Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Möglichst hohes Drehmoment aus Schrittmotor herausholen
von Jan (Gast)
Welche Kombination ist sinnvoll, um bei geringer Geschwindigkeit ein
möglichst hohes Drehmoment zu erzeugen?
Hohe Drehgeschwindigkeit mit Vollschritt und Planetengetriebe?
Hohe Drehgeschwindigkeit mit Microschritt und Planetengetriebe?
Langsame Geschwindigkeit mit Vollschritten?
Langsame Geschwindigkeit mit Microschritten?
Ich vermute, ich benötige ein Planetengetriebe. Was sagen die 1:x Werte
aus? Bedeutet dies, dass das Drehmoment um den Faktor x erhöht wird,
während die Geschwindigkeit um den Faktor x reduziert wird?
von Thorsten R. (halogenfan)
Hohe Drehgeschwindigkeit mit Microschritt und Planetengetriebe ist
richtig.
Die Annahmen zu Drehmoment/Geschwindigkeit stimmen auch.
Es gibt z.B. von nanotec hervorragende Schrittmotoren/Getriebe
Kombinationen.
von A. S. (Gast)
> richtig.
Ich verstehe den TO so, dass mit hoher Geschwindigkeit der Ausgang am
Getriebe gemeint ist.
Dann sollte der Motor schnell, der Ausgang langsam sein.
Zum Drehmoment: beim start, in schnellen Lauf oder beim feinen
positionieren?
von Noch ein Kommentar (Gast)
Für hohe Schrittgeschwindigkeit solltest du einen Motor mit maximal 2V
Nennspannung nehmen. Mit Konstantstromquelle und 10-facher Spannung
betreiben.
Ein 30 Ohm Motor verliert die bei höherer Drehzahl an Drehmoment und in
Summe würdest du ohne Getriebe ein höheres Drehmoment bekommen.
von Jan (Gast)
> betreiben.
Ich benötige eine äußerst niedrige Geschwindigkeit und möglichst viel
Drehmoment.
> richtig.
> Kombinationen.
Prima, dann suche ich mal nach etwas passendem.
von Bernd B. (berbog)
Wenn du die mal die Drehmomentkennlinie  eines Steppers ansiehst siehst
du das das Drehmoment bei steigender Drehzahl abnimmt.Also kleine
Drehzahl und Microschritt. Bei den anderen Motorbauformen ist das
anders.
von Jan (Gast)
Bernd B. schrieb:
> Also kleine
> anders.
Dann frage ich mich, was besser ist? Kleine Drehzahl und Microstep oder
höhere Drehzahl, Microstep und Planetengetriebe?
Der eine sagt so, der andere so.
von Werner (Gast)
wenn ich mir die Kennlinie anschaue bleibt sie bis zu einer bestimmten
Drehzahl gleich umd nimmt dann ab, d.h. bis dahin ist alles gut
von Markus (Gast)
Weil jeder andere Randbedingungen hat, die er auswertet um zu seiner
lösung zu kommen und die Realität so aussieht, dass es einen
Übergabepunkt gibt, ab dem die eine Lösung besser ist als die andere,
während du blind nach einer Pauschallösung suchst, die für alles optimal
ist.
von Werner (Gast)
mikrostep ist im Vergleich zu Vollschritt mit Drehmomentverlust
verbunden
von Jan (Gast)
> verbunden
Klingt auch irgendwie logisch. Das würde bedeuten Vollschritt und
Planetengetriebe.
> ist.
Ne, das nun nicht unbedingt. 10 Umdrehungen pro Minute reichen mir und
das Drehmoment sollte möglichst ausgereizt werden. Ich gebe hier keine
genaue Angabe, ich schaue einfach was ich je nach Preis / Leistung hier
umsetzen kann.
von Joker (Gast)
> genaue Angabe
Ohha möchtest du batman Spielen und dich selbst am Arm irgendwo hoch
ziehen? ...
Na viel glück.
von Jan (Gast)
> ziehen? ...
> Na viel glück.
Dafür ist dieses Forum ja bekannt.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
> verbunden
Moin, da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Die Spule des Motors
kann die meiste Energie bei einem Sinus aufnehmen, weil da die
Frequenzen kleiner sind. Im Mikroschritt wird versucht, diese Sinuskurve
nachzubilden. Kauf Dir einen günstigen Treiber beim Chinamann und
probiere es aus. Hohe Drehzahlen sind beim Schrittmotor eher schwierig
zu erreichen. Ich habe die besten Ergebnisse und ein ruhiges Laufen mit
1/8 Mikroschritt erreicht.
Gruß Carsten
von Maxe (Gast)
Bei serioesen Schrittmotoren ist die Drehmomentkurve ja angegeben.
