radio und
TV...
Aber der kommt erst im Herbst wieder und so lange will ich nicht warten.
von Peter N. (alv)
E34 L. schrieb:
> Das
Das braucht man nur zum Schwenken der Schüssel oder Umschalten zwischen
verschiedenen LNBs/Schüsseln.
Für Normalbetrieb auf einen SAT unnötig.
Die Frage beschäftigt mich noch. Scheinbar funktioniert das alte LNB ja
noch, aber wenn ich eine Spannung an den Polerisator lege, bekomme ich
albanische und italienische Programme. Schon seltsam.
Ohne Spannung sind es die ARD, ZDF etc... und Arte, was ja so schlecht
nicht ist. Das Bild ist klar und sauber, sogar HD.
Hab jetzt rausbekommen, dass ich einfach die Frequenz minus 10000 nehmen
muss, dann passt es.
Was spricht gegen eine einfache terrestrische Antenne und DVB-T2? Den
Privat-Kram mit Mega-Werbung und Zusatzkosten braucht kein Schwein.
von Hmmm (hmmm)
> Multischalter
Multifeed-Anlage mit 4 Sat-Positionen a 4 Ebenen. Das kann man sogar
noch weiter treiben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Multifeed#/media/Datei:Antenne-toroidale.jpg
E34 L. schrieb:
> Scheinbar funktioniert das alte LNB ja noch
Allerdings fehlt bei alten LNBs das High-Band, damit geht einem doch so
einiges verloren.
Bei alten LNBs war das so, heute sind es (beim Low-Band) 9.75 GHz.
von Peter N. (alv)
E34 L. schrieb:
> Peter N. schrieb:
>> aus dem Multiswitch
> Angeber ;)
Naja, die alten Videorekorder-Zeiten haben mir gezeigt, daß intressante
Sendungen immer gleichzeitig kommen, oder sich zeitlich überlappen.
Beim Umbau auf SAT habe ich dann darauf geachtet, daß der Receiver genug
Tuner hat.
Da mir Vodafone vor einiger Zeit eine Fritzbox aufgedrängt hat, habe ich
auch noch zusätzlich 4 Kabeltuner...
von Peter K. (chips)
es gab früher LNBs ohne Feedhorn, die konnte man an das vorhandene
anschrauben, z.B. Philips SC819 TB/FL oder SC 817 MDS/FL (FL =
Flanschanschluss) z.B. für so einen Spiegel
solche LNBs gibts bestimmt noch als Reste
von Peter N. (alv)
Auf DVB-T2 gibts nicht kostenloses mehr.
Die Privaten sind die einzigen Sender, auf denen Intressantes kommt.
Wenn mein AutoTimer zufällig mal etwas von den ÖRe erwischt, muß ich
immer wieder feststellen, diese Sendungen sind langweilig, seltsam,
möglicherweise künstlerisch wertvoll, aber auf jeden Fall unintressant.
Schau ich auch nicht. Nur DVB-T2 wird hier nicht ausgestrahlt.
Ich hab jetzt ein Single LNB mit 23mm Feed bestellt, das müsste passen.
Nur leider ist es nicht lang genug (das Feedhorn vom alten LNC ist
weiter rein in die Antenne) hoffe mal dass es klappt.
Das alte LNC funktioniert ja sogar an einem Digitalreceiver (Arte hab
ich geschaut "Niemand ist bei den Kälbern" aber eher verstörender Film,
sowas was da eben um 0:40 Uhr läuft)...
Hab das LNC mal genau angeschaut. Steht nicht viel drauf. RM 1,1dB,
600mA 18V
Exakt SO sieht das aus, vielen Dank, weil ich kann ja keine Bilder
posten.
Das überrascht mit jetzt, aber gut...
Quatsch mit Soße.
> Die Privaten sind die einzigen Sender, auf denen Interessantes kommt.
Ja, das ganze Geschwurbel für die Spaziergänger.
von Hmmm (hmmm)
Doch, die öffentlich-rechtlichen Sender sind unverschlüsselt.
Aber wenn Sat-Empfang möglich ist, würde ich auch nicht freiwillig auf
DVB-T2 downgraden.
Wenn die endlosen Werbeblöcke mal nicht durch "Frauentausch" oder
"Familien im Brennpunkt" unterbrochen werden, sondern durch
Film-Fragmente?
Also kein 23mm-LNB, sondern sowas:
https://www.inverto.tv/lnb/482/single-universal-pll-flange-lnb
Man kann DVB-T2 empfangen, aber nur mir ordentlicher Yagi-Antenne. Da
kann ich auch bei der "Schüssel" bleiben.
Ist halt Dorfleben. Miete günstig, aber Infrastruktur = NUL
von Peter N. (alv)
> Film-Fragmente?
Genau, deshalb aufnehmen und beim Ansehen die Werbung einfach
überspringen.
Aber dort ist die Werbemenge noch harmlos, es gibt schlimmere Sender.
Ich erinnere mich an "Das Vierte", da kam gefühlt jede viertel Stunde
für mindestens eine halbe Stunde Werbung...
Als dort dann noch das EPG wegfiel, war der Sender gar nicht mehr
ansehbar.
von Harald K. (kirnbichler)
> posten.
Wieso eigentlich nicht? Was soll da der technische Hintergrund sein, was
für ein PC verbietet einem das?
Arbeit.
Ich müsste halt mal mein Passwort abschreiben und mich von zu Hause
einloggen.
Firefox vergibt Passwörter, die sich keine Sau merken kann.
Wie gesagt, das LNC von 1988 funktioniert noch, aber ich bekomme halt
nicht das Hi-Band, wo die interessanten Sender sind. Der Receiver
schickt zwar seine 22kHz raus, aber bringt nichts. Muss erst auf den
neuen LNB warten. Die 23mm passen ganz gut. Habe mit Satellit keine
Erfahrung bisher, denke aber die Antenne wird für Astra reichen.
