Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Langzeittimer per RC-Glied?
von Wolfram F. (mega-hz)
ich habe bereits Erfahrungen mit einem RC-Glied an einem IRQ-fähigen
IO-Pin des Atmega328, bei einem anderen Projekt (siehe hier im Forum
"Windrichtungserkennung mit Hall Sensor") , dort soll der Controller
nach ca. 50sek. aus dem deep-sleep mode aufwachen, einige Messungen
durchführen und diese per Funk senden, sich dann wieder schlafen legen.
Dies funktioniert mittels 47µF Elko und 10MOhm Widerstand paralell am
IO02 sehr gut.
Wenn der IRQ bei falling-edge ausgeführt wird, wird der IO Pin02 glelch
kurz auf Ausgang geschaltet und ein High ausgegeben um den Elko
schneller wieder aufzuladen. Danach Schalte ich den IO wieder auf Input
mit eingeschalteten Pullups. Diese werden natürlich kurz vorm deep-sleep
wieder deaktiviert, sonst würde der Elko sich ja nicht entladen.
Wiegesagt, dies funktioniert sehr gut.
Ich habe noch eine andere Baugruppe: Es ist ein LoRa basierter Senioren
Notruf-Handsender, diese laufen auch sehr zuverlässig, alle 4 Std. wacht
er durch einen LTC6995 auf um seinen Akkustand zur Station zu senden.
Da ich die PCB aber etwas verändern muss (größerer stabilerer Taster,
Ladebuchse usw.) möchte ich gerne den teuren LTC durch ebenfalls so ein
RC-Glied ersetzen, es kommt dabei nicht drauf an, ob die Zeit nun 3.5
oder 5Std. beträgt, Haupsache der wacht irgendwann mal auf und sendet
seinen Akkustand.
Die Frage nun: habe etwas probiert, mit 1000µF und 10MOhm ergab es eine
Zeit von ca. 20min. Nun habe ich das auf 1000µF und 30MOhm geändert,
läuft seit 21:33, nun ist es 23:43 und der IRQ ist noch immer nicht
aufgetreten, einerseits ein gutes Zeichen, auf der anderen Seite frage
ich mich,
sind solche extremen Werte wie 30MOhm und 1000µF sinnvoll und auf Dauer
gut und zuverlässig?
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Da ich nun ca. 50 PCBs herstellen muss, ist der Kostenfaktor des LTC
schon wichtig, Immerhin zwischen 5-10€/Stück. (Mouser)
Gruß,
Wolfram.
EDIT: Frage ist auch noch, wielange hält so ein Elko das aus?
bei manchen steht: 2000Std. im Datenblatt, das wären ja nur 83 Tage!
Sind das nur billige China-Elkos?
von W.A. (Gast)
Du kämpfst mit den 30MΩ gegen den Leckstrom des Elkos.
die widerstände sind doch paralell zum Elko,
er MUSS sich doch entladen...
von W.A. (Gast)
> seinen Akkustand.
Warum willst du deshalb mit einem Elko so affige Zeitkonstanten
erzeugen?
Reicht es nicht, wenn der µC alle paar Sekunden geweckt wird, einen
Zähler inkrementiert, prüft, ob mal wieder eine Aussendung des
Akkuzustandes fällig ist und sich ansonsten nach ein paar µs wieder
schlafen legt?
daran hatte ich auch schonmal gedacht, habe es aber verworfen da mir der
Stromverbrauch "gefühlt" zu hoch sein würde.
Oder irre ich mich da? Immerhin halten 700mAh Akkus aus uralten Handys
etwa 14 Tage.
BTW: der µC läuft da nur mit 1MHz internen Osc.
Ist aber unsinnig. Je nach Exemplar und Alterung des Elkos oder
Temperatur und Luftfeuchte kommen andere Zeiten bei raus, oder es geht
gleich gar nicht mehr.
Dabei hat der ATmega328 interne Timer, RC genau Watchdog oder
quartzgenau LowPower 32kHz timer, die genauer sind und ihn auch aus
sleep aufwachen lassen.
Man muss halt nur programmieren können, also mit dem gebotenen features
des uC umgehen können.
Software statt hardware.
d.h. es müsste ein 32KHz Quarz mit an den Controller?
wie lange wären dann die maximalen Zeiten?
Hatte bislang nur von den magischen 8 Sekunden gelesen...
von Manfred (Gast)
> IO02 sehr gut.
