Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mehrere IRF520 Parallel für 12-24V LEDs
von Christian (csteini2k22)
Ich bin neu hier im Forum und brauche bitte eure Hilfe.
Ich habe vor, 10 Stück LED´s (12-24V, je 3 LED pro Modul) an einem
Arduino MEGA 2560  zu betreiben, um diese mit Effekt zu dimmen bzw. an-
und aus zu schalten.
Dafür habe ich mir 10 Stück IRF520 Module geholt, welche mit
Schraubklemmen und Dupontstecker versehen sind.
Nun habe ich alles versuchsweise verkabelt, den Arduino mit einer
einfachen Programmierung beschickt und wenn ich die IRF520 nun
ansteuere, z.B. alles auf 255 dann leuchten auch alle hell.
Wenn ich aber einzelne dimmen will, flackern einige sowie das manche
sich nicht dimmen lassen wollen.
Wenn ich alle ausschalte mit Wert 0 leuchten einige noch schwach
und/oder flackern.
Selbst wenn ich den Arduino komplett abziehe, auch von allen IRF520,
flackern die LED´s, manche leuchten schwach und manche sind aus.
Kann es sein, dass die IRF520 ne Art Kriechstrom durchlassen?
Ich hab öfters gelesen, dass die IRF520 mit höherer Spannung effektiver
arbeiten.
Wie kann ich das eventuell realisieren?
Ansonsten denke ich, dass ich sicherlich etwas vergessen habe.
Im Anhang ist ein Schaltplan. Ist mit Paint gezeichnet, ich freu mich
schon auf Kommentare zu diesen Bild... :p
Schön wärs wenn mir jemand helfen könnte.
Falls dafür noch Fragen sind, ich kann ja auch mal ein Video bei Youtube
hochladen, wie sich das so gerade verhält.
Vielen Dank vorab.
Mfg.
Steini
> arbeiten.
Vor allem am Gate. Der IRF520 ist nicht dazu gedacht, direkt von
Logikpegel durchgesteuert zu werden. Du solltest MOSFets nehmen, die
dafür gedacht sind, wie z.B. IRLZ34N oder IRLZ44N.
Dann sorge dafür, das die Masseleitung von LED und Platinen alle auf
gleichen Level liegen, am besten nicht über die Arduinoleiste, sondern
gleich an der Netzteilverdrahtung.
von Thomas B. (thombde)
Wenn Du die Stecker abziehst steht das Gate nackig im freien und weiß
nicht wo es hin soll.
Also irgendwie Pullup oder Pulldown sollte schon dran sein.
Den Schaltplan zu lesen macht kein Spaß,
Höhere Spannung ist immer gut.
Was sind das für Module, sind da Widerstände drauf?
von Gerald B. (gerald_b)
Zum Einen, wie schon gesagt, ist der IRF520 denkbar ungeeignet. Zum
Anderen ist ein Fertigmodul eine Art Wundertüte. Hast du zu dem Modul
vom Händler bzw. Hersteller einen Schaltplan?
Ok, es ist auch keine Wissenschaft, sich die Schaltung aus dem Modul
herzuleiten, nur wer dazu in der Lage ist, braucht sich auch kein
Fertigmodul kaufen, sondern kann sich gleich was selbst zusammenlöten.
Für "sonderbare Nebeneffekte" kann allerlei in der unbekannten Schaltung
verantwortlich sein. Z.B. ein kleiner Kondensator, damit der offene
Eingang nicht als Antenne für Radiosender oder Netzbrumm wirkt. Ist nur
bei PWM suboptimal, da er dann integrierend wirkt und sich am Gate eine
Analogspannung einstellt. Zu hochohmige Widerstände, die das schnelle
Umladen der Gatekapazität behindern, oder, oder...
So ein Fertigmodul kann mehr Probleme verursachen, als es verspricht zu
lösen.
Ich hoffe nur, das das Dings nicht als 'Arduino kompatibel' verkauft
wurde, denn das ist ein IRF520 wirklich nicht.
von Stefan K. (stk)
Den IRF520 gibt es von vielen Herstellen mit, laut der verschiedenen
Datenblätter, vergleichbaren Daten. Mit etwas Glück kann die Ansteuerung
mit 5V für nicht zu hohe Ausgangsströme reichen. Vielleicht auch nur bei
bei einigen deiner Module. Teste zunächst mal mit einzelnen Modulen.
