Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M16C Parallel pinbelegung
von Soqe (Gast)
Ich suche Informationen fuer irgendwelche M16C wie Parallel I/O
sieht(Ich behaupte das alle M16C haben gleiche PIN benutzung). Leider
Internet zeigt nur Renesas adapter welche sieht nicht verfuegbar sein.
Wie wäre ein Blick ins Datenblatt, vielleicht sogar genau passend zu
deinem Exemplar ?
von Soqe (Gast)
Alle mir bekannte Datenblaeter sagen nur folgendes:
"Parallel I/O Mode
In parallel input/output mode, the user ROM can be rewritten by a
parallel programmer supporting the
M16C/XX group. Contact your parallel programmer manufacturer for more
information on the parallel programmer. Refer to the user’s manual
included with your parallel programmer for instructions."
Du willst ihn also im parallel i/o mode programmieren
Beitrag "parallel Programmer m16c"
Hier weiss man das also eher nicht.
von Soqe (Gast)
Ich hoffe, dass zwischenzeit jemand weisst bisschen mehr und kann das
teilen mit uns. Ältere 740 Mitsubishi series hat solche modus auch aber
es sieht zu weit sein von M16C.
von Soqe (Gast)
Mein Ziel ist, Inhalt zu lesen, nicht aus Flash Variant.
von olaf (Gast)
Die ersten M16C von 1999 konnten das und damals war das auch in
den Datenblaettern beschrieben. Nicht das ich das jemals gemacht
haette, aber ich meine die waeren dann sogar halbwegs zu irgendeinem
Eprom kompatibel. Wobei man ja vorher noch irgendwie das 5x8Bit
grosse Passwort dar rein bekommen muss, sonst werden die
sich kaum lesen lassen.
Olaf
von Markus (Gast)
Soqe schrieb:
> Mein Ziel ist, Inhalt zu lesen, _nicht aus Flash Variant_
Du möchtest den Inhalt der maskenprogrammierten Version auslesen?
Ich fürchte, daß die maskenprogrammierte Version keinen Parallel I/O
Mode hat (sh. Screenshot).
Markus
von olaf (Gast)
Wieso umkringelst du "Flash memory" und redest dann von
Maskenprogrammiert?
Die allerersten M16C hatten nur ein interface um sie parallel zu
programmieren. Debugger und R232-Mode tauchten erst spaeter auf.
Ausserdem ist das ja auch sinnvoll um Stueckzahlen zu flashen.
Das Interface war damals auch dokumentiert. Spaeter hab ich das aber
nicht mehr in den Datenblaettern gesehen.
Olaf
von Soqe (Gast)
Spezialisten aus diesem Bereich haben behauptet, das soll das so gehen.
Für mich soll es viel einfacher sein, erst diesen Weg zu versuchen, als
Versuch zu machen, unter Microscope Daten zu finden. Vielleicht es gibt
noch dritte Lösung, starten MCU in microprocessor Mode, laden App zum
RAM, jump to RAM App, wechseln MCU mode für single-chip und lesen
interne Daten.
von Soqe (Gast)
Olaf hast du vielleicht irgendwelche Datenblatt wo Parallel
programmierung beschrieben ist?
von Peter D. (peda)
Die alten Intel 80C51 hatte auch so einen Programmiermodus, wo alle
Daten-, Adressen- und Steuersignale herangeführt werden mußten.
Natürlich muß das Programmiergerät den konkreten Chip unterstützen.
Ich konnte mit dem Programmer sogar einen ROMless 80C31 auslesen und im
Disassembler sinnvollen Code erkennen. Der 80C31 wird also ein
maskenprogrammierter 80C51 gewesen sein, der umgelabelt wurde.
von Markus (Gast)
> Maskenprogrammiert?
Soqe möchte anscheinend die maskenprogrammierte Version auslesen:
Im Datenblatt ist aber bei der Erwähnung des Parallelen I/O-Modus
eindeutig von der Flash-Version die Rede, die ich umkringelt habe um auf
diesen Umstand hinzuweisen.
