Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einschlaflicht aus 10-15 kleinen LEDs bauen
von Sascha (deepsoul)
Ich möchte ein Einschlaflicht aus 10-15 weißen LEDs bauen (je 3,6 Volt,
20 mA). Sie sollen innerhalb von 30 Minuten von 100 % Helligkeit auf 0 %
herunter dimmen. Und zwar ohne Flackern und ohne "Stufen". Auch kurz vor
Dunkelheit sollen die LEDs möglichst weich in Dunkelheit übergehen.
GLEICH VORWEG:
Ich habe den Thread "Einschlaflicht mit LEDs - (sehr) langsames
ausfaden, aber kein einfaden" aufmerksam gelesen, bin jedoch am Ende zu
keiner Lösung gekommen.
Deshalb beschreibe ich meinen bisherigen Lösungsansatz hier:
Ich produziere mittels Soundsoftware eine Sinuswelle, deren Amplitude in
30 Minuten von 100 auf 0 % herunter geregelt wird.
Dieses Audiosignal führe ich in einen Audioverstärker, an dessen Ausgang
die LEDs angeschlossen sind.
Der erste Test funktionierte im Prinzip, ABER der Dimmvorgang war nicht
stufenlos, obwohl die Sounddatei, die ich während des Tests per
Kopfhörer mithöre, stufenlos leiser wird.
Ich vermute, dass der Verstärker digital arbeitet und durch den
Wandelvorgang Stufen in der Ausgangsspannung entstehen.
Nun dachte ich, warum wäre dies nicht viel einfacher mittels einer 1-
oder 2-stufigen Transistorschaltung möglich? Ich weiß, macht man nicht
wegen Verlustleistung, aber bei den 10-15 LEDs wären das doch gerade mal
0,7- 1,1 Watt Gesamtleistung, das müsste ein Transistor mit Kühlkörper
doch überleben.
Was ich nicht will:
Lösung per Phasenanschnitt
Auch keine Arduino-Lösungen, da zu kompliziert für mein Hirn.
(Es sei denn, jemand hat einen per Copy/Paste einfügbaren fertigen Code
zur Hand)
Nun die Fragen zu meinem Lösungsansatz:
1. Welcher Transistor würde diese Leistung aushalten?
2. Reicht ein Transistor oder müsste die Schaltung 2-stufig gebaut
werden?
3. Wie würde eine solche Schaltung im Detail aussehen?
4. Welche Werte brauchen die weiteren Komponenten (Widerstände,
Kondensatoren?
Kurz zu meinem Sachverständnis:
Ich kenne das ohmsche Gesetz, weiß was ein Widerstand, ein Kondensator
und ein Transistor ist. Ich kann löten und Steckdosen anschließen :)
Aber bei großen Formeln, wo es um Sinuskurven, Delta und weiß der
Kuckuck was zu berechnen gilt, komme ich nicht mit.
Gruß Sascha
von Nichtverzweifelter (Gast)
Sascha schrieb:
> ABER der Dimmvorgang war nicht stufenlos, obwohl die Sounddatei, die ich
> während des Tests per Kopfhörer mithöre, stufenlos leiser wird.
Nee, am Verstärker liegt das nicht.
1 (ein) Volt an der weissen LED: nichts, leuchtet nicht.
2 (zwei) Volt ab der LED: nichts, leuchtet nicht.
3 Volt, es tut sich was...
Bei Deinem Dimmvorgang schneiden die LEDs also selbst die letzte
Dämmerungsphase ab, weil sie eben unterhalb der notwendigen
Fluss-Spannung praktisch gar nicht mehr leiten.
Vergleiche: Zenerdiode.
von Eckhart (Gast)
Das ist dein voller ernst?
Immerhin war er nicht untätig 😄
von ArnoR (Gast)
Naja, es ginge übrigens noch umständlicher und schlechter funktionierend
Man kann auch z.B. einfach einen Kondensator aufladen und den dann als
Referenzspannung für eine LED-Konstantstromquelle nehmen, die man mit
einem JFET-OPV und einem Bipo aufbaut. Der LED-Strom nimmt dann
entsprechend der Kondensatorspannung bis 0 hin ab. Im Anhang ein
Prinzip-Beispiel.
von Stefan F. (Gast)
> 20 mA).