Der Vormieter ist eben ausgezogen als es noch analoges Sat-Fernsehen
gab. Hat sogar den Receiver dagelassen, aber bringt mir heute wenig.
von Manfred P. (pruckelfred)
E34 L. schrieb:
> ich kenne mich mit Antennentechnik nicht aus
Als ich gelernt habe, waren hunderte von Programmen direkt vom Himmel
unvorstellbar. Jahre später kaufte ich ein Haus und brauchte
SAT-Empfang. Es ist kein Hexenwerk, aber niemand aus meinem Umfeld
konnte es mir anständig erklären und Internet gab es für mich noch
nicht.
E34 L. schrieb:
> Das geht irgendwie über DiSEcQ keine Ahnung wie man das schreibt. Ich
Du kannst G* nach "DiSEqC" befragen, oder es einfach ignorieren, weil
sich jeder Digitalreceiver danach verhält. Die Umschaltung der
Polarisation geht per Spannung (13/18V) auf dem Koaxkabel. Mit Digital
kam ein zweites Frequenzband hinzu, dafür schickt der Receiver ein
22kHz-Signal auf die Leitung.
Zweimal Unfug: Die Umschaltung High- / Low-Band mit 22kHz ist
Bestandteil der DiSEqC-Spezifikation.
Nö, mal die Senderlisten holen:
https://astra.de/tv-radio-mehr/senderlisten
Dort kannst Du auch sehen, welche Sender in welcher Polarisation laufen.
Mit etwas logischen Denken kannst Du dann ermitteln, welche Sender in
welcher Einstellung möglich sein müssten. Mal kurz überflogen: Alle
deutschen OeRe in SD senden horizontal.
Das lässt vermuten, das Dein Spiegel auf Astra zeigt.
Übliche LNB mischen um 9750 bzw. 10600 MHz herunter.
Zum Beispiel sendet Arte-HD auf 11494 MHz, der LNB zieht 9750 MHz ab und
auf der Leitung zum Receiver hast Du dann 1744 MHz.
Das Erste SD sendet auf 11836 MHz, der LNB mischt um 10600 MHz runter -
gibt 1236 MHz auf dem Kabel. Würde man dort 9750 abziehen, blieben 2086
MHz, was Dein SAT-Reveiver nicht kann.
Ich hoffe, ich habe erfolgreich zur Verwirrung beigetragen :-)
Danke Manfred, ich schätze Deine Antworten sehr! Ehrlich.
Bei mir sind es noch 10000 MHz und die Polarisation H/V wird mechanisch
über eine 12V Steuerspannung umgeschaltet.
Wird aber mit einem neuen LNB (so er denn passt) obsolet.
Soweit ich jetzt gesucht habe, müsste die Antenne auf Eutelsat 13E
ausgerichtet sein, aber ich werd da mit neuem LNB mehr wissen.
von Hmmm (hmmm)
Vielleicht solltest Du mal in die DiSEqC-Spezifikation gucken, da steht
explizit:
> The DiSEqC concept is based on extending the present 22 kHz tone-
> signalling method, thus minimising the changes required in
> Tuner-receiver or Integrated Receiver Decoder (IRD) units, and
> simplifying backwards compatibility.
Und schon mit DiSEqC 1.0 konnte man zwischen 4 Sat-Positionen
umschalten, was mit dem unmodulierten 22kHz-Signal natürlich nicht
möglich war.
Als sein LNB gebaut wurde, waren wie gesagt noch 10 GHz üblich.
von Roland M. (antennenspezi)
Wie sollte auch ein Uralt-LNB mit 10 GHz LOF, der einstens für Receiver
mit Sat.-ZF bis 1.750 MHz konzipiert war, an modernen Empfängern mit
2.150 MHz oberer Bandgrenze mehr als beschränkten Overspill aus dem
Highband empfangen können? Der überträgt vom Lowband auch Frequenzen <
10,95 GHz für normale Receiver nicht empfangbar unterhalb von 950 MHz.
Beim Quereinstieg mit flüchtigem Überfliegen einiger Beiträge sind mir
keine Hinweise auf zwei wesentliche Punkte aufgefallen:
1.) Prime-Fokus-Antennen haben ein anderes f/D-Verhältnis als
Offsetantennen, weshalb LNBF für Offsetantennen nur einen deutlich
kleineren Teilbereich des Reflektors ausleuchten.
2.) Wird an eine PFA mit 1,8 m Durchmesser und um 45 dBi Antennengewinn
ein Flansch-LNB mit heute üblichen 55 dB Verstärkung angedockt, ist es
bei Empfang von Medium-Power-Satelliten wie ASTRA 19,2° möglich, dass
bereits der LNB selbst übersteuert wird und ohne hohe Dämpfung langer
Koaxkabel sind am Receiver/Tuner nicht normkonforme Überpegel > 77
dB(µV) zu erwarten. Mit einem Feedhorn für Offsetantennen werden
Überpegel durch die geringere Ausleuchtung reduziert.
nochmal eine Rückmeldung. Da die Antenne nicht mir gehört, sondern nur
mitgemietet ist, habe ich einen Fachbetrieb kommen lassen. Also welche,
die auf Antennentechnik spezialisiert sind (ja sowas gibt es noch).
Ergebnisse: Das 23mm LNB kann ich wieder zurückschicken, das taugt nicht
(Feedhorn zu kurz/außerhalb des Brennpunktes). Auch meinen Receiver kann
ich nicht mehr verwenden (war eh nur so nen Billigteil für 35€). Der ist
zwar BJ 2022, kommt aber mit der Situation vor Ort nicht klar.