Unsinnige Konstruktion. Der Atmega328 kann mit seinem internen Timer
alle 8 Sekunden aufwachen. Also aufwachen, einen Zähler hoch und Gute
Nacht. Nach sechs oder sieben den Job ausführen, Zähler auf null und
wieder los. Das funktioniert hier einwandfrei ohne externe RC-Kasperei
und ist keinesfalls ungenauer.
#include "LowPower.h"
LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
von DenkenMachtSpaß (Gast)
Vergiss es. Dein Elko stirbt garantiert den Alterstod und nicht wegen
Beanspruchung. Das ist definitiv kein Problem.
Aber 30MOhm und 100uF. Klingt irgendwie unprofessionell.
Wie an anderer Stelle schon erwähnt. Wecke den uC einfach jede Sekunde
mal auf. Ist schon wesentlicher besser.
Gibt es nicht auch in vielen uCs die Möglichkeit, dass sich diese intern
in bestimmten Abständen aufwecken, auch wenn Sie im "Schlafmodus" sind.
Also mir stellen sich die Nackenhaare auf bei externem RC-Glied. Die
Ladung Deines 1000uF-Elkos ist ja auch verloren.
Marcus
aber ist der gesamte Stromverbrauch dann nicht wesentlich höer als im
deep-sleep mit LTC oder RC-Glied?
Sorry. Falsches Satzzeichen und auch noch blöde Frage, die ja weiter
oben schon beantwortet wurde. Ist vllt. der Uhrzeit geschuldet.
Marcus
also das wichtigste ist natürlich der Stromverbrauch,
wenn es wirklich sooo wenig ist, was der µC im aufweckmodus braucht um
einen Zähler hochzuzählen, wäre das ja ideal!
Bisher habe ich aber nur therotische Antworten bekommen, hat jemand
selber so was mit akku am laufen und kann Erfahrungswerte nennen?
Wolfram F. schrieb:
> hat jemand
ja, mehrere Funk-Heizkörperventile, eine Funk-Wetterstation mit
Außenfühler...
achso, Du meinst was selbstgebautes? ;-)
Im Ernst: Es kann nicht so schwierig sein. Der Außenfühler läuft mit
zwei Batterien (ich glaub AA) jahrelang. Und da blitzt auch noch alle
ca. 30s ne LED auf.
Marcus
klingt ja gut
von W.A. (Gast)
Beim Aufwachen zum Zähler hochzählen kommt es nicht auf den
Stromverbrauch an, sondern auf die Ladung.
Schau doch einfach mal ins Datenblatt, z.B. für den Atmega328, den
Manfred oben als Beispiel gab.
Marcus
von Noch ein Kommentar (Gast)
2000 Stunden bei der angegebenen Temperatur. Normalerweise 80° oder
120°.
Hobbybastler nehmen die Faustformel, 10° weniger Temperatur ergeben
doppelte Lebensdauer. Z.B. 40° = 80-10-10-10-10 ergibt 2000*2*2*2*2
Stunden.
(Wenn du es genauer brauchst, nimm einen Elko, bei dem du die Berechnung
im Datenblatt findest).
> doppelte Lebensdauer. Z.B. 40° = 80-10-10-10-10 ergibt 2000x2x2x2x2 Stunden.
Das sind dann mindestens 32.000 Stunden oder 1.333 Tage. Bei 20°C
Raumtemperatur sind es sogar noch 4 mal so lange.
von Falk B. (falk)
> IO02 sehr gut.
So ein Käse! Sowas macht man entweder mit dem internen
Watchdog-Oszillator (ca. 5-10% genau) oder einem 32.768 kHz Uhrenquarz
und dem Sleep Mode.
> RC-Glied ersetzen,
Was hast du eigentlich in den letzten 30 Jahren verpennt?
NEIN!
Dann mach es einfach richtig, so wie der Rest der Welt!
Vollkommen egal, dein Konzept ist Unfug.
von Georg M. (g_m)
Die neueren AVR können wesentlich länger:
RTC - Real-Time Counter
The RTC counts (prescaled) clock cycles in a Counter register and
compares the content of the Counter register to a Period register and a
Compare register.
The RTC can generate both interrupts and events on compare match or
overflow. It will generate a compare interrupt and/or event at the first
count after the counter equals the Compare register value, and an
overflow interrupt and/or event at the first count after the counter
value equals the Period register value. The overflow will reset the
counter value to zero.
The RTC peripheral typically runs continuously, including in Low-Power
sleep modes, to keep track of time. It can wake up the device from sleep
modes and/or interrupt the device at regular intervals.
