Forum: PC-Programmierung Vorteile von Docker?
von Docktor (Gast)
Hallo guten Tag,
hat jemand ein Beispiel aus dem Alltag, wo Docker sinnvoll war?
Vielen Dank.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Damit gehen alle Softwarepakete auf dem Server ihren eigenen Weg und
kommen sich nicht ins Gehege.
Wenn du das nicht brauchst nutze es nicht.
von Jörg (jrg_e)
- Deine Anwendung läuft in einer gekapselten Umgebung mit minimalem
Userland.
- die üblichen Installationstätigkeiten gehören mit Docker zum
Entwicklungsprozess und werden (wenn es gut läuft) versionsverwaltet und
getestet.
- Daten und Applikation werden zwingend voneinander getrennt.
- Zwei Instanzen der gleichen Anwendung sind gleich ausfgesetzt
von Rene K. (xdraconix)
Nicht nur das - einige andere Faktoren spielen damit einher und da ist
es unerheblich ob nun Docker, LXC oder was auch immer:
- Serverhardware: wird besser ausgelastet.
- Migration: Ein Container von einer Maschine auf eine andere zur porten
ist super easy
- Sicherheit: Jeder Container läuft in seiner eigenen Instanz - Angriffe
enden an diesem einen
- Übersicht: Man hat bessere Übersicht über die laufenden Services als
wenn alle auf einer Maschine rödeln
- Lastverteilung: Container können die Last auf verschiedene Nodes
verteilen
und nun das beste Argument:
- Skalierung: man kann sich einfach in binnen von 10min einen zweiten,
dritten, vierten Server daneben stellen und die Container skalieren sich
auf die Hardware. Fällt ein Server aus, übernimmt ein andere die Arbeit
und man wechselt / repariert diesen und fügt ihm den Netz wieder hinzu.
Für den "Heimgebrauch" ist das natürlich alles nicht wirklich sinnvoll,
dafür ist "Containern" aber auch nicht gedacht.
von MitLeserin (Gast)
Ein Beispiel:
#295 Raspberry Pi Server based on Docker, with VPN, Dropbox backup,
Influx, Grafana, etc: IOTstack
https://www.youtube.com/channel/UCu7_D0o48KbfhpEohoP7YSQ
#352 Raspberry Pi4 Home Automation Server (incl. Docker, OpenHAB,
HASSIO, NextCloud)
https://www.youtube.com/watch?v=KJRMjUzlHI8
IOTstack lässt sich unter Linux Mint auch auf x86_64 PC-Plattformen
installieren.
Der Screenshot zeigt eine Applikation von IOTstack mit zwei Pi4, die mit
TFREC 868 an zwei Standorten T[°C] und H[%] Daten sammeln und diese mit
NodeRed, InfluxDB in einem Nuc[Mint] abspeichern. Dargestellt werden die
Daten mit Grafana auf einem Notebook[Mint].
von KeinDockerFan (Gast)
Dockercontainer sind von Informatikern zusammengepfuschter Murks
weil sie keine saubere Buildumgebung koennen/kennen.
Aktualisierungen sind reine Glueckssache. Sicherheit wird nur
ganz klein geschrieben. Natuerlich trotz anderslautender Beteuerungen.
Im Zweifelsfall besser richtige VMs.
Manches braucht beides nicht, ist dann aber u.U. schwieriger
zu realisieren.
von Jörg (jrg_e)
> zu realisieren.
Ich sehe nicht wie jemand, der nicht in der Lage ist ein Dockerimage
sicher zu bauen und zu pflegen, das Gleiche mit einer VM erfolgreich
hinbekommen sollte.
Der einzige Unterschied ist, dass die VM althergebracht ist
von Vn N. (wefwef_s)
Wow, so viele Argumente.
von Docktor (Gast)
danke an alle
ist ein interessatens Bsp.
Dort wird gezeigt dass man die einzelnen  Programme nicht auf Linux
installieren muss, sondern ein Dockersystem mit fertig konfigurierter
Software nutzen kann.
von Docka (Gast)
Docker ist das Mittel, mit dem man in kürzester Zeit den größen Stuß
fabrizieren kann. Gerne eingesetzt von "DevOps" u.o. externen Beratern,
die weit weg sind, wenn der mit der heißen Nadel zusammengestoppelte
Mist in der Produktion verreckt.
von Walter K. (walter_k488)
In FreeBSD gab es schon immer die Jail
… docker halte ich für Murx - dann lieber gleich komplette virtuelle
Maschine, so wie einige hier auch schon schrieben
von Achim H. (anymouse)
Docker ist eine Variante der Virtualisierung, bei der im Wesentlichen
nur die Umgebung (bspw. Sichtbares Dateiverzeichnissystem, Zugriff auf
System-Resourcen) virtualisiert wird und nicht die komplette Hardware.
Ein wichtiger Unterschied zu Virtuellen Maschinen ist, dass bei Docker
über eine Skriptsprache die Umgebung mehr oder weniger leicht aus
verschiedenen Layern zusammengestellt werden kann.
M.E. die Haupteinsatzgebiete sind
* Test von Anwendungen in verschiedenen Umgebungen
* Dynamische Bereitstellen von gleichartigen Service-Endpoints, wenn
diese keine so starke Trennung wie bei Virtuellen Maschinen benötigen.
* Schnelle Bereitstellung einer bestimmten Applikation in einer
höchstwahrscheinlich lauffähigen Umgebung (z.B. Webserver mit Datenbank
und allen notwendigen Paketen, die für die Lauffähigkeit notwendig
sind).
Warum sind die DevOps nicht in der Produktion ("Operation") -- dafür
steht doch der "Ops"-Anteil?
Und vermutlich würde das gleiche passieren, wenn diese statt Docker die
fertigen VM-Images zusammenbauen.
von Docka (Gast)
Die vorhandene jahrelange Erfahrung bestätigt dies NICHT.
von dsa (Gast)
Ich kann noch eine Spezialanwendung einwerfen:
Docker bietet dir eine von dir definierte Umgebung auf deinem
Host-System. Du bist damit unabhängig vom Host.
Wir haben aus diesem Grund Dockercontainer auf Mess- und Steuerrechner
eingesetzt in einem Testfeld.
Die Rechner dort sind fix mit der Testhardware verbaut und die
Abteilung, welche das Testfeld betreut, erlaubt natürlich nicht, dass da
jede Abteilung dann alle möglich Software auf diesen Rechnern
installiert.
Mit Docker war die Entwicklung und Deployment unserer Testprogramme sehr
einfach. Applikationsingenieur kann mit USB-Stick, auf dem das Image
gespeicheert ist zum Testrechner. Kopiert das Image, ladet es und
startet den Test und kann sich auf den Test konzentrieren. Und muss
nicht erst das Hostsystem konfigurieren, irgendwas installieren usw.usf.
von imonbln (Gast)
Das ist ein Streitthema, Docker Anhänger behaupten gerne, dass Docker
die Anwendung isoliert und damit irgendwie sicherer macht.
Auf der anderen Seite, ist der Vorteil von Docker, dass jede Anwendung
Ihre eigene Umgebung mit zum teils stark veralten Software Versionen
mitbringt, auch der größte Nachteil, denn die Exploits für diese
Versionen sind bekannt.
Wie überall wird also die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen und
Docker Befürworter werden nun einwenden, dass man den Container
natürlich auch aktualisieren sollte, aber was war doch dann gleich der
Vorteil von gegenüber einem gepflegten System ohne Docker?
Die These Docker macht das System per se sicherer, halte ich deshalb für
zu gewagt.
> zu gewagt.
Gut, mit Docker kenne ich mich nicht so aus, ich nutze exzessiv LXC
Container. Das Prinzip ist aber das gleiche.
Einfaches Beispiel: Wenn ich einen Webserver habe, ein Angreifer über
diesen Port, wie auch immer, Zugriff auf diesen erlangt haben. Dann
bleibt er da, er kommt von diesem isolierten Container nicht weiter auf
den Host oder hat Zugriffe auf andere Instanzen / Container...