Die Verbindung 5V vom Arduino zu den VCC Anschüssen der Module kannst du
weglassen, der scheint auf den Modulen nicht genutzt zu werden. GND zur
Stiftleiste kannst du auch weglassen, das ist mit der GND Schraubklemme
verbunden. Eine solide Leitung vom GND der Netzteilbuchse zur
Schraubklemme sollte reichen
Nein. An den LEDs gibt es keine Masseleitung. Die hängen parallel an
VIN/V+ und V- soll über den MOSFET nach GND geschaltet werden.
Gemeint ist natürlich die Masse an den LED Endstufen. Hättest du dir
aber denken können.
Und nein, ein IRF520 wird nicht zuverlässig funktionieren.
von Georg M. (g_m)
Georg M. schrieb:
> https://oshwlab.com/adrirobot/irf520-mosfet-switch-module
Jaja, wieder mal das Internet. Ist schon eine Frechheit, das mit der
Arduino Platine so ins Netz zu stellen. Und 1k Pulldown macht das nicht
besser.
von Georg M. (g_m)
Das hat jedenfalls nichts mit den fur 5V Ansteuerung untauglichen IRF520
zu tun.
Das darf wegen der auf den Platinen befindlichen 1k pull down
Widerständen gar nicht passieren.
Hier liegt also viel mehr im Argen als ungeschick gekauftes
'Kinderspielzeug'.
Während das erste Flackern auch mit falschem Program erklärbar wäre, ist
das Leuchten obwohl abgezogen nicht vom uC abhängig.
Prüfe deine IRF520 Platinen einzeln: Platine an 12V, LED an ihren
Ausgang, und den Schalteingang z.B. über einen Taster mit +12V von der
Stromversorgungsklemme verbinden, nicht mit VCC vom Steuereingang.
Dann sollte der Taster die LED einschalten. Geht nicht mal das, hat man
dir defekte Platinen verkauft (die LED scheinen direkt an 12V ja zu
funktionieren  es sind nicht nur 3 LED drin sondern zumindest auch ein
Vorwiderstand).
Nicht schlimm, denn die IRF520 sind eh ungeeignet. Besorge dir z.B. die
schon angesprochenen IRLZ34, dann halt ohne Platine. Wen du 2 Beinchen
nach hinten und einen nach vorne biegst, gehen deren Beinchen auch in
Schraubklemmen rein.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich begreife den nicht und schon garnicht, warum pro Modul sieben
Anschlüsse verkabelt sind.
Auch die Fragestellung "parallel" ist sinnfrei, der will doch wohl 10
Lampen mit 10 Modulen individuell schalten, da ist nichts parallel oder
bestenfalls deren Stromversorgung.
Genau so mache ich das, Transistor / Relais .. bekomme ich selbst hin.
> wurde,
Suche mal bei Ali oder Ibäh nach Arduino, das wird dieser untaugliche
Plunder in Massen angeboten. Und Schaltpläne gibt es da schonmal
garnicht, die darf man erraten.
Grüße nochmal,
erstmal recht vielen Dank für die vielen schnellen Antworten!
Das das IRF520 nicht wirklich Arduino-kompatibel ist, war mir nicht
klar.
Dieser ganze Aufbau war eher ein Probieren wie es funktioniert.
Auch das ganze einzelne Kabelgelege war eher sinnfrei, ich weiß.
Wollte damit nur etwaige Fehler darüber ausschließen. Und ich weiß das
der Plan nach Mist aussieht...
Jedenfalls werde ich mich mal um die IRLZ34 kümmern sowie ordentliche
PullDown-Widerstände.
Müsste die PWM-Frequenz am Arduino dafür umgestellt werden?
Wenn ja, welche ist besser für die IRLZ34 geeignet?
Das spätere Programmieren mit der IDE ist für mich kein Hexenwerk. Das
kann ich mittlerweile schon ziemlich gut aus dem ff.
Danke nochmals
und schönen Abend.
Mfg.
Christian
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin, ich hab noch mal ne alte Schaltung gefunden, die gut funktioniert
hat. Vielleicht ist das eine Anregung für Dich, Deine Treiber zu
erweitern. Wenn Deine Lampen eine getaktete Stromquelle enthalten und du
die Lampen mit PWM dimmen möchtest, kann es leicht zu unerwünschten
Effekten führen.
Gruß Carsten
Du hast nie geschrieben, welche du im Moment benutzt. Es hängt stark
davon ab, welches Flimmern du als lästig empfindest. Ich benutze meist
4kHz, aber das gibt hier wieder einen Flamewar von Leuten, die sagen,
das 500Hz auch reichen. Für jeden MOSFet ist das alles ohne Probleme
machbar, der bekommt höchstens ab 500kHz nicht mehr ganz so steile
Flanken beim Schalten hin.