Bei einem Getriebe liegt die Drehmomentkurve unterhalb einer Geraden,
d.h. waere das Getriebe reibfrwi, dann waere es die Gerade, in der
Praxis gibt es noch die Reibung, der Grossteil wohl drehzahlunabhaengig,
es bleibt also nahe einer flacheren Geraden.
Man kann also beide Kurven ueberlagern und mit der Kurve ohne Getriebe
vergleichen. Natuerlich ist mit Getriebe ein hoeheres Moment erreichbar.
Einfaxh gesagt darf die fallende Steigung des Motormomentes nicht
groesser werden als die Getriebeuebersetzung, dann lohnt sich das
Getriebe.
Bei Schrittmotor wichtig ist, dass bei hoeheren Drehzahlen ausreichend
Spannung vom Treiber auf den Motor gegeben wird, dass schnell genug
kommutiert werden kann. Ausserdem braucht es an der Motorwelle
ausreichend Massentraegheit um auf Drehzzahlen zu kommen, sonst kommt
die Kommutierung in Resonanz und der Motor bleibt ratternd stehen.
von Hermann S. (diphtong)
> umsetzen kann.
Bei so geringer Drehzahl würd ich eher zu einem Schneckengetriebe raten,
wenn Du die An- und Abtriebsachse nicht fluchtend haben musst.
Das lässt sich zur Not auch selber machen:
http://maksunaut.bplaced.net/schneckengetriebe.htm
Die Getriebeübersetzung vom Drehmaschinengetriebe, um den
Schneckenrad-Rohling anzutreiben brauchts nicht unbedingt, der
Gewindebohrer dreht das Schneckenrad aufgrund der Steigung selbstständig
("spielfreie", aber drehbare Lagerung vorrausgesetzt)
> umsetzen kann.
Am billigsten ist ein 30 Ohm Motor vom Restpostenhändler. Eignet sich
nicht für hohe Schrittfrequenzen. Besser ohne Getriebe.
Das zweitbilligste sind Motoren, für die du kein brauchbares Datenblatt
findest. Du weißt nicht, bei welcher Schrittfrequenz der Motor die
höchste Leistung abgibt.
Getriebemotor, bei dem du alle Unterlagen zur Berechnung findest, ist
halt am teuersten.
Das nächste Problem sind dann Resonanzen in der Mechanik. Je billiger
die Konstruktion, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Motor
stehen bleibt.
von Grummler (Gast)
Jan schrieb:
>> verbunden
Ist aber weitgehend Unsinn.
Die Blockkommutierung... Verzeihung: der Vollschrittbetrieb
liefert durch das harte Ein- und Ausschalten primär die
mechanischen Oberwellen, die ganz wunderbar mechanische
Resonanzen im Aufbau anregen können.
Bei der Sinuskomm... Entschuldigung: im Mikroschrittbetrieb
entspricht der Strom- und damit der Drehmomentenverlauf
ungefähr der tatsächlichen Motorbewegung; man hat deshalb
VIEL weniger Ärger mit mechanischen Resonanzen.
> Das würde bedeuten Vollschritt und Planetengetriebe.
So ganz verstehe ich die Diskussion sowieso nicht:
Gewünschtes Drehmoment und gewünschte Drehzahl definieren
die notwendige (mechanische) Motorleistung.
Vernünftige Stirnradgetriebe haben recht hohe Wirkungs-
grade, setzen also kaum mechanische Leistung in Wärme
um, sondern reichen den weitaus größten Teil der
Leistung zum Abtrieb durch -- allerdings kann man
durch Wahl der Übersetzung Drehzahl und Drehmoment in
weiten Bereichen anpassen.
Schneckenradgetriebe haben zwar schlechten Wirkungsgrad,
erlauben aber extreme Verhältnisse mit nur einer
Getriebestufe.
Worin besteht die Unklarheit?
> reichen mir und das Drehmoment sollte möglichst ausgereizt
> werden.
Und warum muss es unbedingt ein SCHRITTMOTOR sein? Worin
besteht die Positionierungsaufgabe?
> Ich gebe hier keine genaue Angabe, ich schaue einfach
> was ich je nach Preis / Leistung hier umsetzen kann.
Naja.
Staubsaugermotor und billiges Getriebe wird vom
Preis/Drehmoment-Verhältnis her nicht zu schlagen sein,
denke ich.
von Udo S. (urschmitt)
Die Frage ist genau so sinnvoll wie:
"Möglichst viel Strom aus Trafo rausholen".
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Jan,
>> betreiben.
> Drehmoment.
Was verstehst du unter "äußerst niedrige Geschwindigkeit"?