Normalerweise reicht dazu eine LED. Ich habe im Flur ein
Orientierungslicht, dessen LED mit 0,5 mA betrieben wird.
Statt aufwändiger Elektronik würde ich einfach einen Superkondensator (+
LED + Vorwiderstand) nehmen.
von Hugo H. (hugo_hu)
Prima, Mehrgangpotentiometer, Getriebemotor und eine ähnliche Schaltung
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/experiment_potentiometer_led-dimmer.htm
sind herrlich analog. Wenn Du die Laufzeit noch mit einer mechanischen
Schaltuhr bestimmst bist Du "voll retro" und es tickt noch schön
beruhigend :-)
von Dieter (Gast)
Analog geht das nur über folgende Schritte:
Ein sehr langsamer Oszillator:
https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Blinker.html
Dann benötigst Du einen Binärzähler.
An den Ausgang über Widerstände baust Du einen feinaugelösten
nichtlinearen DA-Wandler. Der Ausgangsstrom steuert über einen
Stromspiegel den Strom durch die Dioden.
Nichtlinear ist wichtig, weil die Empfindlichkeitskennlinie des Auges
ist logarithmisch. Daher ist auch der Sinusverlauf für das was Du
vorhattest ungeeignet.
Er hat einen Sinus verwendet, der gaaaanz langsam leiser wird. Um einen
Audioverstärker und einen Computer als NF-Generator und -treiber
verwenden zu können. Unkonventionell, aber lustig.
von Teo D. (teoderix)
Ahso... Na dann. Dazu reicht ein 555er locker aus. :)
von Peter N. (alv)
Die digitale Methode wurde noch nicht erwähnt:
Die 15 Leds leuchten erst alle, dann wird mittels Zähler oder
Schieberegister immer eine Led nach der anderen ausgeschaltet.
Mit entsprechend dicker Streu-/Filterscheibe davor dürfte man die Stufen
kaum bemerken.  :)
Dann hast Du doch wieder die unerwünschten Stufen.....
Das geht so nicht.
Damit alle LED gleichmässig an Helligkeit verlieren, muss zrotz leicht
unterschiedlicher Vorwärtsspannung durch alle derselbe Strom fliessen.
Das ergibt sich am leichtesten, in der alle in Reihe geschaltet werden,
man braucht dann halt 40-60V.
Wenn man den Strom linear reduziert, also zu Beginn 20mA, nach 15 min
10mA und bei 30 min 0mA, entsteht nicht der Eindruck als ob es linear
dunkler wird, weil das Empfinden logarithmisch ist.
Am einfachsten bekommt man eine logarithmische Hellugkeitsreduzierung
hin, in dem man einen Kondensator über einen Widerstand langsam entlädt.
30 min sind recht lange, braucht gute Kondensatoren damit sie sich in
der Zeit nicht selbst entladen. Nun ja, es gibt Goldcaps.
Welcher Baustein regelt nun den 20mA Strom mit fallender
Kondensatorspannung langsam auf 0 ?
Leider halten die meisten keine 60V aus, und der AF186060V ist fur eher
zu viel Strom.
Also selber bauen, aus OpAmp und MOSFET und einem shunt.
+60V -+-------------+-|>|-+
      :             : LEDs|
      +---+--------|+\    | TN0610
      |   |        |  >--|I N-MOSFET
      C   R     +--|-/    |S
GND --+---+--R--+---------+
So ahnlich. Der C muss durch den Einschalter aufgeladen werden, aber
nicht auf 60v sondern vielleicht 2.5V, die OpAmp braucht eine
Stromversorgung, aber nicht 60V sondern vielleicht 12V, muss nur für den
MOSFET reichen.
von BossBottled (Gast)
Kannste ws2812 LED nehmen. Dann hast du pro LED 3*256 stufen.
