Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messchaltung Rogowski Spule
von Marcel (Gast)
ich arbeite momentan an einer Messschaltung die mit einer Rogowskispule
ein Rechtecksignal mit 1 kHz messen soll. Der maximale zu messende Strom
wären 6500 A.
Dabei ist ein Wert von 150 mV / kA von der Rogowskispule vorgegeben.
Beim Design habe ich mich an dem AppNote von TI orientiert:
https://www.ti.com/lit/pdf/tiduby4
Bei der Auswahl vom Op Amp habe ich darauf geachtet, dass dieser Unity
Gain Stable ist, da der Integrator Op Amp bei einer Frequenz von 1 kHz
ein Gain von eins hat.
Ich habe teilweise bedenken ob der Integrator nicht die Rogowskispule zu
stark belastet. Zudem ist mir unklar ob ich die Schaltung aufgrund eines
Rechtecksignales anders auslegen muss.
Könnte mir da jemand Input geben?
Vielen Dank im voraus.
von LDR (Gast)
Bei welcher Nennbürde?
von Achim S. (Gast)
ne, grundsätzlich nicht. Auch wenn ein abgeleiteter Sinus natürlich
"gutmütiger" zu messen ist als ein abgeleitetes Rechteck.
Aber was soll bei dir die dritte Verstärkerstufe? In der TI-Applikation
dient sie als Levelshifter, aber das hast du ja allem Anschein nach
nicht vor.
Die Angabe bezieht sich üblicherweise auf einen Sinusstrom einer
bestimmten Frequenz (typsich 50 Hz). Bei 1 kHz hast du eine entsprechend
höhere Ausgangsspannung.
> stark belastet.
59kOhm ist schon "einigermaßen hochohmig, wahrscheinlich kann deine
Rogowskispule das halbwegs gut treiben". Aber das ist nur eine allgmeine
Schwurbelaussage. Um sicher zu sein wäre es wichtig zu wissen, welche
Rogowskispule du konkret einsetzt und was deren Datenblatt sagt.
Wäre bei dieser Schaltung nicht wirklich nötig gewesen. Und für die
Stabilität der Schaltung gegenüber Schwingneigung ist egal, ob das
Eingangssignal eine Frequenz von 1kHz hat oder irgend einen anderen
Wert.
Allerdings hat deine Integratostufe bei 1kHz schon eine erkennbare
Abweichung vom idealen Integratorverhalten. Bei DC verstärkt deine erste
Stufe ja nur einen Faktor 5 - das ist nicht so richtig weit entfernt von
der Verstärkung 1, die du bei deiner Signalfrequenz 1kHz anstrebst.
von Andrew T. (marsufant)
Kapitel 3.3.2 und folgende der von Dir verlinkten applikation geben doch
eindeutige Hinweise, worauf zu achten ist.
Das begrenzt logischerweise die Rechteck impulswiedergabe, dessen
Rechteck Frequenz du bisher nicht verraten hast.
einfach mal durchlesen .-)
von 4R (Gast)
50 Ohm?
von Marcel (Gast)
Frequenz des zu messenden Signales wäre 1 kHz, habe das eventuell im
ersten Post schlecht formuliert.
Habe endlich ein Datenblatt mit mehr Infos bekommen:
Bei 1kOhm Bürde, 50 Hz hat die Spule 150 mV / kA.
von LDR (Gast)
Dann kannst du ja jetzt den Eingangswiderstand deiner Schaltung mit
berücksichtigen.
von Marcel (Gast)
Woran liegt das? Von der Rogowskispule kriege ich ja eigentlich kein DC,
also kann mir das ja eigentlich egal sein oder?
von Achim S. (Gast)
Marcel schrieb:
> Woran liegt das?
wenn die rogowskispule 0V liefert sollte der Ausgang deines integrators
konstant sein. Bei dir wird er aber mit einer Zeitkonstante
2,2nF*300kOhm absinken, du siehst also kein sauberes Rechteck. ein
größerer Wert für R3 würde den Effekt reduzieren.
von Armin X. (werweiswas)
Hallo
Interessanter Beitrag! Bleibe bitte daran und berichte. Mich
interessiert insbesondere das Impulsverhalten. Dazu hatte auch
Rappinstruments mal eine Ausarbeitung ins Netz gestellt. Dessen Angaben
konnte ich mit einer kleinen selbst gewickelten Spule und rudimentärer
Anpassung gut nachstellen.
https://www.rapp-instruments.de/index8.htm
Link öffnen, cancrusher auswählen und runterscrollen.
MfG
von Achim S. (Gast)
so, jetzt am richtigen Rechner noch mal die etwas ausführlichere Antwort
(samt Simu).
Marcel schrieb:
> Bei 1kOhm Bürde
dann sollten die 59kOhm deiner Schaltung nicht all zu kritisch sein.
Du kriegst zwar kein DC, aber bei einem rechteckförmigen Strom hast du
trotzdem Zeitbereiche, in denen der Strom konstant ist.