Container hält man nicht per Hand auf dem aktuellen Stand, dazu nutzt
man Tools wie Ansible oder schreibt sich halt ein Script (vorzugsweise
in einem eigenen Container).
Docker gefällt mir persönlich dahingehend nicht, das man die Container
"selbst schreiben" muss. Bei LXC ist dies wesentlich effektiver gelöst.
von Hans (Gast)
Das ist eigentlich ein ziemlich geniales Konzept, da ein einmal
erstelltes Image in großer Stückzahl ausgerollt werden kann. Eine
Verwaltung mit Ansible würde irgendwann unverhältnismäßig lange laufen.
Aber genau da wird das Konzept von Docker eben zur Schwachstelle, weil
es eben keine einfache Möglichkeit gibt auch nur die Distributionspakete
im Container aktuell zu halten.
von Bauform B. (bauformb)
z.B. drei Webserver gleichzeitig auf Port 443? Geht das? Wo sind
überhaupt die Grenzen? Mal angenommen, ich hätte ein GTK2/X11-Programm
auf einem alten Debian laufen. Könnte das im Container auf Ubuntu mit
Wayland laufen? Auch, wenn Ubuntu kein GTK2 mehr mitliefert?
von Boomer (Gast)
Geht, aber dafür brauchst du dann einen Reverse Proxy davor der das je
nach Hostnamen aufteilt.
von Noch ein Kommentar (Gast)
Vor 50 Jahren gab es mal den Spruch: "Es wurde noch keiner entlassen,
weil er IBM gekauft hatte."
Da hat sich nichts dran geändert. Ganz egal was schief geht - du kannst
dem Chef immer noch sagen: Hätten wir nicht den Marktführer ausgewählt,
wäre es noch schlimmer gekommen.
Richtig, ich habe hier auf einem Server ca. 50 Webserver, jeder in
seinem eigenen Container, in denen der User vollen root Zugriff hat, der
seine eigene MySql Server hat, der sich seinen eigenen Mailserver darin
aufsetzen kann... der darin machen kann was er will.
Was denkst du denn wie das in großen Hostingfirmen gemacht wird?!
Wir reden aber schon noch von Docker?
Naaaaaa... ich eigentlich eher von LXC :-D
von Benny (Gast)
Man muss in der Diskussion auch immer sagen wofür man es nutzen will. Im
Embedded Bereich bin ich ähnlich noch nicht so richtig begeistert. Im
Serverbereich schon. Was hier meines Erachtens noch nicht genannt wurde:
Dokumentation
Ich habe in unserem kleinen Unternehmen die Verwaltung des Servers
übernommen. Linux-Dateiserver mit SFTP/SAMBA, Gitlab und ein paar andere
Dienste. Im alten System war im Nachhinein auch nicht so richtig
sichtbar, was installiert wurde und wie die Abhängigkeiten waren. Das
ist mit Dockerfiles und docker-compose ein ziemlicher Traum. Umgebungen,
Ports, Verzeichnisse und anwendungsspezifische
Modifikationen/Konfigurationen sind meist alles auf einem Blick
sichtbar.
Außerdem finde ich es manchmal sehr angenehm Dinge unabhängig
voneinander zu aktualisieren (Container untereinander und Host), jedem
Service von nicht betreffenden Abhängigkeiten breinigt laufen zu lassen
und nur die Berechtigungen zuzuteilen, die der Service wirklich
benötigt. Dabei hat Docker weniger Overhead als VMs und die Ressourcen
können dynamischer verteilt werden. Dass man das auch mit LXC machen
kann und Systemd mittlerweile ebenso Werkzeuge dafür bereitstellt, sei
dahingestellt. Ich habe für mich Docker entschieden und es keine Sekunde
bereut.
von Rolf M. (rmagnus)
Virtualisiert wird bei Docker eigentlich nichts, außer vielleicht das
Netzwerk. Die Ressourcen werden nicht virtualisiert, sondern lediglich
gekapselt. Wenn man eine Ressource an einen Container "durchreicht",
greift der exakt genauso darauf zu wie ein Programm außerhalb des
Containers. Ein zusätzliches Virtualisierungslayer gibt es nicht.
> installiert.
Ich nutze es zum Compilieren für bestimmte Zielsysteme. Ich habe Kunden,
die noch irgendwelche uralten Centos-Systeme haben, wo keine aktuellen
Bibliotheken vorhanden sind. Um das auch mal auf meinem Rechner statt
des Zielrechners zu bauen, nehme ich Docker. Und für die CI/CD-Pipeline
in Bamboo verwende ich auch Docker zum bauen, weil ich dann nicht erst
den Admin bitten muss, mir alle devel-Pakete und sonstigen Dinge, die
ich brauche, zu installieren. Im Container kann ich mir einfach selbst
installieren, was ich brauche.
von A. B. (funky)
das ich das dockerfile nur einmal anpassen muss und dieses dann leicht
verteilen kann?
VMs sind größer und schwieriger zu synchronisieren
von A. B. (funky)
der docker daemon wird häufiger bemängelt, aber dann kann man auch sowas
wie podman benutzen.
ich möchte docker für die Entwicklung nicht mehr missen. zb. kann der
Entwickler lokal in seinem container mit allen build tools entwickeln
und auf dem Buildserver läuft die gleiche Umgebung und kann leicht
synchron gehalten werden.
Sicherheitsaspekte interessieren mich persönlich weniger da ich das
nicht Produktiv einsetze und da niemand externen auf einen webserver oÄ.
Zugriff hat. Da mögen dann andere Regeln & Bedürfnisse ins Spiel kommen
von Ein T. (ein_typ)
Ja, mit einem Reverse Proxy davor ist das überhaupt kein Problem. Ich
betreibe alle meine Webprojekte so und nutze den Letsencrypt-Companion
als Reverse Proxy. Der kümmert sich dann auch vollautomatisch um das
Erstellen, die Installation und die Erneuerung der Zertifikate von
Letsencrypt, alles gesteuert über einige wenige Environment-Variablen.
> Wo sind
Ja, das geht, ich betreibe meinen Chrome-Webbrowser so. Hier [1] findest
Du Dockerfiles der ehemaligen Docker-Mitarbeiterin Jessica Frazelle für
eine große Vielzahl an X-Programmen.
[1] https://github.com/jessfraz/dockerfiles
von Hans (Gast)
Welchen X Server reichst du dem denn unter Wayland durch?
Das geht wohl mit xwayland [1,2]. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich
bin mit Xorg happy und nutze Wayland daher nicht.
[1] https://hub.docker.com/r/x11docker/xwayland
[2]
https://github.com/mviereck/x11docker/wiki/How-to-provide-Wayland-socket-to-docker-container
Bauform B. schrieb:
> Ein T. schrieb:
>> Ja, das geht
> Dankeschön!
Sehr gerne, viel Spaß und Erfolg! ;-)
von Schukostecker (Gast)
Ja, basierend auf chroot und Solaris hat davon die Zones uebernommen.
Trotzdem hat sich Docker/podman durchgesetzt. Warum?
U.a. wegen dem Framework (Openshift & Kubernetes).
Du verwechseltst (wie so viele) VMs und Container. Ein Container und
eine VM haben ueberhaupt nichts miteinander zu tun.
Docker benutzt im Gegensatz zu Jails Namespaces und Cgroups um einen
Prozess zu isolieren und laeuft direkt auf deiner HW (Performance!).
Die VM laeuft auf virtueller HW (Qemu eingebetted in KVM,..). Mit den
bekannten Vor- und Nachteilen.
von Hans (Gast)
Wo läuft Docker denn wirklich auf echter Hardware? In den ganzen Clouds
mit Sicherheit nicht.
In einem Openshift-Cluster auf den Workernodes beispielsweise. Oder auf
einem Desktop-System zum Ausprobieren.