Mit 15 LED sind das insgesamt 8192 stufen.
Das richtige wäre aber abzuklären WARUM das kind ein einschlaflicht
braucht.
von Hermann Kokoschka (Gast)
3*256 stufen hast Du nur, wenn auch Farbe ins Spiel kommen soll.
Ansonsten sind es 0..255 Stufen in etwa-angenähertem Weiss.
Allerdings ist die Stufung im unteren Bereich (so 0..20) schon SEHR
DEUTLICH zu sehen.
ich würde mal lieber an den Ursachen forschen,
warum man heutzutage Hilfsmittel braucht um einschlafen zu können.
von Falk B. (falk)
Da braucht es halt eine hochauflösende PWM. Siehe LED-Fading. Mit 16
Bit kommt man sehr weit.
> GLEICH VORWEG:
Weil der Op ein depperster Ignorant war.
So ein Käse.
Nö. Zeig mal deine Schaltung.
Macht auch keiner, sowas macht man bei Netzanschluß. Du hast ja eher ein
Steckernetzteil.
> zur Hand)
Siehe oben!
Fast jeder 08/15 Typ. Kommt auch auf die elektrische Anordnung der 15
LEDs an. Man könnte 5 in Reihe + Vorwiderstand an 18-24V hängen, das
Ganze 3x parallel.
Ja.
> werden?
Nein.
Siehe Anhang. Dazu noch ein wenig Software, die ist aber schnell
geschrieben. Frag nochmal an, wenn du die Hardware aufgebaut hast.
Dann solltest du bewährte Konzepte nachbauen und nicht versuchen, das
Rad neu zu erfinden.
von Dieter (Gast)
> ist logarithmisch.
Die Abstufungen sind daher:
2,00E+01  1,60E+01  1,28E+01  1,02E+01  8,19E+00  6,55E+00  5,24E+00
4,19E+00  3,36E+00  2,68E+00  2,15E+00  1,72E+00  1,37E+00  1,10E+00
8,80E-01  7,04E-01  5,63E-01  4,50E-01  3,60E-01  2,88E-01  2,31E-01
1,84E-01  1,48E-01  1,18E-01  9,44E-02  7,56E-02  6,04E-02  4,84E-02
3,87E-02  3,09E-02  2,48E-02  1,98E-02  1,58E-02  1,27E-02  1,01E-02
8,11E-03  6,49E-03  5,19E-03  4,15E-03  3,32E-03  2,66E-03  2,13E-03
1,70E-03  1,36E-03  1,09E-03  8,71E-04  6,97E-04  5,58E-04  4,46E-04
3,57E-04  2,85E-04  2,28E-04  1,83E-04  1,46E-04  1,17E-04  9,35E-05
7,48E-05  5,99E-05  4,79E-05  3,83E-05  3,06E-05  2,45E-05  1,96E-05
1,57E-05  1,26E-05  1,00E-05  8,03E-06  6,43E-06  5,14E-06  4,11E-06
3,29E-06  2,63E-06  2,11E-06  1,68E-06
Also rund 80 logarithmische Stufen werden benötigt.
Früher ging die Sonne auch langsam unter, nur heute schaltet man
schlagartig das Licht aus.
Auf Vögel, Reptilien, Fische hat so ein schlagartiges dunkel-werden auch
negative Auswirkungen, warum nicht auch auf Neandertaler ?
von Peter N. (alv)
Wieso?
Nach Sonnenuntergang hat man noch eine Weile künstliches Licht, dann
Fernsehen...
Damit ist das Licht doch nicht schlagartig aus...
Peter N. schrieb:
> Wieso?
> Fernsehen...
Auch Lagerfeuer gehen langsam aus.
Edison ear kein Neandertaler.
Beitrag #7338805 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7338806 wurde vom Autor gelöscht.
Vielen dank für die zahlreichen, zum Teil sehr detailierten
sachdienlichen Rückmeldungen!
