Forum: HF, Funk und Felder UKW Radio Loop Antenne
von Georg S. (antennasworkgermany)
Hallo!
UKW Antennen gibt es ja viele im Land, und nun baute ich mir eine UKW
Loop Antenne für 88 - 108 MHz zu Empfangszwecke. Als Loopring habe ich
ein RG 213 Koaxialkabel benutzt. Innenleiter und Außenleiter ist
verbunden.
Benutzt habe ich einen Foliendrehkondensator mit Masse Anschluß. Man
kann z.B.
die Mittenfrequenz vom Gesamten DAB+ Band berechnen und dann eine DAB+
Loop
bauen die dann resonant in allen Kanälen ist. Ansonsten empfängt die
Antenne besser als eine UKW Quad Antenne, und das nur aus der Wohnung.
Diese Antenne
kann ich nur weiter empfehlen an alle die Spaß am basteln haben. Sehr
gute
rx Signale. Bei drehen der Antenne sieht man die Richtwirkung der
Signalstärke.
Viel Spaß beim Nachbau....
von DSGV-Violator (Gast)
> kann z.B.
> Loop
Resonanz und hohe Bandbreite passen physikalisch so gut zusammen wie
"schwarz und Weiß gleichzeitig".
Ein einzelner Kanal ist bei DAB+ 1,536 MHz breit, darauf mag man ja noch
eine Antenne abstimmen können, wobei die Magnetic loop gerade nicht für
eine solche Breibandigkeit bekannt ist, erst recht nicht mit einem fixen
Folienkondensator. bei ner Loop rechnet man ehr mit Bandbreiten im
einstelligen kHz-Bereich.
Da ein berechnungstool https://www.dg0sa.de/loop.htm
Resonant auf alle DAB+ Bändern klingt aber restlos unglaubwürdig, da
sich die Kanäle von 178 MHz auf 211 MHz erstrecken.
Aber vielleicht ist ja nur die Namensgebung faösch und das ganze
arbeitet wie eine bekannte Koax-Antenne aus der DX-Listener Ecke.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Eine Loop macht bei so hohen Frequenzen keinen Sinn,
bringt keinerlei Vorteil. Da nimmt man einen Dipol oder
einen 1/4 Wellen Stab rechtwinklig auf eine Massefläche.
Eine Loop nimmt man wenn die Antenne gegenüber der Wellenlänge
sehr klein sein soll, also Loopdurchmesser höchstens 1/20
Wellenlänge oder noch kleiner, also wenn man keinen Platz hat.
Sie ist schlechter als ein Dipol.
von Bernhard S. (gmb)
Mir erschließt sich der Sinn einer so großen Loop für UKW auch nicht
ganz, trotzdem finde ich es TOP wenn jemand bastelt und probiert.
Vorsicht, eine so große Loop hat einen hohen Strahlungswiderstand und
damit keine hohe Güte mehr. Wenn ich einen Dipol nehme und in die Mitte
zwischen 178 und 211 MHz in Resonanz bringe, dann kann man schon sagen
daß er in dem Bereich resonant arbeitet.
Resonanz ist ein Scheitelpunkt. Klar kann man in dem Beispiel sagen, das
innerhalb des Bereichs ein Resonanzpunkt gibt, was aber nicht bedeudet,
das der gesamte Bereich resonanz ist.
Also manche legen 2m Band Antennen so aus, das dir Resonanz auf die am
haufigsten genutzte Frequenz fällt, beispielsweise Ortsrelais Uplink.
Bei zwei DAB+ Bändern würde ich mich für eins entscheiden, bei 3 Bändern
für das in der Mitte, und die beiden Randbänder nur als Beifang mit
reinnehmen.
