Forum: HF, Funk und Felder CE EMV Grenzwerte
von Ingo W. (Gast)
Ich würde gerne mein entwickeltes Gerät in einem Labor prüfen, muss aber
zunächst wissen welche Grenzwerte für mich gültig sind und welche Norm
ich denn anzuwenden habe. Gibt es irgendwo eine schöne übersicht welche
Grenzwerte denn für welche Norm für die Abstrahlung gültig sind mit
Diagrammen? Ich will jetzt erstmal nicht den verlagen tausende Euro
geben um mich durch Seitenweise belanglosen Text lesen zu müssen. Auf
der Seite der EU finde ich auch sehr wenig konkretes. Viel Text aber für
einen Techniker wenig aussagekräftiges.
von mr9000 (Gast)
Frag' das Labor, die wissen das in der Regel schon selbst welche
Grenzwerte die für welches Gerät einpinseln müssen.
Was tut das Gerät?, Hat es funk?, wo wird es betrieben?, welchen länder
sollen zukünftig noch sein?,...
Das wären Mal die groben Fragen.
Wenn's nicht offensichtlich ist, verrechne ich schnell mal einen halben
bis ganzen Tag nur um die Optionen zu erklären.
Meistes gibt es nämlich nicht "die" Norm die anzuwenden ist, sondern es
gibt meistens eine Norm und 2 mögliche Ausgaben aus denen man wählen
kann.... Oder du hast mehrere Funktionen integriert und musst dann aus
mehreren Normen Anforderungen Zusammenstellen.
Aja, und nicht auf die Immunität vergessen... Das steht oft in einer
anderen Norm.
73
von Pruefer (Gast)
@Ingo W. (Gast)
Schau zunächst einmal ob Du Dich mit einem Gerät in eine der nachfolgend
genannten Normen einordnen kannst: (DIN) EN 55011 bis (DIN) EN 55015.
Weiterhin wäre interessant ob es für Dein Gerät eine C-(Prudukt-)Norm
gibt welche EMV-relevante Aspekte enthält.
Mein Vorchlag: Guck doch mal bei den diversen Normenverlagen (beuth.de,
vde-verlag.de etc.) mit entsprechenden Stichworten nach relevanten
Normen und gehe dann in eine gut sortierte Bibliothek der
nächstgelegenen höheren Bildungseinrichtung (Uni, Hochschule [mit
vorzugsweise technischer Ausrichtung]) und nimm Einsicht in die meist
recht umfangreiche Normensammlung. Für 'nen Fünfer am Thresen ist auch
die eine oder andere Kopie drin ;).
Da fehlt schonmal 55025 und 55032 für die Emission.
Zusätzlich hast du da das Problem, dass diese Normen
(Produktfamiliennormen) nur anwendbar sind, wenn es keine spezifischere
Produktnorm gibt.
Dann gibt's noch die Generics/Fachgrundnormen aus der 61000er Reihe...
wie gesagt, das klärt man nur im Ausnahmefall in 5min.
Wenn du unter
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility-emc_en
ganz unten, das Dokument "Summary list as pdf document" herunterlädst
(ich bin mir nicht sicher, ob das PDF aktualisiert wird, oder ob der
Link dann auf ein neues PDF umgestellt wird... daher kein direkt link),
dann hast du 27 Seiten möglicher harmonisierter Normen. Davon sind viele
schon zurückgezogen oder haben bereits einen Nachfolger und ein
Übergangsdatum.
Ich glaube aber, das zeigt die Komplexität ganz gut.
Es gibt übrigens noch haufenweise harmonisierte, aber nicht gelistete
Normen und natürlich die nicht harmonisierten Normen... auch die können
ganz interessant sein.
Das ist übrigens nur die EMV-Richtlinie.
Wenn du Funk verbaut hast, dann wird's noch unübersichtlicher, wenn das
nicht dein Job ist.
Außerdem hast du dann noch länderspezifische Normen, die dir in die
Quere kommen können. Z.B. müssen PV-Inverter die Anforderungen des
Versorgers einhalten, bei dem er angeschlossen wird.... ganz super, wenn
du dann z.B. in Italien testen musst, weil du quasi nur dort (ok, es
gibt in Europa noch 2 Labs die das dürfen) testen darfst...
Ganz ehrlich, geh' zu irgend einem Ing-Büro, Prüflabor,... und lass dir
das ausarbeiten. Du zahlst wahrscheinlich einen halben bis ganzen Tag
und du hast ein belastbares Dokument für deine CE-Dokumentation. Die
Anforderungen schickst du dann an 5 Labore und suchst dir den billigsten
aus.
Wenn du selbst suchst, kostet dich min. eine Arbeitswoche und du hast am
Schluss keine Ahnung, ob deine Recherche korrekt war.
Nur um es gesagt zu haben: EMV Emission ist nicht wirklich das Problem.
EMV Immunität schon öfter. In letzter Zeit habe ich aber haufenweise
Kunden die mit der Produktsicherheit kämpfen (nicht notwendigerweise mit
den technischen Anforderungen, sondern mit dem Papierkrieg).
73
von meh (Gast)
Eine kleine Übersicht gibt es z.B. hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Vertr%C3%A4glichkeit#Normen
Ansonsten kann ich dem ersten Post zustimmen: Das Labor bekommt einige
k€ dafür - die können dich dafür auch vorab ordentlich beraten und tun
das in der Regel auch ohne Probleme.
von Strahlender Siegfried (Gast)
Du musst dem labor Class A, B oder C sagen.
A .. Wohngebiete
B .. Büro
C .. Industriegebiet
o.ä.
Je nach Aufstellort gelten unterschiedliche Grenzwerte, siehe auch
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/a-review-of-emi-standards-part-1-conducted-emissions
von boork (Gast)
Der Vorgang iste eigentlich umgekehrt.
1) Einsatzbereiches des Geraetes
   - > Gehaeuse, Dichtigkeit, Stabilitaet
2) Einsatz in Consumer
   -> ueblicherweise Plastikgehause
   Einsatz in Industrie
   - > ueblicherweise Metallgehaeuse
   Einsatz in Medizin .. Automotive .. Space
3) Dazu die Normen heraussuchen
    fuer radiative Einstrahlung, Empfindlichkeit
    fuer radiative Ausstrahlung, Stoerung
    fuer kabelgebundene Einstrahlung, Empfindlichkeit
    fuer kabelgebundene Ausstrahlung, Stoerung
    Produktesicherheit
    RoHS, Giftstoffe
    in gewissen Anwendungsgebieten, Maerkten : UL, Brandschutz
    plus
     Verpackung
     Recycling
4) Mit der Entwicklung beginnen
Denn sonst macht man's einfach einmal mehr.
von Purzel H. (hacky)
Ich empfehle eine Beratung in einem EMV Testcenter fuer ein paar
Stunden. Das kostet zwar ein paar Hundert, ist aber das Geld wert. Den
Aufbau der Normen, wie die Probleme auftreten, wie man die Probleme
behebt, usw. Und beim ersten Test natuerlich dabei sein. Und die
Spezialisten befragen.
Und die Normen sollte man sich auch goennen. Auch wenn schnell mal ein
paar Hundert rausgehen.
von Peter L. (oe6loe)
such einfach mal danach "emv test report filetype:pdf"
sowas willst du am Ende ja auch bekommen