Wenn du auf deinen Platinchen den IRF520 gegen den IRLZ34 oder IRLZ44
tauschst und den Pulldown Widerstand auf 10kOhm - 100kOhm erhöhst,
kannst du die Dingelchen auch weiter verwenden.
> klar.
Nun, ein Blick ins Datenblatt des IRF520 hilft da weiter. Dort sieht
man, das mit Ugs=4,5V gerademal 1A geschaltet werden können.
Und vergesst bitte die breite Streuung nicht. Ugsth ist mit min. 2V und
max. 4V spezifiziert und das sind dann gerade mal 250µA Ids.
Die Kurve im Vishay Datenblatt z.B. ist lediglich 'typical'. Mit ein
wenig Pech und einem chin. Fake kriegste mit 5V Ugs gerade mal 300mA da
durchgequetscht.
Der IRF520 gehört zum Urgestein und hat in Anwendungen mit mehr
Gatespannung sicher noch eine Existenzberechtigung. Aber eben nicht bei
Logiklevel.
> Der IRF520 gehört zum Urgestein ..
.. für analoge Anwendungen, er wurde nicht als Schalter entwickelt.
Das bezweifele ich stark. Erstens ist er für sowas wirklich nicht
geeignet und zweitens wird davon im Datenblatt nicht das geringste
erwähnt. Die Jungs reden von 'Fast Switching' und 'Low On Resistance'.
Auch keine der Testschaltungen weiter unten hat irgendwelche analogen
Kriterien. Das ist ein alter MOSFet-Schalter für 100V und so um die 7A.
Warum stirbt der Unsinn nicht aus.
Dort steht, dass man zum Schalten 10V ans Gate anzulegen hat.
Drain-source on-state resistance RDS(on) VGS = 10 V ID = 5.5 A b - -
0.27 Ω
Dein Diagramm
Fig. 1 - Typical Output Characteristics
sagt dass man bei 4.5V UGS über 10V Verlust zwischen D und S hat wenn 1A
fliesen soll, also über 10 Ohm Widerstand hat statt 0.27 Ohm.
Und das Diagramm ist 'typical', das Exemplar was man selber hat kann fur
diese Kurve eine ganze andere Gate-Spannung benötigen. Da UGSth von 2
bis 4V reicht kann die Kurve also auch mit UGS von 3.18V oder 6.36V
erreicht werden.
Mitnichten ist das die Kurve die sein Mosfet mit 4.5V schafft.
Keine Ahnung warum ständig derselbe Blödsinn erzählt wird, wohl von
Leuten die nie einen MOSFET zum Vermessen in der Hand hatten.
Die letzten PowerMOSFET, die auch für halbwegs Linearbetrieb gedacht
waren, waren die von Siliconix z.B. VN0600D. Danach ging der Zug
heftigst in Richtung Schaltbetrieb. Soäter kamen dann wieder welche für
Linearbetrieb für Audio und Kurzwelle auf.
Hohe Gatespannung zeigt auf Linearmöglichkeit.
Der IRF540 wurde auch gerne für HF mißbraucht. Billig, aber keine gute
Effizienz. Oder drei 2N7000 parallel für class-E.
Nicht wirklich.
Die beste Linearmöglichkeit haben laterale MOSFETs (2SJ49/2SK134,
BUZ900) und die haben eine geringe Schwellspannung, unter 1V (was auch
noch einen Vorteil bei der Parallelschaltung ergibt).
Soweit ich weiss, werden die heute wie Goldstaub gehandelt und niemand
stellt V-Fets noch her. Das war mal kurz ein Hype und dann waren se
wieder wech.
> wieder wech.
Na ja, irgendwie sind alle Trench-FETs auch VMOS nur die Gräben wurden
tiefer und schmaler.
Du darfst gerne Dinge bezweifeln, die Du nicht kennst.
'Fast Switching' und 'Low On Resistance' steht auch im Datenblatt des
IRF540, mit dem die ANT-Nachrichtentechnik Leistungsverstärker in Serie
gefertigt hat. Suche nach LV150 / LV300, ja, wirklich 150 Watt
Sinus-Dauerleistung bzw. zwei Endstufen als Brücke mit 300 Watt.
