Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Störung von Messungen durch DC/DC-Wandler?
von Thorsten (Gast)
Ziel: Galvanisch getrennte Thermoelement-Messplatine mit hoher Auflösung
Frage: Kann ich erwarten, dass das mit einem isolierten 5V/5V
DC/DC-Wandler auf der Platine, wie
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-0-25-w-5-v-sil-4-qs4a-0505s1-5up-p242881.html?&nbc=1,
klappt - oder erzeugen solche Wandler zu viele Störungen für
empfindliche Thermoelemente?
Geplanter Weg: ADS1220 (24bit-ADC mit PGA und Temperatursensor) + ATTiny
(holt ADC-Werte per SPI, rechnet in Temperatur um, gibt im notwendigen
Protokoll ähnlich 1-Wire aus). Isolation: 5V/5V-DC/DC-Wandler mit
nachgeschaltetem 3,6V-Linearregler. AVCC wie in den
AVR-Beispielschaltungen mit 10mH von VCC abgesetzt. Isolator wie ADUM
xxx zwischen ADC und ATTiny.
: Verschoben durch Moderator
von Falk B. (falk)
> klappt -
Eher nicht.
Vermutlich. Vor allem Gleichtaktstörungen. Da muss man zusätzlich
filtern.
Der filtert nur bis zu einer bestimmten Frequenz von ein paar Dutzend
kHz, den MHz-Dreck kann der nicht aufhalten. Dafür braucht es die
richtigen LC-Filter, vor allem Gleichtaktdrosseln.
> AVCC wie in den
Zweimal galvanisch getrennt? Was soll das? Außerem, ein Blockschaltbild
sagt mehr als 1000 Worte.
von MiWi (Gast)
> Auflösung
Da wo die Spannungen entstehen die Du messen willst ist alles mehr als
niederohmig, daher:
Solange die Störung auf beiden Seiten vom Thermolement drauf ist, who
cares?
iaW: average messen und fertig. Ich würd mir mehr Sorgen über nicht
angepasste Stecker, Thermospannungen erzeugendes Lötzinn und solche
Effkte machen, die kriegt man nämlich nicht so schnell in den Griff und
verhunzen einem die Messwerte ebenso.
von Purzel H. (hacky)
Ich messe Thermoelemente auch mit einem 24Bit Wandler, habe die
galvanische Trennung aber bei der Kommunikation zum PC. Der Messteil, dh
Stecker und ADC muessen natuerlich abgesetzt sein. Also mit eigenem GND,
und eigenem Vcc, beide per stromkompensierter Drossel vom Rest getrennt.
Hierfuer nehme ich allerdings Datenleitungsdrosseln, die haben mehr
Bandbreite nach oben.
Die Thermoanschlussbuchse hat also 100pF pro pin nach Gehaeusemasse zum
Kurzschliessen von RF auf den Kabeln. und der Analog GND fuer den ADC
ist per 10nF am Rest GND.
Und die SPI signale gehen per 1k Seriewiderstand vom ADC zum Controller.
von Thorsten (Gast)
> Blockschaltbild sagt mehr als 1000 Worte
Plan angehängt. Im Prinzip ein Digispark (= ATTiny85 mit Soft-USB für
Bootloader) + galvanisch getrennter ADC.
> habe die galvanische Trennung aber bei der Kommunikation zum PC
Das werde ich auch machen, dann reicht ein preiswertere
1-Kanal-Isolator.
Hättest Du eine Bauteilbezeichnung?
Serienwiderstände habe ich vergessen.
von Thorsten (Gast)
Im Datenblatt eines dieser DC/DC-Wandler steht die angehängte
Beispielschaltung. Kann ich diese Schaltung auf der Engangsseite (C1, C2
ud die Induktivität) mit den gleichen Werten auch auf der Ausgangsseite
verwenden, um den Ripple zu reduzieren?
> Dafür braucht es die  richtigen LC-Filter, vor allem Gleichtaktdrosseln
Wenn jemand noch einen Tip für ein Bauteil hätte (mindestens eine Serie;
was dann am besten funktioniert, kann ich später empirisch
herausfinden).
von Falk B. (falk)
Im Prinzip ja. Die Werte muss man aber vermutlich anpassen. Muss man mal
messen.
