Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VW Alpha-III Radio, geht nicht mehr an, Quartz an 80C51BH Schwingt nicht, welche Kondensatoren?
von Matthias (Gast)
ein Alpha-III Autoradio soll repariert werden, wenn man es einschaltet,
wird der Verstärker direkt eingeschalten, man hört es an den
Lautsprechern.
Das Display zeigt jedoch nichts an und man konnte auch keinen Sender
mehr einstellen. Der Fehler ist znächst nur bei -20°C aufgetreten (vor
ca 10Jahren), inzwischen kommt es auch vor, dass es bei +10°C nicht mehr
funktioniert.
Meine ersten Messungen ergaben dass der Quartz nicht schwingt, ich
ersetzte ihn durch einen neuen 4MHz-Quartz den ich grade da hatte, mit
diesem Datenblatt:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/4HC-49US.pdf
Jedoch lief es auch weiterhin meist nicht an. Schließlich dachte ich
mir, wenn die Interne Oszillatorschaltung nicht mehr funktioniert, dann
gebe ich die 4MHz eben durch einen Quartzoszillator ein.
Beim Controller habndelt es sich um einen Phillips 80C51BH-3P, hier gibt
es das Datenblatt dazu:
https://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/C/A/8/PCA80C51BH-3P.shtml
Entsprechend wurde der 4MHZ-Takt an PIN19 eingespeist, und der
Kondensator/Quartz vom Pin19 Abgetrennt.
Nun hatte der Controller zwar immer seinen Takt, jedoch konnte er nichts
mehr empfangen.
Dann hab ichs erstmal liegen lassen, da ich keine gute Idee hatte wie
dass zu lösen sein könnte.
Dann kam mir die Idee, dass der 4MHz Oszillator eventuell so starke
störungen ins system bringt, dass deshalb nichts mehr empfangen werden
kann. Und genau danach sah es nach meinen Messungen auch aus.
Nun ist die Idee, dass der Originalquartz / die Kondensatoren oder auch
der uC sich im laufe der Zeit so verändert hatten dass es bei Kälte
nicht mehr anschwingt.
Wie man sieht handelt es sich offebar um 33pF Kondensatoren.
Der jetzt eingebaute Quarz hat jedoch ein CL von nur 10pF.
Laut der Forumsseite:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Quarze_und_AVR
gilt hier die Formel:
C = 2·CL – (CP+CI)
Wobei:
CP: Leiterbahnen bedingte Kapazität
CI: Portbedingte Kapazität
Die CI ist demnach maximal 10pF.
Um CP abzuschätzen fehlt mir etwas die Erfahrung, aber eventuell kann es
ja jemand aus den Bildern.
Insgesamt komme ich jedoch darauf dass die Cs wesentlich weniger als
33pF haben sollten.
Daher die Frage:
Auf welchen Wert würdet ihr sie tauschen, damit es wieder über einen
großen Temperaturbereich funktioniert?
von Stefan+ (Gast)
Testvorschlag:
löte mal einen 10MOhm an die Beinchen des Quarzes!
Manche Pierce-Schaltungen brauchen das.
von Old (Gast)
Und verbinde das Gehäuse vom Quarz mit dem Blech bzw. dessen Lötauge, wo
der ursprüngliche Quarz mal drinsteckte.
> C = 2·CL – (CP+CI)
Die gilt für minimale Frequenzabweichung, nicht für maximale Stabilität
der Schwingung.
4MHz war auch die originale Frequenz? Normalerweise ist die
Oszillatorschaltung im 8051 narrensicher und schwingt so gut wie immer
an. Bei 4MHz würde ich zwischen 22pF und 33pF anwenden, bei 12MHz eher
so 12pF bis 22pF.
Mach das mal mit dem 2,2MOhm bis 10MOhm über dem Quarz. Es scheint ja
etwas grenzwertig dimensioniert zu sein, wenn es temperaturabhängig ist.
Und sauge da mal etwas Lötzinn ab.
von Sascha W. (sascha-w)
Mit was misst du am Quarz? Mulimeter?
Mit dem passendem Gerät und Kabel bringst du den internen Oszillator
auch zum stehen.
Sascha
von Matthias (Gast)
Stefan+ schrieb:
> Hallo,
> Testvorschlag:
> Gruß
Nachdem ich keine 10MOhm da hatte, hab ich mal 3MOhm angelötet.
Ja, auch dass hab ich gemacht.
> der Schwingung.
Okay :)
> an.
Ja, 4MHz waren die originale Frequenz, damit hats auch mit dem
Oszillator funktioniert.