...Interessant und teils belustigend, teils beängstigend, was solch ein
Post für unterschiedliche Reaktionen und vor allem Interpretationen
auslöst...
Aber hier nun mein Experiment von Sonntagmorgen:
Angespornt durch die sachdienlichen Kommentare in diesem Thread und weil
ich (noch) nicht den Aufwand betreiben wollte, einen der hier
beschriebenen Vorschläge umzusetzen, lies ich es mir nicht nehmen, doch
noch meine Strategie weiter zu verfolgen. Deshalb habe ich kurzerhand
meine gute alte Logitech-Anlage aufgeschraubt (was ich eigt. tunlichst
vermeiden wollte) und damit ein Ergebnis erzielt, das meinen Ansprüchen
sehr nahe kommt.
Beweis siehe Video im Anhang!
...Falls das nicht ladbar ist, hier:  https://youtu.be/QdsL-9kz8GE
Hier sieht man deutlich, dass dieser Verstärker keine (für mich
sichtbaren) Stufen im Signal ausgibt. Ich habe in meiner Musiksoftware
einen ungefähren (sehr groben) logarhithmischen Verlauf eingestellt und
ich finde, das Licht dimmt angenehm runter. Die Zeit wird nun natürlich
noch auf 30 Minuten ausgedehnt.
Das Flackern der LEDs im Video kommt lediglich von den Interferenzen
zwischen Videoaufnahme und meiner gewählten Frequenz der Sinuswelle von
80 Hz.
So, für alle die andeuteten oder behaupteten, solch eine Umsetzung ginge
nicht, wäre dies hiermit entkräftet. Manchmal kommt man mit kreativen
unkonventionellen Lösungen einfach schneller zum Ergebnis. ;)
Trotzdem danke an alle, die Lösung kommt oft nicht nur durch die
sachlichen Hinweise, sondern auch durch den Prozess selbst, während man
hier versucht, sein Vorhaben in Worte zu fassen und zu beschreiben.
Ein Hinweis noch, warum ich das baue:
Es geht nicht um ein Kind, das nicht einschläft, sondern um mich. Und
ich finde es auch so wie du, Michael B., dass das schlagartige
Ausschalten einer Beleuchtung auf mich als biologisches Wesen
unnatürlich wirkt. So quasi mit dem Auftrag an mein Unterbewusstsein,
"jetzt muss auf Knopfdruck geschlafen werden!". Also
experimentierfreudig wie ich bin, probiere ich nun, ob es mit dem
Dimmerlicht besser klappt. :)
Schönen Sonntag!
von Georg M. (g_m)
Fade-out 5 Stunden. Die 12V-Spannung ist aber zu knapp.
Georg M. schrieb:
> Fade-out 5 Stunden.
Na, da lohnt das Einschlafen doch nich mehr. ;)
Bau die Schaltung mal real auf! Bitte :)
5 Stunden ist zu lang, vielleicht genügt auch schon nur ein einziger
Darlington Transistor.
Damit das mit den 12V besser klappt, könnte man statt 4 Dreierpäckchen
besser 6 Zweierpäckchen LEDs verbauen.
Ein hochohmiger Widerstand parallel zum Elko sorgt dafür, dass die LEDs
irgendwann tatsächlich ausgehen und nicht heimlich weiterglimmen.
von Falk B. (falk)
Solche langen Zeiten erzeugt man im 21. Jahrhundert digital. Ist
einfacher, kompakter, genauer, stressärmer.
von Peter N. (alv)
Und was machst du in der Zeit, während du im Bett liegst und die Leds
dunkler werden?
Ich kann auch nicht schlagartig einschlafen, aber aufs Einschlafen zu
warten, ist langweilig und hält mich eher wach.
Deshalb benutze als Einschlafhilfe den Fernseher. Irgendwann fallen mir
die Augen zu, und ich kann als letzte Aktion per FB den Fernseher
ausschalten.
