Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Verlängerung für 13mm Bohrfutter gesucht
von Thomas R. (thomasr)
Aufgabe: 44mm Loch DURCH eine 50cm starke Holzwand bohren.
Der Kreisschneider paßt mitsamt dem Bohrfutter in die 44mm aber
irgendwann setzt der Getriebehals der Bohrmaschine auf der Wand auf.
Eine schnelle Suche nach "Verlängerung für Bohrfutter" brachte keine
Ergebnisse. Welche Stichworte würden helfen? Oder gerne Vorschläge für
eine andere Lösung.
Die Wand besteht nicht massiv aus Holz sondern aus verschiedenen
Schichten mit Dämmung innendrin (Passivhaus). Von innen keine
Zugangsmöglichkeit (mit langer Maschine). Das "dickste Brett" wäre eine
22mm OSB irgendwo da drin, der Rest ist Dämmung.
Wenn das Loch gemacht ist, soll es ein 40er HT Rohr als Leitungskanal
aufnehmen.
von Christian M. (likeme)
Versuch mal so: Kupplung starr Welle 13mm maedler
Das Ding müsste nur vorn das Gewinde für ein Bohrfutter haben und sonst
nur eine runde oder sechseckige Stange......
von tek (Gast)
Du könntest ein SDS Bohrfutter in die Maschine spannen.
Sowas z.B.
https://www.amazon.de/Zahnkranzbohrfutter-2-20UNF-Bohrfutter-SDS-plus-Aufnahme/dp/B0759NTBJ2/
von vlm (Gast)
> eine andere Lösung.
Nach "Verlängerung Lochsäge" suchen und die Verlängerung zwischen
Bohrfutter und Säge/Kreisschneider einsetzen?
https://www.idealo.de/preisvergleich/Liste/119273182/verlaengerung-lochsaege.html
von Zoomer (Gast)
Kernbohrmaschine suchst du.
Bohrfutter in Bohrfutter wird dir einen wahnsinnig unruhigen Lauf
bescheren, da kannst dich auch direkt mit dem Hammer durch die Wand
arbeiten...
von michael_ (Gast)
Holzbohrer, Schlangenbohrer.
Evtl. beim Zimmermann ausborgen.
Thomas R. schrieb:
> verschiedenen Schichten mit Dämmung innendrin (Passivhaus).
Wer da ein Loch durchbohrt, kann das Haus auch gleich ganz abreissen.
Die Beschädigung der Dampfsperren führt zur Taupunktunterschreitung, die
Dämmung durchfeuchtet, die Dämmwirkung bricht zusammen und schimmelt.
Die klassische Lochsäge bohrt gut durch OSB, Dämmung, Folie und leidlich
durch Rigips
https://www.hornbach.de/shop/Lochsaege-Wolfcraft-Bi-Metall-45-mm/7416287/artikel.html
Da sie hinten keinen Kragen hat, bohrt sie auch tiefer als sie lang ist.
Ein normales Bohrfutter ist auf jeden Fall kleiner als 45mm, denn es
muss durch die 42mm Bohrmaschinenaufnahme des Bohrständers passen.
Wenn einem lange Lochsägen zu teuer sind, schweisst man an eine Kurze
eben eine Stange an, die man dann ins Bohrfutter spannen kann.
https://www.saegeblatt-shop.de/p/bim-tiefschnitt-lochsaege-44-mm
Niemand muss also ein Bohrfutter verlängern, krude Idee.
Aber: nach dem Loch ist vor der Abdichtung. Ich wusste nicht, wie man
die Folien luftdicht ans HT Rohr klebt, oder die Dämmung dicht ums Rohr
stopft, oder OSB und Rigips so dran bekommt, dass es der
Taupunktberechnung entspricht. Und durchs innere des Rohrs darf auch
keine kalte Luft ziehen, also auch ausstopfen, das geht ja wenigstens
noch.
Überlegt euch eine andere Lösung.
von Max M. (jens2001)
von pegelwendler (Gast)
Ich würde ein langes Führungsloch durch die Wand bohren und dann von
beiden Seiten reinbohren, um Ausbrüche zu vermeiden.
Beitrag #7342194 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Boomer (Gast)
> von beiden Seiten reinbohren, um Ausbrüche zu vermeiden.
Und vermeidet auch die Gefahr durch den langen Bohr Schaft welcher
jederzeit verkanten kann.