Bei einem idealen Integrator würde die Verstärkung für f -> 0Hz nach
unendlich gehen. Bei deiner Integratorschaltung geht sie gegen den
konstanten Wert 6, und der Unterschied macht sich bereits bei 1kHz
bemerkbar. (siehe Simulation des Frequenzgangs)
Im Zeitbereich sorgt diese Zeitkonstante aus 300kOhm*2,2nF=660µs dafür,
dass der "konstante" Teil des rechteckförmigen Stroms nicht konstant
gemessen wird, sondern jeweils mit tau=660µs gegen 0 läuft. Die Simu
Rechteckstrom.png zeigt dir, wie das mit einem Rückkoppelwiderstand von
300kOhm und einem von 1MOhm am Ausgang des Integrators prinzipiell
aussieht.
Statt den Rückkoppelwiderstand zu erhöhen, könntest du auch den
Eingangswiderstand reduzieren und die Rückkoppelkapazität erhöhen, um
wieder die selbe Zeitkonstante zu bekommen. In beiden Fällen würde die
DC-Verstärkung deiner Schaltung ansteigen (daher habe ich mich in meinem
ersten Beitrag darauf bezogen).
von Marcel (Gast)
Ja gut das ergibt Sinn. Da ich ja alle 500 µs einen Puls von der
Rogowskispule bekomme, reichen dann nicht eine Zeitkonstante von 660 µs?
Oder ist das zu knapp bemessen?
von Achim S. (Gast)
Das hängt davon ab, wie schmal dein Puls ist. Oben hattest du von einem
Rechecksignal von 1kHz gesprochen. Das ergäbe Konstantstromphasen von
~500µs, und dafür wäre mir eine Zeitkonstante von 660µs nicht gut genug
(siehe Simu)
von Marcel (Gast)
Deine Antwort hat sich mit meiner zeitlich überschnitten. Deine
ausführliche Erklärung hat mir echt weitergeholfen.
Da ich ja den Strom in beide Richtungen mit einem ADC messen will müsste
ich ja jetzt noch das Messsignal gleichrichten. Also die untere
Halbwelle nach oben klappen. Ich habe mir bereits precision Full Wave
Rectifier Schaltungen mit OP Amps angesehen, aber die
Simulationsergebnisse in LTSpice waren nicht so zielführend.
von Achim S. (Gast)
Nicht unbedingt. Du könntest auch den Signalbereich "nach oben
verschieben". Genau dazu hat TI in seiner Appnote die dritte
Verstärkerstufe als Levelshifter (du nutzt sie bisher nicht, bei dir ist
die dritte Verstärkerstufe bisher überflüssig).
Ja: das Grundprinzip ist einfach, aber bis die Messkurven mit idealen
Gleichrichtern wirklich passen kann es ein ziemliches Gepfrimel werden.
Mit dem Levelshifter-Ansatz von TI hättest du dieses Problem nicht.
von Marcel (Gast)
Okay gut, habe das entsprechend geändert. Aber jetzt habe ich ja nur
noch 1,65 V um einen Strom von 6500 A aufzulösen. Macht es da eventuell
Sinn einen Sigma Delta ADC zu verwenden?
von Achim S. (Gast)
Wenn du den Freiheitsgrad hast, einen anderen ADC zu wählen, dann kannst
du ja auch einen mit bipolarem Eingangsbereich einsetzten. (Eine
bipolare Versorgungsspannung hast du ja offenbar.) Dann benötigst du
weder idealen Gleichrichter noch eine Verschiebung des Bezugspegels - du
kannst einfach direkt die AC-Spannung messen.
Ansonsten: keine Ahnung, was deine Anforderungen an die Messung sind.
Wenn du im kA-Bereich misst, dann wirst du wohl nicht unbeding eine
Auflösung im mA-Bereich bennötigen. Und wenn du bei der
Auswerteschaltung Fehler im Bereich diverser % akzeptierst (das ist mein
Eindruck aus der bisherigen Diskussion), dann brauchst du wohl auch
keine effektive Auflösung wesentlich oberhalb von 12 Bit.
von Marcel (Gast)
Nachdem ich die Preise und Verfügbarkeit von bipolaren ADCs gesehen habe
werde ich jetzt eine Single Ended to differential OP Amp Schaltung
einsetzen und dann mit einem fully differential ADC digitalisieren.
Genauigkeit wurde leider nie wirklich definiert, nach dem Motto so genau
wie möglich aber billig.
Danke für die Hilfe!
Beitrag #7377420 wurde vom Autor gelöscht.
von Marcel T. (petit_miner)
Ich habe die obige Schaltung aufgebaut und dabei aber nicht bedacht,
dass der Strom den ich messen will nicht negativ wird bzw. nicht lückt.
Dem entsprechend wird zwar das Signal der Rogowskispule integriert
(gelber Signalverlauf) aber ein Stromanstieg und den nichtlückenden
Betrieb sehe ich somit nicht. Als Referenz habe ich eine Rogowskispule
mit Integrator von PEM hier, (grüner Signalverlauf).
Wenn ich die Schaltung als idealen Integrator aufbaue, sehe ich den
Stromanstieg und den nichtlückenden Betrieb. Dort habe ich nur dann das
Problem das mir der Integrator nach 50ms "wegläuft" aufgrund der realen
Eigenschaften des Operationsverstärkers. Für eine kontinuierliche
Messung würde dies natürlich nicht funktionieren.
Welchen anderen Ansatz müsste ich wählen um den Stromverlauf wie bei der
Referenzrogowskispule zu integrieren?
