Forum: HF, Funk und Felder Wetterstation - Externe Antenne, nur welche?
von Robin K. (kluthr)
ich habe hier eine Wetterstation (bzw mehrere) welche seit kurzem
einfach sehr schlechten Empfang haben. Borher ging das alles Jahrelang
problemlos. Ich habe nichts verändert, evtl. ein Störer im
Frequenzbereich? Wer weiß. Im 1. OG klappt alles. Es soll aber im EG
funktionieren.
Wetterstation ist eine WetterDirekt Station (448, nehm ich an) und funkt
zum Außensender via 868. Interessnaterweise ist beides auf einmal von
der Störung betroffen.
Nun wollte ich die intern verbaute antenne etwas pimpen, indem ich eine
externe anbringe.
Leider erschließt sich mir das Antennendesign irgendwie nicht, siehe
Bilder. Auf beiden Seiten (diversity?) einfach eine Schleife. Wenn ich
jetzt an solch eine ANtenne denke:
https://www.amazon.de/gp/product/B081JN9W9K - wüsste ich nicht, wie das
gehen soll.
Was sagen die Profis? Lässt sich der Empfang durch rauslegen der
Antenne(n) zumindest etwas verbessern?
von Mario M. (thelonging)
Das wird nicht so einfach, weil das eine kombinierte Antenne für 466 und
868 MHz ist. Ich würde den Fehler beim Außensensor oder in der Umgebung
des Empfängers suchen.
https://www.all-electronics.de/wp-content/uploads/migrated/article-pdf/80423/ei08-06-080.pdf
von Wolfgang (Gast)
> problemlos.
Vielleicht liegt es am Sender und es ging nur so lange gut, wie die
Dichtung gehalten hat. Jetzt ist sie vielleicht spröde geworden und
lässt Feuchtigkeit und Gammel rein.
> Ich habe nichts verändert, evtl. ein Störer im Frequenzbereich?
Wieso Störer? Genauso gut könnten es Signale von Mitbenutzern der
Frequenz sein. Eine Dauerbelegung der Frequenz solltest du mit einem
Empfänger feststellen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genau
im gleichen Zeittakt wie deine Außenstation sendet, ist eher klein?
Wie äußert sich denn "schlechten Empfang"?
Zu geringe Feldstärke, hoher Störpegel, Fehler in den Daten, fehlende
Datenpakete?
Naja, ich habe an der Station einen Empfangsindikator. 3 teilig.
Jahrelang hat es bei vollem Empfang funktioniert. Seit Tag x vor ein
paar Wochen ist der Indikator gar nicht da oder maximal bei einem von 3
Punkten. Dieser Indikator steht für zeit und Wetterdaten (Ich denke, die
Zeit kommt von diesem ePager Protokoll gleich mit, ohne DCF77).
Gleichzeitig ist der Empfang vom Außensender aber ebenfalls sehr
schlecht. Gabs vorher auch nie Probleme. Beides unterschiedliche
Frequenzen, das ist es, was mich wundert (WetterDirekt @ 448 und
Außensender @ 868 IT).
Habe eine andere Station (neu) komplett in Betrieb genommen - selbes
Problem. Sendermodell ist das gleiche.
Jahrelang hatte ich diese hier:
https://www.tfa-dostmann.de/produkt/satellitengestuetzte-funk-wetterstation-eos-max-35-5015-it/
Zum Test jetzt diese hier:
https://www.tfa-dostmann.de/produkt/satellitengestuetzte-funk-wetterstation-mit-wetterwarnung-tempesta-300-s-35-5052/
Exaktes Problem. Batterien sind erneuert worden - natürlich.
> 868 MHz ist.
Ich muss sagen: Ich bin Laie. Ich habe dieses Verhalten spezieller
Antennen nie verstanden - aber: Dieses einfache Kabel da drin, was macht
das anders als die verlinkte Antenne?
Die beiden Drähte auf den Bildern teilen sich am Ende sogar einen
Endpunkt.
Ich sehe nichts spezielles an den beiden Drähten.
Könnte ich diese 2 nicht sogar einfach verlängern und rauslegen? Oder
ist das Murks?
Falls euch das hilft (danke erstmal für den Input!) Ich habe hier noch
ein SDR-RTL liegen. Ich hatte die Tage mal versucht auf 868,33MHz (wenn
ich mich recht erinnere) zu sehen, was der Außensender macht. Ich hab
das Signal gesehen. Sobald ich etwas weg gehe, wird der "Ausschlag"
(nenne ich mal so) auch direkt kleiner. Schalte ich ihn aus, sehe ich
absolut keinerlei Signale - Nulllinie quasi.
Die 448 Frequenz hatte ich auch eingestellt, aber gar keine Daten
gesehen - Hmm.
Wenn ihr möchtet, könnte ich unter Anleitung, Daten liefern. Habe zum
RTL-SDR 3 Antennen erhalten (https://www.amazon.de/dp/B01GDN1T4S).
Als SW nutze ich https://github.com/jopohl/urh - aber so richtig weiß
ich nicht, was man einstellen muss. Mit der Signalauswertung habe ich
auch Probleme.
Das einzige, was ich letztens verändert habe: einen Zigbee Router
zusätzlich in Betrieb genommen. Die Funken aber auf 2,4GHz. Hatte ihn
testweise ausgemacht - keine Änderung.
Ich verstehe nicht, wieso es jetzt Probleme macht :/
EDIT: Ach - bei der Suche vor ein paar Tagen - ich habe quasi das
gleiche Problem wie er hier:
Beitrag "e*message Signal verstärken, repeaten o.ä."
von Wolfgang (Gast)
Der Empfänger bekommt sein Wetter über DCF77. Vielleicht hast du die
Antenne ungünstig ausgerichtet oder irgendwo im Haus ein (defektes?)
Irgendwas (Schaltnetzteil, Lampe), dass die Frequenz stört.
Aber warum ist aufeinmal beides gestört? DCF77 UND 868IT?
Ich wüsste nicht, was in der Nähe defekt sein soll, Sender umd Emfpänger
trennt lediglich ein Fenster und ca 5m (868IT).
von Klemens (huetrs)
Ich habe das gleiche Problem. Kann es sein, dass die "Feldstärke" oder
"Sendeleistung" der Wetterdatenquelle sich verringert hat und die
Wetterstation damit wertlos wurde?
von Jens B. (dasjens)
> gesehen - Hmm.
Das ist auch sicher nicht die richtige ^^
433MHz+ wäre es.
Nein. WetterDirekt läuft über die Pager-Frequenz 466 MHz.
von Ich A. (alopecosa)
Definitiv nicht.
Wetterdirekt hat nichts mit Meteotime zu tun.
Vielleicht mal den Tipp auf der Webseite von Wetterdirekt beherzigen und
mal eine Station komplett an einem regional anderen Standort in Betrieb
nehmen. Funktkoniert es dort, weiß man zumindest mal das es nicht na der
Station liegt.
Gab es in der näheren Umgebung (evtl. größere) Neubauten oder generell
Bauarbeiten?
Eig nicht. Bin aber mittlerweile auf ne Meteotime Station umgestiegen,
klappt wunderbar!