Richtig. Zudem glaube ich, daß die Diskussionen über Docker viel zu oft
die Ähnlichkeiten mit den klassischen Virtualisierungsansätzen gesehen
wird. Es geht aus meiner Sicht aber eher um Deployment und
Lifecycle-Management.
Sehe ich genauso. Ein Developer muss sich in Kubernetes/Openshift keine
Gedanken ueber IP-Adressen oder Routes zu seiner App machen. Das macht
das Framework fuer ihn.
Ein neues Release? Es wird ueber die Pipeline mit den gleichen
Parametern eingespielt.
Das auch, ja, aber das ist ja ein Kubernetes- und Openshift-Thema. ;-)
Ja, und das Beste: es ist versioniert! Wenn das neue Image aus welchen
Gründen auch immer nicht richtig funktioniert, kann man ganz leicht auf
eine funktionierende Vorversion zurückgehen. Oder ich will den Fehler in
einer Version debuggen, die beim Kunden läuft: dann ziehe ich mir nur
die Version des Kunden aus der Registry und habe exakt dieselbe Software
wie unser Kunde, um den Fehler nachzustellen. Das ist schon schick und
spart manchmal eine Menge Arbeit und Zeit.
von Hans (Gast)
Also wenn mir jemand mit dem Performance Vorteil kommt, muss er nun mal
einsehen, dass docker in vielen Umgebungen tatsächlich ein zusätzlicher
Layer auf einer VM ist. Mal abgesehen von den paar Ausnahmen wo jemand
lokal rumbastelt oder sein Cluster on-prem in Hardware aufbaut. Da hilft
es nicht etwas über andere Vorteile zu erzählen und abzulenken.
Der offensichtlich Einzige, der hier ablenkt, bist Du.
Performanceverluste durch VMs sind ein Problem der besagten VMs, nicht
von Docker. Daß manche Leute dann Docker auf einer VM betreiben und ihre
Performance dann unter der VM leidet, ändert daran nichts und ist
natürlich allein deren Problem.
von Hans (Gast)
Ach ja, der Schaumschläger. Ich habe nicht von schlechter Performance
gesprochen, sondern nur, dass das kein echter Vorteil in einer Cloud
Umgebung ist. Und das wirst du nicht widerlegen können.
von Helmut (Gast)
Manche? In Zeiten von Cloud-Native Clustern liegt da wohl bei den
allermeisten eine VM drunter. Scheint wohl kein Problem zu sein. Aber
man hat mit docker natürlich dann einen Layer mehr. Docker spart zwar
RAM und Disk, auch ein bisschen CPU aber der ineffiziente Layer bleibt.
Als hätte ich nicht schon gemerkt, daß unser Dockerhassertroll wieder am
Werk ist.
> Ich habe nicht von schlechter Performance gesprochen,
Ich habe Dein Zitat jetzt mal ergänzt, Dein Erinnerungsvermögen scheint
ja wieder einmal deutlich zu schwächeln.
Es interessiert mich schlicht und ergreifend nicht, weil es vollkommen
irrelevant ist. Der Performanceimpact bei einer VM kommt von der VM,
egal was auf der VM läuft. Auch in VMs bietet Docker in vielen Bereichen
große Vorteile, von denen auch diejenigen profitieren, welche Docker
innerhalb von VMs betreiben. Das kannst Du nicht wegschwätzen.
von Hans (Gast)
Habe doch nichts andere behauptet. Aber du interpretierst ja immer gerne
mal alles mögliche in Aussagen hinein. Schaumschläger.
von Hans (Gast)
Der Schaumschläger, wie er leibt und lebt. Das hast du ja mal wieder
schön aus dem Kontext gerissen und absichtlich missverstanden. Aber dann
erklär es mal: Welchen PERFORMANCEVORTEIL habe ich beim Einsatz von
Docker auf einer Cloud-VM? Und jetzt lenk nicht wieder mit anderen
Vorteilen ab. Eben, keinen. Das ist nicht schlimm (also KEIN NACHTEIL),
aber es ist eben auch KEIN VORTEIL. Wer von einem PERFORMANCEVORTEIL
spricht, der lügt sich bei der Mehrheit der Umgebungen eben selbst in
die Tasche.
von Hans (Gast)
Völlig richtig. Und ich habe dir schon oft genug erklärt, dass ich
Docker sogar selbst einsetze und es sogar selbst in VMs betreibe. Ich
komme trotzdem nicht auf die Idee, die Technologie durch die
Rosa-Blümchenbrille zu sehen und jeden, der nur ein wenig berechtigte
Kritik äußert blöd anzumachen und als
Ein T. schrieb:
> Dockerhassertroll
zu bezeichnen. Aber NACHTEILE haben hier im Thread weder etwas was
verloren, noch werde ich sie mit dir diskutieren, da Sachlichkeit bei
dir leider ohnehin ein Fremdwort ist. Du bist eben nur ein
Schaumschläger.
von Hans (Gast)
> die Tasche.
Und bevor du mir jetzt mit effizienterer Ressourcennutzung kommst: Ja,
damit hättest du selbst in VMs recht, wenn eine Applikation in x
Containern in einer VM läuft, statt in x VMs. Das ist aber eben nicht
Performance.
von oszi40 (Gast)
Kein kluger Bauer legt alle Eier in einen Korb. Andere nutzten z.B.
Office364 und haben einen kleinen Ausfall
https://www.heise.de/news/Analyse-Microsoft-liefert-erste-Details-zum-Ausfall-von-Teams-Office-und-Co-7473885.html
Je mehr man hat, desto unübersichtlicher wird es. Je mehr man im Docker
hat, desto mehr muß man verwalten. Ob es Jahrzehnte funktioniert?
von Hans (Gast)
Die alle auf einen Server zu legen wäre vielleicht wirklich ein bisschen
unglücklich. An der Stelle geht man besser auf ein Kubernetes Cluster.
Das kann entsprechend Redundant aufgebaut werden, um automatisch auf
Hardwareausfälle zu reagieren.
Aber deine Forderung nach Jahrzehnten Laufzeit halte ich für weit
überzogen. Welche Webseite läuft schon unverändert nur wenige Jahre?
Vielleicht ein paar statische HTML Websites, aber oft werden ja
Webapplikationen gehostet und da braucht es ohnehin Updates. Und wenn
wir uns die Historie von Microsoft mit Sharepoint, Lync, Skype for
Business und Teams ansehen, zeigt sich doch, wie schnelllebig IT ist.
Aber ja: Wartung und den Überblick über seine Docker Container (im
Kubernetes Cluster) zu behalten ist eine der zentralen Herausforderungen
in so einer Umgebung. Denn einerseits ist alles klar dokumentiert durch
die eingesetzten Images und im besten Fall yml Definitionen oder Helm
Charts. Aber andererseits bleiben veraltete Images leider oft unbemerkt
und entwickeln sich mit der Zeit zum Sicherheitsrisiko. Wobei das
natürlich in einer klassischen Umgebung auch nicht viel anders ist.
von Hans (Gast)
Ich habe ein automatisiertes VoIP Tool (Telefonmenü) geschrieben. Es
arbeitet automatisiert, also brauchte es keinen Zugriff auf Audiodevices
(was vielleicht auch möglich wäre, habe ich aber nicht ausprobiert). Das
Problem ist nur, dass VoIP eine Krankheit ist und die verfügbaren
Libraries dazu auch. So kam es, dass sich schon die Demoanwendung
aufgrund nicht auflösbarer Abhängigkeiten auf meinem System nicht bauen
ließ. Deshalb läuft diese Anwendung in einem Docker Container mit einer
Betriebssystemversion nach Entwicklervorgabe.
