Forum: Platinen Target3001 MySQL
von Joe S. (bubblejoe)
ich scheitere derzeit die Datenbank bei Target3001 auf MySQL
umzustellen.
Fehlermeldung lautet in Target
Datenbank konnte nicht geöffnet werden.
Error 1049:
Unknown database 'target3001db'
Die Datenbank ist allerdings vorhanden. Ideen oder Erfahrungen?
Grüße Joe
von Peter K. (Firma: www.pic-microcontroller.de) (peter_k)
Heist deine Datenbank so target3001db
auf deinem Server ?
von Harald K. (kirnbichler)
Auf welche Art und Weise kommuniziert Target mit der Datenbank? Benutzt
es zufälligerweise ODBC?
Sollte das der Fall sein, musst Du dran denken, daß es unter Windows
zwei voneinander unabhängige Arten von ODBC-Verbindungen
("System-DSN") gibt -- welche für 64-Bit- und welche für
32-Bit-Programme.
Die 64-Bit-Verbindungen werden mit c:\windows\system32\odbcad32.exe
konfiguriert, die 32-Bit-Verbindungen hingegen mit
c:\windows\syswow64\odbcad32.exe
von Andreas G. (andy1024)
Hallo Joe,
frag doch ganz einfach beim Support nach. In der Regel bekommst du
schnell Antwort, eventuell direkt von Herrn Friedrich.
Andy
> auf deinem Server ?
Ja.
Keine Ahnung...
Andreas G. schrieb:
> Hallo Joe,
Leider keine hilfreiche Hilfe erhalten.
Bin Elektroniker, kein ITler :-|
von Jens G. (jensig)
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=MySQL
da steht alles drin.
Da ist von libmsql.dll die Rede - hat wohl nix mit ODBC o.ä. zu tun,
sondern ist wohl eine proprietäre API.
Ist die DB mit mySQL-Mitteln vom Target-Client aus zugreifbar?
von Claus H. (hottab) Benutzerseite
Das Problem SQLite --> MySQL ist nicht trivial.
Wenn die angebotenen Scripte die Aufgabe nicht lösen, kann nur ein Profi
helfen.
Ein ähnliches Problem (places.sqlite) hatte ich hier angefasst:
Beitrag "SQLite Firefox-History und -Bookmarks zu CSV"
Das läuft inzwischen mittels sqlite3-Script.
Zur Info.
Es lag am Synology NAS auf dem MariaDB10 läuft mit der Target Datenbank.
Im Synology DSM muss der externe Zugriff auf die Datenbank erlaubt
werden (TCP/IP-Verbindung aktivieren, über DSM Hauptmenü -> MariaDB10).
Danach funktionierte es sofort.