Ein Schrittmotor gibt die maximale Leistung bei der Drehzahl ab, bei der
die Kennlinie anfängt abzuknicken (wegen P=2*pi*n*M). Deswegen nutzt man
gerne hohe Versorgungsspannungen, weil sich dann der Knick in der
Kennlinie nach rechts verschiebt, man also mehr Leistung aus dem Motor
herausholen kann.
Ich interpretiere "äußerst niedrige Geschwindigkeit" mal so, dass du
deutlich unterhalb dieses Knicks arbeiten willst. Dann ist ein Getriebe
mit einem möglichst hohen Wirkungsgrad gefragt, z.B. ein Planten- oder
Harmonic-Getriebe (teuer), aber eben kein Scheckengetriebe. Weitere
Möglichkeiten sind die Verwendung eines Motors mit großem Querschnitt
(Nema 34 statt Nema 17), sowie Motoren mit niedrigem Schrittwinkel (0,9°
bzw. 3- oder 5-phasige Motoren mit 1,2° bzw. 0,72° Vollschritt).
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
> herausholen kann.
Es war doch nicht nach der Leistung, sondern nach dem Drehmoment
gefragt.
Deswegen nutzt man ja ein Getriebe, damit man eben nicht so weit unter
den "Knicks" kommt, wo man keine Leistung mehr hat. D. h. man betreibt
den Motor mit maximaler Drehzahl und somit Leistung (auch gern mit mehr
Spannung), mit dem Getriebe reduziert man dann die Drehzahl auf den
gewünschten Wert, oder eben das Drehmoment auf den gewünschten Wert, je
nach dem. Von hochdynamischem Betrieb war ja auch nicht die Rede, von
dem her brauchts auch kein ultra Spezialgetriebe, ausser man möchte den
Bauraum speziell nutzen.
von Jan (Gast)
Deswegen habe ich mir mal ein 1:50 Nema23 Planetengetriebe bestellt und
werde sehen wie das funktioniert.
von Grummler (Gast)
> Drehmoment gefragt.
...und genau das ist Blödsinn: Mit einem Getriebe 1:1'000'000
kann man auch ein Drehmoment von 1MNm erzeugen -- allerdings
nur mit einer Umdrehung pro Monat...
Grummler schrieb:
>> Drehmoment gefragt.
Ja aber genau das war doch die Frage:
"...um bei geringer Geschwindigkeit ein
möglichst hohes Drehmoment zu erzeugen?"
Soll heissen...Umdehungsgeschwindigkeit ist egal, hauptsache das Moment
ist möglichst hoch. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Und den Motor hat er ja schon, d. h. die maximale Leistung ist bereits
vorgegeben.
von Jan (Gast)
> ist möglichst hoch.
Ich brauche ca. 2 bis 8 RPM.
von Wolfgang (Gast)
> verbunden
Das kommt drauf an, ob du RMS-Strom oder Peak-Strom betrachtest
Jan schrieb:
>> ist möglichst hoch.
Dann ist es eine ganz einfache Rechnung (Wirkungsgrad aussen vor):
max. Motordrehzahl (bei max. Moment) / max. gewünschte Abtriebsdrehzahl
= Übersetzungsverhältnis Getriebe
max. Drehmoment Motor * Übersetzungsverhältnis Getriebe = max.
Drehmoment Abtrieb
Wenn Du die Drehzahl am Abtrieb dann über den Motor von 8 rpm auf 2 rpm
runter stellst, bleibt das Drehmoment gleich, jedoch hast Du halt dann
weniger Leistung, weil wie Thorsten schon schrieb: P=2*pi*n*M; siehe
auch Bild anbei
von Werner (Gast)
>>> verbunden
kannst du diese liebevolle Aussage auch begründen?
Erst Mal hat ein Sinussignal integriert weniger Strom als ein
Rechtecksignal. Das kann man natürlich kompensieren indem man den
Spitzenstrom um den Faktor Wurzel 2 hochdreht.
Dabei muss man aber beachten den Strom wieder zu reduzieren wenn der
Motor steht.
Das alles gilt nur theoretisch, in der Praxis gibt es durch weitere
Verluste ein geringeres Drehmoment als im Vollschrittbetrieb
(siehe http://www.controllersandpcs.de/pdfs/schrittmotoren.pdf Seite 24)
Hallo Werner,
Werner schrieb:
>>>> verbunden
Die Begründung ist weiter oben schon gegeben worden.
> Motor steht.
Nein, muss man nicht. Rechne mal nach ;) Wenn eine Phase auf dem
Spitzenwert vom Sinus ist, ist der Cosinus (also die andere Phase) Null.