The reference clock is typically the 32.768 kHz output from an external
crystal. The RTC can also be clocked from an external clock signal, the
32.768 kHz Internal Oscillator (OSC32K), or the OSC32K divided by 32.
The RTC peripheral includes a 15-bit programmable prescaler that can
scale down the reference clock before it reaches the counter. A wide
range of resolutions and time-out periods can be configured for the RTC.
With a 32.768 kHz clock source, the maximum resolution is 30.5 μs, and
time-out periods can be up to two seconds. With a resolution of 1s, the
maximum time-out period is more than 18 hours (65536 seconds).
von H. (Gast)
TPL5111 von TI
Von den Leckströmen des IO-Pins und hoher Luftfeuchte mal abgesehen...
Wolfram F. schrieb:
> 1000µF und 10MOhm ergab es eine Zeit von ca. 20min.
Mal grob überschlägig nachgerechnet: t = RC = 10000 s = 166 min.
Eine Abweichung mit Faktor 8, das erscheint zumindest eigenartig.
> es kommt dabei nicht drauf an, ob die Zeit nun 3.5 oder 5Std. beträgt,
Ich lasse einen AVR per Watchdog einmal pro 800ms aufwachen und
nachschauen, ob eine Taste gedrückt ist. Wenn nicht, dann schläft er
wieder. Wenn schon, dann startet eine Art "Eieruhr" mit blinkenden LEDs.
Das läuft jetzt seit über 7 Jahren an einer kleinen Knopfzelle:
Beitrag "Re: uC Startup mit Supercap"
Für eine Zeit von 5 Stunden müsstest du nur den Watchdog auf die
höchstmögliche Zeit konfigurieren und dann einen Zähler bis zu einem
berechneten Wert hochzählen.
von Christian M. (likeme)
Vor allem ist dieser Elko temperaturabhängig. Da merkst du jedes Grad in
Form von Zeit. Man könnte daraus ein Thermometer bauen ;-)
von Achim H. (pluto25)
Und brauchen dabei den zehnfachen Strom gegenüber der RC Lösung.
Ob das dann weniger ist als das Laden?
von Max (Gast)
Es gibt dafür auch gute Timer-ICs wie den TPS5010 und TPS5110
https://www.ti.com/product/TPL5010
Nanoamperebedarf und Stundenweises Auslösen soweit ich mich erinnere.
Vielleicht eine gute Alternative.
Nein, das ist üblich und bezieht sich auf die Maximaltemperatur. Jede
Temperaturreduzierung um 10°C verdoppelt (wie scho erwähnt) die
Lebensdauer.
Dazu das hier:
https://www.bicker.de/media/pdf/36/7e/82/bicker-techpaper-lebensdauer-kondensatoren.pdf
* https://www.doerfler-elektronik.de/101-au-elektrolytkondensator
Und zudem hat jeder Elkohersteller dazu einige Appnotes und Techpapers.
Aber jetzt kommt der Witz: das Ende der Lebensdauer ist dann erreicht,
wenn die Untergrenze der für diese Elkoserie spezifizierten Toleranz
ausgehend vom Startwert dieses Elkos(!) erreicht ist. Wenn die Elkoserie
also mit +-20% spezifiziert ist, und du erwischst einen 1000µF-Elko, der
mur 800µF hat, dann ist das Lebensende dieses Elkos bei 640µF erreicht.
Und der 1000µF-Elko hält auch mit diesen 640µF die Werte seiner
Spezifikation noch immer zu 100% ein.
Das sollte deutlich machen, dass es nicht wirklich eine gute Idee ist,
wenn man Elkos als Zeitgeber verwendet... ;-)
von Falk B. (falk)
Und danach explodiert der Kondensator? Oder löst er sich in Luft auf?
Diese Werte gelten nur unter Belastung mit Nennspannung und Nennstrom.
Und das auch nur als absoluter Grenzfall, neudeutsch worst case. Bleibt
man deutlich darunter, hält der fast ewig. Naja, je nachdem wie dicht
das Ding ist. Aber auf jeden Fall fällt ein Elko nicht nach 2000h aus,
auch nicht nach 1.333 Tage, was nur 3,5 Jahre sind. Seine Werte
verschlechtern sich nur. Wenn ich Schaltungen und Bauteile im
Dauerbetrieb betreiben will, muss ich deutlich von den Grenzwerten
wegbleiben, vor allem was Strom und Temperatur angeht.
von Peter D. (peda)
Wolfram F. schrieb:
> da mir der
Wie fühlt man denn den Stromverbrauch?
