Forum: HF, Funk und Felder Externe Antenne für 5G Router möglich?
von C. H. (hedie)
Hallo zusammen
Ich habe hier einen RUTX50 4G/5G Router von Teltonika. An diesem sind
standardmässig 4 einzelne Antennen (ähnlich wie jene von WLAN-Router )
angeschlossen.
Nun würde ich gerne die Empfangsqualität steigern und dazu bessere
Antennen anschliessen. Habe im Aliexpress welche gefunden mit 2x SMA
Anschluss. Könnte kch nun zwei von diesen an den Router anschliessen
oder wäre es besser eine Antenne zu nehmen welche direkt 4 SMA
Anschlüsse hat?
Glaube die mit 2 SMA sind 2x2 MIMO und die mit 4 sind 4x4 MIMO. Kann das
sein?
Danke schonmal
von Helmut -. (dc3yc)
Da beim Gerät die Antennen beiliegen, solltest du auch diese verwenden.
Denn nur mit diesen gilt die CE-Konformität. Bei anderen Antennen ist
diese nicht mehr gewährleistet. Übrigens: du kannst nicht nur die
Empfangsqualität steigern, sondern beeinflusst gleichzeitig auch die
abgestrahlte Sendeleistung. Dadurch erlischt die Zulassung.
von Simulant (Gast)
C. H. schrieb:
> Aliexpress
Ohne dieses konkrete Modell zu kennen: dort wird viel Antennenschrott
angeboten, mit frei erfundenen (falschen) Daten.
von Gjerd (Gast)
> Anschlüsse hat?
Die Abgebildete Antenne ist mit ziemlicher Sicherheit nicht besser als
die mitgelieferte Antenne. Wenn du die Verbindungsqualität verbessern
möchtest, sollte es eine Aussenantenne sein mit guter Richtwirkung.
Ich habe diesbezüglich mal unverbindlich bei der Behörde nachgefragt und
laut denen sind externe Antennen auch mit hohem Gewinn kein Problem,
weil die Geräte eine automatische Leistungsregelung haben.
Beachten soll man nur Sicherheitsabstände wegen Schutz vor
nichtionisierender Strahlung.
von Eckhart (Gast)
Als ob das OP im geringsten interessieren würde.
von Chris K. (kathe)
Der SUB 6 GHz Bereich ist ein weiter Bereich.
https://www.quectel.com/wp-content/uploads/2021/03/Quectel_RG50xQ_Series_5G_Specification_V1.2.pdf
Mit der falschen Antenne hast du alles nur verschlechtert.
von Simulant (Gast)
Das ist technisch nicht plausibel. Der Sender kennt den Antennengewinn
nicht und kann ihn auch nicht messen.
von Gjerd (Gast)
Muss er auch nicht kennen. Das wird über uplink power control reguliert.
Das Mobilgerät/Router passt die Sendeleistung laufend an, so dass gerade
genug Signal für ein optimales SNR bei der Basisstation ankommt.
von Manfred (Gast)
... weil er von der Basisstation angewiesen wird, die Leistung zu
reduzieren.
von Gjerd (Gast)
> reduzieren.
Hab ich ja gesagt ;)
Finde erst mal heraus mit welchem Netz du verbunden bist.
Wie ist die Qualität ....
RSRP/RSRQ ...
Folgende Docu brauchst du für die AT commands
3GPP 27.007  und
https://www.quectel.com/wp-content/uploads/2021/05/Quectel_RG50xQRM5xxQ_Series_AT_Commands_Manual_V1.1.pdf
von Hedie (Gast)
Danke für eure Antworten.
Wie könnte ich denn die AT-Commands absetzen?
Und ja, es ist das Ziel, eine Aussenantenne zu haben. Die Frage ist
hauptsächlich, ob ich zwingend eine Antenne mit 4 SMA-Anschlüssen
benötige oder ob ich auch einfach zwei Anschlüsse offen lassen kann.
von Hedie (Gast)
Hier habe ich die relevanten Daten:
 Data connection state
  Connected
Connection type
  4G (FDD LTE)
Signal strength
  -71
Carrier Aggregation
  Single
Connected band
  LTE BAND 20
RSRP
  -105
RSRQ
  -20.0
SINR
  error
Das Signal ist sehr schlecht.
Leider wird das mit der Antenne wegen des Frequenzbereichs nicht ganz
einfach.
Hier mal die Frequenzen die in Deutschland zum einsatz kommen.
https://www.inside-digital.de/ratgeber/5g-lte-mobilfunk-frequenzen-deutschland-band-uebersicht.
Und ja du solltest mehrere Antennenanschlüsse benutzen.
Mindestens aber die TX/RX Antenne besser noch eine diversity RX Antenne.
Am besten wären natürlich alle 4.