OK genaugenommen hast du natürlich Recht dass die Resonanz nur genau ein
Punkt ist, dort wo Imaginärteile komplett verschwinden. Ich meine nur
dass sich innerhalb 10-20 % Bandbreite die Eigenschaften nicht groß
ändern.
von Rick (rick)
Georg S. schrieb:
> UKW Loop Antenne für 88 - 108 MHz zu Empfangszwecke
> alles in sehr guter Signalstärke
Was konkret für Signalstärken hast Du denn gemessen? Und womit?
von Bernd B. (berbog)
Es ist doch immer wieder schön das etwas offensichtlich gut
funktionierendes von irgendwelchen Vögeln hier im Forum zerredet werden
muß.
Ich habe 2 Loops ohne Abstimmkondensator gebaut. Eine ist bei einem
Freund in einer Stahlhalle, die andere bei mir im Stahlbetonbau an einem
UKW Radio. Bei beiden ist der Empfang um längen besser als vorher mit
Stab- oder Dipolantenne.
Da Brauch ich kein geeichtes Messgerät oder Leute die mir das schlecht
reden.
Schönes Wochenende
Gruß Bernd
von Dirk O. (dirk_sdr)
Breitband 1T-Loops mit 1m bis 1,5m Durchmesser funktionieren meist auch
gut im VHF Bereich.
Und an welchen Empfängereingang soll sie dran? Ich kenne 240/300 Ohm
Flachbandkabel und 75 Ohm Koaxial bei weniger alten UKW-Empfängern.
mfg
>muß.
Hier wird nichts zerredet. Wenn der Sender stark ist, funktioniert
fast alles, da kann man auch einen nassen Bindfaden in die
Antennenbuchse stecken wie man so schön sagt und behaupten das
der Bindfaden eine sehr gute Antenne ist. Wenn man es
wirklich wissen will muß man messen und vergleichen.
Man macht dann einen Feldversuch. Einen schwachen Sender benutzen,
der beim Empfänger gerade so ankommt, also fast schon im Rauschen
unter geht, und dann die zu vergleichenden Antennen abwechselnt
auf den Empfänger schaltet. Was hat die Antenne für eine Impedanz,
was hat der Empfänger für eine Eingangsimpedanz, was für Kabel wurde
benutzt? Wie sieht das Richtdiagramm aus? Diese Angaben fehlen alle.
https://de.wikipedia.org/wiki/Antennendiagramm
Wenn man das alles gemacht hat, kann man wirklich sagen welche
Antenne besser ist.
Loop-Antennen haben durchaus ihre Berechtigung, dort
wo es Platzmangel gibt und man keine "richtige Antenne"
aufbauen kann, aber besser sind sie nicht. Zum Beispiel
als Zimmerantenne oder Balkonantenne. Ich habe auch
schon einen Loop mit 20cm Durchmesser als Zimmerantenne
für CB-Funk benutzt. 2km bis 3km kommt man damit auch,
aber mit einer "richtigen" Vertikalantenne auf dem Dach
kommt man 20km weit.
von Kilo S. (kilo_s)
Nicht unbedingt, zumindest nicht wenn man die Richtwirkung und
schmalbandigkeit nicht unbedingt benötigt.
Andererseits kann man in diesem Frequenzbereich schön an das theoretisch
errechnete Maximum an Effizienz heran kommen, Größe und Durchmesser
können für gute Ergebnisse schon bei Ringen mit <= 30cm und Rohren von
15-22mm Durchmesser erzielt werden.
> bei ner Loop rechnet man ehr mit Bandbreiten im einstelligen
> kHz-Bereich.
Laut dem Programm "Magnetic Loop Rechner"
https://www.dl0hst.de/magnetlooprechner.htm sollte die Magnetic Loop im
Bild (theoretisch) um 360-380kHz Bandbreite haben. Erreichen konnte ich
410kHz Real.
Also ganz so schmalbandig wie in der Theorie bekommt man nicht immer
hin.
von Robert M. (r0bm)
> muß.
Die Einwände sind berechtigt. Die Eigenresonanz der gezeigten Schleife
liegt bei etwa 70MHz. Wie soll dann, deiner Meinung nach, mit einem
zusätzlichen Drehkondensator der UKW-Bereich, geschweige denn der
DAB-Bereich überstrichen werden? Die direkte Belastung der Antenne mit
dem niederohmigen Eingangswiderstand des Empfängers ergibt für eine
selektive Loopantenne noch weniger Sinn und macht die Antenne so
breitbandig wie ein Scheunentor.