Fazit: Der Vermieter hat die Elektrofrima bezahlt, nur einen Receiver
musste ich auf eigene Kosten neu besorgen. Die Firma hatte sowas
vorrätig und der gehört dann auch mir.
An der Antenne wurden zwei neue LNB angebracht, davon gehen vier Koax
Leitungen in eine kleine Plastikbox, von dort zu mir führt nur weiterhin
ein Koaxkabel (die 40 Meter sind ja verlegt und unterirdisch bis zur
Wohnung) mit F-Stecker und die dreipolige ehemalie Polarisator-Leitung
wurde an ein Steckernetzteil angeschlossen. Das versorgt permanent diese
ominöse Box mit 18V 600mA. Am Receiver musste ich die LNC Speisespannung
abschalten.
Fazit: Fachbetriebe sind manchmal echt hilfreich, wenn man das Glück
hat, jemand kompetentes zu finden. Die Antenne haben wir auf Astra 19,2E
ausgerichtet und ja, seit heute (gestern) empfange ich alle Programme
einwandrei! Nur das LNC hätte ich bei keinem Media- oder Saturn
bekommen, das besteht aus mehreren Einzelteilen und nutzt das alte
Feedhorn, weil nur das richtig im Brennpunkt sitzt.
Btw. braucht jemand ein 23mm Universal-LNB?  ;)
Alles gut, viele Grüße!
von Peter M. (Gast)
> Fazit: Fachbetriebe sind manchmal echt > hilfreich, wenn man das Glück hat,
Das war die richtige Entscheidung, besser als hier Hilfe zu erwarten.
Ausser viel Pseudo- und Angeberwissen war nicht viel. Wie hier so
üblich.
Bullshit - hier gibts einige sehr wertvolle Tipps und Infos, nur leider
wissen das viele nicht zu würdigen
von Christian M. (likeme)
Eine SAT Schüssel entsorgt man üblicherweise ersatzlos im Jahre 2023....
außer du möchtest in die Heimat fernsehen.
SAT hat einen wesentlichen Vorteil: brutal viel Bandbreite an jedem Ort
von Peter N. (alv)
Und was nimmt man stattdessen?
Warum das?
Hier aufm Dorf gibt's kein Kabelfernsehen. Für DVB-T2 bräuchte ich eine
Yagi aufm Dach und auch ensprechend eine Leitung in die Wohnung. Für die
Handvoll Programme, dazu noch stark in der Bandbreite begrenzt... da
kann ich bei der "Schüssel" bleiben, wenn sie eh schon da ist. War ja
nur ein neues spezielles LNC nötig, bzw. zwei. Für jede Ebene eines, das
geht bei dieser Bauart nicht anders. Hätte sich also nichts genommen und
jetzt hab ich die volle Programmauswahl in HD plus noch "etwas"
Schlechtwetter-Reserve.
Ach so, falls Streaming gemeint war:
- mich interessieren die Inhalte nicht
- Internet aufm Dorf, da ist nix mit VDSL oder gar Glasfaser
Einen neuen Receiver brauchte ich, weil ich die Ebenen nicht über die
LNC Speisepannung umschalten kann und der alte sich weigerte, bei
abgeschalteter Spannung die 22kHz + DiSeqC (ich kann es noch immer nicht
schreiben) auszugeben. Außerdem brauchte ich eine Karte um alle
Programme zu empfangen, der Receiver hatte aber keinen Schlitz dazu.
Also neuer Receiver ging auf mich, neue LNCs und Montagekosten auf den
Vermieter. Alle zufrieden, faire Lösung.
Seid sie bei uns, quasi zu jedem Kuhdorf in Bayern, Internet hinlegen
mussten, danke Söder, braucht es keine Schüssel mehr :-)
Internet. Lineares Fernsehen tue ich mir nur noch selten an, nämlich
wenn es zeitlich passt. Sonst bist Du mit den Mediatheken viel
flexibler.
von Cyblord -. (cyblord)
> geht ja nicht mehr.
Du scheinst allgemein recht sperrig unterwegs zu sein. In vielen
Bereichen.
Blitznachricht: Es kann auch gestreamt werden was aktuell im TV laufen
würde und diese Inhalte kann man dann später über die Mediatheken
anschauen.
Die Inhalte haben also herzlich wenig mit der Übertragungsmethode zu
tun. Oh Wunder.
> TV...
das ist auch kein wirkliches Qualitätsmerkmal oder so.
ab einer weit geringeren Anzahl von Programmen
wiederholt sich gefühltermassen alles.
Mit der Umrüstung wären die meisten Elektriker auch ohne Duofeed
überfordert gewesen.
Stell bitte noch ein Bild der ausgeführten Lösung und vom alten LNB ein.
> anschauen.
Du hast
gelesen?
>> anschauen.
> Du hast
> gelesen?
Ja und? Er schrieb ja nicht mal welche Geschwindigkeit er hat.
Ich ging außerdem auf seine Bedenken wegen den Inhalten ein.
von Percy N. (vox_bovi)
> flexibler.
Du hättest Dich mit dem Medienangebot in der DDR möglicherweise
wohlgefühlt. Ist es nicht schön bequem, anderen zu überlassen, welche
Programme man empfangen kann?
Das sieht aus, wie das Bild das jemand vorher gepostet hat. Es gibt
einen LNC für die beiden Horizontalen Ebenen und einen für die beiden
Vertikalten. Die Umschaltung zwischen Hi- und Lowband geht über
Steuerbefehle des Receivers.
Die ehemalige Polarisationsleitung wurde verwendet, um diese
Umschaltmatrix und die LNCs mit Spannung zu versorgen (18V 600mA), der
Receiver muss keine Fernspeisung ausgeben, nur Steuerbefehle und das
konnte der alte nicht. Abgesehen vom fehlenden Kartenleser für einige
Programme.