Grundsätzlich hast du ja Recht, aber: ich bin Passivhausplaner und
dieses Haus gehört mir. Da gibt es keine Folien in den Wänden wie bei
den Billigheimern. Die luftdichte Ebene besteht aus 22mm OSB Platten,
die kann man bedenkenlos durchbohren weil man hinterher darin gescheit
abdichten kann.
Grundsätzlich richtig, aber: das Loch ist ja nicht ohne Grund ein 44mm
(in der Außenwandschicht 55mm). Da paßt das 40er HT Rohr rein und kann
mit seiner Muffe (55mm) in der Wand auf der OSB aufsetzen, natürlich mit
einem winddichten Kleber versehen. Von der anderen Seite kommt ein
weiteres 40er Rohr und sitzt dann sauber in der Muffe. Mitten in der
Wand, aber alles dicht.
> durch Rigips
Mit einer solchen Konstruktion bohre ich nicht blind in einer Wand
herum. Da könnten Teile abfallen und drin bleiben. Also kommen nur
geschlossene Bohrkronen (RUKO) in Betracht die fest im Futter sitzen.
Muß man halt immer wieder mal aus dem Loch holen und frei machen. Das
Innere der Wand besteht aus Dämmung (Mineral/Holzfasergemisch), da muß
gar nichts gebohrt werden.
> noch.
Siehe oben. Das hat schon beim Neubau so geklappt und der Blower Door
Test war 0,59/h bei knapp 700m³ umbautem Raum.
Damals waren allerdings beide Seiten der Wände zugänglich und man mußte
nicht mit einem langen Bohrer hantieren.
Tatsächlich gibt es aber (danke für den Hinweis an vlm) Verlängerungen,
die direkt an die 11mm Aufnahme der Bohrkrone passen und sich in 300mm
Schritten "stapeln" lassen. Die müssen dann nur fest miteinander
verbunden werden, Splint o.ä.
Ein Schlangenbohrer wäre natürlich besser, scheint es aber nur bis zu
40mm zu geben (danke an Michael)
von Achim H. (pluto25)
Wenns mehrfach gebraucht wird würde ich ein 1 1/4" Rohr passender Länge
nehmen und ein paar Zähne vorn rein flexen. Das geht in einem
Arbeitsgang durch und erzeugt ein gerades Loch. Speziell bei mehren
Hohlschichten neigt die verlängerte Krone zu "Richtungswechsel"
von Montag (Gast)
Forstnerbohrer? Die haben einen langen Schaft und die Spitze des
Bohrfutters kann noch ins Loch eindringen. Könnte passen…
von Armin X. (werweiswas)
Mir fiele da jetzt eine (neue)Betonbohrkrone mit Hartmetallschneiden
ein.
Die fräst sich problemlos durch alles, auch Rigips und sonstiges
Baumaterial hindurch. Man muss ja nicht immer mit Schlag arbeiten.
Diese gibt es zum Wechseln an diversen langen Bohrstangen mittlerweile
relativ preiswert in allen möglichen Größen.
Erstbestes Beispiel aus ebay:
https://www.ebay.de/itm/404150809267
MfG
Die zerreissen OSB eher als dass sie es schneiden, und verheddern sich
in Mineralwolle, wickeln die als um dich und reissen sie dabei aus der
Nachbarschaft raus.
von oszi40 (Gast)
Möglicher Werkzeugmissbrauch? Aber Vooooorsicht!
von oszi40 (Gast)
Sorry, falsche Auswahl, jetzt besser.
von michael_ (Gast)
> abdichten kann.
So, so, Passivhausplaner und dann so eine dilletantische Frage wegen
eines Loches.
Frag die Leute, die das für dich bauen.
Dann dichte doch deine OSB-Platten richtig ab!
Wirst du aber nicht können.
von Manfred (Gast)
Hier gibt es einen verlängerten Bohrer: Den Schaft am Ende dünner
gedreht, eine Verlängerung aus Silberstahl mit einem Loch versehen und
hart aufgelötet.
Das übersteigt aber meine heimischen Möglichkeiten, wurde mir von eimem
Mechanikerkollegen auf der Drehmaschine angefertigt.
>> abdichten kann.
> eines Loches.
Witzbold :-)))))
Gerade weil ich es KANN mache ich das selbst. Man hat nur nicht alle
Tage ein Loch in solche Wände zu bohren und eine Auswahl an 44er Bohrern
herumliegen. Deshalb darf man doch fragen?
@alle anderen: Vielen Dank für die sachdienlichen Hinweise! Thema
erledigt.
von Manfred (Gast)
> erledigt.
Dann verrate der Nachwelt doch mal, wie