Hallo!
Ich hate mal eine kleine Loop Antenne gebaut für DAB+ und mit dem UKW
Foliendrehkondensator und es funktionierte im großem ganz gut.
https://www.youtube.com/watch?v=Z20SqNONdLg
Messen ? Ein Signalmeter vom Radio reicht um zu sagen die SIgnale sind
gut.
Bei DAB+ wird teilweise horizontal gesendet, und nicht nur vertikal. Mit
meiner selbstgebauten LPD Antenne konnte ich es testen.
https://www.youtube.com/watch?v=y8Fsruegc5Q
Mit der LPD Eigenbau Antenne empfange ich alle Sender 100% je nach
Richtwirkung und Kanal. Die habe ich an einem Mast gebaut in der Wohnung
gg. Um halt zu testen. Weil wer eine Antenne auf dem Dach setzen darf
hat gut reden, aber baut euch mal eine Antenne die im Keller gute Werte
zeigt, dann könnt ihr mitreden .
Daher suche ich immer nach möglichkeiten um aus undefinierbaren
Situationen eine Möglichkeit zu finden. Weil fertige Antenen gibt es
genug die man kaufen kann, aber meistens ist der Erfolg nicht so
gesegnet. Und die immer hier dumme Kommentare los lassen sind genau so
wie der DO1YCI der heilige Ignatze der alles weiß und alles kann der ja
das DMR - Band unsicher macht mit seinem neuen Rufzeichen DO3YIC. Der
Zerstörer der Relais u.a. schlimm schlimm.
Und für den Kurzwellenempfang arbeite ich gerade an einen Antenenvor -
rx Verstärker. Der 2N2222 eignet sich eigentlich gut dafür. Aber sucht
man im Internepp nach einem Schaltplan, oder einfach nur einen
Verstärker der simpel aufgebaut ist, der nur das Signal anhebt findet
man so gut wie nichts im www. Wozu dann Internepp mit den vielen
Brausebären wenn man da nix findet.
von Phasenschieber S. (Gast)
Georg S. schrieb:
> Aber sucht
Deine Suchmethode scheint nicht die beste zu sein.
Ich finde auf Anhieb jede Menge Schaltpläne.
Hier mal nur ein kurzer Überblick:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/PA0FRI%27s%20actieve%20antenne/PA0FRI%27s%20active%20loop%20antenna.htm
https://dk4sx.darc.de/aktant1.htm
http://www.hcp-hofbauer.de/indexloop.htm
https://www.mikrocontroller.net/attachment/334874/HF_Active_Loop_Antenna.pdf
http://www.dd1us.de/Downloads/comparison%20active%20magnetic%20loop%20antennas%200v1.pdf
Hier noch ein Bericht über das Abstrahlverhalten:
https://p02.de/wp-content/uploads/2014/04/Mag-Loop-Antennen_2.pdf
Die Loop aus dem ersten Link, mit den 2N2222 hatte ich mal nachgebaut
und liegt auch noch hier herum.
Funktioniert prinzipiell ganz gut, kommt aber lange nicht an meine EFHW
heran, weshalb ich sie in Rente geschickt habe.
>gesegnet.
Was für welche sind das die bei dir kein Erfolg hatten?
Probiere die mal aus, die past vielleicht auch noch an der Zimmerdecke
im Haus.
https://www.amazon.de/SKT-TAK03-Elemente-UKW-Richt-Antenne-FM-silber/dp/B005I4GO3U
https://www.conrad.de/de/p/wittenberg-antennen-wb-205-ukw-dachantenne-277819.html
Oder nimm einfach einen gestreckten Dipol 1,5m lang, was einfacheres
und besseres was man im Zimmer benutzen kann wirst du nicht finden.