Ich rechne da einfach. Z.B. ein ATtiny13A in Power-down mit
Watchdogtimer (4µA@3V) läuft an 700mAh etwa 20 Jahre. D.h. die
Selbstentladung des Akkus ist der begrenzende Faktor.
Nur wenn es quartzgenau sein soll, das ist dein RC Glied aber auch icht,
also reicht als Ersatz der watchdog-timer.
> RTC -
Die RTC ist NICHT der watchdog.
Sie braucht einen externen Quartz oder Taktgeber.
Dafür ist sie halt real time genau.
von holperdistolper (Gast)
Dann labere ich auch mal was dazu:
Mir ist es lieber quarzgenau statt quartzgenau.
Timer aus kleineren RC-Gliedern mit nachgeschaltetem Binärzähler
(CD4541) haben ein höhere Genauigkeit. Die Zeit lässt sich über die
beiden Eingänge A und B in vier Stufen (4 Bit) programmieren. Das
Verhalten kann über die beiden Anschlüsse AR und Mode eingestellt
werden.
von OldMan (Gast)
Dass ein AVR auch zählen kann ist Dir bekannt?
Man konfiguriert den Timer auf bspw. 1 Sekunde und in der ISR zählt man
eine Variable hoch bis die gewünschte Zeit erreicht ist.
Dazu bedarf es keinen 32 kHz Quarz, das geht problemlos mit dem internen
1 MHz Takt. Es soll ja keine Präzisionsuhr gebaut werden.
Tzz.
von Falk B. (falk)
Stimmt, aber wenn ich schon einen Mikrocontroller habe, bastel ich
keinen diskreten Zähler dran!
Falk B. schrieb:
> ...wenn ich schon einen Mikrocontroller habe, bastel ich keinen diskreten
> Zähler dran!
Na gut, dann bastelt man besser keinen Zähler dran.
von HildeK (Gast)
Du hast mit irgendwelchen RC-Gliedern niemals eine zeitliche
Genauigkeit, die der interne Oszillator eines µCs liefert. Also scheint
es darauf nicht anzukommen.
Und wenn es auf eine genau Zeit ankommt, dann nehme ich ein preiswertes
DS3231-Modul, stelle dort den nächsten Alarmzeitpunkt ein um den µC per
Interrupt zu wecken. Auch das geht mit einem Stromverbrauch von weniger
als 5-10µA. So eine Schaltung habe ich mit dem ersten AA-Batteriesatz
seit jetzt 4 Jahren in Betrieb und sie läuft noch immer.
Ja, das ist die längste Zeit, die der Watchdogtimer bei einem AVR kann.
Niemand hindert dich daran, diese 8s ein, zehn oder hundert Million mal
ablaufen zu lassen (ein viertel Jahr, ≈2.5 Jahre bzw. ≈25 Jahre), bevor
du eine Aktion einleitest. Mit einem Tiny25 könnte man so theoretisch
Jahrhunderte schaffen - ich habe so einen Aufbau, kann's aber leider
nicht testen 😀.
Und dazwischen, für 7.9999s schläft der Prozessor mit minimalem
Stromverbrauch weit unterhalb der Größenordnung der Selbstentladung
eines hochwertigen Akkus - selbst bei einer Primärzelle ist schon fast
die Selbstentladung größer.
Zeiten mit RC-Gliedern (Monoflop etc.) zu machen mag sinnvoll sein für
wenige Sekunden und auch nur dann, wenn kein Prozessor zur Verfügung
steht.
Und da dir der Preis auch wichtig ist: die Software kostet nur ein wenig
Schreibarbeit im Gegensatz zu hochwertigen Elkos.
Ja, allerdings ohne eine Aktion dazwischen. Und selbst Primärzellen sind
in der Zeit deutlich über ihrer Lagerfähigkeit angekommen.
Ja, passt doch: Watchdog auf 8s, dann bei jedem Interrupt eine statische
Variable hochzählen, und wenn die den Wert 2250 (*8s = 18000s = 5h)
erreicht hat, dann tust du das, was nach 5 Stunden zu tun ist. Das
Hochzählen der 16-Bit-Variablen braucht wenns hoch kommt ein paar
(nehmen wir exemplarisch 2) µs. Also ist der µC grade mal 2µs/8s =
0,00025% der Laufzeit unter "Vollast", den Rest der Zeit schläft er mit
ein paar nA.
