Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCA9955 für Numitron
von Sebastian M. (meeresgott)
ich versuche aktuell die Schaltung der "NumieQueen" zu verstehen:
https://www.nixiekits.eu/Downloads/NumiQueen_Aufbauanleitung.pdf
Dort wird ein einfacher Konstantstrom Treiber (TLC5916;
https://www.ti.com/product/de-de/TLC5916) für LED's verwendet, um die
Röhren zu treiben.
Warum mich wundert, dass es so funktioniert ist wegen der induzierten
Spannung der Glühwendel. Ich hätte vermutet, dass es ein Unterschied
macht, ob eine LED getrieben wird oder eine Glühwendel. Weshalb ich
vermute, dass dieser IC das einfach abkann.
Ich möchte ein ähnliches Projekt umsetzen mit dem PCA9955. Nur weiß ich
nicht, ob dieser IC das auch abkann.
Unter welcher Größe im Datenblatt kann ich erkennen, ob dieser IC das
auch einfach so abkann?
Liebe Grüße,
Sebastian
von Christoph Z. (rayelec)
Der Glühwendel ist zu fast 100% eine ohmsche Last (nix induktiv!).
Alleine der Strom bestimmt den Treiber. Besonders bequem ist es
natürlich, wenn man einen Treiber nimmt, der gleich noch Konstantstrom
liefert...
von Gerhard O. (gerhard_)
Der PCA9555 kann pro Ausgangspin +/-50mA liefern. Dabei ist zu beachten,
daß der totale Massestrom 200mA nicht übersteigen soll. Nach Vdd hin
sind nur 160mA zulässig. (Eine moderate Überschreitung dürfte bei
Hobbyprojekten zulässig sein).
Wenn also 7 Segmente hach Masse hin geschaltet werden sollen, darf jeder
Pin mit maximal 200/7=29mA belastet werden. Wenn man nach Vcc hin
schaltet sind es nur 160/7=23mA.
Allerdings ist beim PCA 9555 zu beachten, daß 16 Ausgänge vorhanden sind
und die obigen Angaben halbiert werden müssen um die 160/200mA
Grenzwerte nicht zu überschreiten. Also 15 und 12mA respektiv.
Das sind natürlich "Worst Case" Betrachtungen. Im realen Betrieb könnte
nan Vcc nach unten hin so einstellen, daß die Grenzwerte eingehalten
werden. Ich habe mir nicht die Röhren Datenblätter angeschaut. RCA
Numitrons geben bei 5V rund 23mA pro Segment an. Auch ist zu beachten,
daß die CMOS Ausgänge wahrscheinlich mindestens 20-25 Ohm
Innenwiderstände haben und deshalb die Röhrensegmente nicht die vollen
5V bekommen und daher der Segmentstrom geringer sein wird.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9555.pdf
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/dat_arch/Numitron_Apollo.pdf
> liefert...
Danke für den Hinweis. Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, da eine
Glühwendel letztlich gewickelter Leiter ist und somit ein Magnetfeld
erzeugen müsste und somit induktives Verhalten haben sollte. Aber
wahrscheinlich so gering, dass es wirklich vernachlässigbar ist.
Das hatte ich komplett übersehen. In meinem Fall wären es ca. 25mA pro
Segment, ich hatte gehofft, mit drei Treibern sechs Röhren betreiben zu
können. Das wird leider nicht hinhauen. Ich werde einen anderen
Konstantstromtreiber suchen, welcher mehr abkann oder weniger Segmente
bedient oder beides. :)
Danke für das Reivew @Gerhard
>> liefert...
> Danke für das Review @Gerhard
Schau Dir mal die TPIC6C595 an. Die gibt es unterschiedlichen
Ausführungen und sind leicht erhältlich. Brauchst halt zur etwaigen
Strombegrenzung Widerstände. Auch die EBucht Angebote funktionieren
zuverlässig:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6c595.pdf?
von Bauform B. (bauformb)
Ihr verwechselt PCA9955 und PCA9555. Der ursprünglich vorgesehene 9955
reicht vom Strom her leicht. Der bekommt GND über das PAD, da sind
absmax. 1000mA erlaubt. Der ist von den Daten her ziemlich identisch mit
den originalen TLC5916, nur eben mit 16 statt 8 Ausgängen. Das ergibt
die doppelte Verlustleistung und das ist die Grenze.
Allerdings sind meistens 6 oder weniger Segmente eingeschaltet und
notfalls kann man im Sommer den Strom per Programm reduzieren. Deswegen
nehmen wir ja einen Chip mit Konstantstrom Ausgängen und keine
Widerstände. Also, PCA9955B, auf geht's!
> 9955
Hmmm, mein Gehirn bemerkte den Unterschied wirklich nicht:-(((
Peinlich, peinlich...
Zur meiner Verteidigung, der PCA9955 war mir bis jetzt unbekannt, weil
ich mich nicht für LED Betrieb bis jetzt in der Weise interessierte und
mein Gehirn ersetzte dann aus Unkenntnis den PCA9955 mit PCA9555, den
ich natürlich bestens kenne. Man sieht, man kann sich aufs eigene Gehirn
nicht immer verlassen, das einem Sachen vorspiegelt die es nicht kennt.
Genauso wie ChatGPT es halt manchmal auch macht:-)
Danke für das herausstellen.
Gruß,
Gerhard
Danke! Ich habe mir ein paar bestellt und ich funktioniert einwandfrei.
Eher meine Schuld. Ich hätte direkt, nachdem du den maximalen Strom nach
GND genannt hast, prüfen sollen, ob dieser auch stimmt. Ich kann
schließlich nicht erwarten, dass sich jeder hier mit dem Baustein, den
ich verwenden möchte, auskennt.
Danke für eure Hilfe!