Da wird Docker dann schon nützlich, auch wenn dieser Anwendungszweck von
einigen zurecht kritisiert wird. Aber machen wir uns nichts vor: Python
z.B. bietet mit virtualenv eine ähnliche Lösung, an der sich die selben
Kritikpunkte finden lassen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass es
auch Anwendungen gibt, deren Abhängigkeiten sich teilweise gegenseitig
ausschließen, macht so eine Kapselung den Betrieb und die Wartung schon
einfacher.
von oszi40 (Gast)
Genau. Dann läuft das Ding ewig, wird 3x umgezogen und keiner ist mehr
zuständig? Die gewissenhafte Verwaltung solcher Sachen mit allen Updates
funktioniert ähnlich gut, wie Reinigung schmutziger Tassen in der
Kaffeeküche ...
> Kaffeeküche ...
Dieses Problem ist aber technologieunabhängig, wenn ihr es mit Docke
habt, dann hättet ihr es auch ohne. Kaputte Prozesse können durch
technische Lösungen halt nur bedingt repariert werden.
von Hans (Gast)
> Kaffeeküche ...
In dem Fall ist es ein noch supportetes Debian 10. Von daher kann ich
damit Leben. Das keiner ist zuständig Problem gibt es ja auch auf
klassischen Systemen. Das wäre ja nicht anders, wenn die Anwendung in
einer VM laufen würde, die über die Hardwaregenerationen hinweg umziehen
würde. Du brauchst halt vernünftiges Tooling, um solche Leichen zu
erkennen. Da geht schon ein bisschen was, aber so richtig glücklich bin
ich damit auch noch nicht.
von Hans (Gast)
Faierweise muss man vielleicht dazusagen, dass eine (Linux) VM von der
IT zentral gepatcht werden kann. Sei es durch automatische Update
Policies oder durch Automatisierungen wie Ansible. Wenn irgendwo eine
Dockercontainer rumdümpelt, der nichtmal mehr Systemupdates bekommt,
merkt das erstmal keiner und die IT kann je nachdem auch außer
abschalten nicht korrigierend eingreifen. Um eine Docker Umgebung
aktuell zu halten, brauchst du schon ausgefeiltere Prozesse.
Beitrag #7339597 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7339725 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7339912 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Karl Käfer (Gast)
Hans schrieb im Beitrag #7339725:
> Der einzige
> Trolldetektor schrieb im Beitrag #7339597:
>> Schwachkopp der hier von "Performance Vorteil" [ge]schwallt
> hat war, Trommelwirbel:
> Schukostecker.
Die eleganteste Art jemandem zu widersprechen, ist bekanntlich ihn zu
zitieren. In diesem Sinne:
Hans schrieb:
> Das hast du ja mal wieder schön aus dem Kontext gerissen und
Der Herr Schukostecker hat das Wort "Vorteil" nie gesagt, das hast Du
Dir dazugedichtet damit Du endlich wieder herumpöbeln kannst. Denn daß
VMs (um die es in jenen Abschnitt der Diskussion ging) einen negativen
Einfluß auf die Performance haben, wie Schukostecker es implizit gesagt
hat, ist unter Fachleuten natürlich ebenso bekannt wie unbestritten,
auch wenn der Effekt auf modernen Prozessorarchitekturen nicht allzu
groß ist.
Im Übrigen gibt es eine Stelle in dieser Diskussion, die eindeutig
zeigt, daß Du nur gegen Docker trollen willst, nämlich als die Frage
aufkam, wie grafische X-Clients unter Docker betrieben werden können.
Wenn Dich das wirklich interessieren würde, hättest Du ganz kurz eine
dieser modernen "Internet-Suchmaschinen" benutzt und binnen
Sekundenbruchteilen dieselbe Lösung dafür gefunden wie Herr Magnus und
Herr Typ. Offensichtlich ging es Dir aber gar nicht um diese Frage
sondern nur darum etwas zu konstruieren, das mit Docker angeblich nicht
geht. So würde sich kein Mensch verhalten, der an einer ernsthaften,
sachlichen Diskussion interessiert wäre. Auch Deine Pöbeleien,
gefälschten Zitate und Deine Sockenpuppen zeigen klar daß Du nur trollen
willst. Das kennen wir schon in Deinen Inkarnationen als Helmut,
VMFreak, CISO und so weiter.
Für den TE und die anderen Interessierten hier möchte ich aber dennoch
meine Erfahrungen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse schildern. Du
solltest hier jetzt vielleicht nicht weiterlesen, HansHelmutVMFreakCISO,
denn meine Ausführungen würden Dich womöglich verstören. In diesem Fall
danke ich herzlich und wünsche einen schöneren Tag als gestern.
Auch Docker hat einen negativen Einfluß auf die Performance, nämlich auf
der Netzwerkebene durch S- oder DNAT. Andererseits sind das nur ein paar
Einträge im IP-Stack des Kernels, deshalb ist der Gesamteinfluß
natürlich überschaubar und insgesamt viel geringer als bei VMs.
Gleichzeitig ist der Ressourcenbedarf bei Docker kleiner als bei VMs,
denn in jeder VM müssen natürlich alle Prozesse des Betriebssystems
ablaufen: Kernelthreads und diverse -Scheduler, ein Init-System und so
weiter. Das kostet natürlich Prozessorlast, Festplatten- und
Arbeitsspeicher. Man kann diesen Punkt gut einschätzen, wenn man die
Unterschiede in der Startzeit ansieht: während ein Docker-Container
quasi sofort den Prozeß startet muß bei einer VM vorher zunächst das
Betriebssystem gebootet werden. Geteilte Ressourcen wie die
Dateisystemlayer unter Docker, durch die eventuell die Festplatten und
die Dateisystempuffer des Hostsystems effizienter genutzt werden
könnten, sind mit VMs prinzipbedingt unmöglich.
Auch die Angriffsoberfläche der Softwareumgebung kann mit Docker
deutlich reduziert werden gegenüber VMs. In einer VM müssen nämlich
üblicherweise verschiedene Systemprogramme installiert sein um die
Funktion des Systems zu gewährleisten. In Docker-Images dagegen können
die allermeisten dieser Werkzeuge hingegen einfach wieder entfernt
werden. Die Arbeit ein Docker-Image zu härten ist zwar aufwändig, aus
Ressourcen- und vor allem aus Sicherheitssicht jedoch sinnvoll und
lohnend.
Insofern bietet Docker in vieler Hinsicht handfeste Vorzüge gegenüber
VMs,  aber auch gegenüber dem nativen Betrieb. Während Dockers Vorzüge
gegenüber dem nativen Betrieb sich im Wesentlichen auf das einfachere
Deployment und Management, und in Teilen auch auf die Sicherheit
beziehen, geraten die Vorteile gegenüber VMs noch deutlicher.
Nichtsdestotrotz ist Docker zweifellos kein Allheilmittel und bedarf
eines gewissen Aufwandes, um seine Vorteile voll ausnutzen zu können.
Dabei ist ein automatisierter und gut gepflegter Workflow zweifellos
ebenso sinnvoll wie entsprechende organisatorische Maßnahmen. Das lohnt
sich natürlich erst ab einer gewissen Größenordnung oder bei besonderen
Anforderungen - oder wenn ohnehin geplant ist, in eine Cloud zu
migrieren, wo deren erweiterte Features wie Hochverfügbarkeit und
automatische Skalierung winken.
von Hans (Gast)
> groß ist.
Ok, er hat das Wort Vorteil nicht gesagt. Ob er es gesagt hat oder nicht
ist aber völlig egal, denn er hat es gemeint. Selbst wenn nicht:
Threadtitel ist VORTEILE von Docker. Wie sonst soll ich es also
interpretieren? Und dann ist ganz klar: Wenn Docker (wie so oft) in
einer VM läuft, geht Performance (ich benutzte das Wort Vorteil jetzt
ganz bewusst nicht) verloren. Damit läuft die Anwendung nicht
performanter als direkt in einer VM. Jetzt merkst du aber vielleicht
auch selber, dass es in ganzen Sätzen eben mit dem Füllwort Vorteil
wesentlich einfacher zu formulieren und verständlicher ist. Von daher
verstehe ich eure ganze Aufregung darüber nicht. Es ist fachlich
richtig. Punkt. In diesem Sinne:
Das ist völliger Quatsch. Denn es gibt auch ganz viele Stellen, an denen
ich auf die Vorteile eingehe. Das überliest du Schaumschläger aber
natürlich mal wieder ganz gekonnt. Scheinbar wollt ihr also eher gegen
mich trollen.