> so 12pF bis 22pF.
Dann würden die 33pF ja passen.
Leider hat es nichts verändert, wenn er im Kühlschrank gekühlt wurde,
läuft er immer noch nicht an.
Ich hab mal an den Interessanten Pins wenn er nicht läuft gemessen:
XTAL1 =~ 430mV
XTAL2 =~ 5V
VCC   = 5V und ist immer da sobald das Radio 12V hat
Reset =~20mV, und geht bei Reset kurzzeitig bis auf über 10V, beim
Abschalten geht sie kurzzeitig auf etwa -10V -->Hier sehe ich ein
Problem!
PSEN# =~5V
ALE/PROG# =~20mV
#EA/Vpp =~ 3,5V
Sonst ist mir aufgefallen, dass wenn man den XTAL1 kurz mit 4MHz
antippt, er dauerhaft selbstständig schwingt. Der letzte eingestellte
Sender zu hören ist, jedoch weder das Display etwas anzeigt, noch das
Radio bedienbar ist. Der Controller tut dann an keinem Pin irgendetwas.
Also läuft er zwar an wurde aber nicht korrekt resettet. Erstaunlich
finde ich dass dass der letzte eingestellte Sender zu hören ist.
Also müsste ich mal nach dem Reset schauen?
Aber der Quarz sollte doch eigentlich immer schwingen, unabhängig vom
Reset, also immer wenn 12V da sind?
von Matthias (Gast)
> auch zum stehen.
Mit dem Oszi, 10:1, aber da er ja nicht anschwingt kann ich ihn wohl
nicht zusätzlich zum stehen bringen.
von Peter D. (peda)
> XTAL1 =~ 430mV
> XTAL2 =~ 5V
> Problem!
> PSEN# =~5V
> ALE/PROG# =~20mV
> #EA/Vpp =~ 3,5V
Das ist Dein Meßgerät kaputt.
EA muß fest auf 5V liegen.
"EA should be strapped to VCC for internal program executions."
Und Reset kann niemals auf -10V gehen, minimal auf -0,7V (interne
Bodydiode).
Typisch ist an Reset ein 10µF gegen VCC und ein 10k gegen GND.
Ich kenne die 80C51 als sehr schwingfreudig. 12MHz oder 11,0596MHz
werden typisch genommen.
Schwingt der 8051, ist an XTAL1/2 je 2,5V zu messen bzw. an ALE die
Frequenz XTAL/6.
von Matthias (Gast)
Nein sonst würden alle anderen messungen auch keinen Sinn machen, ich
messe mit dem Oszi.
Ja, finde ich auch etwas ungewöhnlich. EA geht über einen 47K Widerstand
auf VCC, welches 5V hat. Dann bleiben wohl nur noch 3,5V übrig.
> Bodydiode).
Doch tatsächlich ist es so dass der Reset sich so verhält.
Ist allerdings auch nicht ganz so einfach beschaltet wie du schreibst.
Auch für den Grund dass der letzte eingestellte Sender rauskommt wenn
der uC nicht läuft sehe ich nun einen Grund. Denn der Oszillator speist
einen DDS (TSA), der dann wohl für den Empfang des letzten eingestellten
Senders sorgt.
von Peter D. (peda)
Die ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS auch an RST sind -0,5V..6,5V.
Da ist also was faul an der Resetschaltung und das kann den 8051
geschädigt haben.
Mein Verdacht ist, daß es intern den GND-Pin gerissen hat, weil die
Spannung an Reset unter -0,7V geht. GND holt er sich dann parasitär über
IO-Pins und daher die Schwingprobleme.
Kaum denkbar, das ist doch ein CMOS-IC, da fließt kein nennenswerter
Strom.
von Matthias (Gast)
> geschädigt haben.
Ok, ich geb dir recht, dass kann so wirklich nicht sein und ist auch
nicht so. Als ich grade nochmal gemessen habe, kamm ich nur noch auf
~4VPeak für den Reset. Es war also eine Fehlmessung, meinerseits.
> Strom.
Auch da hab ich grade nochmal gemessen, nun hat er 5V, keine Ahnung wie
ich 3,5V messen konnte.
-->Zudem hab ich vorher die 33pF Kondensatoren ausgetauscht. Daraufhin
lief er immer an.
-->Dann hab ich ihn im Gefrierfach gefrohren und auch dann läuft er nun
an :)
Also lag es wohl nur daran, dass die Cs im laufe der Zeit schlechter
geworden sind. Naja, das Teil ist nunmal von 1991.
Vielen Dank für alle eure Tips und den Beistand :)