Wie gesagt: bei mir läuft das so seit 7 Jahren (mit 800ms Timeout) an
einer kleinen Knopfzelle.
von Georg M. (g_m)
Es geht nicht um die RTC, sondern um den RTC.
Anders als bei den obsoleten AVR sind bei den Aktuellen die Funktionen
Watchdog und Periodic Interrupt getrennt, der kurzzeitige WDT wird nicht
mehr für das Aufwachen zweckentfremdet. Stattdessen gibt es den
dedizierten Real Time Counter (RTC), der vom internen Ultra Low Power
RC‑Oszillator getaktet wird. Dabei beträgt die Stromaufnahme z.B. bei
tinyAVR® 0,1,2-series ungefähr 0.7µA @ 3.0V, 25°C.
von S. Landolt (Gast)
an Wolfram Fischer:
Welche konkreten Anforderungen gibt es?
> ... PCB aber etwas verändern ...
Dann soll wohl nicht das gesamte Konzept überarbeitet werden, also erste
Frage: welcher uC wird derzeit verwendet? Der genannte ATmega328(P)?
Okay, das erlaubt ein RC-Glied (egal, ob als Oszillator oder sonst
irgendwie)
Lässt sich das quantifizieren? Kapazität des Akkus, angestrebte Laufzeit
mit einer Ladung, akkumulierter Stromverbrauch der aktiven
Betriebszustände?
> teuren LTC ... ersetzen
Dann wäre folglich ein Quarz sowohl vom Platz als auch vom Budget her
möglich?
Mir ist, mit Verlaub, nicht ganz klar, wie man ohne diese Vorgaben
> (gefühlt) ... ... ca. 50 PCBs herstellen
will.
von HildeK (Gast)
> möglich?
Vom Budget her vielleicht schon, aber wenn er schreibt:
> oder 5Std. beträgt,
dann ist der interne (Watchdog-)Oszillator eines jeden AVR ausreichend
genau und stabil genug. Der kostet gar nichts extra.
Schon, aber an einem ATmega328P z.B. erlaubt der Quarz einen niedrigeren
Stromverbrauch als der Watchdog - falls das denn überhaupt relevant
wäre.
habe nun Elko, Widerstände und den IRQ ntfernt und folgendes eingebaut:
void loop()
  if (loop_counter >= 450) //ca 1.Std erstmal
    send_LoRa();
    loop_counter = 0;
  else
    loop_counter++;
das funktioniert prima, mal sehen wie es sich nun mit dem Akku verhält.
Danke Euch für die hilfreichen Tips!
EDIT: übrigens war die entlade-Zeit des 1000µF Elkos mit 30MOhm paralell
von 21:33 bis 4:58 Uhr.
von Johnny B. (johnnyb)
Bei Ultra-Low-Power Projekten ist es oft eine Sísyphusarbeit, die
unnötigen Stromverbraucher zu finden. Oft ist es nicht mal die CPU oder
der Oszillator, welche den meisten Strom schlucken, sondern
Peripheriemodule, die nach Gebrauch nicht komplett abgeschaltet wurden
wie z.B. AD-Wandler mit deren Referenzspannungsquelle. Manchmal
verbrauchen auch die Spannungsregler mehr Strom als der Mikrocontroller
selbst, dann muss man den durch einen stromsparenderen ersetzen. Oder
ein schlechtes Design mit beispielsweise Pull-Up Widerständen, wo die
Leitung im Ruhezustand gegen Masse gezogen wird und so auch unnötig
Strom verbraten wird.
das LoRa Funkmodul wird vor dem Sleep per LoRa.end sowie SPI.end
abgeschaltet, ADC ebenso, IOs sind alle auf LOW ohne Pullups,
Spannungsregler gibt es keinen, der 328 hängt direkt an dem Akku.
Einzige Möglichkeit die ich sehe um noch etwas Strom zu sparen wäre ein
Mosfet, der die Versorgungsspannung des LoRa Moduls nur kurz vor dem
Senden einschaltet, dazu müsste ich aber erstmal messen, wieviel das im
standby so braucht.
Kommt durchaus drauf an, was du beim Schlafen mit den
Peripherieeinheiten machst. Im Datenblatt stehen da eine Anmerkungen zur
Power Consumption.
Also 8,5h. Rechnerisch hätten es (wenn man wegen e-Funktion von einer
Restspannung vom 0,37-fachen des Startwerts beim Schaltpunkt ausgeht)
etwa t = RC = 30000 s = 8,3h  sein müssen. Lustigerweise passt das recht
gut zum realen Wert.
