Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Polyurethan mit Pattex Classic kleben?
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Hallo an alle,
ich habe eine Handvoll Movingheads günstig bekommen und möchte diese in
Cases stecken, damit die nicht in ein paar Monaten verschrammelt oder
kaputt sind. "Aufgarbat", wie man bei uns sagen würde :)
Dazu brauche ich irgendwas zum Polstern. Jetzt sehe ich nicht unbedingt
ein, dafür teuren Würfelschaumstoff oder gar fertige Cases zu kaufen.
Stattdessen würde ich gerne Matratzentopper ausschlachten und deren
PU-Schaumstoffkern zweckentfremden. Den gibt es in den Kleinanzeigen für
kleines Geld.
Das einzige "Problem": Ich muss die Form des Movingheads zumindest grob
nachbilden und dazu den Schaumstoff lagenweise aufeinander kleben.
Hat jemand eine Idee, mit welchem Kleber das geht? Vielleicht kann sogar
jemand was dazu sagen, ob sich Pattex Classic eignet, den hab ich
nämlich noch dosenweise da.
Danke und einen schönen Sonntag gewünscht!
von Oliver S. (oliverso)
Wen du das kleingedruckte auf der Dose nicht lesen kannst oder willst,
gilt halt: Versuch macht kluch. Wenn du das dann hinter dir hast, hilft
vielleicht das hier:
https://www.uhu.de/de/klebeberatung/interaktive-klebeberatung
Oliver
von Sven D. (sven_la)
Ich würde Holzleim auf PU Basis probieren.
von Jörg E. (jackfritt)
Heisskleber probiert? Bisschn mit der Temp spielen.. Oder Silikon?
Wenn du es selbst gelesen hättest, dann hättest du gemerkt, dass zu
Polyurethan schlicht keine Aussage gemacht wird. Selbst im technischen
Datenblatt nicht :)
Da steht fein säuberlich, was sich kleben lässt und was sich nicht
kleben lässt, aber Polyurethan steht weder beim einen noch beim anderen.
Die Idee hatte ich auch, aber wieder verworfen, weil ich den im
ausgehärteten Zustand als bröselig in Erinnerung habe. Bei Schaumstoffen
vermutlich suboptimal.
Vermutlich läuft es tatsächlich auf "Probieren geht über Studieren" und
"Gott gebe, dass es klebe" raus.
> Datenblatt nicht :)
Allerdings ist hier
https://www.pattex.de/de/products/klebstoff/kraftkleber/kraftkleber_classic.html
davon die Rede das sich Weichschaumstoffe kleben lassen.
von Marc X. (marc_x)
Für PU-Schaumstoffe eignen sich Kontaktkleber wie zum Beispiel UHU
greenit. Den habe ich schon verwendet um das Polster eines Autositzes zu
flicken.
Sven D. schrieb:
> Allerdings ist hier
Eben. Und in der Liste der „nicht geeignet für“ steht PUR nicht.
Bleibt einfach ausprobieren.
Oliver