Und da merkt man, dass du die Frage nicht verstanden hast. Es ging
konkret um die Kombination X-Anwendungen in Docker unter Wayland. Das
habe ich halt noch nie gemacht und dachte tatsächlich, dass es
wesentlich schwieriger ist bzw. unmöglich, da ggf. die Sockets so nicht
da sind oder inkompatibel. Aber dafür ist ein Forum da: Fragen stellen
und Dinge lernen. Das kann ich in Zukunft anwenden. Auch die Frage des
TO hätte dieser einfach mal schnell Googeln können. Wäre auch nichts
anderes rausgekommen. Willst du also in einem Forum Fragen verbieten?
Bei mir nicht. Meine Container sind über ein sauber geroutetes Netzwerk
erreichbar. Das richtig zu konfigurieren kriegen eben nur die Besten
hin, bietet aber richtig viele Vorteile. Mein gesamtes Kubenertes
Cluster läuft sogar im Dualstack. Das kriegen nur die Besten der Besten
hin. NAT kommt mir nur im äußersten Notfall ins Haus.
> lohnend.
Dazu haben Andere und auch ich schon genug geschrieben. Das ist ein sehr
ambivalentes Thema. Aber ja: Wenn man genug Aufwand reinsteckt, kann man
damit sehr sichere Systeme bauen. Ansonsten möchte ich mich jetzt dazu
nicht wiederholen.
Auf deine weiteren Ausführungen zu den Vorteilen von Docker (darf ich
das sagen, bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob du das Wort verwendet
hast, will dir ja nicht unterstellen, dass du über Vorteile referiert
hast) gehe ich nicht ein, da ich ihnen ausnahmslos zustimme. Und jetzt
frage ich auch dich: Passt dieses Verhalten zu deinen Vorwürfen gegen
mich? Wohl kaum! Also erwarte ich eine Entschuldigung von dir. Ich habe
eher den Eindruck, dass hier Docker Evangelisten unterwegs sind, die
keinerlei Kritik vertragen können und jeglichen Nachteil oder auch eine
(kritische) Frage sofort als persönlichen Angriff werden. Und ja: Solche
Leute bezeichne ich dann irgendwann auch mal zurecht als Schaumschläger.
Denn sie sind nichts anderes.
@Dacia-Fahrer (Gast)
Der Beitrag Beitrag "Re: Vorteile von Docker?"
zeigt eine Anwendung von Docker Applikationen auf zwei Pi4, einem NUC
und einem Notebook.
Auf allen Rechnern läuft eine Docker-Umgebung unter IOTstack. Die Pi4
sammeln [°C]- und [H%]-Daten an verschiedenen Orten mit docker-TFREC und
speichern diese mit docker-Mosquitto und docker-Nodered im NUC in einer
docker-Influx-DB. Das Notebook visualisiert die docker-Influx-Daten mit
docker-Grafana.
IOTstack:
https://sensorsiot.github.io/IOTstack/Basic_setup/
IOTstack erzeugt menü-geführt eine Docker-Umgebung für Raspberry-Pi4.
Das menu.sh ist auch auf weitere Docker-Applikationen erweiterbar.
IOTstack funktioniert mit Linux(-Mint) auch auf PC-Plattformen unter
X86_64.
Die oben verlinkten Videos von Andreas Spiess zeigen, wie IOTstack
eingerichtet wird, wie Daten in dieser docker-Umgebung gesammelt,
verarbeitet, gespeichert und dargestellt werden und wie die
docker-Umgebung unter Erhalt der Daten im Fehlerfall neu aufgesetzt
wird.
Das Notebook wird ausserhalb Docker für alle üblichen Anwendungen
eingesetzt. IOTstack läuft im Hintergrund und ermöglicht bei Bedarf im
Browser einen Zugriff auf die gespeicherten Daten.
Schauen wir doch einfach mal an, was Schuko gesagt hat, und nehmen zur
besseren Orientierung ein wenig Kontext hinzu:
Also ich finde das sehr eindeutig und klar, daß sich seine Aussage über
die Performance auf die Hardware bezieht, auf der der Prozeß läuft:
entweder im Fall von Docker "direkt auf Deiner HW", was in diesem von
ihm beschriebenen Fall tatsächlich Performancevorteile hat, oder "auf
virtueller HW" im Falle einer Virtualisierung mit den bekannten
Performancenachteilen.
In dem Satz vor jenem mit der Performance erwähnt er VMs gleich zweimal,
und im darauf folgenden Satz dann sogar noch einmal. Also bitte... wie
eindeutig hätte er seine Aussagen denn noch formulieren sollen?
Du gehst auf seine Aussagen aber gar nicht ein, sondern machst einfach
ein anderes Szenario mit einer (IMO durchaus fragwürdigen) Aussage auf:
Das mag sein, war aber nicht sein Punkt. Er sprach gar nicht über
Clouds, sondern im Gegenteil ausdrücklich vom direkten Betrieb "auf
Deiner HW".
Deine Behauptung, in Clouds würde Docker "mit Sicherheit" überwiegend
auf virtualisierter Hardware betrieben, halte ich zudem für zweifelhaft.
Ist das wirklich so? Hast Du Belege oder wenigstens Indizien dafür?
Wie auch immer, unterhalte ich mich dann kurz mit Schukostecker, und
dann kommst Du zu folgender Antwort auf mich:
Wie gesagt: er sprach ausdrücklich und klar erkennbar vom Betrieb von
Docker direkt auf der Hardware, von nichts anderem.
Außerdem ist mir noch etwas aufgefallen. Zuerst sagst Du:
Hans schrieb:
> Da hilft es nicht etwas über andere Vorteile zu erzählen und abzulenken.
...aber einige Beiträge später siehst Du das plötzlich anders:
Hans schrieb:
> Selbst wenn nicht: Threadtitel ist VORTEILE von Docker.
Wie muß ich das jetzt verstehen: einerseits geht es hier jetzt zwar um
die "VORTEILE von Docker", aber andererseits "hilft es nicht etwas über
andere Vorteile zu erzählen"? Und noch viel verwirrender finde ich, daß
Du Schuko und mir dann auch noch unterstellst, über andere "VORTEILE von
Docker" zu sprechen diene nur dazu, "abzulenken". Bitte was? Wovon? Vom
Threadthema, das Dir ausweislich Deiner eigenen Aussagen doch absolut
bewußt war?
von Hans (Gast)
> Deiner HW".
Ich aber. Und den Rest deiner Ergüsse lese ich gar nicht mehr. Hab
keinen Bock auf dich.
von Trolldetektor (Gast)
>> Deiner HW".
Tja, da hat Dich der Typ ja wieder einmal so richtig schön entlarvt.
Ich verstehe jetzt immerhin, warum Du Docker und Kubernetes so haßt:
wenn man unbedingt alles anders machen will, als es vorgesehen ist und
es der Rest der Welt macht, dann macht man sich nur Ärger. Der hat aber
nichts mit der Technik zu tun, sondern mit der eigenen kindischen
Bockigkeit. Damit wird man sicher nicht zu einem "Besten der Besten",
sondern höchstens zu einer bockigen kindischen Luftpumpe.
Und ganz genau so präsentierst Du Dich dann auch jetzt wieder. LOL.
von Hans (Gast)
Trolldetektor schrieb:
>>> Deiner HW".
Nö. Auf was für Hardware laufen Kubernetes Cluster in der Cloud?
Richtig, auf virtueller. Profitiere ich dann von der Performance bei
Ausführung direkt auf der Hardware? Nein! Für 80% aller Cluster ist das
kein Vorteil. Mehr habe ich nicht gesagt. Ist nicht schlimm. Ist nur
eben oft kein anwendbarer Vorteil. Aber wenn man das immer wieder
überliest, ist einem nicht mehr zu helfen.