Da habe ich fast den Verdacht, dass du beim Test mit dem 10MOhm mit der
wesentlich zu kurzen Zeit noch irgendwelche ESD-Effekte mit ins Spiel
gebracht hast. Bei einem deratig hochomigen Widerstand reicht es schon,
wenn du einfach mal den Knisterpulli daneben ausziehst.
Ich hätte da mal mit dem Viehtreiber den "ESD-Test für Arme" gemacht:
Beitrag "Re: Tiefentladungsschutz mit Attiny und P-Kanal Fet"
mag sein, daß mein Multimeter da gestört hatte, hatte da mal am Elko
gemessen...
> IO02 sehr gut.
Der zulässige Reststrom von Elkos laut Datenblatt ist so hoch, das
Zeitkonstanten von mehr als ein paar Minuten keinen Sinn machen,
weil der Elko dann schon von allein leer ist. Glücklicherweise haben
die meisten Elkos geringere Restströme als zulässig. Verlassen kann
man sich darauf aber nicht. Normale Wickelkondensatoren haben da
bessere Daten. Wenn man schon keinen µC nehmen will, kann man auch
einen RC-Genarator mit einem Zähler kombinieren, z.B. dem 4060.
von Falk B. (falk)
Siehe Monoflop. Das gilt auch für diverse andere Zeitglieder. Alles
>1s würde ich heute nur noch digital machen.
von Manfred (Gast)
Die Seite, die das mal beschrieben hat, ist leider tot.
Die Stromaufnahme beträgt um 5µA.
von HildeK (Gast)
Harald W. schrieb:
> Normale Wickelkondensatoren haben da bessere Daten.
Ja, aber mit 1000µF tut man sich da schwer 😉 ...
> Alles >1s würde ich heute nur noch digital machen.
Das kann ich nur unterstreichen! Meinetwegen auch noch einstellige
Sekunden. Nicht aber, wenn ein Prozessor sowieso vorhanden ist!
von Wolfgang (Gast)
von Stefan F. (Gast)
Brauchen Arduino User für jeden Kleinscheiß eine eigene Bibliothek?
Ich würde immer erst mal schauen, was die Standard Bibliothek zu bieten
hat, die der C Compiler mit sich bringt:
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__power.html
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__sleep.html
Oder vielleicht einfach mal das Datenblatt lesen. So schwer ist das bei
AVR nicht.
nicht unbedingt, aber es ist doch sehr praktisch!
Übrigens selbst noch zu 6502 Zeiten haben wir uns doch auch kleine
Assembler-Module erzeugt die per include mit eingebunden wurden!
Also warum diesselben Routinen immer wieder neu schreiben wenn einmal
schon vorhanden?
Die einzige Gefahr -wie auch bei Eagle Bauteil-Libs- ist, die Library
kann auch Fehler beinhalten.
Leider gibt es immerwieder solche Vergleiche:
Spielzeug   -   Profi
Arduino IDE     Atmel-Studio
Arduino Hardw   Eigenes oder teures Entwicklungsboard
2.5mm2          10mm2 Lautsprecherkabel...
Eagle PCB       Altium
Es hat keinen Sinn über diese Dinge zu diskutieren, es gibt immer Leute
die
mit den heutigen Vorteilen der Einfachheit nicht klarkommen oder sich
dagegen streuben.
Gruß,
Wolfram.
von altvatrischer (Gast)
Achtung, das Laden/Entladen von Deinem RC-Glied kommt auch nicht gratis.
Ich weiß nicht, in welchem Spannungsbereich das schalten soll, aber
selbst bei 1V auf 50s kostet das im Durchschnitt 2µA.
Ein Mega 328 nimmt im Power-Down-Mode 0.1µA, selbst wenn man dann noch
die paar CPU-Zyklen im Wachzustand dazuzählt, bleibst Du unter dem, was
das RC-Glied benötigt.
von Manfred (Gast)
> die
> dagegen sträuben.
+1
von Dieter W. (dds5)
altvatrischer schrieb:
> Ein Mega 328 nimmt im Power-Down-Mode 0.1µA ...