Antennenverstärker für UKW:
http://www.pegons-web.de/2aa.html#av2c
Ist aber nur sinnvoll wenn der Empfänger ziemlich taub ist,
zum Beispiel ältere Röhrenradios. Oder es soll die Dämpfung
einer längeren Zuleitung ausgeglichen werden. Der Verstärker
muß dann aber nahe der Antenne sein.
>gut.
Kann man mit dem S-Meter vom Radio so machen, sagt aber noch nichts
über die Antenne aus wie gut sie ist. Du brauchst eine zweite
Antenne zum Vergleich, die du abwechselnt anschließt.
Dann suchst du dir einen schwachen Sender wo das S-Meter kaum
ausschlägt und vergleichst. Eine Antenne den einfachen Dipol
und die andere, die Wunderantenne wo du meinst die besonders
gut sein soll und lass dich überraschen. Oder die
Wunderantennenbauvorschläge die man im Internet so findet.
Beachten solltest du aber auch wie die Antenne am Radio
angeschlossen wird. Es gibt Radios mit 240 Ohm symetrisch
oder 70 Ohm koaxial. Dementsprechend mußt du die Anpassung
zwischen Antenne und Radio machen.
Siehe hier:
http://www.oe1cgs.at/wp-content/uploads/2018/12/OE1CGS-W7IUV-preamp-V2.pdf
Ich muss mich korrigieren, die von mir nachgebaute Antenne ist diese:
http://www.lz1aq.signacor.com/docs/wsml/wideband-active-sm-loop-antenna.htm
Habe gerade nochmal nachgeschaut. Die Loop selbst ist eine shielded
Loop, besteht aus einem Stück Koax-Kabel welches in der Mitte den Schirm
unterbrochen hat.
Damit die Loop mechanisch stabil bleibt, habe ich in einem Billigladen
einen Hoola Hupp Reifen gekauft (2€-Artikel), aufgeschnitten und das
Koax eingezogen.
Hatte alles prima geklappt.
Falls du beim Antennenvergleich keinen schwachen Sender findest,
schalte ein Dämpfungsglied zwischen.
Georg S. schrieb:
> aber baut euch mal eine Antenne die im Keller gute Werte zeigt, dann
Ich kenne einen Keller (Wortwörtlich!) in dem du selbst mit deiner
Antenne Nix, überhaupt nix, reißen würdest.
Gründerzeitvilla in Hamburg, Keller (Luftschutzbunker!) aus 3m
Stahlbeton.
Kumpel bekam damals von mir eine Loop gebaut aus Aluminium Erdkabel, bei
mir getestet lief die wunderbar. Sowohl Empfang als auch QRP senden.
(KW)
Bei ihm war sie nicht mal abstimmbar, drei Häuser weiter in einem
"normalen" Plattenbau bei seinem Kumpel war das die perfekte Alternative
für jede andere Balkonantenne die vorher Verwendung fand.
Ich mag deine Beiträge, du experimentierst gerne und lässt dich auch von
den Einwänden nicht beirren.(wobei tatsächlich manche davon begründet
sind, denn im DAB+ Bereich ist die Antenne wieder zu groß und daher
induktiv ;-) )
Das heißt nicht das sie nicht funktioniert, aber der Satz mit dem Keller
war doch schon etwas... Naja!
Es findet sich immer ein Ort an dem eine gebaute Antenne im Zusammenhang
mit der Umgebung einfach nicht Spielen will. Genauso allerdings finden
sich Standorte die so geile Umgebungseinflüsse haben das du mit der
einfachsten Antenne mega Erfolge Erzielen kannst.
So bei mir zb. im alten Job. Umringt von Wasser mit super
bodenleitfähigkeit konnte ich mit der Handfunke (54cm Hyflex CL27) in
AM/SSB sogar USA/Spanien/Türkei Arbeiten...
Nicht böse gemeint, nur eine kleine kritische Anmerkung das du mit der
selben Antenne woanders viel mehr Probleme haben könntest als Empfang
und eben auch umgekehrt.