Die Dinger mögen schnell schalten, na ja, für damalige Verhältnisse. Es
gibt einen Bereich unterhalb, wo die sich gut für analoge Anwendungen
einsetzen lassen.
Wenn ich die Daten des IRF520 angucke, ist der sogar recht flach:
"Forward Transconductance [..] 2.7 S"
Ich kenne die 'Dinge' sicher besser als du. Wenn im Datenblatt nicht das
geringste über analoge Anwendungen steht und der Hersteller das
eigentlich wissen muss, handelt es sich wieder mal um eine Urban Legend,
die mit irgendwelchen YT Videos bewiesen werden soll.
Ich weiss, das es Spinner gibt, die analoge Endstufen mit solchen IRF
MOSFets bauen, das bedeutet aber nicht, das es sinnvoll ist oder gar,
das dieses Bauteil dafür hergestellt wurde.
> gefertigt hat.
Du Spassvogel redest da von C-Betrieb, für die ein analoger MOSFet nicht
gebraucht wird.
von Ralf D. (doeblitz)
Du meinst Spinner wie die Ingenieure von International Rectifier, die
genau das in AN-948 beschreiben (für IRF532, nicht IRF520, aber …) ?
Analoganwendugnen waren wohl nicht das Designziel bei diesen
Transistoren, aber das heißt umgekehrt nicht, dass sie dafür ungeeignet
sein müssen.
Na ja, eher der marketinggewünschte Versuch, das Produkt an den Mann zu
bringen, auch wenn es dafür nicht besonders geeignet ist.
Die meisten MOSFET Verstärker hatten die MOSFETs im Spannungswandler und
normale Bipolartransistoren in der Endstufe.
> sein müssen.
Genau das hat Manfred aber behauptet und dem habe ich widersprochen. Und
der IRF532 ist übrigens ein anderes Modell als der IRF520.
Der LV150 hatte keinen Wandler, der wurde als -B-Version mit +/-27Volt
gespeist und die FETs waren die Endstufe.
Und das sehr kompetent:
Er meint vermutlich die Ingenieure der ANT-Nachrichtentechnik, ehemals
Telefunken, die komplett ahnungsfrei Audio-Leistungsverstärker in die
Serie bringen konnten und das auch noch mit ungeeigneten Bauelementen.
Im Gegensatz zu den 'Fachleuten', die "die 'Dinge' besser als ich
kennen", hatte ich die Verstärker selbst in den Fingern und die beiden
Prüfplätze für die Serienfertigung gebaut!
Weil die IRF540 total untauglich für Analogbetrieb sind, habe ich zwei
davon in meinem Akkutester. Die lassen sich zwischen ungefähr 4 bis etwa
5 Volt U(GS) vorzüglich als Lastwiderstand steuern.
Sind sie, im Datenblatt gibt es keine DC Kurve, nur 10ms
https://www.vishay.com/docs/91021/irf540.pdf
Es ist also ein reines Vabanque-Spiel, ob sie x Volt bei y Ampere auf
Dauer durchhalten, oder hotspots mit thermal runayway bilden und
durchlegieren.
> habe ich zwei
Es bleibt dir unbenommen, das Risiko einzugehen, aber anderen das zu
empfehlen, solltest du nicht.
Bei anderen Herstellern aber schon.
Guten Abend allerseits.
Manmanman, ganz schon viel los hier, hätte nie gedacht, dass es mal
soviel Aufmerksamkeit auf sich zieht was hier bastel...
Vielen Dank erstmal für die rege Diskussion darüber.
Hier mal ein kleines Update:
Ich habe mir die IRLZ34N geholt, mich im Datenblatt umgesehen, etwas
experimentiert und siehe da, ich kann die IRLZ34N mit dem Arduino gut
nutzen.
Jetzt funktioniert es so, wie ich es programmieren will.
Der Tipp mit den IRLZ34N war gut, hab diese aber frei (momentan noch im
Versuchsaufbau) angeklemmt:
  -Gate zu Signal (je ein Pin 2, Pin 3 und Pin 4), komischerweise läuft
das
   ohne Pulldown...
  -Drain zu allen Masseanschlüssen der LED´s (momentan nur 3, weil
   Versuchsaufbau)
  -Source zu Masse GND Arduino sowie Masse LED´s
Habe kein Flackern mehr, selbst wenn der Arduino abgezogen ist.
Ich werd das ganze mal demnächst wieder mit allen 10 Leds anschließen
und schauen, ob´s komplett funktioniert.
Aber vielen Dank nochmal an alle!
Bis dahin.