Markus
von namengenerator (Gast)
Hm also alle ohne Gewähr ich hab überhaupt kaum Ahnung von den
Mitsubishi Sachen und überflieg alles sonst zu zeitaufwendig, und
vielleicht hab ich hier auch nicht richtig gelesen
Falls es nicht das gesuchte ist -im Archiv finden sich villeicht andere
Sachen
Hier im Archiv die alte m16c Seite 1999
https://web.archive.org/web/19991013005759/http://mitsubishichips.com/data/datasheets/mcus/m16c20grp.html
WEnn man auf "M16C/20 User Manual" Link klickt dann kommt das
https://web.archive.org/web/20010613124628/http://www.mitsubishichips.com/data/datasheets/mcus/mcupdf/um/30201eum.pdf
Da steht dann sowas drin...
Description of Pin Function (Flash Memory Parallel I/O Mode)
Pin name
Signal name
Function
I/O
Apply 5 V ± 10 % to the Vcc pin and 0 V to the Vss pin.
Power supply input CNV SS CNV SS I Apply 12 V ± 5 % to the CNV SS pin.
RESET Reset input I Connect this pin to V SS .
X IN Clock input I X OUT Clock output O Connect a ceramic or crystal
resonator between the X IN and X OUT pins.
When entering an externally derived clock, enter it from X IN and leave
X OUT open.
AV CC , AV SS Analog power supply input V REF Reference voltage input P0
0 to P0 7 Data I/O D 0 to D 7 P1 0 to P1 7 Address input A 8 to A 15 I
These are address A 8 –A 15 input pins.
P3 0 to P3 3 Address input A 4 to A 7 I These are address A 4 –A 7 input
pins.
P3 4 to P3 5 Input port P3 I Enter low signals to these pins.
P4 0 WE input I This is a WE input pin.
P4 1 OE input I This is a OE input pin.
P4 3 CE input I This is a CE input pin.
P4 2 , P4 4 , P4 5 Input port P4 I Enter high signals or low signals to
von olaf (Gast)
Moeglich. :) Aber wer weiss schon auf welchem Band in welchem Keller. :)
Ich hatte auch mal eine Schwung dieser ollen Teile. Kann aber sein
das ich die weggeworfen habe, wirklich was machen moechte man mit
sowas ja nichts mehr.
Olaf
Naja, eigentlich war das die m16c20 Seite
Die allgemeine m16c Seite 1999 ist:
https://web.archive.org/web/19991013120509/http://www.mitsubishichips.com/products/mcu/products/m16c/index.html
Wenn man schauen will nach diversen alten Mitsubishi PDFs kann man die
hier anschauen und filtern mit dem Eingabefeld und sortiern nach
ältesten von 2001
https://web.archive.org/web/*/http://www.mitsubishichips.com/data/datasheets/mcus/*
Die archivierte Datei von vorhin:
ist da auch mit dabei
Die alten Mikrocontroller von der Seite kann man ja normal googlen und
findet alte Datenblättern um 90er/2000 mit Beschreibung parallel io
 Kann man also nachlesen inwieweit/ob eine Mask ROm Version parallel
ausgelesen werden könnte oder sonstwas
von Soqe (Gast)
Vielen Dank fuer Informationen und links, web.archive.org sieht sehr
wertvoll. Jemand weisst wo wird differenz im Fall wenn Lockbit fuer
Parallel wird eingestellt? Diagram im Datenblatt zeigt diesem Fall
nicht.
von olaf (Gast)
Was ist eigentlich der Grund fuer die ganze Sache. Es ist nicht sehr
wahrscheinlich da ein Code einer Mask-Rom-CPU in einer normalen laeuft.
Das gibt es einige Unterschiede. Siehe Anhang.
Olaf
von olaf (Gast)
Hier noch ein Datenblatt das die Lockbits erklaert und auf Seite 254
auch ein paar Angaben zur Programmierung macht.
In this mode, the M16C/62 (flash memory version) operates in a manner
similar to the flash memory M5M29FB/T800 from Mitsubishi. Since there
are some differences with regard to the functions not available with the
microcomputer and matters related to memory capacity, the M16C/62 cannot
be programed by a programer for the flash memory.
Olaf
von Soqe (Gast)
Danke fuer viele Hinweise und Ihre Hilfe, bis jetzt das sind die besten
Antworten welche ich auf umfangreichen Foren gefunden habe.