Mit einiger Wahrscheinlichkeit aber auch nur, wenn die Eingänge nahe an
GND oder VCC liegen. CMOS typisch ist eine zum Teil drastisch höhere
Stromaufnahme wenn Eingänge spannungsmäßig irgenwo dazwischen
herumvagabundieren.
von Manfred (Gast)
Und wie bekommst Du ihn mit Deinen 0,1µA nach xxx-Sekunden aufgeweckt?
 es war zwischen 5V bzw. 3.7V Batterie
und ca. 1.8V
ja, ich habe nun auch die RC Geschichte verworfen und es per Software
gelöst, siehe weiter oben. Auch ist das Laden des fastleeren Elkos
sicher nicht gut für den IO Port.
Aber wiegesagt, ich hatte nicht mit dem echt kleinen Stromverbrauch des
Atmega 328 im sleep gerechnet und es am Anfang gar nicht probiert.
Nun ist es so gut wie perfekt.
von Manfred (Gast)
Wo oben?
Wie viel / wenig Stromaufnahme hast Du tatsächlich erreicht?
>Wo oben?
siehe Eintrag  06.02.2023 13:39
von Paul A. (hefezuechter)
Eine mechanische Uhr wäre noch sparsamer. Du könntest vier Kontakte
einbauen, die alle 6h vom Stundenzeiger berührt werden ;)
Paul A. schrieb:
> Du könntest vier Kontakte einbauen, die alle 6h vom Stundenzeiger
> berührt werden ;)
Du meinst sicher alle 3h. Für 6h benötigt er bei einer 12h Anzeige nur
zwei Kontakte.
Ja, sorry, Tippfehler.
von HildeK (Gast)
Was zu beweisen wäre.
Erstens musst du eine rein mechanische alle paar Stunden (Tage)
aufziehen. Bei einer elektrisch betriebenen sparst du eher nichts.
Zweitens: der Kontakt wäre dann durchaus über viele Minuten geschlossen.
Alleine der Strom durch einen z.B. Pullup übersteigt das, was eine
elektronische Lösung bietet. (3.3V-System, interner PU max. 50k → über
60µA)
Drittens: Mechanik, Pfriemelei. Und das, wenn stromsparende Lösungen mit
eh vorhandenem µC zuhauf genannt wurden. Solche, die unterhalb der
Selbstentladung eines Akkus oder einer Primärzelle liegen!
Der Watchdog-Timer ist auch im Power-Down-Mode aktiv.
von Manfred (Gast)
Ja, aber ich bezweifele, dass dafür 0,1µA ausreichen.
zum Stromverbrauch kann ich schonmal folgenden Unterschied nennen:
mit RC-Kombination als Zeitgeber waren 0.08 V Spannungsabfall am Akku
pro Tag zu messen.
Nun ohne RC Glied und nur mit 8S Sleep-Mode sind es gerade mal 0.01V /
Tag !
Und das, obwohl (noch) die PowerLED auf dem Arduino Board aufgelötet
ist!
Hätte ich NIE gedacht, aber man wird schlauer!
NOCHMALS: Vielen Dank für die vielen Tips und Hilfen von Euch!
Gruß,
Wolfram.
von Manfred (Gast)
> ist!
Wenn ich Strom sparen will, benutze ich A*-ProMini und löte sowohl die
LED als auch den Spannungsregler runter.
Stromverbrauch:
Wenn man sich ein Programm schreibt, wo in der Hauptschleife nur
"LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);"
steht, kann man den per Digitalmultimeter messen. Was er in den kurzen
Wachphasen verbraucht, kann ich leider nur schätzen.
Danke, das lesen wir gerne und freuen uns, wenn eine Diskussion ein
sinnvolles Endergebnis ergeben hat!
brauche ich nicht, da Endversion sowieso eine eigene PCB wird.
Da ist dann auch kein USB-UART Chip, Spannungsrgegler und sonstiges
unnötiges drauf.
Aber entgeegen den Arduino Gegnern...: zum entwickeln sind die Dinger
super und billig
Wolfram F. schrieb:
> Und das, obwohl (noch) die PowerLED auf dem Arduino Board aufgelötet ist!
Jetzt im Ernst: du machst dir Gedanken ums Energiesparen und die
Laufzeit einer Schaltung und da leuchtet dauerhaft eine LED mit mehr als
2mA? Dann mach erst mal die LED raus und den Test nochmal...