Das ist schon alles.
Wenn damit das Bild von von @Peter K. (chips) gemeint ist: Das stellt
kein Duofeed dar und bei dir ist bestimmt auch kein Polarrotor mit zwei
Profi-LNB von SMW montiert.
Sie waren zumindest ein Zusatzangebot hier im Zonengrenzgebiet, als es
tagsüber stundenlang nur Testbilder auf drei Kanälen (ARD, ZDF N3) zu
sehen gab. So gab's Zusatzunterhaltung mit Sudel-Ede, Angelika Oberlauf
(oder hieß sie Unterlauf?) und der Olsenbande auf Fernsehen der DDR1 Und
DDR2 mit SECAM-Farbe.
Tagsüber war ich häufig mit dem Fahrrad auf den Grenzwegen unterwegs,
pausenlos mittels Ferngläsern beglotzt und gelegentlich fotografiert von
den DDR-Grenzern.
Das war Unterhaltung pur.
von Peter N. (alv)
> flexibler.
"Live" sehe ich auch nicht. Ich nehme alles auf, was mich intressiert,
und sehe es nach Lust und Laune.
Streamen geht nicht, Internet zu langsam und was ist es anderes, als SAT
aufnehmen?
Mediatheken? Welche sind kostenlos?
Und wie findet man sich darin zurecht? Ich habe mal versucht, eine
Serie, die gerade ausgestrahlt wurde, in der Mediathek des Senders zu
finden - es ist mir nicht gelungen...
alt: dürfte mMn der gezeigte mech.Polarizer mit einem 10GHz LNC sein
neu: das würde mich auch interessieren - 2 LNCs mit Polarisationsweiche
hat die Fa. da Reste zusammengesucht / zusammengestellt oder ist das was
besonderes ?
Ind genau dafür brauchtest Du hier eine vernünftige Antenne. In Hamburg
ließ sich DFF1 meist empfangen, häufig in Farbe, bei DFF2 war man froh,
wenn es überhaupt ging.
Das Programm war zum Teil ausgesprochen unterhaltsam; so konnte man zB
Henry Naske bestaunrn, der gdgen einen Sparringdroboter boxte (U 880, 8
Programme), oder einen Schwimmer, der einer Abordnung der
Honecker-Jugend eine Mono-Schwimmflosse (für beide Füße) vorführte, mit
der wr erstaunliches Tempo erreichte, militärische Einsatzmöglichkeiten
blieben der Ohantasie des Zuschauers überlassen, genau wie bei den
GST-Geländespielen. Als Wessi konnte man mitunter nur staunen.
Ebenfalls gestaunt haben sicherlich 2017 die Zuschauer von al Jazirs,
als in Hamburg offenbar das Volk im Aufstand war und mit Mini-Katjuschas
auf die Helikopter der Staatsmacht losging. Wie der gleiche Vorgang auf
RT dargestellt wurde, ließ sich hier nicht ermitteln.
Eine echte Bereicherung war früher der schwarze Kanal. Wer es schaffte,
die Rotlicht-Bestrahlung auszublenden, der hatte daran schon damals
einen Vorläufer der heute-show, alkerdings mit speziellem Niveau und
exakter Ausrichtung.
Ob man in Gesellschaften mit totalitärer Nachrichtenkontrolle allerdings
zur Sicherung der eigenen Informationsfreiheit eine 180er Schüssel
betreiben kann, dürfte ausgesprochen fraglich sein. Um so wichtiger ist
der freie Zugang zu allen Informationsquelken gerade in solchen
Gesellschaften, die für sich in Anspruch nehmen, die Freiheit zu
schützen.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Kuhdorf?
Zu jeder Milchkanne graben die die Leitungen!
Wobei ich mich schon frage ob sich das Rechnet.
Für die Baufirmen wohl schon. Aber sonst?
Nur um netflix und Co. Streamen zu können, ist der Aufwand dann wirklich
notwendig?
Denke ich auch, und Radio und Fernsehtechniker (wird sowas überhaupt
noch ausgebildet) wäre da die besseren Ansprechpartner!
und noch vllt. die Maße mitteilen.
Die von ÖRR z.B.!
E34 L. schrieb:
> gelesen?
Generation DumbFon ist überfordert, zu akzeptieren, dass in manchen
Gegenden die Daten etwas langsamer tröpfeln.
Dir ist aufgefallen, dass in allen Foren immer die Bessermenschen
kommen, die keinen Fernseher besitzen und bestenfalls streamen? Die
brauchen auch kein Radio, da Internet alles liefert - ich versuche
meist, diese Vollhonks zu ignorieren.
Dazu würde mich technische Details interessieren. Gibt es einen Typ und
ein Datenblatt zum Receiver und zu der Umschaltbox?
Trotzdem danke für Deine Rückmeldung. Zwar nicht erfolgreich gebastelt,
aber trotzdem ein für Dich gutes Ergebnis gefunden.
> Abgesehen vom fehlenden Kartenleser für einige Programme.
Das verstehe ich nicht, eine Karte bräuchte ich am Astra nur für die
Privatsender in HD. In SD senden die doch frei, HD ist mir kein Abo
wert.
Für die Bessermenschen: Hier läuft gerade DMAX und Sonntag habe ich auf
KabelEins "Trucker Babes" geguckt. Das liefert mir Astra in die
DVB-S2-Karte des PCs.
Ich habe keine Idee, wie die heute heißen und ausgebildet werden. Wenn
ich an meine zurück denke, hat mich die FS-Leere nicht fasziniert. Mit
vom Standard abweichenden Dingen waren die Kollegen überfordert.