Ach wenn du doch nur lesen könntest. Dann hättest du vielleicht
verstanden, dass das nicht so ist.
Leute esst mehr Scheiße, Milliarden von Fliegen können nicht irren. Was
genau spricht gegen den Betrieb von Docker Containern / Kubernetes
Clustern in einer VM? Richtig! Nichts. Macht übrigens der Rest der Welt
auch so.
Was spricht gegen sauber geroutete Netzwerkverbindungen zu den
Containern? Richtig! Nichts. Dafür sprechen aber Performance und
Nachvollziehbarkeit von Netzwerkverbindungen.
Was spricht gegen Dualstack Cluster? Richtig! Nichts. Dafür spricht aber
die Zukunftsfähigkeit und ganz konkret auch ein Kostenvorteil.
Wenn der Rest der Welt das nicht so macht, bitte. Für mich hat sich das
ganz klar bewährt.
> Der hat aber
Ich bin bockig, weil ich es richtig mache? Glaube nicht. Und lieber
Luftpumpe als Schaumschläger. Denn eine Luftpumpe kann man im Alltag
öfter mal gebrauchen. Ein Schaumschläger löst dagegen bestenfalls
Luxusprobleme.
Gegenüber Schaumschlägern wie dir und dem komischen Typen gibt es kein
anderes angebrachtes Verhalten.
Beitrag #7344118 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7344119 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7344163 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7345224 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7345276 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7345475 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7345596 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7345635 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7345662 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7345832 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7346039 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7346136 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7346185 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uwe D. (monkye)
>>>> Deiner HW".
Naja, zum Schluss ist immer Hardware drunter. Nur das die
Netzwerkressourcen für eine bessere Skalierbarkeit in Form von Diensten
zur Verfügung gestellt werden (Infrastruktur, Plattform, Software).
Auf Azure läuft zu Hauf Docker u.ä., viel häufiger als VMs.
Da bin jetzt aber gespannt, wo Du da die Zahlen rauskramst.
> ganz klar bewährt.
Das ist doch OK. Du musst dem Trend ja nicht folgen, der vor allem
kostengetrieben von den großen Konsumenten voran gebracht wird.
https://www.computerweekly.com/de/tipp/Bare-Metal-versus-virtuelle-Maschinen-als-Kubernetes-Host
Nachtrag: noch ein Link…
https://blog.adacor.com/kubernetes-lohnt-sich-der-einsatz-fuer-ihr-unternehmen_10681.html
von Hans (Gast)
Uwe D. schrieb:
>>>>> Deiner HW".
Darum ging es nicht. Thema verfehlt. Natürlich ist immer Hardware
drunter, aber den Performancevorteil kann ich eben nicht ausnutzen, wenn
eine VM dazwischen liegt. Aber nochmal für dich: Das ist nicht schlimm.
Eine IPv4 Adresse kostet im Einkauf etwa 45$. Das kleinstmögliche Netz,
das ich für ein ASN einkaufen kann ist ein /24, kostet also 11520$
zuzüglich Maklerprovision. Wenn ich für M2M Kommunikation auf IPv6 Only
setzen kann, spart das massiv Kosten. Die v4 Adressen muss ich nicht für
irgendwelche Loadbalancer vergeuden. Dem Gegenüber stehen kosten von 0€
für ein weiteres IPv6 Netz, zumal das vorhandene (ich glaube /32) noch
lange reichen wird. Verstehe jetzt aber auch nicht, welches Problem du
damit hast, dass ich ein Dualstack Cluster betreibe.
>> ganz klar bewährt.
Sorry, Thema verfehlt. Es ging um IPv6 im Cluster und NAT-Freies
Routing.
Verstehe nicht was du mir damit sagen willst. Ich setze Kubernetes doch
schon ein.
Insgesamt: Setzen, sechs!
von Uwe D. (monkye)
Doch, nur Du selbst redest ständig von den VMs. Es ist Deine Präferenz,
aber nicht die einzige Möglichkeit.
> … ++Schnipp++
Kein Problem, das behauptest Du. Mir ging es um die Kosten.
> Routing.
Das war Dein Thema - Du hast über DS & NAT geredet, nicht ich oder der
TO. Und in dem Link geht es um die Basis, auf denen Kubernetes läuft. Da
steht nicht drin „100% VMs“.
> schon ein.
Es ging dem TO um sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. Und Du hast sinnvolle
Möglichkeiten im Einsatz, mehr wollte der TO nicht.
Der Link gibt dem geneigten Leser den einen oder anderen Hinweis, ob
diese Technologie für dessen Produkte geeignet ist. Der TO darf doch
auch lesen, oder?
PS: Du musst mich nicht verbal niederringen. Es geht ja nicht um mich.
Ihm auch. Aber unter der Prämisse seines unprofessionellen und
kindischen Hasses gegen NAT.
> der TO
Er redet halt gern über seine eigenen Themen. Die müssen nichts mit dem
Thema des Threads zu tun haben. Oder mit dem was die von ihm zitierten
Vorredner gesagt haben.
von Hans (Gast)
was meinst du denn, was du bekommst, wenn du im Azure ein System mit 4
CPU Einheiten und 16 GB RAM erstellst? Richtig, eine VM. Und jetzt die
Frage aller Fragen: Läuft der Docker Container dann direkt auf der
Hardware? Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und fragen uns,
was wohl passiert, wenn du direkt ein Kubernetes Cluster bei einem Cloud
Anbieter deiner Wahl erstellst. Glaubst du wirklich, dass das auf echter
Hardware ohne eine VM läuft?
Und jetzt merken wir: Dass Docker und insbesondere Kubernetes direkt auf
der physischer Hardware läuft, ist eher ein Corner-Case als die Regel.
Damit einher geht aber auch, dass es in diesen Fällen eben nicht den vom
Schaumschläger versprochenen Performancegewinn gibt. Aber bevor du das
wieder aus dem Kontext reißt: Nein das ist kein Nachteil. Aber man kann
eben nicht Pauschal von einem Vorteil sprechen.
Auf den Rest deines Geschreibsels gehe ich nicht ein. Das hat einen
einfachen Grund. Ich habe hier nur auf jemanden reagiert, der behauptete
Docker verliere Netzwerkdurchsatz durch den Einsatz von NAT. War also
nicht mein Thema.
von Hans (Gast)
Aufgabe: Nennen Sie drei Vor- und drei Nachteile beim Einsatz von NAT in
einem Kubernetescluster.
von Joe J. (j_955)
Ich will jetzt halt einfach auch mal Recht haben:-)
von Hans (Gast)
Nö. Das habe ich ja sowieso. Aber hier mit jemandem darüber zu
diskutieren, wer wann welche Diskussion angefangen hat, halte ich jetzt
wirklich für müßig. Du kannst mein Geschreibsel aber gerne fachlich
angreifen.
von Hans (Gast)
Ich sehe schon, kannst du nicht. Drei Vorteile kann ich auch nicht
nennen, aber drei Nachteile. Damit liegt es an dir zu beweisen, dass du
du nicht der Troll bist und ich falsch liege mit meiner Abneigung gegen
NAT im Kubernetes Cluster.
Vorteil: Einfachere Konfiguration
Nachteile:
- Auswirkungen auf die Perfomance durch NAT States
- Nachvollziehbarkeit von Logeinträgen leidet, da in Logfiles die
IP-Adressen der Nodes, aber nicht der Pods auftauchen
- Manche Applikationen (z.B. SIP Clients) haben Probleme mit NAT und
können nur über einen externen Proxy/STUN Server betrieben werden
Beitrag #7348655 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348676 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das ist nur Deine Behauptung aber bisher konntest Du sie nicht belegen.