Wie gesagt: die Spannung der oben erwähnten 1632 Knopfzelle ist nach 7
Jahren inzwischen bei 2,7V. Also sind das
(3,2V-2,7V)/(7*365d) = 0,2mV/d
Und wie gesagt: bei einer Zelle mit gerade mal 120mAh. Wenn ich die
Batterie mit dieser Spannung für "leer" erkläre, ist somit die
Stromaufnahme der Schaltung im Mittel etwa
120mAh/(7yr*365d/yr*24h/d) = 120mAh/61320h = 1,9µA
Also: wenn schon unbedingt eine Betriebsspannungsanzeige nötig ist, dann
lass die LED einmal pro x Sekunden für eine oder zwei ms kurz
aufblitzen.
von W.S. (Gast)
Ich hatte ebenfalls Erfahrungen mit analogen Zeitschaltungen - als ich
noch ein Bub war und für meine damaligen Dunkelkammer-Zwecke einen
Beleuchtungstimer (allerdings ohne µC) gebastelt hatte.
Fazit: jeder Kuhschwanz ist gerader als sowas, wenn es in die Sekunden
oder gar Minuten geht.
Mache du es anders.
Und wenn dir das Programmieren von Schlaf- und Aufwachzeiten im µC nach
all den vorangegangenen Ratschlägen immer noch zu kompliziert ist, dann
bau dir an deinen µC einen RTC dran, der ein programmierbares Wecksignal
abgeben kann. Zum Beispiel sowas wie RTC8564. Die Dinger laufen mehrere
Monate lang aus einem 0.22F Goldcap.
W.S.
von Falk B. (falk)
Mein Gott, auf deinen Kommentar hat der OP gerade noch gewartet! Das
Problem ist längst behoben und der OP hat was gelernt!
Beitrag "Re: Langzeittimer per RC-Glied?"
wie ich gestern betont hatte, war die LED "noch" drauf.
hab ich aber nun abgelötet.
von Dyson (Gast)
Sowas kommt dabei raus, wenn man nur den Eröffnungsbeitrag liest und
dann sein Geschwätz hinten ranhängt.
Wer das Datenblatt nicht nur lesen kann, sondern auch liest, ist klar im
Vorteil:
28.2.4 ATmega328P DC Characteristics
Power Down Mode - WDT enabled, VCC = 3V - Typ 4,2µA
Power Down Mode - WDT disabled, VCC = 3V - Typ 0,1µA
Dein Zweifel war also berechtigt.
von Εrnst B. (ernst)
Timer2 im asynchronen "RTC"-Modus (mit 32 kHz-Uhrenquarz) ist sparsamer
als der WDT (kommt auf ~0.6µA), wenn man das extra Bauteil verkraften
kann und Timer2 + quarzgenauen Takt sonst nicht braucht (belegt die
XTAL-Pins).
von Manfred (Gast)
> Vorteil:
Danke, dass Du es recherchiert hast, finde ich wirklich gut von Dir!
bedeutet das, daß ich bei 4.2µA nur ganz dünne Drähte brauche?
Würde Gewicht sparen :-) aber kommt die Batteriespannung dann nicht
etwas später am µC an? (Laufzeit)...
Nee mal im Ernst, dies ist doch keine CB-Funk Schnack-Ecke (oder
"Fingers" Website) sondern ein vernünftiges Forum. Lasst uns doch mal
beim Thema bleiben!
von Manfred (Gast)
> beim Thema bleiben!
Wenn Du morgen Nachmittag Deinen Rausch ausgeschlafen hast, überdenkst
Du Deinen Beitrag bitte noch einmal!
Du hast einen Weg gesucht, eine µC-Anwendung möglichst Stromsparend
aufzubauen und sinnvolle Hinweise bekommen, die Dich zum Ziel gebracht
haben.
Es gehört dazu, das man sich auch mal uneinig ist oder vertut. Am
Beitrag von ' altvatrischer' ist absolut garnichts zu beanstanden und es
macht schon einen Unterschied, ob nun 0,1 oder 4 µA benötigt werden.
Also was?
@Manfred:
Dies sollte eher witzig sein!
Für alle die das nicht vertehen hatte ich vorsorglich auch geschrieben:
>> Nee mal im Ernst, ....
>Also was?
Also nix!
Bedankt habe ich mich bereits für die Hilfen.
Wieder was dazugelernt!
Schönes Wochenende noch Euch allen!
von Manfred (Gast)
Manchmal geht das schief mit der Ironie ...
(Und mir wird des öfteren vorgeworfen, dass mein Detektor kaputt ist)
Wenn ich das nochmal lese: Du hast bei mir mit "mal im Ernst" genau das
Gegenteil dessen erreicht, was Du wolltest.
Nicht böse sein, alles Gut!
von ACDC (Gast)
Nein.