Vor wenigen Wochen: Am Haus gegenüber hang früher eine SAT-Antenne, die
abgebaut wurde. Anfang des Jahres zogen neue Mieter ein und haben wohl
Fernsehen vermisst. Da kam ein Monteur, schraubte einen Antennenhalter
an und verschwand wieder. Ein paar Tage später war dann eine SAT-Antenne
dran, das hat dann wohl ein anderer Mitarbeiter gemacht.
Die handwerkliche Ausführung ist so, wie man es von Fachbetrieben
erwartet: Das Koaxkabel fällt vom LNB auf das Vordach, liegt dort lose
entlang und geht dann in die Wohnung - ein paar Kabelbinder und
Befestigungsschellen wären zuviel verlangt gewesen.
Für die Speisung eines Multischalters reicht die Leitung für die
Steuerung eines Polarotors wie dem von HIRSCHMANN locker aus.
Ich bin zwar nicht Cha-woma M. aber als Angehöriger der aussterbenden
Gilde der RFT weiß ich vom Ex-Obermeister der IT-Innung Lüneburg (die
wegen zu wenige Betriebe auch schon länger in der Elektro-Innung
aufgegangen ist), dass der letzte RFT-Ausbildungsvertrag um 2000
abgeschlossen wurde.
Wenn der TE mit Typenangaben so sparsam wie mit Fotos ist, werden unsere
Fragen offen bleiben.
Ist halt heute eigentlich ein No-Go. Fast so als ob es keinen
Stromanschluss gäbe.
Schade, das dieser Riesenspiegel nicht drehbar ist, was mich ein wenig
wundert. SAT-DX war in den 90ern ein beliebtes Hobby und da war ein
180er Spiegel gerade richtig.
Du wirst evtl. bemerken, das so eine Antenne schon sehr stark bündelt
und du evtl. manchmal ein weing nachdrehen müsstest für max. Pegel.
Andererseits liefert sie schon so einen starken Pegel, das sowas auch
untergehen kann.
Es kann mögl. hilfreich sein, den Brennpunkt des LNB ein wenig zu
verschieben, um die Antenne absichtlich etwas 'unscharf' zu machen.
Ich jedenfalls würde trotz gutem Internet nicht streamen, wenn es SAT
gibt. Das ist doch eher Klötzchen gucken anstelle der hervorragenden
Bildqualität über SAT. Ausserdem guckt mir keiner über die Schulter und
loggt, was ich gerade gucke.
ich würde aus dem Spiegel einen Solarofen machen.
Fernsehen wird viel zu überbewertet.
Wirr.
Aber dat is das Forum ne. Alte und noch Ältere Rentner von Vorgestern.
von J. T. (chaoskind)
> gibt.
Also ich kann problemlos in 4k streamen, und mein Internetanschluss
würde ich jetzt nicht unbedingt als schnell klassifizieren.
Cyblord -. schrieb:
> Wirr.
Und wieder eine wertfreie, freundlich-direkte Aussage vom Lördchen :D
Oh, ihr Streamer lasst euch ruhig monatlich melken, das freut die
Anbieter. Ich habe jedenfalls bessere Anwendungen fürs Internet als
Einwegkommunikation.
J. T. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Wirr.
Nur eine Beobachtung.
Ich zähle 2 Wege, wenn ich dem Streamenden mitteile, was ich sehen will
und der mir dann dass entsprechende liefert.
Dein tolles Sat-Fernsehen ist dagegen klassische Einwegkommunikation.
Genaugenommen war es eine Aussage über eine von dir gemachte
Beobachtung.
Also bezahlen muss man so oder so. Entweder mit Werbung, durch GEZ oder
halt Abogebühren. Da ist mir letzteres eindeutig am liebsten. Da passt
auch Preis/Leistung und es ist ne saubere Sache.
Immer wieder erstaunlich mit welcher geradezu religiösen Inbrunst manche
User andere bekehren wollen und nicht bemerken, wie sehr sie OT sind.
Der TE wollte wissen, wie eine bestehende Prime-Focus-Antenne mit
Alt-LNB modernisiert werden kann.
Cyblord -. schrieb:
> J. T. schrieb:
>> Cyblord -. schrieb:
>>> Wirr.
Man könnte auf die Idee kommen, dass Du gern beobachtest und beobachtet
wirst.
> Bereichen.
Wie ist das nun wieder gemeint? Bisher bin ich mit allen Usern hier
prima ausgekommen.
Komm mal in der Realität an. So genug Zeilen an Dich verschwendet...
Genau das hat die Firma ordentlich gemacht. Nicht so einen Murks wie ich
weiter oben gelesen habe (keine Kabelbinder etc...) ich hab halt die
Firma kontaktiert, die die Antenne damals errichtet hat (steht auf dem
Anmeldeschreiben der Bundespost und die Firma gibt es noch, jetzt halt
in neuer Generation. Dachte mir, wenn es die immernoch gibt, werden sie
schon ordentliche Arbeit verrichten). Keine Elektrofirma, sondern auf
Antennenbau spezialisiert.
Viel hat sich vom Erscheinungsbild nicht geändert, den Polarisator gibt
es nicht mehr, sondern je ein LNB für H (Low und Hi) und V (Low und Hi).
Da ich im Garten keinen 230V Anschluss für das Netzteiles des
Multischalters habe, hat man die alte Steuerleitung genommen und das
Netzteil eben "verlängert", sodass ich es im Wohnzimmer eingesteckt habe
und der Multischalter draußen in einer Wetterschutzbox sitzt. Die vier
Ebenen (es gibt diese LNB-Bauformen nicht als Single, sondern nur wie
oben beschrieben, ein Universal würde nicht auf das separate Feedhorn
passen, das wurde übrigens beibehalten) werden dann per DiSeqC
umgeschaltet vom Receiver. Da das nicht jeder kann, brauchte ich was
Besseres und kann aber auch mehrere Programme zugleich schauen, so sie
auf der selben Ebene liegen (zweimal Scart/HDMI Ausgänge). Gut wenn man
noch einen Videorekorder hat.
