Forum: PC-Programmierung (VB.net) WebClient -> Bessere Fehlerauswertung
von Rutz (Gast)
Hallo Leute,
Ich benutze den WebClient um Daten ins Netz zu stellen und auch zu
holen.
(Wordpress / RestAPI)
Mein Code ist wie folgt:
Dim wc As New WebClient()
try
  ResponseJson = wc.DownloadString(ApiCall)
ex As WebException
  ErrorCode = ex.Message
  If Not IsNothing(ex.InnerException) Then
    ErrorCode = ErrorCode & " -> " & ex.InnerException.ToString
  End If
end try
Wenn ein Fehler auftritt, bekomme ich da dann z.Bsp. folgende Meldungen:
Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (404) Nicht gefunden.
Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
Wenn ich aber das Programm Postman verwende, gibt mir das weit genauere
Auskunft.
Z.Bsp. Benutzer/Passwort falsch, ...
Wie komme ich zu den erweiterten Fehlertexten des WebClients?
von Εrnst B. (ernst)
Das sind keine Fehlertexte des "WebClients", das ist der Response-Body,
den der Webserver zusätzlich zum (z.B.) "404 Not Found" Status
zurückmeldet.
der WebClient liest den per Default nicht aus, sondern schmeißt die
Exception bei Nicht-OK Statuscodes.
Über die Exception kommst du an das "Response"-Objekt, ex.Response:
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.webexception.response?view=net-7.0#system-net-webexception-response
Über das Response-Objekt kommst du an den ResponseStream
(GetResponseStream())
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.webresponse.getresponsestream?view=net-7.0#system-net-webresponse-getresponsestream
Auf diesen kannst du einen StreamReader ansetzen, und per ReadLine()
oder ReadToEnd() usw. deine Fehlermeldung auslesen.
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.io.streamreader.readtoend?view=net-7.0#system-io-streamreader-readtoend