Falls ich das nicht mehr schaffe, nicht schlimm, am Ende der Aufnahme
schaltet der Fernseher auf Schwarz.
von Falk B. (falk)
Naja, OK, wenn schon old school analog, dann halt mit einem MOSFET, der
ist hochohmig genug. Aber auch damit hat man eine recht schlechte
Reproduzierbarkeit, vor allem wegen des Leckstroms des Elkos.
von Stefan (Gast)
Hab das mit der Schaltung von Michael M. kürzlich umgesetzt. Allerdings
mit irgendeinem FET aus der Bastelkiste. Wenig Aufwand und tut was es
soll!
von Stefan (Gast)
Nachtrag: 3 grüne LEDs mit je knapp 20mA betrieben reichen völlig. In
meinem Fall als Unterbodenbeleuchtung des Betts.
Als Laserschutzbeauftragter noch ein Kommentar: direkten Blick der
Kinder in die LEDs sicher ausschließen!
Zunächst mal ist das Helligkeitsempfinden des menschl. Auges
logarithmisch angelegt, auf Basis e (nat. Logarithmus), keinesfalls
linear oder der Flanke eines Sinus folgend.
Hinzu kommt, dass wir zwei Arten von "Sensoren" auf der Netzhaut haben:
Stäbchen (sehr viele, hochempfindlich, aber nur S/W) und Zapfen
(deutlich weniger, differenzieren RGB, aber rel. unempfildlich). D.h.
wenn es fast dunkel ist, liefern die Stäbchen den Helligkeitsreiz, wenn
es heller wird, kommen die Zapfen dazu ...
Diese "Gemengelage" macht ein wirklich "softes" Dimmen und ohne
veränderte Farbwahrnehmung gar nicht so einfach. Hier bietet sich das
Ablegen einer geeigneten Funktion oder entsprechender "Stützwerte" in
einem MC-Programm an.
Entsprechend dieser Kurve würde ich die LEDs mit PWM, deutlich über der
Flußspannung, mit einem MC steuern. Höhere Auflösung als 8 Bit (256
Stufen) wäre sicher auch wünschenswert ...
Also, wenn's gut werden soll, geht das (mit absolut überschaubarem
Aufwand) mit einem MC schon am Besten.
Frank E. schrieb:
> Höhere Auflösung als 8 Bit (256 Stufen) wäre sicher auch wünschenswert
Wenn das Licht noch hell ist, können gröbere Sprünge gemacht werden,
aber wenn die LEDs fast nicht mehr leuchten, dann sieht man jedes
einzeln gedimmte Helligkeits-Bit mit bloßem Auge. Da benötigt man schon
eine extrem feine Abstufung.
16 Bit sind an dieser Stelle wirklich wünschenswert und auch dringend
erforderlich (65.536 Stufen), sonst ärgert man sich hinterher nur
schwarz.
Bevor noch jemand einen gut gemeinten Vorschlag formuliert, dann bitte
lies meine Antwort von heute mittag 12:32 !
Meine eigene Lösung hat sich ja als (für mich) die einfachste
herausgestellt, damit mache ich zunächst weiter.
Hiern nochmal das Video mit dem vorläufigen Testergebnis
Falls ich irgndwann doch noch ne andere Lösung brauche, meld ich mich
wieder, danke trotzdem!
Sascha
Sooo geht das nicht, Sascha!
von Georg M. (g_m)
"Benötigte Mittel: PC ..."
Ja, ein PC ist schon ein ziemlich vielseitig einsetzbares
Elektronik-Bauteil.
von Bretterpenne (Gast)
Wenn der Wurm dem Fisch schmecken muss:
LEDs mögen keine Rückwärtsspannung. Also dazu eine Diode antiparallel.
https://gartenbahn.holger-gatz.de/assets/images/autogen/LED-Wechselstrom-richtig.png
Am besten dimmt man LEDs mit PWM das geht auch mit der Soundkarte. Zum
ausprobieren gibt es z.B. Funktongenerator Apps fürs Handy.
von Dieter (Gast)
Meinst du, dass bei meiner Methode ohne Diode die LEDs irgendwann bzw
schnell
hinüber sind?