Die Karte für HD Empfang kostet mich 12 Monate nichts und ist auch keine
Abo-Falle. Die geht dann halt einfach nicht mehr.
Ansonsten sehe ich es wie Matthias:
Nun vergleicht mal, was Streaming an Energie verbraucht und was ein
Satellit, der ohnehin halb Europa bestrahlt.
Danke für eure Ratschläge und viele Grüße!
Percy N. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> J. T. schrieb:
>>> Cyblord -. schrieb:
>>>> Wirr.
> wirst
E34 L. schrieb:
>> Bereichen.
> prima ausgekommen.
Na Lördchen, also wenn ICH einfach etwas beobachte, bekomme ICH dafür
nicht so ungehaltene Reaktionen wie du. Evtl solltest du Mal nen
Realitätsabgleich machen.
Is nur so ne Beobachtung :D
Habe ich mir bisher ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber
gemacht. Wenn man bedenkt, dass der Satellit da oben per Solarzellen
versorgt wird, steht er energetisch sicher deutlich besser da.
Wenn man andererseits bedenkt, wieviele hunderte bis tausende Tonnen an
Kraftstoff nötig sind, um den Satelliten da hoch zubekommen, bin ich mir
nicht mehr so sicher. Damit könntest du ein paar Millionen Router
sicherlich länger als einen Augenblick betreiben.
Das müsste man tatsächlich Mal tiefergehend erforschen.
Klar, aber dafür hält so ein Satellit etwa 10 Jahre und versorgt alle
Gebiete in seinem Footprint mit Zig Programmen, bei weniger Aufwand zum
Empfang, da kein Internet nötig.
Klar, man ist nicht so flexibel wie beim Streaming, aber dafür gibt es
ja die PVR-Funktion. Das meinte ich weiter oben mit "Videorekorder",
kein VHS ;)
Sondern eben den Stream per USB auf HDD. Kann ein Programm schauen und
ein anderes aufnehmen, sofern die Ebene stimmt, die anderen Programme
sind dann nicht auswählbar.
Schade, dass Mittwoch Abend scheinbar hier nichts mehr los ist. Ich
hatte mir extra Zeit genommen, um eventuelle Fragen zu beantworten.
Dann (vielleicht) ein anders Mal. Schade.
Hauptsache die Antenne funktioniert wieder. Mehr ist wohl auch nicht
interessant, ich war jetzt 2h online, aber keine Fragen, also wohl alles
geklärt.
Grüße und guten Empfang!
Ich vermisse noch immer Details zu Empfänger und Antenne, auch Bilder
davon.
> davon.
Hier ich hab was gezeichnet, weil Fotos geht gerade nicht. Vielleicht
hilft es ja ein wenig. :)
Die 2000er haben angerufen und wollen ihre Technik wiederhaben. Wann
empfiehlst du das Brennen von DVDs?
Wahrscheinlich musst du erst mal Filme kaufen gehen. Das kann aktuell
etwas dauern die im Tante-Emma Laden zu erstehen.
Kann es nicht evtl auch sein,
dass man sich gerade nicht am Standort der Antenne befindet?
Könnte man denken, wenn man nicht mitliest.
Falls man mitgelesen hätte, hätte man gelesen:
> geht ja nicht mehr.
Eine brauchbare Lösung für solche Leute könnte eine Polaroid Kamera sein
und deren Bilder werden über einen parallel Port Scanner gescannt und
dann per AOL hier hochgeladen. Natürlich über den Zweit-PC. Klaro.
Der Datenaustausch könnte modern über einen 32 MB Verbatim USB Stick
erfolgen. Natürlich wäre auch State-of-the-Art über 3,5" Diskette
möglich.
> möglich.
Und noch eine, rein freundliche, Beobachtung vom Lördchen. Ganz ohne
Häme oder jegliche Form von Spott.
Da will man einmal mit guten Ideen helfen und dann so was. Undank ist
der Welten Lohn.
> der Welten Lohn.
Ist der Ruf erst ruiniert, trollt es sich ganz ungeniert.
Cyblord, such dir mal ne Freundin. Btw. was suchst du überhaupt in
meinem Thread, wenn du nix beizutragen hast außer Unsinn?
> der Welten Lohn.
Deine "guten Ideen" waren völlig überzogener neumodischer Kitsch.
Ich habe gestern Abend extra die Zeichnungen angefertigt, damit sollte
alles erklärt sein. Sorry musste Papier nehmen, Tontafeln waren aus ;)
Percy N. schrieb:
>> der Welten Lohn.
Ich dachte er steht mit beiden Beinen in der Realität (von 1995).
Womit Mal wieder gezeigt wäre, dass Denken Glücksache ist.
von Uwe B. (uwebre)
Die Öffentlich Rechtlichen
Das Stichwort heißt MediathekView:
"Das Programm MediathekView durchsucht die Online-Mediatheken
verschiedener Sender (ARD, ZDF, Arte, 3Sat, SWR, BR, MDR, NDR, WDR, HR,
RBB, ORF, SRF) und listet die gefundenen Sendungen auf. Die Liste kann
mit verschiedenen Filtern nach Beiträgen durchsucht werden. Mit einem
Programm deiner Wahl können die Filme angesehen und aufgezeichnet
werden. Es lassen sich Abos anlegen und neue Beiträge automatisch
herunterladen."
https://mediathekview.de/
Uwe
Danke, so in der Art hab ich mir das auch vorgestellt - was mir nicht
klar ist: wieso geht da nicht einfach ein Universal-LNB mit
Flanschanschluss ? wieso braucht es da eine Polarisationsweiche und 2
LNBs ? hab ich da was verpasst ?
ich hatte früher selbst eine Hima 85 mit Pol-Weiche und Multiswitch -
mit 12V-Steuerleitung für H/V-Umschaltung über Grundig Receiver STR12 /
STR201, das war Stand der Technik in den 90ern - aber heute noch eine
Pol-Weiche verbauen... ? dachte, das sei längst Geschichte
von Karl (Gast)
> davon.