Die Verlusleistung bezogen auf den ganzen Motor ist also konstant, egal
in welchem Mikroschritt der Motor angehalten wird.
Eine Stromabsenkung im Stillstand ist natürlich trotzdem sinnvoll. Aber
aus den gleichen Gründen wie bei Voll- oder Halbschritt.
Das Dokument ist wild ohne ordentliche Zitate aus diversen Quellen (u.a.
alte Datenblätter von ST) zusammenkopiert. Der Autor hat offensichtlich
keinen nennenswerten eigenenen Beitrag geleistet. Was willst du mit
dieser "Quelle" genau beweisen?
Thorsten Ostermann
von Grummler (Gast)
Hermann S. schrieb:
> Grummler schrieb:
>>> Drehmoment gefragt.
> "...um bei geringer Geschwindigkeit ein möglichst hohes
Sachlich richtig -- aber das ist eben eine bescheuerte
Frage, weil die Antwort darauf die Unendlichkeitsmaschine
ist... (beliebig viel Drehmoment bei ungefähr 0 U/min).
> ist bereits vorgegeben.
Naja, dann kann der TO ja ausrechnen, welches Drehmoment
er bei den gewünschten max. 10U/min herausbekommt.
Wo ist also sein Problem?
von Grummler (Gast)
Jan schrieb:
>> das Moment ist möglichst hoch.
Okay, immerhin ein Anfang. Der gute Wille ist erkennbar.
Nehmen wir mal großzügig 12 U/min an, das sind gerade
0.2 U/s, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Jetzt die andere Hälfte: Welches Drehmoment brauchst Du?
(Eine konkrete ZAHL bitte -- und nicht "Möglichst viel"!
Die Schiffswelle, die "möglichst viel" Drehmoment aushält,
passt nicht in Dein Wohnzimmer!)
von Grummler (Gast)
Werner schrieb:
>>>> Drehmomentverlust verbunden
Ich dachte, das hätte ich schon...?!
> als ein Rechtecksignal. Das kann man natürlich
> kompensieren indem man den Spitzenstrom um den Faktor
> Wurzel 2 hochdreht.
Richtig.
> wenn der Motor steht.
Jein: Der Schrittmotor hat (i.d.R.) zwei Stränge, die sich
elektrisch wie Sinus und Cosinus verhalten.
Soll heißen: Man hat NIEMALS volle Leistung auf beiden
Strängen -- es ist im Gegenteil so, dass die gesamte Verlust-
leistung konstant ist, und zwar für jeden beliebigen
(elektrischen) Winkel. Das liegt einfach daran, dass der
Radius eines Kreises für alle Punkte auf dem Kreis konstant
ist...
> durch weitere Verluste ein geringeres Drehmoment als
Ja; durch den Stromchopperbetrieb entstehen zusätzliche
Verluste. Das macht aber nur ein paar Prozent aus (m.W.
unter 10%).
Um diesen 10% gerecht zu werden, schrieb ich auch "ist
weitgehend Unsinn" und nicht "ist kompletter Unsinn" :)
Der geringe Verlust ist natürlich da, aber so knapp, dass
der ins Gewicht fällt, sollte man seinen Antrieb sowieso
nicht auslegen...
Ansonsten hat ein halbwegs stetiges Drehfeld (vulgo: Mikro-
schrittbetrieb) deutlich mehr Vor- als Nachteile.
Jetz sehs doch nicht so eng.
Die Frage war doch, mit welcher Kombination man niedrige Drehzahl und
hohes Drehmoment aus einem Schrittmotor rausholt. Erst mal unabhängig
von irgendwelchen konkreten Werten. Seine Frage hätte man ganz einfach
mit 1, 2, 3 oder 4 beantworten können ;-)
Wenn er sagt, er braucht 12 1/min. bei 100 Nm...dann sind das ~260 W.
Er hat aber schon einen Motor...keine Ahnung der hat meinetwegen nur 200
W.
Der Motor samt Getriebe schafft dann halt nur ~76 Nm bei 12 1/min.
Deine Rechnung macht sinn, wenn man noch keinen Motor hat^^
Wenn er natürlich rauslassen würde, was er schon hat, und was er genau
braucht, oder damit machen will, kann man Ihm natürlich noch besser
helfen.
Denn ich bezweifle stark, dass er weiß, wieviel Drehmoment er am Abtrieb
braucht.
von Jan (Gast)
Da ich nur Umdrehungen von 2 bis 8, maximal 10RPM benötige habe ich nun
ein 1:50 Planetengetriebe montiert. Microschritte und als absolutes
Maximum 1000RPM am Schrittmotor und alles läuft bestens.
Kann sein, dass ich nun übertrieben viell Drehmoment habe aber das ist
egal.