Du mußt dringend lesen lernen. Diese Behauptung hattest Du böswillig dem
Schukostecker unterstellt obwohl er das nie gesagt hat. Der Typ hat Dir
das erklärt aber Du warst bockig und wolltest ihn nicht lesen.
Was Du echt kannst und nur darin bist Du der "Beste der Besten":
dummschwätzen, trollen, böswillige Unterstellungen und unbewiesene
Behauptungen aufstellen, böswillig falsch zitieren, mit Strohmännern und
Sockenpuppen "arbeiten" und bei ernsthaftem Widerspruch mit echten
Argumenten bockig werden und alles verweigern. Jetzt schon zum zweiten
Mal. Lachnummer.
Beitrag #7348678 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348679 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348700 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348723 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348735 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348740 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348787 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348798 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348801 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348806 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348827 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348829 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348868 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348872 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7349021 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7349024 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7349186 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Micha (Gast)
Ihr macht hier einen ganz schönen Kindergarten.
Der Behauptung, dass Docker häufig, wenn nicht sogar überwiegend auf
virtuellen Servern betrieben wird, kann ich nur beipflichten.
Die meisten heutzutage gemieteten Server sind nun mal vServer und VPS.
Und auf denen laufen dann ein, zwei oder mal mehrere Projekete in ihren
jeweiligen Docker Containern.
Besonders viele Vorteile bietet das dann oft nicht, gegenüber
klassischen Strukturen. Insbesondere im Webbereich, wenn auf den
Containern dann irgendeine alte Version von irgendeinem Framework, etc
läuft ist das nicht unbedingt ein Plus an Sicherheit. Statt ein
Basissystem aktuell zu halten und den Projektcode nachzuziehen, muss man
dann ein Basisystem, x-Container und den Projektcode aktuell halten.
Es verschieben sich oft nur die Zuständigkeiten, was für viele
Verantwortliche die Sache attraktiver macht...
Nein du verdrehst da irgendwie völlig etwas... die Kubernetes Cluster
laufen auf reiner Hardware und stellen die Virtuellen zur Verfügung. DAS
ist der Sinn hinter KN Clustern.
von Matthias S. (da_user)
Ich nutze Docker als Anwender auf meinem Heimserver und hätte evtl.
wirklich ein Beispiel aus dem Alltag im Angebot:
Auf der Kiste läuft auch NextCloud-Stack mit einer MariaDB-Datenbank. Da
gab es vor nicht all zu langer Zeit ein NextCloud-Update das sich mit
der MariaDB nicht mehr verstanden hat (war m.W. ein Feature, kein
Bug,..). Im Stackfile das Tag für den NextCloudcontainer passend zu
einer älteren noch funktionsfähigen Version gesetzt, Stack neu gestartet
und läuft wieder.
Als dann ein Update kam, das den Fehler behoben hat, wieder das Tag
latest gesetzt.
Für mich ist auch ein großer Vorteil, dass ich den Container Watchtower
mit laufen lassen kann. Der aktualisiert ohne mein Zutun regelmäßig
sämtliche Container - es haben sich mittlerweile doch schon einige
angesammelt - und das ohne mein Zutun.
Für mich ist da der Arbeitsaufwand mal ein verschlucktes Update
auszubessern deutlich geringer als die ganze Zeit den Updates der
Einzelanwendungen hinterher zu laufen.
von Hans (Gast)
Achso. Und weil das so ist bietet Amazon sein EKS erst seit Juni 2022 in
allen Regionen als Bare Metal an?
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2022/06/bare-metal-support-amazon-eks-anywhere/
Dann erklär mir doch mal, auf was für Hardware ECS läuft. Sorry, du hast
mal überhaupt keine Ahnung.
Auf Annapurna ASICs - solltest du eigentlich wissen.
von Hans (Gast)
Das ändert überhaupts nichts daran, dass EC2 Ressourcen und damit ECS
virtualisiert sind - solltest du eigentlich wissen.
+1
Geht es hier denn um eine demokratische Entscheidung? Das glaube ich
nicht, und solange nicht Einer von Euch es schafft, reale Belege dafür
zu liefern, daß Docker vornehmlich auf virtualisierter Hardware
betrieben wird, ist und bleibt das nur eine unbewiesene Behauptung.
Daß AWS und meinetwegen auch Azure und GCP das so machen mögen, wird
wohl sein, aber Public Clouds sind ja nicht die Welt und allein mir
persönlich sind schon mehrere Anbieter bekannt, die Containerlösungen
auf Bare Metal betreiben. In derartigen Umgebungen spielt die
Containerisierung natürlich dann auch ihre Performancevorteile aus.
Obendrein ist "Performance" ja ein Wieselwort, das unterschiedliche
Aspekte beschreiben kann -- da geht es mitunter nicht nur um die
Geschwindigkeit der Ausführung, wie Interessierte gerne in den
betreffenden Artikel der Wikipedia (als Einstieg) [1,2] nachlesen
können.
Vor diesem Hintergrund kann die Containerisierung auch in
virtualisierten Umgebungen einen Performancevorteil erzielen. Denn es
ist ein signifikanter Unterschied, ob ich jetzt n Applikationen in
Containern in einer VM, oder dieselben n Applikationen in n VMs auf
derselben Hardware betreibe. Denn in den n VMs laufen n vollständige
Betriebssysteme, jedes einzelne davon mit etlichen Kernelthreads,
mehreren Schedulern, einem mitunter komplexen Init-System, und so
weiter, und so fort. Das heißt: bei zwanzig VMs laufen viel mehr
Prozesse und Threads auf der Hardware, die jeweils alle miteinander um
die vorhandenen Ressourcen konkurrieren. Sobald die Resourcen ein
bisschen unter Druck geraten, sind die Container dann auch schneller.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Rechenleistung
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_performance
Wenngleich vor allem Docker primär Themen wie Deployment und
Lifecycle-Management betrifft, ist der Betrieb auf Servern ja nur ein
Teil dessen, wofür es genutzt wird.
Die Entwickler, die ihre Tools in Docker laufen lassen, die Anwender,
die containerisierte Anwendungen nutzen, die CI- und CD-Umgebungen, die
Docker fürs Testing und Deployment nutzen, und natürlich die vielen
kleinen und mittelgroßen Cloud-Anbieter, die Containerlösungen auf Bare
Metal anbieten: all das sind ja ebenfalls valide und häufige
Anwendungsfälle. Vielleicht kommen diese Anwendungsfälle
zusammengenommen sogar viel häufiger vor als die Nutzung in den großen
Public Clouds.
Wer etwas anderes behauptet, möge es entweder mit seriösen Quellen
belegen, wie das unter Erwachsenen in seriösen Diskussionen üblich ist,
oder bitte endlich damit aufhören, unbelegte Behauptungen zu äußern, nur
um irgendwie auf irgendeine Art und Weise so etwas wie "Recht" behalten
zu können.
Doch, der Betrieb von Containern ist wesentlich ressourcenschonender als
der von VMs, die dasselbe leisten.
Das kommt darauf an, wie man es macht. Wenn man es wirklich richtig
macht, nämlich mit minimierten Containern unter AppArmor / SELinux,
Seccomp und Co stellt es wahrscheinlich nurmehr ein kosmetisches Problem
dar, veraltete Software mit Sicherheitslücken in Containern zu
betreiben. Denn dann kann ein Angreifer vielleicht in einen Container
eindringen, dort aber rein gar nichts mehr ausnutzen, um seine
Privilegien zu erweitern oder gar den Host zu kapern. Proaktiv
verstandene Sicherheit geht davon aus, daß Software mit hoher
Wahrschenlichkeit Sicherheitslücken haben wird, auch wenn sie noch nicht
entdeckt worden sind.
Erschwerend kommt hinzu, daß dasselbe Problem auch für Bare Metal und
VMs gilt: wenn sie gehärtet und nicht gepflegt werden, dann hat die
Sicherheit genau dieselben Probleme wie bei ungepflegten
Dockercontainern. Es ist im höchsten Maße unseriös, perfekt gepflegte
Software auf VMs und Bare Metal zu vergleichen, Containern allerdings
gleichzeitig immer schlechte Pflege und veraltete Software zu
unterstellen.