Du meintest wohl eher Fotos im offenen Vollzug?
Adapter für den Umbau von Topf-LNB sind schon lange vergriffen und kaum
jemand weiß noch wie man Innereien von UAS 684 (mit 50 dB Verstärkung)
in die Kathi-Töpfe einbauen kann. Für den TE ist die Hauptsache, dass er
Empfang hat.
Dein Bild mit einem Polarrotor und SMW-Twin-LNB hatte ja auch schon
einen speziellen "pragmatischen" Charme.
Peter N. schrieb:
> Ich habe mal versucht, eine Serie, die gerade ausgestrahlt wurde, in der
> Mediathek des Senders zu finden - es ist mir nicht gelungen...
Die sollst Du auch nicht saugen, während sie noch bzw schon gesendet
wird. Du könntest Werbung verpassen.
Hinterher ist das egal.
von Peter N. (alv)
Es handelte sich um eine Serie, einige Folgen waren schon gesendet
worden. Und es kam am Ende einer Folge auch immer die Einblendung:
"Sendung verpaßt? Sehen Sie sie in unserer Mediathek...".
Wie, wenn sie da nicht zu finden ist?
Hmmm ...
Mediathek teilweise kostenpflichtig?
Welche Antwort hast Du denn auf Deine email erhalten?
Teilweise scheinen due Sammlungen aber auchxwirklich unvollständig zu
sein; auch bei den ö-r. Mögliche Gründe sind unerfindlich, es ist auch
keine Systematik erkennbar.
Ärgerlich finde ich das Verhalten insbesondere des NDR im Bereich
Hörfunk.  Die ARD betreibt eine gemeinsame Nediathrk für Hörspiele,
Hörbücher u.ä. als mmp3.  Ausgerechnet von mir seit Jahrzehnten hoch
geschätzte Reihe "Am Morgen vorgelesen" des NDR kann dort nicht
heruntergekaden werden; stattdessen betreibtxdef NDR ein eigenes
Angebot, wo diese Inhalte immerhin gestreamt werden können.
Gibt es eine empfehlenswerte App, um Audiostreams als .mp3 abzulegen?
von Uwe B. (uwebre)
Braucht keine Software. Den Downloadpfeil anklicken, Audio-Download
klicken.
Feddisch.
Bei der ARD-Audiothek öffnet sich dann der Payer; rechte Maustaste ->
Speichern unter.
Nachtrag: Den Downloadpfeil gibt es beim NDR nicht überall :-(
Uwe
Ach nee ...
Und nu?
Aber Danke für die Mühe!
Btw: der NDR backt ganz eigene Brötchen; mit eigener Netpräsenz und
eigener App.
von Uwe B. (uwebre)
Percy N. schrieb:
> Ach nee ...
Ich freue mich doch immer wenn meine Beiträge gut ankommen.
Uwe
Uwe B. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Ach nee ...
> Uwe
War ja nett gemeint, danke!
Die nett meinenden ARD-Sender sind btw hier:
https://www.ardaudiothek.de/
auf die schnelle gegooglet - ohne auf das LNB zu achten (habe nicht mit
SMW-Teilen gearbeitet)
ebenso gerade gefunden (war nicht so einfach..) Hirschmann Polweiche
von Uwe B. (uwebre)
> eigener App.
Die Rundfunksender möchten offensichtlich daß man nicht direkt sondern
über deren Portale zugreift. Die URLs der Streams der Liveprogramme muß
man auch teilweise schwer suchen und ändern sich des öfteren.
Legitim aber ärgerlich.
Uwe
Und insbesondere nicht einfach downlädt.
Wie also käme ich zB an
https://www.ndr.de/kultur/buch/Thomas-Sarbacher-liest-Requiem-von-Karl-Alfred-Loeser,loeser102.html
als .mp3, falls ich das speichern wollte?
Meines Wissens ist der NDR der einzige ARD-Sender, der sich dermaßen
kapriziös anstellt.
Btw: ich suche noch nach der RB-Einspielung von "Dickie Dick Dickens"
von ganz anno dunnemals ...
von Frank O. (frank_o)
Gibt es keine Adapter?
Die Bilder habe ich schon mal gesehen. Eine der wenigen FESAT 850
GFK-Antennen bei welcher der ALU-Feedarm mit einem 4 mm² Cu mit dem
Antennenträger verbunden wurde.
Vielleicht wird uns Nostalgikern die Umbaulösung an der CAS 018 ja noch
aufgezeigt.
Wie bereits geschildert leuchten LNBF für Offsetantennen nur einen
kleinen Teil des Reflektors von PFA aus, was bei Monsterantennen zur
Dämpfung von Überpegeln bei Medium-Power-Satelliten auch nützlich sein
kann.
Adapter von 23 auf 40 oder gar 60 mm Durchmesser gibt es für
Offsetantennen, umgekehrt ist das nur mit leichter Defokussierung und an
einer CAS 018 überhaupt nicht möglich.
KATHREIN hatte mal einen LNB-Topf für 3° Duofeed im Programm, das Teil
wurde aber nur kurz angeboten.
Roland M. schrieb:
Nein, das habe ich nicht geschrieben.
Ist es eigentlich sehr schwierig, sich beim Zitieren dermaßen dämlich
anzustellen?