Ich dachte, die LED an sich ist doch schon eine Diode, lässt also nur in
eine Richtung Strom fließen, in die andere weigert sie sich halt und
damit ist gut...
Hi Dieter,
diese Schaltung sieht interessant einfach aus, aber der Verlauf beim
Abdimmvorgang wird vermutlich nicht logarithmisch sein oder?
Ich brauche eine ungefähr logarithmische Dämmerung
Dieter schrieb:
> Damit bekommt man sehr lange Zeitkonstanten hin, wenn diese als Kette
> verschaltet werden.
> https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Schaltung/Grundschaltungen7_1.html
> https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Schaltung/Grundschaltungen7_2.html
von ArnoR (Gast)
Wie kommst du denn darauf? Du brauchst eine Simulation des natürlichen
Dämmerungsverlaufs, das hat gar nichts mit dem logarithmischen
Helligkeitsempfinden des Auges zu tun. Du müsstest also mal den
Helligkeitsverlauf deiner bevorzugten Dämmerung aufnehmen und diesen
dann einfach mittels LEDs nachbilden.
von Udo S. (urschmitt)
> unnatürlich wirkt.
Komisch, wenn ich meine Augen zumache, dann kommt zwar auch noch etwas
Licht durch das Augenlid, aber trotzdem dürfte das ein plötzlicher
Sprung von mehreren Größenordnungen sein.
Ist es "unnatürlich" seine Augen innerhalb einer Zehntelsekunde
zuzumachen?
Richtig. Genau das würde auch bei dem Vorschlag von Stefan passieren.
Wir haben früher Slotcars mit Goldcaps als konstante Beleuchtung
ausgestattet.
Bei 4 Leds a 10-15mA hat das mehrere Minuten langsam abnehmend
nachgeleuchtet.
Wäre also für eine Anwendung wo es am Anfang nicht noch 300 Lux im
ganzen Zimmer sein soll durchaus als einfache Lösung machbar.
von Dieter (Gast)
Wenn der Elko groß genug ist, dann dämpft er auch die Helligkeitssprünge
mit 8bit vom DA-Wandler.
Dann kann man auch gleich direkt den uC und DA-Wandlerkram weglassen und
wieder die "Eintransistorlösung" einsetzen.
von Falk B. (falk)
> schnell
> hinüber sind?
Kommt drauf an.
> damit ist gut...
Stimmt, aber die halten offiziell nur wenig Sperrspannung aus, so um die
5V.
Die gehen nicht gleich kaputt, sondern werden mit der Zeit schlechter.
Ist auch so. Aber die Spannung darf in Sperr-Richtung nicht beliebig
hoch sein, sonst leitet sie doch irgendwann. Und dann brennt sie direkt
durch, denn Spannungsabfall multipliziert mit Stromstärke ergibt
Leistung/Wärme.
Der Haken ist, dass die konkrete Sperrspannung oft gar nicht
spezifiziert ist. In der Ausbildung habe ich gelernt, dass sie immer
größer als 7 Volt ist. Ich habe ein paar LEDs an meinem Labornetzteil
mit 30 Volt getestet, keine wurde dabei leitend. Aber das war nur kurz
angetestet, vielleicht geht das nicht dauerhaft.
von Wolfgang (Gast)
Mit Interferenzen hat das Flackern nun wirklich nichts zu tun.
Ursache ist Aliasing (PWM-Frequenz vs. Abtastung mit der Framerate der
Kamera).
Warum sollte die Spannung in Sperr-Richtung höher sein?
Die Sinuswelle, die an meinen LEDs anliegen, hat doch in "Fließrichtung"
den gleichen Spannungshöchtswert wie in Sperrichtung der LED.
Oder hab ich da nen Denkfehler?
> Leistung/Wärme.