> Statt ein
Es ist -- vor allem, wenn die betreffende Software und Abhängigkeiten
nicht vom Distributor paketiert sind -- häufig wesentlich schwieriger,
Software auf Bare Metal und in VMs zu pflegen.
Genau, die blöden Verantwortlichen... möchtest Du uns etwas sagen, oder
soll das nur irgendwelche blöden Vorurteile bedienen?
Beitrag #7349690 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Micha (Gast)
Ich habe nur aus meinem Alltag als Entwickler berichtet und dort treffe
ich diesen Anwendungsfall einfach häufig an.
Ausnahme bilden natürlich lokale Testumgebungen der Entwickler. Oder
auch einige die spezielle Docker Clouds nutzen, dort werden die
Container mit Sicherheit auf dedizierter Hardware aufgeführt. Viele
Kunden möchten und bestehen auf "mein eigener Server". Denen ist dann
egal ob virtuell oder dediziert, aber es muss eben ein eigener Server
sein und keine reiner Docker Cloud. Ist wohl noch so in den Köpfen
verankert.
Mit Vorteilen meinte ich in diesem Zusammenhang menschlicher Natur. Also
Wartungsaufwand, etc.
Genau das ist ja schon ein worst case. Er kommt zwar vielleicht nicht
auf den Host oder andere Projekte, aber bekommt Zugriff auf sensible
(personenbezogene) Daten und kann diese im schlimmsten Fall auch noch
verändern.
> unterstellen.
Richtig, unterstelle ich auch nicht. Es ist aber oft mehr Aufwand (v.a.
bei heterogener Umgebung) bestimmte Bibliotheken auf x Containern zu
aktualisieren, als 1-mal auf einem Host der x Projekte hält.
Genau das ist doch das Problem der Container. Stammen diese von einem
externen Dienstleister rührt die niemand an, sofern der Dienstleister
diese nicht neu paketiert und versioniert hat. D.h. diese Container
vegetieren dann vor sich hin, egal wie alt die Bibliotheken innerhalb
des Containers sind.
Nein, aber genau so wird das gerne gemacht. Eine eh schon knapp besetzte
IT Abteilung führt genau das gerne als Vorteil an. Hersteller XY liefert
das Produkt im fertigen Container, wir müssen uns um nichts mehr
kümmern.
Nachdem der Wartungsvertrag dann nach einem Jahr ausgelaufen ist,
passiert was mit den Containern? Und wer ist daran dann schuld?
Beitrag #7349798 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uwe D. (monkye)
Ein paar Statistiken hatte ich verlinkt. Da lässt sich schon ein erster
Eindruck gewinnen. Siehe
Im zweiten Link wird darauf eingegangen, wann Docker Sinn macht. Und
daraus lässt sich schon einmal ableiten, dass der konkrete
Anwendungsfall entscheidend über Erfolg oder Verschlimmbesserung.
Persönliche Meinungen und Präferenzen sind unerheblich.
> verankert.
Ja nun, so ist das, und all diese Anwendungsfälle sind doch nicht weg,
nur weil AWS, Azure und GCP die großen Anbieter von Public Clouds sind.
Auch wenn sie es gerne wären, sind sie doch nicht das Zentrum des
Universums.
Doch, das sehe ich sehr wohl so. Die Wartung selbst, also Aktualisieren
von Bibliotheken und Frameworks und die Anpassung des eigenen Code --
mithin: das, was ein Entwickler gemeinhin tut und sieht -- das ist in
allen Fällen weitestgehend dieselbe. Aber daraus dann ein hübsches
einzelnes Artefakt zu machen, das zuerst getestet und dann direkt so
deployt werden kann, wie es getestet wurde, das erleichtert vieles,
sowohl gegenüber VMs als auch im Vergleich zu Installationen auf Bare
Metal. Wenn dazwischen noch Staging und Acceptance nötig sind, gilt das
erst Recht.
Ich denke allerdings, daß Docker das Entwicklerleben nicht sehr deutlich
erleichtert: Softwareentwicklung und -Pflege sind immer noch schwierige,
komplexe und hie und da auch fehleranfällige Tätigkeiten. Aber das, was
danach kommt, nämlich Deployment, Betrieb, eventuell Debugging und diese
Dinge, die erleichtert Docker dann doch sehr deutlich.
> verändern.
Auch das ist... ein Beispiel: meine Apache-Container enthalten nur genau
ein einziges Binary, /usr/sbin/apache2, ansonsten kein Perl
(apache2ctl), keine Shell, keinen Datenbankclient... also nichts außer
dem, was apache2 unbedingt braucht. Alle schreibbaren Volumes und
temporären Verzeichnisse werden mit noexec gemounted und die Container
mit --read-only und mit sehr restriktiven Sicherheitsprofilen (AppArmor
/ SELinux, seccomp) gestartet. Selbst wenn es ein Angreifer es schafft,
den Container zu kompromittieren, sind seine Möglichkeiten, damit etwas
anzustellen, eng begrenzt.
Das sehe ich nicht, ehrlich gesagt, aber ich vertrete auch die Ansicht,
daß zu einem produktiven Einsatz von Docker zwingend eine CI- und
CD-Pipeline, ein halbwegs intelligentes Stacking der eigenen Images und
natürlich immer eine intensive Härtung der Hosts und der Images gehört.
Auf einem Host, der n Projekte hält, kann es dagegen sehr viel
schlimmere Probleme geben. Kunde1 will unbedingt Version 1 des Projekts
behalten, die von Framework X in der Version 1 abhängt. Kunde2 will
dagegen die aktuelle Version 2 des Projekts erhalten, die aber von
demselben Framework Version 2 abhängt... das kann unter Umständen zu
sehr unschönen Kompromissen führen.
Bitte, übertrag' das doch einfach auf dieselbe Situation auf Bare Metal
oder mit VMs. Wenn Dein Dienstleister Mist ist, dann hast Du ein
Problem, unabhängig davon, wie Du seine Software benutzt und deployst.
> kümmern.
Es ist viel weniger Aufwand, einen Docker-Container zu installieren, zu
pflegen und zu betreiben als dieselbe Software auf einem nativen Host
oder in einer VM. Aber "sich um nichts mehr kümmern"?  Wenn einem ITler
nicht klar ist, daß Software gepflegt werden muß, hat er seinen Beruf
verfehlt. Dasselbe ist allerdings von Docker völlig unabhängig und kann
Dir auch mit Software passieren, die auf andere Weise ausgeliefert wird.
Der Idiot, der den Wartungsvertrag hat auslaufen lassen. Aber was machst
Du auf Bare Metal oder in einer VM in einem solchen Fall? Richtig: Du
schaust ganz exakt haargenau so in die Röhre, und kannst diese Software
im Prinzip nicht mehr weiter nutzen. Aber auch dieses Thema hat ja im
Grunde genommen keinerlei Bezug zu Docker.
Beitrag #7349971 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7350029 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7350048 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7350097 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7350132 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also irgendwie... sehe ich bei den beiden Links keine Statistiken über
Anwendungsfälle, in denen Docker genutzt wird. Im ersten der beiden dort
verlinkten Artikel geht es darum, in welchen Fällen Kubernetes besser
auf VMs und in welchen besser auf nacktem Eisen betrieben wird.
Der zweite der verlinkten Artikel fragt nicht, wann Docker Sinn macht,
sondern nur, wann Kubernetes Sinn macht. Das ist nicht dasselbe, zumal
es mit OpenStack, Apache Mesos / Marathon, HashiCorp Nomad und Docker
Swarm auch noch einige Container-Orchestratoren verfügbar sind und es
obendrein etliche Anwendungsfälle gibt, in denen Docker auch abseits von
Server- und Clusterdeployments sehr sinnvoll genutzt werden kann.