Immerhin passt es als intellektuelle Leistung hervorragend dazu, die
Frage ernst zu nehmen.
von Peter N. (alv)
Solange sich der Link zur Datei auf einer normalen Webseite befindet,
konnte ich bislang alles mit dem JDownloader runterladen.
Asche auf mein Haupt: Ich bitte für die versehentlich falsche
Das geht auch webbasiert, man muss nicht erst ein Programm installieren.
https://mediathekviewweb.de/
Die Sendungen können direkt mit
"Speichern unter..."
downgeloadet werden. niggs "aufzeichnen"
von Uwe B. (uwebre)
Ist das gleiche Projekt. Die Webvariante hat etwas weniger "Features",
reicht aber in den meißten Fällen. Zu erreichen auch auf der verlinkten
MediathekViev-Hompage oben rechts.
Natürlich. Der von mir zitierte Text mit dem Begriff "aufzeichen" stammt
von der MediathekViev Homepage, meint aber in diesem kontext speichern.
Uwe
Was bedeutet das für
das wird wegen Urheberrecht nicht gehen,
da bleibt nur: analog aufnehmen und in mp3 wandeln
Aber wozu überhaupt?
vielleicht... weil er es will?
Das ist ein anderes Problem. Aber es scheint tatsächlich an den Verlagen
zu liegen, ob ein noch geschütztes Werk sls Hörbuch nur gestramt oder
auch heruntergeladen werden kann.
Ja, darauf läuft es wohl hinaus. Es sollte aber doch möglich sein,
Audio-Daten, die digital zur Verfügung gestellt werden, auch so
abzuspeichern, ohne nacheinander DA und AD zu wandeln.
Gut gesehen :-))
von Peter N. (alv)
Wenn es gestreamt werden kann, kann es doch auch (mit entsprechenden
Programmen) downgeloaded werden.
Ich hatte bislang nur Probleme mit in Webseiten eingebette Videos, die
man sich nur auf dieser Webseite ansehen konnte...
Keine Ahnung, möglicherweise habe ich mich falsch ausgedrückt.  Ich
meine Situationen wie oben verlinkt oder
https://www.ardaudiothek.de/episode/lesungen/joseph-roth-stationschef-fallmerayer-1-2-oder-es-liest-dieter-mann/mdr-kultur/12333151/
Abspielen möglich, aber nicht Herunterladen. "Teilen" liefert auch
nichts Gescheites- oder ich stehe auf dem Schlauch.
Hier
https://www.ardaudiothek.de/episode/lesungen/novalis-zum-tode-sophie-von-kuehns/mdr-kultur/10457269/
wird es vermutlich eher nicht um Urheberrechte gehen.
Video Download Helper (plugin für FF) funktioniert recht gut. Nicht von
dem "Video" irritieren lassen, er lädt auch .mp3 Dateien herunter.
Bei manchen Hörstücken, die sich nur anhören lassen, gibt es die Option,
dass er den Audiostream mitschneidet. Geht dann halt nur in Echtzeit,
egal ob man es gerade anhört oder nicht. Braucht man aber nur ganz
selten.
Wie legal das ist, weiß ich nicht. Ist ja nur zum zeitversetzten
Eigengebrauch.
Danke zunächst.
Funktioniert das auch mit Chrome unter Android?
Edit: wäre das dieser hier?
https://www.chip.de/downloads/Video-DownloadHelper-fuer-Chrome_101758331.html
Genau der ;)
Schaun mer mal ...
Danke!
von Uli S. (uli12us)
Viele der Mediatheken erlaubens noch nicht mal, einzelne Sendungen
aufzunehmen.
Da gehen immer nur Minischnipsel in Sekundenlänge. Da es auch keine
durchgängige Numerierung gibt, ist es so gut wie unmöglich, sich aus den
Schnipseln selbst bloss einen Bruchteil der Sendung zusammenzubasteln.
Nicht nur deswegen ist eine ordentliche Sat-Schüssel jeder anderen
Möglichkeit überlegen.
> aufzunehmen.
Eine Mediathek ist eigentlich dazu da, eine Sendung zu schauen. Was hat
das mit "Aufnehmen" zu tun? Die ist ja schon da wenn sie in der
Mediathek ist.
> Mediathek ist.
Wie in der Bibliothek: dort nennt man nicht ausleihbare Werke
Präsenzbestand. Eigentlich ist das der Normalfall.
Warum es mir aber verwehrt sein soll, meine Lieblingsserie schon mal
vorsorglich auf HD abzulegen, um sie dann in Ruhe und genüsslich zB auf
hoher See zu genießen, ist nicht recht einsehbar.
Aber die Mediatheken bieten doch Download an. Nur nicht als "freien"
Download sondern ggf. verdongelt in die App. Das machen die ÖRR so und
auch Netflix und Co. Das reicht für die hohe See aber aus.
Meinst Du diese .m3u-Files?
In welcher App sollen die gespeichert werden?
von Peter N. (alv)
> Hier
Eben mal schnell runtergeladen, insgesamt 12 mp3, kein Problem mit
JDownloader.
Jede Mediathek hat eine App. Auch ARD und ZDF. Da geht auch ein
Download.
Heute nutzen die meisten die Mediatheken ja nicht über den PC sondern
über Tablet, Smartphones oder Streaming-Sticks. Und die nutzen alle Apps
für den Zugriff.
> JDownloader.
Danke fürs Probieren und die Info!
> Download.
Mag sein, Videos hole ich von mediathekviewweb ...
Die oben genannten .mp3-Dateien lassen sich zwar anwählen, die Option
Download ist jedoch ausgegraut.
Ich bezweifele zwar, dass das mit der Audiothek-App anders wird, aber
ich werde die mal installieren.
UPDATE: Die Audiothek-App ist selektiv. 😩