In Flussrichtung begrenzt die Diode, die Spannung die an ihr anliegt,
selbst. Es liegt also da, zu keiner Zeit, die volle Spannung der
Versorgung an. In Sperrrichtung .....
von Manfred (Gast)
Die Idee mit dem Audioverstärker halte ich für nicht sinnvoll, aber er
zeigt zumindest die Machbarkeit.
Zur Beurteilung müssten wir wissen, wie hoch die Spannung des Signals
ist. Ich denke, die bleibt unter der Summe der LED-Sperrspannungen, dann
geht tatsächlich nichts kaputt.
Dieser Aufbau ist lediglich ein kleiner Test dafür, ob dieses Licht mir
überhaupt beim Einschlafen dienlich sein kann.
Wenn der in den nächsten Tagen/Wochenpositiv ausfallen sollte, dann
würde ich für eine Dauerlösung zu einer der im Tread genannten Varianten
greifen.
Die LEDs werde ich natürlich so hinter einer Folie platzieren, dass,
falls eine platzt, nichts ins Auge geht
von Peter N. (alv)
Leds platzen nicht. Die leuchten rötlich und dann gar nicht mehr.
Schlimmstenfalls stinken sie noch.
Platzen würde ich das auch nicht nennen, explodieren passt da schon
eher!
Wie man sehen kann, sind LEDs nicht für den (fast)direkten Betrieb an
230V~ geeignet. :D
von Peter N. (alv)
Die beiden Leds sehen ja noch mechanisch intakt aus.
Was ist denn der geschmolzene Klumpen? War das auch mal eine Led?
Wo sehen die noch "mechanisch intakt aus"? Da ist das Silizium, spontan
vom festen, in den gasförmigen Zustand übergegangen!
Der klumpen sollte mal ein 820kOhm Widerstand gewesen sein, war aber
ein 8,2pF Kondensator, in Form eines Widerstandes.... Rosafarben!!!
von Peter N. (alv)
Du hättest ein besseres Foto machen sollen.
Für mich sah das so aus, als ob 3mm-Leds in einem halben 5mm-Gehäuse
stecken.
Solche Gehäuseform kanns ja geben...
> eher!
> 230V~ geeignet. :D
die 230V würde ich allein dem Steckbrett schon nicht zumuten wollen
Ach quatsch, ich weis schon was ich tue.... :DDD
Das Steckbrett, packt das locker weg. Wenn dann sollte man sich um die
Kabel sorgen machen, vor allem weil man die auch anfasst.
Wenn hier geschludert wurde, dann eher im fehlen eines eingeschleiften
Glühobst, zu Strombegrenzung.
Eine weiße LED ist mir bei ETWAS mehr als der erlaubten Betriebsspannung
explodiert/geplatzt, wie auch immer man diesen Vorgang bezeichen mag.
Habe leider kein Foto gemacht, aber das abgeplatzte Oberteil flog 1-2
Meter durch den Raum
von Alfred B. (alfred_b979)
Da gibt es zahllose Optionen...
> Eine ... LED ist mir bei ETWAS mehr als der erlaubten Betriebsspannung
Allerdings gibt es nichts, was man bei (nackten!) LEDs als
"erlaubte Betriebsspannung (!)" bezeichnen könnte/sollte.
Weil man LEDs nun mal nicht an Konstantspannung betreibt,
sondern an (zur LED passendem) Konstantstrom - wobei sich
eine Vorwärtsspannung (oder auch Flußspannung genannt)
ergibt.
Evtl. weißt Du das/hast Dich nur unglücklich ausgedrückt,
bzw. vergessen zu erwähnen, daß es sich um LED incl. R_vor
(bzw. ein komplettes Leuchtmittel zum Anschluß an konstante
Spannung - z.B. aus CV-Metzteilen oder auch der Steckdose)
handelte... aber geschrieben hast Du leider was anderes.
(Sorry für Klugschiß.)
Fällt mir nicht leicht, mich immer zu 100% korrekt zu verschriftlichen.
Sonst wäre ich Jurist oder Mathematiker geworden. Oh, siehste, schon
wieder gelang es mir nicht ;)
